2 страниц V  1 2 >
Камера на L7e, Разрешение записи видео и ночная съемка.
Nikita_z
сообщение 5.2.2007, 6:37
Пользователь №: 42 635
Модель телефона: L7e
Заметил что если тел без флешки то максимальное разрешение можно ставить как "среднее". если засунуть флешку то в настройках появляется еще один пункт "максимальное". Т.е. у кого нет флешки отдыхает?:-) и еще сравнивал вчера съемку в полумраке с Е398 - L7e по сравнению с ним слепой :-( как исправлять?
Dart Moto
сообщение 5.2.2007, 13:40
Из: XS™
Пользователь №: 99 608
Модель телефона: XS™
Прошивка: XS™
Nikita_z,
это скорее всего фишка памяти. То есть если пишешь максимальное, то тебе не хватит на долго.
Nikita_z
сообщение 5.2.2007, 17:11
А что насчет ночной съемки?
И как убрать ограничение размера видеофайла?
DrkRaMeN
сообщение 5.2.2007, 17:15
Пользователь №: 95 291
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.05R
Nikita_z, режим ночной съёмки есть, но в темноте видно даже с ним достаточно хреново. Если не сказать нихрена не видно smile.gif
Ограничение размера пока никак не убрать.
Nikita_z
сообщение 5.2.2007, 20:09
Да. Ночной режим не сильно помогает. А какой файл за камеру отвечает? И есть ли смысл пытаться что то сделать в этом направлении?
DrkRaMeN
сообщение 5.2.2007, 20:10
Модель телефона: Z3
Nikita_z, сомневаюсь. Здесь, скорее всего, ограничения железные.
At0miC134
сообщение 7.2.2007, 16:48
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
Просто у е398 и л7е разные модули камер и обычная VGA (640х480) камера более чувствительна к съёмке в темноте.
UzAr
сообщение 12.2.2007, 0:03
Пользователь №: 106 595
Модель телефона: c650 сменил на L7E
Все просто, чем больше пикселей, тем меньше чувствительность... Физикаsmile.gif
Nikita_z
сообщение 17.2.2007, 22:38
Аммм... Баловался с P2KAE и поставил ограничение на запись видео 512 кб - снять не получается sad.gif чво делать?smile.gif На карту памяти вообще не пишется - показывает мгновенно что максимальная длина 00:00 с.
7zip
сообщение 19.2.2007, 10:48
Из: Волжский
Пользователь №: 99 703
Прошивка: r347dcdfgasdf2f
а у меня уже сначала есть в настройках камеры ограничения: MMS и без ограничения blink.gif
DrkRaMeN
сообщение 19.2.2007, 17:39
Модель телефона: Z3
7zip, ну и что?
"Без ограничения" - на самом деле с ограничением в 10мб.
gibson
сообщение 20.2.2007, 2:47
Пользователь №: 25 771
Прошивка: ICS 4.0.4
Для увеличения продолжительности видео сьёмки, можно попробывать прогу LeaderGL FlexEditor. В этой проге Struments выбираем там Manage Video Lenght and MMS Size. В открывшемся окне нажимаем Read Setting. В графе Value вписать нужную длительность в секундах или 0 для анлима. Нажимаем Save Setting и перезагружаем. На ваших телефонах не пробывал, но почти уверен что должно работать!
Cynique
сообщение 20.2.2007, 8:48
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
хм , 15 минут записалось на ура , альше просто не стал мучить тело но ето на z3
DrkRaMeN
сообщение 20.2.2007, 17:48
Модель телефона: Z3
У меня LeaderGL FlexEditor 10.7 не видит тело в P2K режиме.
Nikita_z
сообщение 20.2.2007, 18:03
Бум пробовать - терять уже нечего.. smile.gif Хожу без видеокамеры.... sad.gif
DrkRaMeN
сообщение 20.2.2007, 18:33
Модель телефона: Z3
Nikita_z, http://www.umtsplanet.net/index.php?ind=do...y_view&iden=198
Nikita_z
сообщение 20.2.2007, 20:07
DrkRaMeN, ага, пасиб smile.gif) Нужна авторизация, причем страница даже не по-английски smile.gif))
DrkRaMeN
сообщение 20.2.2007, 20:22
Модель телефона: Z3
Nikita_z, не уж то так сложно зарегиться? smile.gif Я ж как-то от туда скачал... smile.gif
Ладно, аттачу.
Прикрепленный файл LeaderGL_FlexEditor_10.7_Setup.rar   ( 3.15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 294
Nikita_z
сообщение 20.2.2007, 22:03
against25
сообщение 21.2.2007, 17:57
Пользователь №: 116 511
Модель телефона: C380+ SLVR L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Я скачал версию для ХР. Старовата прожка...(10.07.05) В меню выбора моделей телефона L7e нет... Правда есть К1...
Но это не помогает... В строке СТАТУС при подсоединении L7e пишет Modem Mode. Нажимаю "считать" и "Manage Video Lenght and MMS Size" пишет что тело не в том режиме.... Можт надо дрова поменять где-то?
DrkRaMeN
сообщение 23.2.2007, 18:09
Модель телефона: Z3
Странно, но сейчас тоже постоянно стали скидываться настройки видео (на среднее разрешение и т.д.)
Раньше такого, вроде, не было. После чего началось - не понял.
Кто-нить смог побороть?
davden
сообщение 23.2.2007, 20:00
Из: Киев Украина
Пользователь №: 114 031
Модель телефона: L7e/c380
При помощи проги P2KAE было найдено в SEEM 4E параметр MMC_VIDEO_MAX_CAPTURE_SIZE, который по умолчанию для Motorola L7e равен 10 485 760(10Мб)(десятичная система-DEC)или 00A00000(16-ная система-HEX).
Теория: Если считать, что изменить можно все 8 разрядов HEX-это FFFFFFFF, то выходит максимальный размер видео- 4 294 967 295(~4 Gb).
Так как мы имеем в двух последних разрядах 00, то можно предположить, что изменяемы только первые 6 разрядов(А00000), в которые можно записать FFFFFF - это 16 777 215(16Мб).
Я никак не могу понять для чего сделаны пробелы в настройках видео(P2KAE), может вся загвоздка в этом?
Кто-то уже пытался сменить размер записываемого видео, но ничего не выходило.
Хотелось бы попросить вас протестить эту фишку.
Nikita_z
сообщение 23.2.2007, 21:56
davden,
как убрать ограничение - не знаю... Точнее не получается в P2KAE... Подскажи smile.gif
DrkRaMeN
сообщение 23.2.2007, 22:18
Модель телефона: Z3
davden, выставил значение 16 777 214 - работает!
З.Ы. и всё-таки, народ, у кого-нить сохраняются настройки камеры? Или все каждый раз заново макс. разрешение выставляют?
Nikita_z
сообщение 23.2.2007, 23:21
настройки камеры тоже не сохраняются.
вес до 16 метров увеличить удалось )
Nur87
сообщение 24.2.2007, 9:38
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
timusss2378
сообщение 24.2.2007, 9:54
Пользователь №: 120 622
Модель телефона: SLVR 7e
Прошивка: R452D_G_08.04.05R
Делал все в p2kae? сменить режим видео удалось без проблем...,а вот с ограничением по памяти ни фига.... оставил вместо кучи мегобайтов значение 0, и теперь при записи видео вообще не показывает через сколько закончиться запись, например 2:34/.. я так понял пока не закончиться память, на сим и закончил эксперименты, чего собственно мне и необходимо было добиться... clap.gif
На счет настроек разрешения слетающих при каждом выходе из режима видео пока непонятно... но думаю проблема когданить решиться,...Пока каждый раз ставлю максимальное .. unsure.gif
Nur87
сообщение 24.2.2007, 13:48
Из: Татарстан
и сколько теперь он у тебя снимает?
davden
сообщение 24.2.2007, 19:52
Из: Киев Украина
Цитата(Nikita_z @ Пятница, 23 Февраля 2007, 22:56)
davden,
P2kAE/Функции SEEM 4E-Параметр MMC_VIDEO_MAX_CAPTURE SIZE
СТАВЬ В DEC 10 485 760
C пробелами
Там еще есть параметр
MMC_MAX_VIDEO_LENGTH
Стандартное значение 500(DEC)
ЕЩЕ хотелось увидеть реальные результаты в читабельном виде! Что куда кто пишет.(Сам протестить не могу из-за временного отсутствия компа)
Nikita_z
сообщение 24.2.2007, 22:34
Хм, проблемы, проблемы, теперь при просмотре записанного видео постоянно повсторяются какие-то писки... при записи на трубку такого нет..
Nur87
сообщение 25.2.2007, 14:02
Из: Татарстан
ну вот я по твоему методу и делал. всё нормальнож работаеть.
Charles Manson
сообщение 25.2.2007, 14:08
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
выложи свой сим,и кстати ты сколько смог заснять по продолжительности?
Bezoar
сообщение 6.3.2007, 13:55
Пользователь №: 116 589
гратс, сенькс за подсказку а по поводу 2:34/... отсчет времени то идет от предельного размера файла а не свободного места вот и не показывает, еслиб был другой алгоритм расчета то показал бы, а так просто не от чего от талкиваться.
и кстати такой метод намного лучше ибо нет необходимости лезть в функции сим и выискивать нужный
достаточно зайти "функции телефона->видео" и там поставить максимальный размер 0
Цитата(Nikita_z @ 24.2.2007, 2:56) *
davden,
читай выше и все заработает ты видимо пытался увеличит стрелочкой а там автоматом сразу ставиться
512 только ошибочно пишеться мб на самом деле кб
поставь 0 и загрузи в тело.
кстати при такой настройке я снимал видео более 30 минут и он продолжалбы но я запарилсяsmile.gif
Сообщение отредактировал Bezoar - 6.3.2007, 14:26
timusss2378
сообщение 6.3.2007, 21:27
Nikita_z
сообщение 11.3.2007, 15:43
Ну с разрешением разобрались.. с ночной съемкой - не-а. Помница в С650 был файлик в котором были некоторые настройки чувствительности и т.д.... кажется.. тут такое есть smile.gif?
Cynique
сообщение 11.3.2007, 19:46
Nikita_z
скорее всего но требуется искать , или эксперементировать с прошивками, имхо на z3 после обновления прошивки в сц камера улучшилась в разы )
GandjaFuzz
сообщение 13.3.2007, 20:43
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
ребят на счёт продолжительности записи видео...на моторолах нельзя установить анлимит записи видео на телефонах никак...т.е. максимальный размер записанного видео на е398 было примерно около 60 мегабайт...т.е. у каждой модели есть свой пик...поэтому как я думаю установив 50 мег записи всем должно хватить...и конфликтовать это никак не должно будет...попробуйте...я куплю себе Л7е через дней 10...тогда будем серьёзно ломать
фокусник
сообщение 14.3.2007, 13:53
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 999
Модель телефона: с650 е398 е1 L7e
Прошивка: а что ето?
на счет продолжительности видео могу сказать что пределом будет только размер флешки... правил через п2ае в симах там офсет отвечает за размер в байтах, идем методом калькулятора высчитываем необходимый размер в байтах(1Mb = 1048576b) преводим с помощью инженерного калькулятора в шестнадцатиричное значение находим правим грузм вооля! у меня все получилось снимал видео (не помню точно сколько времени) размером около 100Mb весил файл в MP4 и это еще не предел.....
xalexbu
сообщение 15.3.2007, 9:50
Из: Irk.
Пользователь №: 57 107
Модель телефона: L7e+1Gb(Kingston)
Прошивка: Original
Кстати я сим с продолжительностью видео не правил... а настроойки видеокамеры всё равно сбрасываются...
а правил я только 32 сим => в нем собака зарыта!
Scinex
сообщение 15.3.2007, 13:38
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 118 311
А на что обновили-то в СЦ, мож я себе на Л7Е тож обновлю, а то больно на Автоматическом режимекамера в неестественных цветах сномает - в синий сильно сваливается. На Солнечном еще более-менее.
НО (!) Все равно лучше чем на Нокии 6230 - 1,3 мегапикселя. Там шум такой на фотке, что ужоснах.
Камера на L7e, Разрешение записи видео и ночная съемка. · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 10:39
