Разлочка С 350 продолжается ......, Перепробовал много методов но ...
Vandykun
сообщение 5.2.2007, 16:33
Пользователь №: 93 287
Помогите пожалуйста мотовчане, что мне сделать, что бы снять лок на ЮМС.
Я перечитал много всего, у меня много всяких програм, много информации, но для моего телефона чего-то не хватает!
Помогите вылечить телефон... пожалуйста.
Перепробовал много флексов и прошивок, но картинка при запуске какая была, такая и осталась от ЮМС!!! может это важно я не знаю!
Alpha
сообщение 7.2.2007, 10:58
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Попробуй здесь
Эту тему я года 3 назад создавал. Многим помогло.
На крайний случай - ТП.
Поставил Виктора 3.2.3, без лицензии,
Закачал c350_europe_and_asia_manufacturing_flex_model_gm6l0e10a7.vhs
Потом при помоши ПСТ перезагрузил аппарат, он включился на английском и дал меню (правда с
глюками и торможением). Затем взял ПСТ и закачал SE6219AXXU106A.hs , телефон зажил на
русском, но опять как-то коряво, потом залил соответственно SE6219AXXU1098.hs и
SE6284AXXU1098.hs.
Ессно, PST сейчас не обязательна, т.к. очень много прошивальщиков есть в комплекте с дровами, а занимают в десятки раз меньше места. Например, флешер от Vilko и др.
Vandykun
сообщение 10.2.2007, 12:23
Телефон отдавал в СЦ.
После недельного мучения мне его отдали и сказали, что он какой-то очень лочёный!
Мне не сделали даже через бокс
Может мне сделать ему ТП. А потом попробывать
Подскажите правильный вариант пока тело ещё живо!
Vandykun
сообщение 11.2.2007, 5:57
Я сделал ему и ТП, и при перепршивке выдерал кабель, и пери стирании памяти выдерал кабель, а он не убивается так, чтобы востановить потом!
Делал ТП а на компе у меня ХР СП2 определился как не опознаное устройство.
Теперь что надо ставить Win NT или подойдёт Win 2000 SP4 или может всё-таки както да на ХР???
Ответе пожалуйста... Не знаю и что ему дальше делать уже... sad.gif https://forum.motofan.ru/style_emoticons/default/sad.gif
Установил Radiocomm 10.3.1 Флексил и на 94% начались ошибки. Ошибок было 12. то есть флекс полностью нестал. Постояно что-то мешает прямо встать.
Пишите ответы а то я скоро сойду с ума.
Разлочка С 350 продолжается ......, Перепробовал много методов но ... · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:42
