Подскажите диктофон для записи разговоров!, Или как диктофон самый надёжный?
Stink
сообщение 6.2.2007, 14:55
Из: Moscow
Пользователь №: 99 428
Модель телефона: HTC TyTN II (Kaiser)
Прошивка: WM6 by Stink
В последнее время очень сильно понадобился диктофон для записи разговоров. Камрады: какой из диктофонов для Мрх220 самый удобный?Интересуют несколько пунктов:
1)Самый удобный вызов при необходимости диктофона во время разговора.
2)Самый экономичный по поводу электропотребления (желательно пишущий в Мр3).
3)Ну и чтобы не глючный!
The Man
сообщение 6.2.2007, 15:27
Из: Мати мiст Руських
Пользователь №: 87 662
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
A у тебя какая винда? Я к тому, что на 2003 записывать разговоры не возможно! По крайней мере пока не возможно :-)
Fox_in
сообщение 6.2.2007, 22:48
Пользователь №: 108 037
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
To Stink,
есть такой диктофон... Echo называется (найдешь сам, гугль в помощь). Многие вешают его вызов на стандартную клавишу диктофона (причем в параметрах вызова можно прописать немедленную запись, т.е. как только вызвал -- так он и начал записывать).
Stink
сообщение 7.2.2007, 7:14
Из: Moscow
Цитата(Fox_in @ Среда, 7 Февраля 2007, 1:48)
To Stink,
На сколько я знаю потребеление у него электроэнергии высокое, да и непонял, как сделать так, чтобы при вызове его он начинал записывать!Повыесить на клавишу долгое удержание громкости вниз ничего во время разговора не вызывалось!
Если не трудно объясни как пошаманить, что всё замутить, и кстати какая версия данного диктофона лучшая?Посоветую, что именно скачать, ок?За ранее благодарен!
На твоём месте, я бы не говорил, того, что не знаю наверняка!
Так как записывать разговоры можно, просто там нужно пошаманить!
Fox_in
сообщение 7.2.2007, 8:37
To Stink,
на wce.by не меньше десятка тем, посвященных диктофонам, их настройке, запуску во время разговора и т.д. Приводить тут не буду, слишком много, если заинтересуешься, то сам во всем легко разберешься.
Stink
сообщение 7.2.2007, 9:18
Из: Moscow
Цитата(Fox_in @ Среда, 7 Февраля 2007, 11:37)
To Stink,
Твои советы часто помогают, на я зашёл именно на мотофан а не WCE.BY так как ответы там не часто дают, вот и хотел посоветоваться.
Кстати сам используешь диктофон?
Stink
сообщение 7.2.2007, 13:58
Из: Moscow
Блин, облом:
Делал всё по мануалам с WCE.BY и ничего, собеседника голос незаписывается, а ECHO очень сильно ест батарею!
Впринципе вопрос решён и тему можно закрывать, всем спасибо за внимание!
Fox_in
сообщение 7.2.2007, 14:09
To Stink,
диктофон использовал пару раз, пробовал VITO, все сильно тормозит, проще запомнить и записать....
[OFF]Насчет WCE.BY ...
я не делаю особого различия между форумами -- и motofan , и wce призваны помочь владельцам mpx... Причем удачно дополняют друг друга.[/OFF]
Stink
сообщение 7.2.2007, 16:50
Из: Moscow
Цитата(Fox_in @ Среда, 7 Февраля 2007, 17:09)
To Stink,
Вот вот, а другие диктофоны не хотят записывать голос собеседника, как говорят, что это ббудет доступно с появлением ВМ2005!
Кстати, а возможно ли заставить родной диктофон писать во время разговора?Может ему макрос через Х бар написать и путь указать прямо в папку виндоуз?Как думаешь?
Fox_in
сообщение 8.2.2007, 15:42
Даже идей никаких нету... Через макрос вряд ли. Не знаю почему, ново время разговора у меня даже запустить родной диктофон не получилось. А сам проверить его работоспособность не можешь?? Позвонил в автомату оператора и проверяешь.
Stink
сообщение 9.2.2007, 8:13
Из: Moscow
Пробовал, но во время разговора не запускается , хотя висит на долгое удержание кнопки повышении громкости!
В этом то и косяк:
Нужно как то активировать родной диктофон во время разговора и будильник при выключенном телефоне!
Но это уже задачка под силу только программерам!
Подскажите диктофон для записи разговоров!, Или как диктофон самый надёжный? · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:54
