2 страниц V  1 2 >
Flashbackup3, Faq&fullmanual
Как вы оцениваете данный мануал?
Заслуживает участия в финале конкурса [ 133 ] ** [90.48%]
Не заслуживает участия в финале конкурса [ 14 ] ** [9.52%]
Всего голосов: 147
Scalar
сообщение 6.2.2007, 23:35 Закрепленное сообщение!
МотоЙожег
Из: Буржуевск
Пользователь №: 27 766
Просто полный мануал.
Разъяснение общих терминов и ответы на вопросы
Как прошить телефон?
Как выбрать прошивку?
Как сохранить свой справочник,ежедневник и СМСки , прошивая телефон?
Как снять бэкап, как правильно выбрать "Активный Профиль" ?
Как прошить отдельные части прошивки (кодовые группы) ?
Как добавить в прошивку отдельные кодовые группы?
Как собрать прошивку из кодовых групп?
Как залить в телефон *.bin бэкап ?
Что такое ПДС и как с ним работать?
Как работать с телефоном Flash-Командами?
Мануал по работе с FlashBackup
Запускаем Flashbackup, подключаем телефон в режиме программирования ("FLASHMODE" зажав на выключенном телефоне *+#+POWER), устанавливаем драйвера на появишееся устройство.Flashbackup увидит подключённый телефон
итак начнём :
Для начала разберёмся с терминами , с которыми нам предстоит работать :
БЭКАП (backup) - резервная копия всей памяти вашего телефона. Имея бэкап можно легко восстановить телефон в случае неудачной прошивки.
БУТ лоадер (boot loader) - это часть прошивки, отвечающая за начальную стадию прошивки телефона.
ПДС зона безопасности (pds safety zone ) - часть прошивки , отвечающая за индивидуальные технические настройки телефона - калибровки передатчика,аккумулятора, и т.д.
ПДС уникальна у каждого телефона.
RSA-цифровая подпись - защищает прошивку от изменений. При старте телефона проверяется соответствет ли Содержание прошивки - цифровой подписи, если нет, и в прошивку внесены какие то изменения - она просто не будет запускаться. На многих телефонах проверку RSA подписи можно обойти (отключить) для того чтобы можно было применять Патчи, об этом ниже.
Кодовая Группа (code group - сокращённо CG) - условно - одна часть прошивки, её компонент. Все кодовые группы вместе - это и есть наш бэкап.
Некоторые важные кодовые группы присутствующие в p2k телефонах.
CG1 - сама прошивка - операционная система.
CG2 - пользовательская память - содержит все файлы,мелодии,картинки,пользовательские настройки,справочник,СМСки и т.д.
CG3 - программное обеспечение DSP ( digital signal processor )
CG4 - Ленг Пак (lang pack) - содержит языковые данные - локализации меню телефона на разных я зыках, а так же шрифт.
CG5 - особая кодовая группа,обычному пользователю она не интересна
CG6 - ПДС.
CG7 - Подпись Бута, предотвращает возможность внесения изменений в Cg8.
CG8 - собственно сам БУТ.
CG15 - пакет DRM графики - вся графика телефона, исключая ту что изменяется скинами.
CG18 - подпись прошивки - предотвращает возможность внесения измений в CG1.
Для начала Откроем вкладку "настройки" - выберем язык, папку куда будут сохраняться наши бэкапы, и ,при желании - выберите "Приоритет исполнения" - от него зависит выделение программе ресурсов, по сравнению с другими процессами. Если вам это не важно - не заморачивайтесь)
Чтение данных - Снятие бэкапа .
Самое лучшее для вашего телефона - иметь его ПОЛНЫЙ бэкап.
Однако новые версии БУТа не позволяют этого сделать.
Вашу версию БУТа - вы можете увидеть на экране телефона - когда он находется в режиме программирования или в программах-прошивальщиках таких как RSD lite , p2kflash.
Для снятия полного бэкапа у вас должен быть БУТ не выше 07.D0 (т.е. его версия должна быть не больше - если вы не разбираетесь в шестнадцатиричном исчислении - просто откройте стандартный калькулятор - переведите его в режим "инженерный" , выберит режим HEX (16ричное исчисление), напишите туда число 07D0 , и выберите режим DEC (10ричное исчисление) - вы увидите вашу версию БУТа, которую лего сравнивать с другими, переведёнными таким же образом).
Теперь когда мы определили версию бута - начнём процесс снятия бэкапа
1) если у нас бут не выше 07.D0 - мы в FlashBackup выбираем соответствующий Активный Профиль "общий , для моделей с бутом не выше 07.D0"
Далее мы должны выбрать - какой бэкап снимать Full 16 mb или Full 32 mb ?
Это зависит от модели вашего телефона.
Телефоны C450,c550,c650,c380,v180,v220 - имеют 16 мб памяти - для них мы выбираем FULL 16Mb.
Телефоны Е398,V300,V400,V500,V525,V535,V550,V600,V620,V635 - имеют 32 мб памяти - для них мы выбираем FULL 32Mb.
Старые телефоны С330,С350,С350L - имеют 8 мб памяти и другие различия, изза которых снять их бэкап этой программой нельзя.
При желании можно выбрать также снять бэкап ПДС или БУТа - это зависит от того - что мы хотим сделать - полный бэкап и так в ключает в себя и ПДС и БУТ.
2) если у нас бут выше 07.D0 и нам нехочется возиться с его изменением (это тема для отдельной статьи) - мы выбираем в Активном Профиле - свою модель телефона , и ставим соответствующие галочки - какие Кодовые Группы (CG) мы хотим заБэкапить. Лучше конечно выбрать все - пригодится.
Далее можно выбрать формат хранения - это не принципиально - в каком формате хранить бэкап.
Выбрав всё что там нужно мы нажимаем кнопку "Чтение данных" - и спокойно следим за процессом снятия бэкапа.
Программа всё записвает в лог FB3.log.
Если возникают ошибки - лог поможет в них разобраться.
Random\'s Flash&Backup 3
Version 3.0.058
29.10.2006
*** Начало операции (29.11.2006 14:38:18) ***
Random\'s Flash&Backup 3.0.058
Чтение данных: C:\\Program Files\\Random\'s Developments\\Flash&Backup
3\\Backups\\2006-11-29_143818\\...
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG1
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG3
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG4
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG7
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG15
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG18
Успешно.
Сжатие данных...
Операция выполнена.
*** Конец операции (29.11.2006 14:42:41) ***
Запись Данных - Прошивание и Восстановление Бэкапа.
Итак мы хотим прошить телефон (предварительно естествено сняв его бэкап - на всякий случай - даже если ваш телефон уже мёртв - бэкап может вам пригодиться).
Перед прошивкой также полезно снять отдельно бэкап Справочника,Ежедненика и СМС-сообщений, чтобы после прошивки восстановить все это в исходное состояние.
Поэтому мы подключим к компьютеру Включённый телефон, установив на него p2k-драйвера ( инструкция) , убедимся что программа видит телефон , откроем в программе раздел "Другие Функции" -> Справочник и сообщения.
Выберем что именнно мы хотим сохранить - поставим нужные галочки, и нажмём кнопку "Создать Копию".
Все , теперь у вас есть копия ваших данных (лежит в папке с программой) и за них можно не беспокоится.
После прошивки, снова подключив Включённый телефон к компьютеру , откройте этот раздел программы, нажмите кнопку "Восстановить" , выберите файл вашего Userdata бэкапа ( в имени файла указана дата его создания, так что не перепутаете).
Пред прошивкой важно полностью зарядить батарею - и выключить Pin код симкарты (меню->параметры->безопасность->pin код->Выкл)
Теперь снова переводим телефон в режим программирования.
Затем удостоверьтесь что выбранная вами прошивка подходит для вашего телефона.
Это лишь неполный список поддерживаемых программой телефонов.
Узнать вашу версию прошивки вы можете в самом телефоне (Меню->Нaстройки->Состояние телефона->Другие сведения->Версия ПО)
Для телефонов c380/650 и v180/220 имя прошивки начинается на R364 , R365
Для телефона c390 имя прошивки начинается на R368
Для телефона c381p имя прошивки начинается на R366
Для телефонов V300/V500/V600 (триплетов) прошивки начинаются с TRIPLETS
Для телефона RAZR v3 имя прошивки начинается на R374
Для телефона RAZR v3i имя прошивки начинается на R479
Для телефона RAZR v3x имя прошивки начинается на R252211LD
Для телефона RAZR v3r имя прошивки начинается на R4515
Для телефона V535/V620 имя прошивки начинается на R376
Для телефона V635 имя прошивки начинается на R474
Для телефона C450/C550 имя прошивки начинается на R321
Для телефона V360 имя прошивки начинается на R4513
Для телефона V80 имя прошивки начинается на R37
Для телефона V547/V551 имя прошивки начинается на R472
Для телефона SLVR L2 / L6 имя прошивки начинается на R3511
Для телефона SLVR L7 имя прошивки начинается на R4513/R4517
Для телефона PEBL U6 имя прошивки начинается на R478
Для телефона KRZR K1 имя прошивки начинается на R4527
Для телефона E398 имя прошивки начинается на R372/373
Для телефона ROKR E1 имя прошивки начинается на R373
(Внимание - не смотря на то что прошивки для е398 и е1 могут называться СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВО - они разные и друг с другом не совместимы. Если рядом с прошивкой не указано для какой она модели - лучше скачать её из другого места. Если на вашем е398 - платформа R372 - вы не можете напрямую прошить туда прошивку R373_1ER - да это и не нужно - она старая,глючная и неинтересная=) )
Выбрав файл прошивки , выбираем какие её части мы хотим прошить (ставим галочки) . Замечу , что отдельно прошивать кодовые группы - надо осторожно - не все они могут быть совместимы,с тем что уже содержит ваш телефон!
Выбрав файл прошивки и расставив нужные галочки - нажимаем запись данных - и следим за прошиванием. Не закрывайте программу во время прошивания и не вытаскивайте кабель из телефона - это его УБЬЁТ. В идеале процесс прошивки завершится сообщением "Операция выполнена."
Процесс залития бэкапа ничем не отличается от процесса прошивки - жмём кнопку "Выбрать Резервную Копию" - выбираем файл бэкапа - расставляем галочки ( пункты будут точно такие - какие вы выбрали при снятии бэкапа). Нажимаем запись данных и наблюдаем за процессом=).
Раздел "Прошивка отдельных кодовых групп" - только для опытных пользователей.
Здесь вы можете добавить отдельные кодовые группы к тому что вы уже собрались прошивать. Нажав кнопку "добавить" и выбрав нужную кодовую группы (*.bin или *.smg или ещё какой нибудь файл), вы должны будете указать программе что это за кодовая группа (список CG есть выше), а также стартовый адрес - программе нужно знать куда именно вливать ваш файл).
Стартовый адрес для каждой CG , для каждого телефона и платформы - Разный! Узнать нужный вам стартовый адрес вы можете здесь же, во Flashbackup - во вкладке "чтение данных", выберите
"Активный профиль"- вашу модель телефона, и в таблице напротив каждой кодовой группы написан её стартовый адрес.
Помимо кодовых групп в файле прошивки всегда присутствует - Ram Loader (загрузчик) - файл, загружаемый в оперативную память телефона во время прошивки, и управляющий всем процессом.
Помимо всего прочего он определяет - какие участки памяти нужно стереть.
В зависимости от того что и куда вы прошиваете - вы можете использовать загрузчик из текущего активного профиля , или же выбрать другой.
Существует даже специальный софт для редактривания загрузчика , LdrTools (by n0wheremany) , однако нужно помнить что созданный этой программой загрузчик - не будет работать с бутами выше 07.D0
Как залить *.bin бэкап, созданный например старой версией FlashBackup ?
Запускаем FlashBackup3,Открываем раздел "Запись данных", выбираем "Активный профиль" -> "Общий для моделей с бутом не выше 07.D0".
Выбираем опцию "Использовать загрузчик из текущего профиля". Жмём кнопку "Добавить", выбираем бинарный файл бэкапа (FullBackup или PDSBackup) программа попросит ввести стартовый адрес и номер CG , для Полного бэкапа - стартовый адрес - 10000000, CG1. Для бэкапа PDS - стартовый адрес - 10010000, CG6.
Раздел "Обработка прошивок".
Ничего особенного - вы просто редактируете какую-нибудь прошвку - добавля или удаляя кодовые группы, меняете загрузчик .
В редактируемой прошивке вы можете убрать проверку RSA (поставив соотв. галочку, в зависимости от того какую прошивку редактируете - для LTE или LTE2 телефонов) и применить патчи , поставив галочку и нажав кнопку "выбрать патчи".
В появившемся окошке нажмите "добавить" и выберите файл патча . В этом же окошке можно применить встроенный патч - Адаптация прошивки от Е1 для работы на Е398.
Если в патчах отсутствует информация для отката - она будет создана если поставить галку "Автоматическое создание откатов".
Немного о форматах хранения бэкапа и прошивок
FB3/FSW - заархивированный (CAB) бэкап или отдельно кодовые группы + файл описания.
SMG - непосредственно бинарные файлы кодовых групп. В таком виде их удобно хранить если требуется их отредактировать HEX редатором, добавить в другую прошивку и т.д.
SHX - формат motorola S-Records - готовая к прошивке любыми флешерами прошивка,однако в незаархивированном виде весит очень много)
FLASH терминал.
Ну для совсем опытных пользователей) Лучше этот раздел мануала вообще не читать - ибо вообще то он бесполезен, но раз в программе есть такой раздел - я о нём расскажу.
Итак, мы подключаем телефон во флеш режиме.
Мы можем работать с ним используя флеш команды .
Процесс отправки загрузчика, и залития бинарных файлов - автоматизирован и управляется несколькими кнопками)
Чтобы проводить этот процесс вручную - нам потребуется слишком много манипуляций
(разбитие файла на блоки, подсчитывание контрольных сумм, блоков получится очень много , потому как их размер - 2кб, да и при всём желании данные вписать в строку параметра мы не сможем).
Но всё же кратко рассмотрим некоторые Флеш Команды :
RQSW - Версия Прошивки
RQHW - Версия железа
RQSN - Серийный Номер Железа
RQCS - контрольные суммы всех кодовых групп
RQVN - Версии кодовых групп
RQFV - версия флешки
RQSF - размер флеши
RQSI - тип(модель) аппарта - продуктовый, инженерный.
ENUM - Состояние (Secure/Reflash/Blank)
RESTART - перезагрузка телефона
POWER_DOWN - выключение телефона.
ADDR - перемещения указателя команды BIN , по адресу указанному в параметре
BIN - запись данных по заданному командой ADDR адресу.
ERASE - стирание участков памяти, указанных в Загрузчике.
JUMP - Передача управления коду по адресу указанному в параметре
Кнопка "Запись RAMDLD" - посылает RAMDLD из выбранного файла в телефон.
Кнопка Записать данные - записывает выбранный файл по выбранному адресу.
Кнопка Чтение данных - читает указанный рядом диапазон адресов и сохраняет в файл.
Все операции и их резальтаты отражаются в логе Программы.
{Эти Функции были убраны в свежих версиях FlashBackup }
"Другие функции" - Патчи и Обработка ПДС.
1) Патчи
Здесь все просто - выбираем файл патча, смотрим его описание в окошке - и жмём применить патч.
ВНИМАНИЕ. Применение патче возможно только при отключённой проверке RSA подписи.
В случае если патч вам не понравился - глючит, или телефон и вовсе не включается - снова подключите его в режиме программирования , откройте этот раздел программы, выберите только что применённый патч и нажмите кнопку "Откатить патч" - все изменения будут отменены.
2) Обработка PDS - только для опытных пользователей
ПДС можно открыть из файла или снять прямо из подключённого телефона - а также сохранить или в файл или сразу в телефон - кнопки так и называеются - разберётесь=)
Теория:
Как уже было выше сказано - PDS - зона безопасности , уникальная для каждого телефона.
Вся ПДС состоит из отдельных ячеек - СИМов (seem) - каждый из которых имеет свои параметры и отвечает за определённые настройки.
Имя каждого сима - это просто число от 0000 до FFFF, - список всех симов вы видите в списке слева - а значение каждого появляется там при выборе его из списка. Вы видите как 16ричные значения (таблица посередине) - так и соответсвующие име символы - в таблице справа.
При изменении сима прошивкой - старый сим никуда не исчезает - просто ему присваивается атрибут "неактивный" (FFF0) - и он дальше не используется, при этом новому симу присваивается атрибут FFF9 - это значит что сим уже менял своё значение. Так как одних и тех же неактивных симов может быть несколько - Со временем у
каждого сима складывается история - много неактивных копий и один последний - активный.
Эту историю можно либо удалить - кнопка "Удалить все неактивные копии" , или откатить назад - что бы вернуть одно из старых значений сима - изменяя значения пункта "Активная копия".
Тот сим который ни разу не изменялся имеет атрибут FFFA. У него соответственно нет истории.
Так же все симы делятся на шифрованные и обычные. Шифрованные симы привязаны к конкретному телефону . Обычные же симы - можно легко вставить в пдс другого телефона (такой же модели - с такой же прошивкой) - телефон от этого не умрёт.
Часто приходится заменять эти симы на чужие - при потере или неработоспособности исходных.
То что сим шифрован нигде в программе не указано. Вот лишь некоторые (!) симы - которые всегда зашированы :
0136
0139
015C
015D
015E
0161
0162
0163
017B
0184
0185
0186
0189
01BB
01F8
01F9
01FA
02E7
Flashbackup позволяет изменить атрибуты (FFFA или FFF9) изменить по своему желанию - они придуманы для удобства,отладки и слежения - и не влияют на работу телефона.
Для управления набором симов - доступны следующие функции.
Удалить - просто удалить сим из пдс.
Экспорт (или Экспорт всех) - экспорт одного (или всех) симов - отдельными файлами - в отдельную папку - которая создаётся рядом с файлом бэкапа.
В последующем эти симы можно отредактировать HEX редактором, или просто добавить в другой ПДС - кнопкой "Добавить" - выбираете файл сима - и он добавляется в редактируемый пдс , заменяя предыдущий, с таким же атрибутом и именем как и в оригинале при его экспортировании.
Редактирование содержимого симов прямо во флешбекапе - не предусмотрено.
Почти для каждого сима в низу отображается его условное ИМЯ - описание - за что он отвечает.
Рекомендуется сохранять исходную ПДС - при неверной сборке или любой ошибке - после залития "Кривой" ПДС - телефон просто моргнёт подсветкой клавы и не включится.
Информация о блокировке телефона на определённого оператора - также хранится в ПДС.
При заливании лоченной прошивки - в ваш пдс записываются среди прочего симы 01С3-01С7. При это старые значения этих симов сохраняются - просто становятся неактивными. Следовательно чтобы убрать лок требуется вернуть эти старые значения - для этого и существует кнопка "Снять Лок". Количество попыток зависит от количества неактивных симов. Собственно если лоченную прошивку прошили только что - то и лок снимется с первой попытки.
Если же по каким то причинам история этих симов отсутствует - то количетсво попыток снять лок = 0 , следовательно этим методом снять лок невозможно.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 27.1.2011, 7:32
Sanyok_
сообщение 7.2.2007, 21:34
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Scalar, дело в том что по твоему мануалу ты предлагаешь владельцам телефонов с бутом 07 D0 и старей снимать не полный бэкап которым невозможно будет востановить телефон так как в нём будет отсутствовать бут и пдс, советую дописать если у вас бут 07 D0 то тогда бэкап нужно снимать на профиле Общий для моделей с бутом не выше 07 D0, тогда можно снять полный настоящий бэкап, а не частичный, да и отдельно сделать ещё бэкап пдс на этом профиле никогда не помешает.
Scalar
сообщение 7.2.2007, 21:39
МотоЙожег
Из: Буржуевск
Sanyok_, о чём это вы, уважаемый?Всё вышесказанное мне известно)
Ты наверное невнимательно прочёл) Там ясно написано -
Сергей_Motofan
сообщение 8.2.2007, 9:54
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
Уже довольно давно вышла версия 3.0.058. Так что этот мануал уже неактуален. Нужно или доделать мануал либо переделать заново. В 3.0.058 добавлено сохранение тел. книжки и сообщений, автоматически выбирается профиль и еще что-то, не помню. А мануал в принципе хороший, а самое главное полезный!!! Но....нужно доделывать, раз взялся...
Scalar
сообщение 8.2.2007, 10:24
МотоЙожег
Из: Буржуевск
Эта версия у меня есть, в мануале есть даже один скриншот из неё)
Записную книжку и сообщения я как то упустил из виду, спасибо)
А вот активный профиль он да, выбирает автоматически , НО ТОЛЬКО если телефон включен.
Кроме того выбирает не всегда правильно - по Имени телефона из симов. А там может чёрт знает что лежать.
Например в R373 монстрах для Е398 там и написано что это телефон - Е398 и он выбирает профиль Е398 (оригинальный)
а на самом деле мне нужен профиль "Е398 (прошитый как Е1)" , где адреса CG естественно совсем другие, и нормальный бэкап я с таким профилем не получу.
КРОМЕ ТОГО у меня бут 07.D0 (и естественно я хочу получить полный бэкап), о чём Флешбекап почему то даже и не догадывается , и поэтому никогда не выберет мне профиль "Общий для моделей с бутом не выше 07.D0".
Так что активный профиль проще выбрать ручками.
Да и вывод насчёт "неактульности" всего мануала ты сделать поспешил) Так, небольшие огрехи)
MbIшN
сообщение 8.2.2007, 10:53
Гость
BackgaMan,
Содержание нормальное, но вот подобные мануалы нужно компилировать в HTML-файл справки, например. Просто очень он большой, а если сделать по разделам его, то будет намного лучше и удобнее.
А так тут куча инфы и разобраться новичкам (на кого собс-но и расчитан должен быть Мануал) будет достаточно трудно.
В друзья
Scalar
сообщение 8.2.2007, 11:02
МотоЙожег
Из: Буржуевск
MbIшN , да,можно и в chm, а то что он большой - это не я виноват, это програма такая Большая и многофункциональная.
ПО окончанию конкурса, скомпилирую в chm , покажу Random'у, может возьмёт мой манульчик, как официальый=)
А пока так.
Кроме того для новичков только первая его часть, про бэкап и прошивку, ну а дальше, там везде написано "ДЛЯ опытных пользователей".
Про ПДС, CG и т.д. постарался объяснить максимально просто и понятно)
Ну а раздел Flash-терминал, никто и читать не будет)
жаль html тегами пользоваться низзя, а то бы можно сделать и поудобнее - навигацию внутри мануала)
Имя
сообщение 18.3.2007, 17:33
Из: Magnitogorsk
Пользователь №: 40 315
Модель телефона: A1200e, E50
Прошивка: R541_G_11.52.08R
вот это высказывание вызывает вопрос
М.б. за "начальную стадию загрузки телефона" при включении?
Add: вот и правильно все, именно "прошивки". За подробностями я отправлен в ветку "Ломаем и строим" ;) .
Проголосовал сейчас "за", но нижеследующая ремарка остается в силе
Ох ты и любитель пробелов и тире... Опечаток тоже куча:
ставим соответствующий галочки
вы можете использовать загрeзчик
Берусь откорректировать.
Сообщение отредактировал Имя - 19.3.2007, 3:59
apone2
сообщение 29.7.2007, 6:05
Из: Кемерово
Пользователь №: 119 516
Прошивка: ''Mpx 49r''
Всем доброй недели. У меня Разр V3xx с заводской прошой R26111LD_U_96.67.20R и бут 03.02 подскажите где достать мануал и прошивку (любительскую). Заранее благодарен!!!!
kostist
сообщение 29.7.2007, 7:57
MotoTuner
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 122 521
flays
сообщение 5.8.2007, 7:56
Пользователь №: 73 904
Модель телефона: v635
Прошивка: 6FR
Облом почти сразу!
Я не могу его запустить, тел просто не включается. Раньше всё было Ок... модель v 635. Что это может быть?
Да, и ещё, может не в тему, но всеже:на висте можно перепрошить и забекапить? Где взять дрова на модем телефона, XP не хотят работать!
Сообщение отредактировал flays - 5.8.2007, 12:20
Scalar
сообщение 5.8.2007, 19:36
МотоЙожег
Из: Буржуевск
flays,
QUOTE
Попробуй иголками :
Вынимаем аккум. Замыкаем 4 и 5 контакты на разъёме, с противоположной стороны от 3-х контактов зарядки. (проще всего двумя иголками прикоснуться к 4 и 5 контактам и соединить их)
Скриншот
Вставляем аккум.
Убираем иголки. Тело во флэш-моде, и экран зажёгся (ну или не зажёгся если бут потёрт) , в любом случае тело компом видится.
А вообще в FAQ не принято задавать вопросов. Лучше создай собственную тему в соответствующем разделе.
Перепрошить и забэкапить на висте по моему пока нельзя) дров нет соответствующиХ, хотя я могу ошибаться.
Сообщение отредактировал Scalar - 5.8.2007, 19:37
jazn
сообщение 24.2.2008, 12:31
Из: Lviv
Пользователь №: 156 034
Модель телефона: z6c
Прошивка: JACQUE_01.30.16P
возможно ли восстановить телефон с испорченным програмно ПДС если нет бэкапа?
если не этой программой то другой?
Scalar
сообщение 4.3.2008, 21:41
МотоЙожег
Из: Буржуевск
jazn, можно залить "универсальный бэкап" , или попробовать софт для восстановления ПДС, а именно p2k_easy_tools или (нежелательно) RepStudio
jazn
сообщение 4.3.2008, 22:21
Из: Lviv
можешь помочь?
телефон v547
есть другой, такой же рабочий...
Сообщение отредактировал jazn - 4.3.2008, 22:50
Scalar
сообщение 4.3.2008, 22:52
МотоЙожег
Из: Буржуевск
для V547 универсального пока нет)
ИСпользуй p2k_easy_tools , для восстановления PDS
jazn
сообщение 5.3.2008, 0:41
Из: Lviv
пробовал, выдаёт ошибку: ERROR: Invalid SWr...
а что такое Имадж?
Цитата(optima @ 7.3.2006, 2:58) *
кстати, ссылка не открывается, доступ запрещён.
Сообщение отредактировал jazn - 5.3.2008, 10:19
Wetal2007
сообщение 23.4.2008, 8:10
Пользователь №: 166 315
Модель телефона: v525
jazn
напиши пожалуста восстановил V547.если да то как,пожалуйста.У меня та же проблема с V547.
jazn
сообщение 23.4.2008, 8:41
Из: Lviv
Цитата(Wetal2007 @ 23.4.2008, 10:10) *
jazn
пока не восстановил, не занимался этим
Робин
сообщение 13.6.2008, 15:42
Пользователь №: 131 701
Модель телефона: Motorolla SLRV l7e
У меня тож облом присливке бекапа выдаёт ошибку! А именно когда пишется
"Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика..."
Через несколько секунд он выдаёт
"Ошибка при сжатии данных"
Скажите, пажалуйста, что эт может быть и как с этим справиться???
Dark Beat
сообщение 13.6.2008, 16:58
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Пробовал другой формат файла при сохранении бекапа?
Робин
сообщение 13.6.2008, 18:17
gorkush
сообщение 13.11.2008, 21:08
Пользователь №: 83 942
Модель телефона: Motor V980
Прошивка: R26_U_83.38.38.04.01P
Есть ли поддержки новых моделей?
У меня L9. Версия F&B 3.0.7, распознается модель и прошивка. Выбираю профили для L7, наиболее близкая модель, при чтении Critical Error.
Успешно.
Ошибка!
сообщение 14.11.2008, 8:50
уважаемый , вы с ума сошли :-)
первый пост Motorola SLVR L9
Marked_one
сообщение 14.11.2008, 12:57
Пользователь №: 180 774
Модель телефона: MotoL7, SE J105i
Прошивка: Rok_Music; R1GA026
Прочитал мануал, но всё равно не понял для снятия бэкапа: вот выбираю профиль моторола л7, а далее что выбирать? Full 16 mb или Full 32 mb?
S.L.A.Y.
сообщение 18.12.2008, 17:34
Пользователь №: 188 954
Модель телефона: Motorola L7
Скажите пожалуйста че делать и на сколько это страшно: Перепрошивал L7 программой Flash&Backup3.0.6., при установке CG2 все зависло намертво (только счетчик оставшееся время отсчитывает), не знаю что делать, наверно допрошивался... sad.gif Кстати хотел поставить прошивку (MotoSymbian 1.0 Upgrade for L7CG1.smg), попробовал еще раз, та же история, доходит до определенного места и жестко виснет, приходится вырубать через диспетчер задач, наверно не идет эта прошивка на мое тело
Сообщение отредактировал S.L.A.Y. - 18.12.2008, 18:30
citroen
сообщение 18.12.2008, 21:16
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Не тут нужно спрашивать подходит эта прошивка тебе или нет. А в теме монстра. А лучше не спрашивать а почитать для какой проши и под какой бут монстр. И посмотреть какая проша и бут у тебя.
MARKyxa
сообщение 19.12.2008, 8:25
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
вообще если проблемы с телефоном то иди в форум л7
VictoreN
сообщение 2.4.2009, 7:52
Пользователь №: 196 073
Модель телефона: Motorola V3i
После запуска програмы ("Чтение"или "Загрузка",не важно) загрузчик пишет:"JUMP-Ошибка при сжатии данных" В телефоне-"Critical Error FEBE 0350" Что это может быть? С уважением! Телефон;RAZR V3i
citroen
сообщение 2.4.2009, 9:44
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
VictoreN,
прога активирована ? бут и проша своего телефона ?
47rus
сообщение 17.6.2009, 11:50
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Прошивка: MotoUpdate
Хочу пропатчить прошивку этой прогой (v 3.0.7), но она не видит файлы smp. Как быть, кто подскажет?
сообщение 17.6.2009, 14:04
есть другая прога , для которой делались smp Патчим прошивку с помощью ResMan
ProVal
сообщение 20.6.2009, 4:23
Из: C:\Земля\Украина\Мариуполь
Пользователь №: 107 630
Модель телефона: Motorola PANKR Ё1
Прошивка: DAR2.13
У меня в версии 3.0.7 почему-то отсутствует меню патчей. Тоесть "Другие функции" -> "Обработка ПДС"/"Справочник и сообщения", а "Патчи" там просто нет. Это чтоли совсем убрали патчинг или то у меня какие-то траблы? И если у меня, то осталась ли в последних версиях фича патчинга напрямую? Тоесть выбрал патч (или несколько), и его сразу прошило в телефон без необходимости патчить отдельно файл с прошивкой и по новой прошиваться целиком.
Вопросы идиоцкие, понимаю сам (год назад бы и не спросил такое), просто давно не мотофанил, позабывал всё
Сообщение отредактировал ProVal - 20.6.2009, 4:25
Fenja
сообщение 20.6.2009, 5:42
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
На сколько я помню в 2.62 есть, в 3.0.058.
47rus
сообщение 19.7.2009, 17:20
Хотел закачать эльфы, нот почему-то F&B не видит файлы fpa, (R4441D_G_08.01.03.R)
Fenja
сообщение 19.7.2009, 17:47
Из: г. Пенза
А как он и должен увидеть? F&B => Обработка прошивок => галочка Применить патчи => Выбрать патчи.
Сообщение отредактировал Fenja - 19.7.2009, 17:48
RaiN_off
сообщение 20.7.2009, 13:58
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Вообще-то в 3.0.7 достаточно выбрать профиль 'общий с бутом не выше 07.D0' (для ешек) и раздел 'патчи' появится.
777shinnik777
сообщение 5.8.2009, 7:54
Пользователь №: 201 255
Модель телефона: l7e
как флеш и бэкап зарегить (саму прогу)???
+Osta
жми http://www.motorola-tools.com/rusreg.php
Gosha2k
сообщение 2.9.2010, 8:55
Пользователь №: 219 722
Как изменить шрифт у меня MotoWalkman_L7_full.shx, ну очень мелкий
citroen
сообщение 2.9.2010, 9:29
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Gosha2k,
прошить другой ленг пак. группа cg4. прошить через прошрамму флешьбэкап. Шрифты. Fonts & Langpacks шрифт ищем тут именно под свою модель.
Flashbackup3, Faq&fullmanual · Random's Developments · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 30.8.2025, 13:28
