14 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all, Нет проблем с Сетью, Аккумулятором, BluеTooth!
Sanyok_
сообщение 7.2.2007, 9:49 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Рекомендуемый способ перехода с 372 платформы на 373 платформу без использования прошивки 42_FOR_ALL,то есть с Е398 на ROKR E1 (по многочисленым просьбам обновлённый и упрощённый, насколько это было возможно. От 22.10.2006). При этом у вас останется полностью родной пдс и родные калибровки в телефоне. И телефон будет работать при умереном использовании 3-3.5 дней как на 372 платформе. После прошивки по этому мануалу у вас не будет проблем с сетью, bluetooth и аккумулятором (а если вы будете переходить на 373 платформу через прошивку 42_FOR_ALL - то потеря родных калибровок и блютуза неизбежны).
Старая версия этого мануала, расчитанная на опытных пользователей находиться вот здесь Прошиваемся На 373 Платформу Минуя 42_for_all
ИТАК, МЫ ИМЕЕМ ТЕЛЕФОН С УСТАНОВЛЕНОЙ ЛЮБОЙ ЗАВОДСКОЙ ПРОШИВКОЙ НАЧИНАЯ ОТ 59R И ЗАКАНЧИВАЯ 9ER, ГЛАВНОЕ - ЧТОБЫ ЭТО БЫЛА 372 ПЛАТФОРМА, А ХОТИМ ПОЛУЧИТЬ ROKR E1. НУ ЧТО Ж, ПРИСТУПИМ НЕПОСРЕДСТВЕННО К САМОМУ ПРОЦЕССУ ПРОШИВКИ:
Не забываем перед прошивкой обязательно сделать ПОЛНЫЙ (full) бэкап программой Random's Developments Flash&backup и сразу хочу заметить!
1. полный бэкап (вместе с ПДС) делается только в профиле "Общий для моделей с бутом не выше 07.D0"
2. незарегистрированная копия ФБ не снимает бэкап флекса
1. Скачиваем любой полный монстер пак для 373 платформы (только естественно не 42_FOR_ALL), пользовательские монстр паки для прошивки можно взять вот здесь Пользовательские монстры и вопросы по ним или воспользоваться стандартным заводским монстром, cкачать можно его по ссылкам ниже, R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 или вот отсюда R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 Если вы хотите прошить пользовательский монстр, советую сначала прошить заводской монстр пак, затем сделать общий сброс, а затем уже прошить выбраный вами пользовательский монстр (т.к. общий сброс гарантированно безопасен только на заводском монстре, а выполнить его после смены платформы - рекомендовано.).
2. Теперь перед прошивкой выбранного нами монстра нужно будет залить вот этот мини флекс
на любую прошивку 59R-9ER, который добавит в пдс телефона симы, необходимые для 373 платфомы. Для заливки мини флекса понадобиться программа
RSD Lite
Прикрепленное изображение или программа MultiFlashFlex, которая входит в дистрибьютив программы PST 7.2.3 и находиться в папке, куда установленa PST. Прикрепленное изображение Прошиваем минифлекс MINI_FLEX_372, после того как программа прошьёт этот мини флекс, перегружаем телефон (если программа-прошивальщик не перегрузила его сама). ВНИМАНИЕ: минифлекс прошивать в простом режиме, не Boot Loader!. Если у вас не получаеться прошить мини флекс программой MultiFlashFlex, входящей в состав PST (получаете ошибки при попытке профлексить телефон), тогда для прошивки флекса используйте программу RSD Lite Прошивать мини флекс нужно в обязательном порядке (прошивкой мини флекса вы заменяете ручную правку симов в своём пдс)
Далее переходим к пункту 3.
3. Теперь прошиваем выбраный вами монстр пак для 373 платформы (только естественно не 42_FOR_ALL) (монстер паки для оригинального ROKR E1 с boot-loader'ом версии 0А.02 не подходят, у вас на них после прошивки просто незаведёться телефон) при помощи PST 7.2.3. или другой программой прошивальщика.
Если вы прошивали заводской монстр, например R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398, то после его прошивки обязательно сделайте общий сброс до заводских установок и очистку всех данных телефона. При запросе кода, стандарный код по умолчанию 1234 или шесть нулей.
ВСЁ. У НАС 373 ПЛАТФОРМА СО ВСЕМИ РОДНЫМИ КАЛИБРОВКАМИ.
4. Далее активируем iTunes, способов как это сделать описано море на этом форуме, можно например поставить «взломанный» итюнс и обойтись без правки симов вообще, но минус ломанного iTunes после сброса или очистки телефона он перестаёт работать нужно заново в Moto MIDlets Managerе открыть доспуп к файловой системе телефона. Если вы устанавливаете пользовательский монстр пак, то можете неделать активацию iTunes вообще, поскольку в монстре он уже стоит ломанный. Но если вы планируете использовать свой телефон с компьютерным iTunes версии 5.0 и выше, то тогда добавьте в свой пдс сим 035В (сертификат)
без которого компьютерным iTunes версии 5.0 и выше небудет видеть ваш телефон.
Для большинства версий прошивок для активации iTunes, можно использовать метод подмены шифровaного сима. Для этого запускаем Bezols's P2KTools P2K_Toolsпереходим на закладку Seem Editor в поле num пишем 01C4 в поле rec 0001 Жмём на кнопку "load from phone". Теперь жмём на кнопку "load from file" и загружаем прикреплённый сим 01C4
и нажимаем кнопку "save fo phone", после этого перегружаем телефон. После перезагрузки телефона запускаем Random's Developments ставим в программе активный профиль Прикрепленное изображение и переходим на закладку Прикрепленное изображение Чтение Данных, сдесь выбираем (Зона безопасности PDS), выбираете формат храниения SMG (Бинарные Файлы). Затем нажимаем кнопку Чтение Данных, после того как программа cохранит пдс телефона, переходим на закладку Другие Функции, далее выбираем Обработка PDS и нажимаем кнопку Открыть файл и выбираем пдс телефона который перед этим сохранили, (он будет находиться в папке C:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup 3\Backups папка с временем создания бэкапа) затем извлекаем из скачаного только что пдс симы. Для этого выбираем сим 01С4 и нажимаем кнопку Экспорт, также экспортируем сим 01С3. После этого в папке в которой находиться пдс должны появиться файлы симы с названием 01C3_9.pdse и 01C4_9.pdse, теперь файл сим 01C4_9.pdse переименовываем в 0371_9.pdse, а файл сим 01C3_9.pdse переименовываем в 01C4_9.pdse и импортируем эти симы в пдс. Для этого нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 01C4_9.pdse, затем опять нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 0371_9.pdse в этот же пдс также добавляем сим 035B_A.pdse сертификат для работы итюнс
cнова нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 035B_A.pdse и сохраняем пдс, для этого нажимаем кнопку Сохранить файл после того как сохранили пдс, закачиваем его в телефон для этого просто нажав кнопку Сохранить в телефон. Всё наслаждаемся рабочим итюнсом и родными калибровками, время работы телефона при умереном использовании составит 3 - 3.5 дней как и было на 372 платформе. Вот теперь мы получаем наконец то натуральный Рокр, отличающийся только бут лоадером, а не телефон с чужими калибровками и плоховатой связью работающий один день.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 29.1.2011, 1:05
Sanyok_
сообщение 30.4.2008, 18:48
MotoTeam
MYermakov, у тебя родной пдс в телефоне можешь не волноваться smile.gif переходил ты на 373 платформу без 42_for_all.
kadukmm
сообщение 1.5.2008, 15:11
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 123 713
Модель телефона: Samsung SGH-I400
Прошивка: R373_49R&Symbian 9.1
Есть Е398 (R372), я на него сразу прошил монстр от R373 (не 42R_for_all), сейчас не включаеться... Что делать?
Пробовал шить минифлэкс, но https://motofan.ru/soft/ РСД Lite выдает какую-то ошибку. Скрин ниже.
Сообщение отредактировал kadukmm - 1.5.2008, 15:20
Sanyok_
сообщение 1.5.2008, 16:02
MotoTeam
kadukmm, ну во первых мини флекс ты на дохлый телефон не прошьёшь так как флексы с расширением HS можно шить только на рабочий телефон, а не в буте, во вторых ты скорее всего прошил оригинальный монстр для бута 0А02, а на 398 с бутом 07Д0 он не заведёться, бери прошивай прошивку которая закреплена в шапке темы R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 если завёдется на ней телефон то всё ок значит у тебя были симы 0006 и 000В в пдсе подходящие для 373 платформы, если нет, то бери флешбэкапом скачивай пдс с телефона и выкладывай его сюда я добавлю в него симы для 373 платформы затем зальёшь его в телефон и он заведётся.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 1.5.2008, 16:11
kadukmm
сообщение 1.5.2008, 16:25
Монстр я залил для телефонов с бутом 07.D0 (MPX398 Deluxe).
ПДС закрепил.
Sanyok_
сообщение 1.5.2008, 20:36
MotoTeam
kadukmm, вот лови правленый свой пдс
зальёшь его и телефон включиться и на будущее перед переходом с 372 на 373 прошивай мини флекс, тогда телефон будет нормально заводиться после прошивки.
kadukmm
сообщение 2.5.2008, 6:44
Огромное спасибо (ну и +)!!! Вопрос itunes уже активирован? Или его нада активировать?
Sanyok_
сообщение 2.5.2008, 14:26
MotoTeam
kadukmm, итюнс не активирован, в принципе можешь его и не активировать, активация нужна если используешь стандартный заводской итюнс, а во всех монстрах стоит поломаный итюнс который не требует активации.
AkycTuk
сообщение 3.5.2008, 7:45
Пользователь №: 171 175
у меня есть, наверно, сложный для восприятия вопрос)) Итак:
1. у меня сдох тел (мотор е398).. чтоб его поднять мне достаточно его перепрошить так как написано в этой теме или нужно сначала сделать востановление ( по этому мануалу ), а потом только шить (в той теме написано, что можно спасти тел перепрошивкой) ?
2. Бекапа у меня нету. и тел был еще ранее перепрошить на 373 платформу(шил не я, а мой друг.. видимо он шил по этому мануалу, т.к. установлен монстерпак и айтюнс работает) ... мне нужно откатывать его на 372 платформу, чтоб потом перепрощить по вашему мануалу или можна сразу шить?
Сообщение отредактировал AkycTuk - 3.5.2008, 7:47
r.o.m.a.N
сообщение 3.5.2008, 7:56
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Откатывать не надо, шей сразу
Sanyok_
сообщение 3.5.2008, 11:13
MotoTeam
AkycTuk, если ты его востановишь телефон через репсудию или 42_for_all то это мануал тебе уже не к чему если нет полного бэкапа поскольку те способы востановления просто убьют твой родной пдс. Прошивай сейчас просто полный монстр для 373 платформы и всё если не заведётся после этого значит в телeфоне повреждён пдс тогда здравствуй 42_for_all
SAGEAWS
сообщение 12.5.2008, 16:43
Пользователь №: 172 034
Модель телефона: motorola E 398
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
помогите у меня 398 мотор я включаю тел а на теле тока клава горит3 секунды и всё тухнет чё ДЕЛАТЬ???????? sad.gif
r.o.m.a.N
сообщение 12.5.2008, 18:20
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
SAGEAWS,
Во первых напиши после чего так стало, во вторых Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
Bais
сообщение 13.5.2008, 18:58
Из: Гатчина
Пользователь №: 172 154
Модель телефона: E1 iTunes
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Плиз памагите, у меня было море опыта в прошивке всех моделей Моторов кроме Е398, за исключением шитья Е398 Вокманской прошивкой... Так вотъ:
У меня прошивка R372_G_0E.20.95R
FLEX SE7308AXXU1123
DSP 62202000
Так Вотъ ,прочитав мануал в этой Ветке не совсем догнал про Ориджинал Монтсер и Пользовательский, ВОПРОС: Какую прошивку Ставить МНе???? Пойдет ли та что в ветке выложена??? И нужно ли мне Флекс заливать?????
Допустим Все ГУД я прошился этой прошивкой R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398
Нужно ли будет общий сброс ставить????
Как мне ITunes Активировать? или уже все будет хорошо????
Помоги пилиз нормально.... Есе что дайте Асю, спишемся... Нехочется еще одну Трубку убить на смерть и GDFS поколечить.....
И мне еще понравилась строка - Телефон будет работать 3-3,5 дней..... Это правда или прикол????? =-(
Сообщение отредактировал Bais - 13.5.2008, 19:01
r.o.m.a.N
сообщение 13.5.2008, 19:11
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(Bais @ Сегодня, 22:58)
Ориджинал Монтсер
Заводская прошивка 373 платформы адаптированная для 398
Если ставил полного монстра на 373 платформе а не рефлеш, то нет
Если Sanyok_ писал нужно значит нужно
Первый пост для кого?
При обычном использовании и хорошей батареи - да. Но сейчас все батареи старые потому макс 3 дня
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 13.5.2008, 19:24
Bais
Из: Гатчина
ахахахах. я думал тело всего 3 дня работает а потом истец....
1- На вопрос так я ответа полного не получил, есле у Меня R372_G_0E.20.95R
то мне спазу поверх нее можно заливать R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 ????
2 - R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 является ли эта прошивка Полным монстром.....
3 - Есле бы я полностью понял про iTunes то не просил бы помощи, так нужно его активировать или нет есле я прошиваюсь этой прошой R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398.........
И вообще, для Чего нужен АйТюнс и че эт такое (вот такой я НУБЯРА ненаю че это)
Взаранее спасибо....
Сообщение отредактировал Bais - 13.5.2008, 19:21
Евгений89
сообщение 13.5.2008, 19:23
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
Bais
на R372_G_0E.20.95R тебе надо залить минифлекс (в 1ом посте), потом можешь прошить и R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 но я посоветовал бы прошить какой нибудь пользовательский монстер (здесь на сайте их много) там патчи есть и многое другое
Bais
сообщение 13.5.2008, 19:25
Из: Гатчина
Мне Патчи не нужны в принципе, мне стоковый Е1 нравится...... =-)
Так я понял
1. Шить на 373 платформу полсе залития FLEX`a
2. После прошивки делать сброс
3. Активировать айТюнс (не знаю, извините каким образов Я тупой и до меня не дошло)
THE END
Сообщение отредактировал Bais - 13.5.2008, 19:32
r.o.m.a.N
сообщение 13.5.2008, 20:37
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(Bais @ Вчера, 23:25)
Активировать айТюнс
Это не обязательно т.к. в монстрах (за исключением заводских) стоят ломанные тюнсы. И для них активация не нужна. А в остальном ты прав.
Добавлено позже (14.5.2008, 0:39):
Что такое тюнс, смотри здесь
Добавлено позже (14.5.2008, 0:41):
Bais
сообщение 14.5.2008, 4:26
Из: Гатчина
R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 я ставлю вот эту, это кажись заводской МонстрПак...... Придется Активировать этот Тюнс да???? sad.gif
Евгений89
сообщение 14.5.2008, 4:48
Bais
да
Bais
сообщение 14.5.2008, 9:54
Из: Гатчина
Ура ТоВАРИЩИ ,перешил и Активировал АйТюнс, Все замечательно... Огромное спасибо за мануал..... thumbsup.gif
HITAP
сообщение 29.5.2008, 5:27
Пользователь №: 125 381
Модель телефона: E 398
Плиз, разрешите мои сомнения! Вчера прошил тело по этому мануалу на заводской 373 монстр, до этого прошивал с родной прошивки на R372_G_0E.20.9CR . Все в принципе понравилось, тел стал шустрым. НО, когда редактировал справочник, тело несколько раз неожиданно вырубалось, затем загорался белый экран, просил ввести код разблокировки, снова какое-то время редактирую и опять такая же ерунда. Появились щелчки при перемещении по меню (на родной вроде так же было...). Блюзуб работает - с другого тела качает. Плеер пишет, что на этой платформе не работает - ну, это наверно надо взламывать его, я так понимаю. И нет ни одной игрушки. В инет выхожу с тела (поэтому сразу прошу прощения если об этом уже кто-то спрашивал, физически не могу все просмотреть....). Так вот - теперь при подключении в режиме модема заводская MPT не видит модем, хотя в устройствах он значится и написано работает номано. Хотя к нету все равно подключился, но еле ворочается и постоянно вылетаю. И модем переустанавливал и дрова обновлял - не помогает. sad.gif Шил через PST. Все сделал как в мануале. Единственно, может только тело не перегружалось после заливки мини-флекса.
Так вот, собственно - так и должно быть, или надо смотреть где накосячил и как мне с этим быть?
Еще раз прошу прощения, если об это уже обсуждалось!
Сообщение отредактировал HITAP - 29.5.2008, 7:01
Ars-bars
сообщение 6.6.2008, 3:22
Пользователь №: 108 187
Модель телефона: Motorola Razr V3
А как можно узнать прошивался телефон на R373 for all?
r.o.m.a.N
сообщение 6.6.2008, 4:31
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Открыть пдс прогой PDSEdit (идет в архиве с Flash&backup 2.62) и в истории прошиваний посмотреть, есть ли там 42 прошивка, или сравнить адрес блютуза в пдс и под аккумом. Если разные то пдс не родной (либо реаниматор, либо универсальныцй пдс)
Добавлено позже (6.6.2008, 8:32):
HITAP,
Другие программы тел нормально видят?
HITAP
сообщение 10.6.2008, 4:11
Все другие проги видят и определяют нормально, и PST и Flash&Backup3 и Flash&backup 2.62 и P2KToolsVS. Обнаружил еще пару багов, когда тело в режиме вибро, то звонок может проходить нормально, т.е. вибра работает нормально, то вибранет пару раз и дальше тишина, то вообще не вибрирует. А другой - когда разговор заканчиваешь, нажав красную трубку - звонок не отрубается (визуально по крайней мере), счетчик времени продолжает считать время и помогает только полное выключение тела. Проявляется раз дня в 3-4. sad.gif
Может попробовать залить другой монстерпак, что-нибудь из пользовательских? shout.gif
Сообщение отредактировал HITAP - 10.6.2008, 4:13
Sanyok_
сообщение 11.6.2008, 20:34
MotoTeam
HITAP, для начала сделай сброс и очистку в телефоне и посмотри как будет вести себя телефон после этого, и насчёт самопального монстров, если у тебя не стабильно работает телефон на заводской прошивке то на самопальной может работать ещё нестабильней.
HITAP
сообщение 16.6.2008, 4:36
Спасибо Sanyok, сделал сброс до заводских настроек, с виброй пока все нормально, да и в целом все неплохо, без глюков. Единственно, MPT котораю ставил с диска к телефону так и не видит тело как модем, может нужна новая версия этой MPT, под новую платформу?
r.o.m.a.N
сообщение 16.6.2008, 8:46
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Другую платформу не надо. Просто обнови прошивку отсюда
Монстры E398/E790/E798/E1Rokr (MonsterPacks)
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 24.6.2008, 0:05
XJeSTeRX
сообщение 23.6.2008, 4:09
Пользователь №: 115 621
Модель телефона: Motorola E398 и E1
Прошивка: 49R
Все сделал как надо! Все работает!Спасиб) Только не могу понять как в тюнсе базы обновить! В яве не чего нет! Не в тюнсе! Простите за глупый вопрос!
Mоторчег
сообщение 23.6.2008, 6:31
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
товарищи, да не будет это глупым вопросом, но все это подходит для прошивки R372_G_0E.20.97R? и можно ли потом спокойно стаить Black Angel v3.0? сорри, Е398 у меня появилась пару часов назад...
K_a_m
сообщение 23.6.2008, 6:53
Пользователь №: 122 375
Модель телефона: e398, z6
Прошивка: 49r ,WK Tools 2.8
ГлюЧный_МоторчеГ-Л7, переход на 373 работает на всех 372. Потом можно прошить Black Angel v3.0.
XJeSTeRX, что бы iTunes был в списке явы надо поставить специальный патч. Обновить можно с помощью этой программы http://mototunes.motofan.ru/
AlexKooper
сообщение 23.6.2008, 9:02
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Про список явы он е то спрашивал smile.gif он искал там не итюнс, а мототюнс для обновления баз.
Моторола думала что базы обновлять будут только с компа, поэтому на стандартных прошивках средств обновленя базы в телефоне нет
Je$TeR
сообщение 23.6.2008, 19:22
Из: г.Губкинский
Пользователь №: 172 345
Модель телефона: 2xMotorola E398 и E1
Прошивка: R373_49
AlexKooper,
Спасибо все я разобрался!!! А то я привык что иТюнс крякнутый и с iShell, а как базы обнавлять не кто не написал! Потом я вспомнил что в Проше MotoMadness есть обновлялка на яве и вот обратился за помощью к вам! Мне кажется можно ссылку на обновлялку на яве нужно закрепить в первом посте!
Andron7777
сообщение 6.7.2008, 13:05
Пользователь №: 176 467
Модель телефона: MOTOROLA E398
Мужики такая проблема: Села батарея, начал заряжать телефон входит в режим , там где пишется прошивка и т.д. , пробовал шить – не фига та же лабуда ! ЧТО ДЕЛАТЬ?????? ПОМОГИТЕ!!!!
PItBuLL
сообщение 6.7.2008, 15:08
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Andron7777, если телефон заходит только в бут, им ты не зарядишь батарею. Заряжай на другом, или читай тут 35 пост.
Andron7777
сообщение 7.7.2008, 14:24
[/b][b]Andron7777, если телефон заходит только в бут, им ты не зарядишь батарею. Заряжай на другом, или читай тут 35 пост.
Батарею я заредил с другого телефона, вставляеш батарею тел заходит в бут, и не шьётся.
Сообщение отредактировал Andron7777 - 7.7.2008, 22:18
Sanyok_
сообщение 8.7.2008, 14:29
MotoTeam
Andron7777, как телефон определяет программа рсд лай?
sergoss
сообщение 10.7.2008, 12:20
Пользователь №: 76 558
Прошивка: r372
Нужен совет:
Года 2 назад шил e398. Проблем не было. В общей сложности прошил штук 50 без преувеличения.
Тут недавно решил себе взять е398(ностальгия)
И чеб я не крутил не могу перейти на 373.
Ни через 42 for all ни через заводскую прошивку. Скачал уже штуки 4. После заливки тел только в бут.
Пишет что прошивка старая, т.е. если после репейра это 364 или после восстановления бекапом - 372.
Шил через флеш бекап 2.86, 3.07, рсд 3.8., multi flash flex ну никак.
У меня прошивка 372 G.0E.20.C1R.
Бут 07.B0 Пробовал ставить бут 07.d0 - не помогло.
Пробовал ставить:
мини флекс+R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398
R373_G_0E.30.42R_LP002E_for_all
R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_for_all
Даже пробовал ставить 372 G.0E.20.C1R как у меня, но все равно не врубается.
Ставил как исключая пункт security zone так и с ним.
Для репейра у меня демка мото репейр студио 1.01
Раньше, когда я прошивал были другие версии программ. Прошивок, а теперь у меня их нету.
Аська 373671205
Sanyok_
сообщение 10.7.2008, 14:42
MotoTeam
sergoss, походу тебе попался 398 (возможно из ремонта или левый китай) с разнопаркой флешка-проц для того чтобы завести такой телефон нужнен патч для отмены проверки парности имей проц- флешка или смарт клип, стучи в аську AlexKooper возможно он для тебе сделает патч, сейчас если есть полный бэкап сделанный до того как начал заливать в него прошивки возвращайся на него так как любая прошивка на твоём телефона без патча у тебя работать не будет.
sergoss
сообщение 16.7.2008, 12:31
Прошивка: r372
Спасибо AlexKooper'у за патч. Все работает идеально!!! clap.gif clap.gif clap.gif
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all, Нет проблем с Сетью, Аккумулятором, BluеTooth! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 16:23
