Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all, Нет проблем с Сетью, Аккумулятором, BluеTooth!
Sanyok_
сообщение 7.2.2007, 9:49
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Рекомендуемый способ перехода с 372 платформы на 373 платформу без использования прошивки 42_FOR_ALL,то есть с Е398 на ROKR E1 (по многочисленым просьбам обновлённый и упрощённый, насколько это было возможно. От 22.10.2006). При этом у вас останется полностью родной пдс и родные калибровки в телефоне. И телефон будет работать при умереном использовании 3-3.5 дней как на 372 платформе. После прошивки по этому мануалу у вас не будет проблем с сетью, bluetooth и аккумулятором (а если вы будете переходить на 373 платформу через прошивку 42_FOR_ALL - то потеря родных калибровок и блютуза неизбежны).
Старая версия этого мануала, расчитанная на опытных пользователей находиться вот здесь Прошиваемся На 373 Платформу Минуя 42_for_all
ИТАК, МЫ ИМЕЕМ ТЕЛЕФОН С УСТАНОВЛЕНОЙ ЛЮБОЙ ЗАВОДСКОЙ ПРОШИВКОЙ НАЧИНАЯ ОТ 59R И ЗАКАНЧИВАЯ 9ER, ГЛАВНОЕ - ЧТОБЫ ЭТО БЫЛА 372 ПЛАТФОРМА, А ХОТИМ ПОЛУЧИТЬ ROKR E1. НУ ЧТО Ж, ПРИСТУПИМ НЕПОСРЕДСТВЕННО К САМОМУ ПРОЦЕССУ ПРОШИВКИ:
Не забываем перед прошивкой обязательно сделать ПОЛНЫЙ (full) бэкап программой Random's Developments Flash&backup и сразу хочу заметить!
1. полный бэкап (вместе с ПДС) делается только в профиле "Общий для моделей с бутом не выше 07.D0"
2. незарегистрированная копия ФБ не снимает бэкап флекса
1. Скачиваем любой полный монстер пак для 373 платформы (только естественно не 42_FOR_ALL), пользовательские монстр паки для прошивки можно взять вот здесь Пользовательские монстры и вопросы по ним или воспользоваться стандартным заводским монстром, cкачать можно его по ссылкам ниже, R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 или вот отсюда R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 Если вы хотите прошить пользовательский монстр, советую сначала прошить заводской монстр пак, затем сделать общий сброс, а затем уже прошить выбраный вами пользовательский монстр (т.к. общий сброс гарантированно безопасен только на заводском монстре, а выполнить его после смены платформы - рекомендовано.).
2. Теперь перед прошивкой выбранного нами монстра нужно будет залить вот этот мини флекс
на любую прошивку 59R-9ER, который добавит в пдс телефона симы, необходимые для 373 платфомы. Для заливки мини флекса понадобиться программа
RSD Lite
Прикрепленное изображение или программа MultiFlashFlex, которая входит в дистрибьютив программы PST 7.2.3 и находиться в папке, куда установленa PST. Прикрепленное изображение Прошиваем минифлекс MINI_FLEX_372, после того как программа прошьёт этот мини флекс, перегружаем телефон (если программа-прошивальщик не перегрузила его сама). ВНИМАНИЕ: минифлекс прошивать в простом режиме, не Boot Loader!. Если у вас не получаеться прошить мини флекс программой MultiFlashFlex, входящей в состав PST (получаете ошибки при попытке профлексить телефон), тогда для прошивки флекса используйте программу RSD Lite Прошивать мини флекс нужно в обязательном порядке (прошивкой мини флекса вы заменяете ручную правку симов в своём пдс)
Далее переходим к пункту 3.
3. Теперь прошиваем выбраный вами монстр пак для 373 платформы (только естественно не 42_FOR_ALL) (монстер паки для оригинального ROKR E1 с boot-loader'ом версии 0А.02 не подходят, у вас на них после прошивки просто незаведёться телефон) при помощи PST 7.2.3. или другой программой прошивальщика.
Если вы прошивали заводской монстр, например R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398, то после его прошивки обязательно сделайте общий сброс до заводских установок и очистку всех данных телефона. При запросе кода, стандарный код по умолчанию 1234 или шесть нулей.
ВСЁ. У НАС 373 ПЛАТФОРМА СО ВСЕМИ РОДНЫМИ КАЛИБРОВКАМИ.
4. Далее активируем iTunes, способов как это сделать описано море на этом форуме, можно например поставить «взломанный» итюнс и обойтись без правки симов вообще, но минус ломанного iTunes после сброса или очистки телефона он перестаёт работать нужно заново в Moto MIDlets Managerе открыть доспуп к файловой системе телефона. Если вы устанавливаете пользовательский монстр пак, то можете неделать активацию iTunes вообще, поскольку в монстре он уже стоит ломанный. Но если вы планируете использовать свой телефон с компьютерным iTunes версии 5.0 и выше, то тогда добавьте в свой пдс сим 035В (сертификат)
без которого компьютерным iTunes версии 5.0 и выше небудет видеть ваш телефон.
Для большинства версий прошивок для активации iTunes, можно использовать метод подмены шифровaного сима. Для этого запускаем Bezols's P2KTools P2K_Toolsпереходим на закладку Seem Editor в поле num пишем 01C4 в поле rec 0001 Жмём на кнопку "load from phone". Теперь жмём на кнопку "load from file" и загружаем прикреплённый сим 01C4
и нажимаем кнопку "save fo phone", после этого перегружаем телефон. После перезагрузки телефона запускаем Random's Developments ставим в программе активный профиль Прикрепленное изображение и переходим на закладку Прикрепленное изображение Чтение Данных, сдесь выбираем (Зона безопасности PDS), выбираете формат храниения SMG (Бинарные Файлы). Затем нажимаем кнопку Чтение Данных, после того как программа cохранит пдс телефона, переходим на закладку Другие Функции, далее выбираем Обработка PDS и нажимаем кнопку Открыть файл и выбираем пдс телефона который перед этим сохранили, (он будет находиться в папке C:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup 3\Backups папка с временем создания бэкапа) затем извлекаем из скачаного только что пдс симы. Для этого выбираем сим 01С4 и нажимаем кнопку Экспорт, также экспортируем сим 01С3. После этого в папке в которой находиться пдс должны появиться файлы симы с названием 01C3_9.pdse и 01C4_9.pdse, теперь файл сим 01C4_9.pdse переименовываем в 0371_9.pdse, а файл сим 01C3_9.pdse переименовываем в 01C4_9.pdse и импортируем эти симы в пдс. Для этого нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 01C4_9.pdse, затем опять нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 0371_9.pdse в этот же пдс также добавляем сим 035B_A.pdse сертификат для работы итюнс
cнова нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 035B_A.pdse и сохраняем пдс, для этого нажимаем кнопку Сохранить файл после того как сохранили пдс, закачиваем его в телефон для этого просто нажав кнопку Сохранить в телефон. Всё наслаждаемся рабочим итюнсом и родными калибровками, время работы телефона при умереном использовании составит 3 - 3.5 дней как и было на 372 платформе. Вот теперь мы получаем наконец то натуральный Рокр, отличающийся только бут лоадером, а не телефон с чужими калибровками и плоховатой связью работающий один день.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 29.1.2011, 1:05
Sanyok_   Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all   7.2.2007, 9:49
CrEa5eD   У меня такой вопрос, если у меня есть Бекап с 372 ...   10.2.2007, 10:52
Bent   CrEa5eD, Можешь :) Восстанавливай свой беккап на R...   10.2.2007, 10:55
DeN1308   Скажи пожалуйста как это я останусь при своих родн...   10.2.2007, 16:26
Sanyok_   DeN1308, а причём тут сброс до родных калибровок? ...   10.2.2007, 20:39
STALKER0   А я прошился через 42R_for_all и чем же отличаются...   13.2.2007, 12:48
CrEa5eD   Это ещё зависит на какой телефон ты кидаешь!   13.2.2007, 13:41
Sanyok_   STALKER0, вот что происходит когда шьёшь 42_for_al...   13.2.2007, 14:19
DUH-DUX   HELP!!!У меня вот такой случай: Была у...   17.2.2007, 13:17
BackgaMan   Тебе полюбому нужен родной бэкап 372 платформы, ч...   17.2.2007, 15:41
acid*   Почему реп студия не есть гуд???   17.2.2007, 20:18
Sanyok_   DUH-DUX, выложи свой пдс с прошитого телефона посм...   17.2.2007, 20:26
acid*   Тогда вопрос такой. Есть ли возможность сделать, ч...   17.2.2007, 20:30
Sanyok_   cкачивай универсальные пдс возможно калибровки одн...   17.2.2007, 20:57
acid*   Где можно взять эти универсальные пдс, ссылочку ки...   17.2.2007, 21:43
Sanyok_   они закреплены в шапке темы Как Разогнать Аккумуля...   17.2.2007, 21:58
DUH-DUX   Sanyok, возможности скачать прошиву у меня нету. В...   18.2.2007, 7:03
Sanyok_   DUH-DUX, посмотрел твой пдс который ты выложил, он...   18.2.2007, 16:20
DUH-DUX   ОТЛИЧНО!!! Ну ладно,я найду заводской ...   18.2.2007, 19:14
Guginot   У меня вот какой вопрос? Этот минифлекс он универс...   19.2.2007, 14:06
Sanyok_   Guginot, да этот универсальный подходит на любые п...   19.2.2007, 20:07
San3000   Sanyok_, Я год назад сразу как купил мотор переход...   20.2.2007, 12:57
Sanyok_   San3000, если ты не добавлял вручную 0012 сим и кл...   20.2.2007, 14:44
KIKAMBAS   Sanyok_, можешь узнать мой пдс родной или нет?   20.2.2007, 14:47
San3000   Sanyok_, У меня симба 79р рц3. Там говорят симы но...   20.2.2007, 15:21
BackgaMan   Если бэкап у тебя 372 платформы (родной), лучше ...   20.2.2007, 17:20
San3000   BackgaMan, Тоесть я щас сниму бэкап с того что у м...   20.2.2007, 17:26
BackgaMan   Всё правильно, но лучше дальше сделать как напис...   20.2.2007, 17:40
San3000   BackgaMan, Спс! Всё ли я правильно понял? 1.Сл...   20.2.2007, 17:47
Sanyok_   San3000, неправильно ты хочешь делать если решил о...   20.2.2007, 21:14
J.S.   Вот у меня такая фигня: перешел на 373 платформу, ...   21.2.2007, 18:09
BackgaMan   Первое это проверь контакты телефона с сим картой...   21.2.2007, 19:35
Sanyok_   запрос пинкода перед прошивкой нужно было выключит...   22.2.2007, 6:46
J.S.   С бэкапом всё работает... Че с ним делать-то?   22.2.2007, 17:30
BackgaMan   Попробуй теперь прошиться по этому мануалу на др...   22.2.2007, 19:46
Crazzzy_   Mini flex не заливается ......пробовал с ММФ сразу...   24.2.2007, 8:47
Sanyok_   Crazzzy_, у некоторых бывает такое, что не хотят ф...   24.2.2007, 8:58
Guginot   Какие есть способы узнать родные ли калибровки бат...   24.2.2007, 17:14
Sanyok_   если не шил прошивку 42_for_all, не использовал пр...   24.2.2007, 20:29
Guginot   Изначально у меня была 59 прошивка. --->потом ...   25.2.2007, 5:04
BackgaMan   1.На серии 6-х и 7-х прошивок батарея держит гора...   25.2.2007, 7:32
J.S.   Ну так вот. Прошлися другой прошивкой, всё равно: ...   25.2.2007, 17:09
InTeR1kk_yola   У меня вот такой вопрос: Тел был прошит способом...   25.2.2007, 17:39
Sanyok_   J.S., попробуй поставить для начала заводскую 49 п...   25.2.2007, 19:21
Shift44   Очень прошу, помогите добавьте симы :( прием сигна...   27.2.2007, 10:21
Sanyok_   Shift44, если тот бэкап пдс родной, что ты выложил...   27.2.2007, 13:38
Shift44   Спасибо что нашел время посмотреть, залил - тлф в...   27.2.2007, 14:06
Sanyok_   значит похоже у тебя проблемы с железом (: если на...   1.3.2007, 1:14
InTeR1kk_yola   Sanyok, я пробовал прошиваться по твоему мануалу, ...   1.3.2007, 7:40
BackgaMan   Лучше всё-таки откатиться родным бэкапом и сделат...   1.3.2007, 8:53
Sanyok_   InTeR1kk_yola, защей его по верху уже стоящей прош...   1.3.2007, 11:50
Kamach   У меня вопрос а если у меня 373 плотформа как мне ...   1.3.2007, 17:53
Sanyok_   Kamach, я так понял ты хочешь заново прошиться на ...   1.3.2007, 19:30
Kamach   У меня нет родного бэкапа, прошивка R373_G_OE.30.4...   2.3.2007, 13:02
Sanyok_   Kamach, просто бери любой полный монстр пак и прош...   2.3.2007, 19:24
naFotoM   Я прошу прощенья если подобный вопрос уже звучал. ...   4.3.2007, 0:29
BackgaMan   Если ты после заводской сразу прошился R 372 95 A...   4.3.2007, 0:45
jCancer   Не могу найти в файловом архиве минифлекс для пере...   5.3.2007, 10:15
Sanyok_   jCancer, cкачивай его из шапке темы, ссылку на нег...   5.3.2007, 10:26
Illegal_rostov   а я всё делал по мануалу, перед переходом на завод...   6.3.2007, 13:18
Sanyok_   купить новый аккумулятор, так как похоже твой акку...   6.3.2007, 14:34
RomarioMOTO   Все делаю по указанному способу и получаю вот что....   7.3.2007, 1:03
Sanyok_   RomarioMOTO, в твоём монстре проблема или в аккуму...   7.3.2007, 1:27
RomarioMOTO   Такая проблема не только на моем телефоне, так что...   7.3.2007, 7:03
Sanyok_   RomarioMOTO, ты бы лучше не предпологал, я взял и...   7.3.2007, 12:42
RomarioMOTO   Конечно сравню.. Ясное дело, проще всего валить на...   7.3.2007, 17:19
banakil   перепрошил телефон. Потом восстановил тел.книгу че...   7.3.2007, 18:39
andron07   Sanyok_, А можно дать прямую ссылку на заводской...   8.3.2007, 16:15
bazooka47   Тут все официальные монстерпаки.   8.3.2007, 17:43
slim7546   Sanyok, слушай не могу скачать прошивку по твоим с...   10.3.2007, 10:26
Sanyok_   slim7546, вот лови прямую ссылку ftp://ftp.motofan...   10.3.2007, 14:37
vladikys   У меня такая проблема.Я сначала прошил вот этим ST...   12.3.2007, 20:12
Sanyok_   если телефон снизу грееться значит в нём накрылся ...   13.3.2007, 0:25
vladikys   Нет он нагрелся где дисплей сверху.А потом всё был...   13.3.2007, 3:15
Sanyok_   vladikys, если сверху, то там установлен приёмопер...   13.3.2007, 16:19
Raduga77   Перепрошил зону PDS как описано в посте. Все работ...   18.3.2007, 21:21
Sanyok_   Raduga77, вот так Переключаем Скоростя в Телефоне ...   19.3.2007, 0:20
sensey17   вопрос по е398 тело было прошито на 59r потом пот...   31.3.2007, 22:07
BackgaMan   Сначала ознакомься с этой темой Восстановление Те...   1.4.2007, 6:28
WECH   MINI_FLEX_372.rar не качается! Дайте пожалуйст...   2.4.2007, 13:29
Sanyok_   WECH, нажми тогда на ссылке Сохранить как и таким ...   2.4.2007, 15:19
Max9999   Спасибо этому мануалу я перевёлся и всё работает Х...   3.4.2007, 10:49
RuslanchiK   Народ! скажите плиз, если ставить не по мануал...   3.4.2007, 18:38
=BazOOka=   Просто телефон после этого не включится. Не спрост...   3.4.2007, 18:42
Sanyok_   если у тебя в пдсе в симах 0006 и 000В будут в кон...   3.4.2007, 20:13
OLigarx   чувакм помогите а если у меня MediaCenterSE как пе...   4.4.2007, 6:52
Abraxas_61   Не знаю. Наверное у меня кривые руки... :( Прошив...   4.4.2007, 10:58
Sanyok_   OLigarx, ты и так уже на 373 платформе.   4.4.2007, 11:39
Laovai   Что-то не получаетсяу меня iTunes активировать.. В...   4.4.2007, 15:27
Sanyok_   как это без расширения у него расширение seem. Есл...   4.4.2007, 21:30
Laovai   как это без расширения у него расширение seem. Ес...   9.4.2007, 8:15
WECH   А как с 373 на 372 перешится?? Я пробовад с 42 for...   7.4.2007, 7:35
=BazOOka=   Можно заливкой своего бекапа слезть. А еще вроде ч...   7.4.2007, 9:54
Sanyok_   и не получиться так как у тебя сейчас пдс в телефо...   7.4.2007, 11:11
WECH   А у меня во флешь режим входит отлично но ошибки...   8.4.2007, 4:45
Sanyok_   помойму ты немного ошибся разделом причём, сдесь в...   8.4.2007, 13:26
OLigarx   ктото мне подсказал сто есле перейти на 373 прошив...   9.4.2007, 15:46
=BazOOka=   OLigarx, до этого стояла 42 for all? Залей родной...   9.4.2007, 15:51
OLigarx   до этого у меня стояла и от сони Эриксона Волкмен ...   9.4.2007, 16:02
first-knight   Возможно я тупой, возможно у меня инет глючный и т...   12.4.2007, 18:58
6 страниц V  1 2 3 > »
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all, Нет проблем с Сетью, Аккумулятором, BluеTooth! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:41
