14 страниц V « < 10 11 12 13 > »
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all, Нет проблем с Сетью, Аккумулятором, BluеTooth!
Sanyok_
сообщение 7.2.2007, 9:49 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Рекомендуемый способ перехода с 372 платформы на 373 платформу без использования прошивки 42_FOR_ALL,то есть с Е398 на ROKR E1 (по многочисленым просьбам обновлённый и упрощённый, насколько это было возможно. От 22.10.2006). При этом у вас останется полностью родной пдс и родные калибровки в телефоне. И телефон будет работать при умереном использовании 3-3.5 дней как на 372 платформе. После прошивки по этому мануалу у вас не будет проблем с сетью, bluetooth и аккумулятором (а если вы будете переходить на 373 платформу через прошивку 42_FOR_ALL - то потеря родных калибровок и блютуза неизбежны).
Старая версия этого мануала, расчитанная на опытных пользователей находиться вот здесь Прошиваемся На 373 Платформу Минуя 42_for_all
ИТАК, МЫ ИМЕЕМ ТЕЛЕФОН С УСТАНОВЛЕНОЙ ЛЮБОЙ ЗАВОДСКОЙ ПРОШИВКОЙ НАЧИНАЯ ОТ 59R И ЗАКАНЧИВАЯ 9ER, ГЛАВНОЕ - ЧТОБЫ ЭТО БЫЛА 372 ПЛАТФОРМА, А ХОТИМ ПОЛУЧИТЬ ROKR E1. НУ ЧТО Ж, ПРИСТУПИМ НЕПОСРЕДСТВЕННО К САМОМУ ПРОЦЕССУ ПРОШИВКИ:
Не забываем перед прошивкой обязательно сделать ПОЛНЫЙ (full) бэкап программой Random's Developments Flash&backup и сразу хочу заметить!
1. полный бэкап (вместе с ПДС) делается только в профиле "Общий для моделей с бутом не выше 07.D0"
2. незарегистрированная копия ФБ не снимает бэкап флекса
1. Скачиваем любой полный монстер пак для 373 платформы (только естественно не 42_FOR_ALL), пользовательские монстр паки для прошивки можно взять вот здесь Пользовательские монстры и вопросы по ним или воспользоваться стандартным заводским монстром, cкачать можно его по ссылкам ниже, R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 или вот отсюда R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 Если вы хотите прошить пользовательский монстр, советую сначала прошить заводской монстр пак, затем сделать общий сброс, а затем уже прошить выбраный вами пользовательский монстр (т.к. общий сброс гарантированно безопасен только на заводском монстре, а выполнить его после смены платформы - рекомендовано.).
2. Теперь перед прошивкой выбранного нами монстра нужно будет залить вот этот мини флекс
на любую прошивку 59R-9ER, который добавит в пдс телефона симы, необходимые для 373 платфомы. Для заливки мини флекса понадобиться программа
RSD Lite
Прикрепленное изображение или программа MultiFlashFlex, которая входит в дистрибьютив программы PST 7.2.3 и находиться в папке, куда установленa PST. Прикрепленное изображение Прошиваем минифлекс MINI_FLEX_372, после того как программа прошьёт этот мини флекс, перегружаем телефон (если программа-прошивальщик не перегрузила его сама). ВНИМАНИЕ: минифлекс прошивать в простом режиме, не Boot Loader!. Если у вас не получаеться прошить мини флекс программой MultiFlashFlex, входящей в состав PST (получаете ошибки при попытке профлексить телефон), тогда для прошивки флекса используйте программу RSD Lite Прошивать мини флекс нужно в обязательном порядке (прошивкой мини флекса вы заменяете ручную правку симов в своём пдс)
Далее переходим к пункту 3.
3. Теперь прошиваем выбраный вами монстр пак для 373 платформы (только естественно не 42_FOR_ALL) (монстер паки для оригинального ROKR E1 с boot-loader'ом версии 0А.02 не подходят, у вас на них после прошивки просто незаведёться телефон) при помощи PST 7.2.3. или другой программой прошивальщика.
Если вы прошивали заводской монстр, например R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398, то после его прошивки обязательно сделайте общий сброс до заводских установок и очистку всех данных телефона. При запросе кода, стандарный код по умолчанию 1234 или шесть нулей.
ВСЁ. У НАС 373 ПЛАТФОРМА СО ВСЕМИ РОДНЫМИ КАЛИБРОВКАМИ.
4. Далее активируем iTunes, способов как это сделать описано море на этом форуме, можно например поставить «взломанный» итюнс и обойтись без правки симов вообще, но минус ломанного iTunes после сброса или очистки телефона он перестаёт работать нужно заново в Moto MIDlets Managerе открыть доспуп к файловой системе телефона. Если вы устанавливаете пользовательский монстр пак, то можете неделать активацию iTunes вообще, поскольку в монстре он уже стоит ломанный. Но если вы планируете использовать свой телефон с компьютерным iTunes версии 5.0 и выше, то тогда добавьте в свой пдс сим 035В (сертификат)
без которого компьютерным iTunes версии 5.0 и выше небудет видеть ваш телефон.
Для большинства версий прошивок для активации iTunes, можно использовать метод подмены шифровaного сима. Для этого запускаем Bezols's P2KTools P2K_Toolsпереходим на закладку Seem Editor в поле num пишем 01C4 в поле rec 0001 Жмём на кнопку "load from phone". Теперь жмём на кнопку "load from file" и загружаем прикреплённый сим 01C4
и нажимаем кнопку "save fo phone", после этого перегружаем телефон. После перезагрузки телефона запускаем Random's Developments ставим в программе активный профиль Прикрепленное изображение и переходим на закладку Прикрепленное изображение Чтение Данных, сдесь выбираем (Зона безопасности PDS), выбираете формат храниения SMG (Бинарные Файлы). Затем нажимаем кнопку Чтение Данных, после того как программа cохранит пдс телефона, переходим на закладку Другие Функции, далее выбираем Обработка PDS и нажимаем кнопку Открыть файл и выбираем пдс телефона который перед этим сохранили, (он будет находиться в папке C:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup 3\Backups папка с временем создания бэкапа) затем извлекаем из скачаного только что пдс симы. Для этого выбираем сим 01С4 и нажимаем кнопку Экспорт, также экспортируем сим 01С3. После этого в папке в которой находиться пдс должны появиться файлы симы с названием 01C3_9.pdse и 01C4_9.pdse, теперь файл сим 01C4_9.pdse переименовываем в 0371_9.pdse, а файл сим 01C3_9.pdse переименовываем в 01C4_9.pdse и импортируем эти симы в пдс. Для этого нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 01C4_9.pdse, затем опять нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 0371_9.pdse в этот же пдс также добавляем сим 035B_A.pdse сертификат для работы итюнс
cнова нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 035B_A.pdse и сохраняем пдс, для этого нажимаем кнопку Сохранить файл после того как сохранили пдс, закачиваем его в телефон для этого просто нажав кнопку Сохранить в телефон. Всё наслаждаемся рабочим итюнсом и родными калибровками, время работы телефона при умереном использовании составит 3 - 3.5 дней как и было на 372 платформе. Вот теперь мы получаем наконец то натуральный Рокр, отличающийся только бут лоадером, а не телефон с чужими калибровками и плоховатой связью работающий один день.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 29.1.2011, 1:05
RaiN_off
сообщение 21.7.2009, 6:18
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
По-моему, в заводской прошивке нет пдс'а, а для того, чтобы телефон потом запустился, нужен родной пдс с 372 платформы.
Хотя, наверно, можно сделать с помощью РепСтудио репейр пдс'а и прошить заводского монстра и тел должен работать.
DOMAN
сообщение 21.7.2009, 13:09
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
я как то с помощью RSDLite востанавливал тело, и потом сразу прошился на 372 платформу. и тело работало. это может говорить о том что у меня еще родной пдс?
Sanyok_
сообщение 21.7.2009, 14:59
MotoTeam
DOMAN, если использовали репстудию, реп кид, 42_for_all о родном пдсе можешь сразу забыть, тогда смысл делать откат на 372 платформу нет так как родной пдс уже не востановишь. В каждом телефоне пдс индивидуален, в заводских прошивках, как в прочем и монтсрах нет пдсов.
DOMAN
сообщение 22.7.2009, 12:35
спасибо, больше не буду париться на счет этого.
P.s. хотя нет. сегодня нашел старый диск. хочу поискать на нем родной пдс. только можете подсказать. в каком формате его искать? и сколько примерно должен весить?
RaiN_off
сообщение 23.7.2009, 9:32
Прошивка: Dar 2.0
Через 'Обработка PDS' в F&B ищи на диске, так будет проще. А весит он очень мало.
DOMAN
сообщение 23.7.2009, 12:17
НА ДИСКЕ ВООБЩЕМ НЕ НАШЕЛ. НО ПОСМОТРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКОЙ У МЕНЯ ПДС, РОДНОЙ ИЛИ НЕ РОДНОЙ? ЗА РАНЕЕ СПАСИБО! smile.gif
Sanyok_
сообщение 23.7.2009, 12:41
MotoTeam
DOMAN, тот пдс, что ты выложил от прошивки 42_for_all тоесть не родной.
МихаЛЛЛ
сообщение 15.8.2009, 16:12
Из: Чел. обл., пос. Новогорный
Пользователь №: 204 576
Прошивка: R373_MotoMagx79R
Всем здрасти! Тел у меня е398 уже давно, года три. И прошивок много было. И бэкап 372 давно уже потерял. Увидел эту тему и думаю дай зайду. (ведь я переходил на 373 через 42R и батарея в режиме ожидания всегда теперь максимум один день! :-( )
И один вопрос только меня мучает. Можно ли на 373 влить миниФлекс чтобы вернуть родные калибровки? Или надо по новой переходить на 372 и дальше по отработанной схеме?
lcrmslcrms
сообщение 15.8.2009, 17:02
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
к сожелению ето невозможно,подбери универсальный пдс
ananazzz
сообщение 2.9.2009, 19:11
Пользователь №: 173 013
Прошивка: R373_G_0E.30.4.9R
Ребята, такая же проблема с аккумулятором... Телефон был взят с рук, человека уже нужного не найти sad.gif Помогите найти ПДС пожалуйста!
Сообщение отредактировал ananazzz - 2.9.2009, 19:12
Красный
сообщение 4.9.2009, 8:53
Пользователь №: 197 555
Модель телефона: е398
Прошивка: Dream a Reality 1.3
ananazzz,
на котором будет дольше держать!!!
S@nek001
сообщение 9.9.2009, 11:52
Пользователь №: 205 970
Модель телефона: motorola E1
здарова всем. у меня был е398 я его шыл перешил со всеми проблемами справлялся . а купил е1 оригенальный не скем не посоветовался прошил первой попавшейся прошивкой R373_G_0E.30.49R(elektro255_mod)_New_Standart_by_Aleks75_Release.7z и резултат только бут и надпись PHONE CODE SIG ERROR че делать не знаю, куда писать тоже, ответьте плиз.
Sanyok_
сообщение 10.9.2009, 19:04
MotoTeam
S@nek001, прошей его ещё раз заводской прошивкой https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...88&parent=1 и он включиться, прошивай телефон программой рсд лайт, через флешбэкап не шей.
S@nek001
сообщение 11.9.2009, 17:27
спасибо. все получилось тел ожил.
сообщение 23.9.2009, 14:55
Пользователь №: 197 128
Модель телефона: motorola l9 e398
Прошивка: R373_G_OE.30.42R
у меня сейчас стоит 373 платформа но плохо аккамуль держит что если я поставлю заново 42 for all телефону не будет хана?
Igorek91
сообщение 23.9.2009, 15:25
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Нет смысла заново ставить 42_for_all!!! Лучше попробуй по экспериментируй с "Универсальными ПДС". Подбери те, на которых акум будет наиболее дольше работать.
Danfos
сообщение 29.9.2009, 16:54
Из: Украина Черновцы
Пользователь №: 188 137
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Помогите вернуться на 372 платформу!У меня Е398,когда прошивал не прошил флекс для перехода на 373 платформу.Теряет сеть и быстро садится аккумулятор.Бэкапа нет.Пробовал поставить заводскую прошивку на 372 платформе пропатчив CG1 автопатчером Run Phone Lte,после сей попытки тел вообще не включался не входил в бут (даже замыкание 4+5 не помогало),не знаю каким образом но будучи,казалось полным трупом,флешеры его видели и я прошил опять 373 платформу.Тел ожил но я хочу сделать все как положено с флексом для перехода.Заранее спасибо.
Sanyok_
сообщение 29.9.2009, 19:30
MotoTeam
Danfos, если нет родного бэкапа или пдс то откаты на 372 платформу делать уже незачем, пробуй подобрать себе один из универсальных пдс, возможно на нём телефон будет работать лучше. Хотя если ты не шил 42_for_all 49_for_all и не использовал репстудию, тогда в телефоне пдс останется родной после перехода на 373 платформу, а все описанные тобой глюки возможны только из за железа или кривого самопального монстра. Выложи бэкап своего пдса тогда точно скажу родной он в телефоне или нет.
Danfos
сообщение 29.9.2009, 19:59
42 for all я не шил и репстудио не пользовался вот мой ПДС
Прикрепленный файл ______ZIP___WinRAR.zip   ( 4.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Sanyok_
сообщение 29.9.2009, 20:14
MotoTeam
Danfos, судя по пдсу он похоже родной, вообщем под аккумулятором у тебя должны быть такие серийники S50ZH9KG8W и AAUG1776AD S50ZH9KG8W0 ZH90ZH90ZH9SLG46 99AA E398_QB *R0102 если они совпадают то это 100% твой пдс тогда возможно проблема у тебя из за монстр пака или железа
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 29.9.2009, 20:14
Danfos
сообщение 29.9.2009, 20:18
Хорошо ну а как все же прошиться назад на 372 платформу?Что можно сделать?
Sanyok_
сообщение 29.9.2009, 22:03
MotoTeam
Danfos, берёшь заводской монстр пак к примеру вот этот https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...82&parent=1 в 3 флебэкапе снимаешь с прошивки rsa по методу LT1, затем применяешь патч run Phone и прошиваешся такой прошивкой, после её прошивания тел должен включиться.
Danfos
сообщение 30.9.2009, 23:55
Sanyok_ большое спасибо перешел на 372 платформу сделаю всё что хотел и отпишусь о результате.
Pleom
сообщение 1.10.2009, 19:16
Из: Харьковская.обл
Пользователь №: 195 114
Модель телефона: Moto Z6 and E398
Прошивка: ProjectEvolution1.86
И чё я раньше этого НЕ ЗНАЛ!Пипец.а я шил ешку всегда сверху родной проши_монстрами 373 Платформы и потом батарея плохо держит и сеть плохо ловит.ну сейчас уже ничё низя сделать?
Igorek91
сообщение 1.10.2009, 20:36
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Pleom, не совсем понял, но походу ты имел ввиду что, прошивал прошивками 42_for_all или 49_for_all !? Если "ДА", то с ними затирается родной PDS телефона(то есть теряются индивидуальные настройки сети, аккума и др.), а это не есть good!!!
Единственное, что можно посоветовать - подбирай "универсальные PDS", на которых сеть будет нормально ловить и аккум наиболее дольше держать
Pleom
сообщение 2.10.2009, 2:01
Из: Харьковская.обл
Аха я понял!Ну вот походу наладилось прошивой MotoMAGX.
Pleom
сообщение 2.10.2009, 11:31
Из: Харьковская.обл
А может и нет!Киньте хороший PDS Сюда плиз.
DOMAN
сообщение 2.10.2009, 13:54
Danfos
сообщение 2.10.2009, 14:59
Помогите стереть тел!Наверное единственный способ его поднять.Вобщем при прошивке отошел кабель,в бут не входит но комп его видит при попытке прошить все останавливается на стирании памяти,перепробовал все флешеры та же хрень.Вот лог с Flash&backup :
*** Начало операции (03.10.2009 17:55:35) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: G:\Motorola\Programs\Flash&Backup 3\Backups\Full 32MB\backup.f3u
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: FULL 32MB
Репстудио тоже тереть не хочет что делать?
Сообщение отредактировал Danfos - 2.10.2009, 15:02
Huge76
сообщение 2.10.2009, 15:03
Из: Львов
Пользователь №: 196 373
Прошивка: DaR_1.3_79R
Danfos
Пробуй замкать 4-5 контакты и шей.
Crashed
сообщение 19.11.2009, 17:45
Пользователь №: 209 529
Модель телефона: Motorola e 398
Народ smile.gif напишите пожалуйста как прошить моторолку Е398 точну и полную инструкцию заранее благодарю::)
Sanyok_
сообщение 20.11.2009, 21:54
MotoTeam
Crashed, а что лень вот сюда заглянуть Прошивки (firmwares) для E398 - Rokr E1
kolya1545
сообщение 3.1.2010, 19:26
Пользователь №: 210 849
Перерошился вот этой прошивкой R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 все работает, только вот при зарядке все время светится экран. Это так и должно быть?
Igorek91
сообщение 4.1.2010, 20:53
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Нет, не должно.Попробуй гнездо почистить или самое лучше ставь рем.патч на отключение активности дисплея во время зарядки
kolya1545
сообщение 4.1.2010, 21:57
Дайте плиз ссылку на этот рем.патч
Сообщение отредактировал kolya1545 - 4.1.2010, 22:26
MaratMD
сообщение 4.1.2010, 22:36
Пользователь №: 180 950
kolya1545, вот здесь поищи:https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=121909
kolya1545
сообщение 5.1.2010, 22:43
А на 49р 79р можно шить? И какой прогой лучше, RSD Lite подойдет?
MaratMD
сообщение 6.1.2010, 1:44
Там вроде на 79 выложен,ставить надо через FB 2.62
Igorek91
сообщение 6.1.2010, 10:16
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Нельзя!
Вот - Патчи для Е1 (Часть 2)
Venik
сообщение 18.1.2010, 12:55
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
прошил недавно по данному мауналу и все супер у меня родные калибровки!!!
тока вот минус: мини флекс не прошивался никакими программами...
прошил поверх 9ER (у меня по дефолту такая была)
прошивку R373_49R (из списка которая) и ве стало хорошо::)
вопрос такой...
если я прошивалбы допустим 42 реаниматором где стирается псд как
мне свой рродной залить?:)
или можно поверх 42 лить фуллбекап 372?
(для восстановления)
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all, Нет проблем с Сетью, Аккумулятором, BluеTooth! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 10:40
