14 страниц V « < 12 13 14
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all, Нет проблем с Сетью, Аккумулятором, BluеTooth!
Sanyok_
сообщение 7.2.2007, 9:49 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Рекомендуемый способ перехода с 372 платформы на 373 платформу без использования прошивки 42_FOR_ALL,то есть с Е398 на ROKR E1 (по многочисленым просьбам обновлённый и упрощённый, насколько это было возможно. От 22.10.2006). При этом у вас останется полностью родной пдс и родные калибровки в телефоне. И телефон будет работать при умереном использовании 3-3.5 дней как на 372 платформе. После прошивки по этому мануалу у вас не будет проблем с сетью, bluetooth и аккумулятором (а если вы будете переходить на 373 платформу через прошивку 42_FOR_ALL - то потеря родных калибровок и блютуза неизбежны).
Старая версия этого мануала, расчитанная на опытных пользователей находиться вот здесь Прошиваемся На 373 Платформу Минуя 42_for_all
ИТАК, МЫ ИМЕЕМ ТЕЛЕФОН С УСТАНОВЛЕНОЙ ЛЮБОЙ ЗАВОДСКОЙ ПРОШИВКОЙ НАЧИНАЯ ОТ 59R И ЗАКАНЧИВАЯ 9ER, ГЛАВНОЕ - ЧТОБЫ ЭТО БЫЛА 372 ПЛАТФОРМА, А ХОТИМ ПОЛУЧИТЬ ROKR E1. НУ ЧТО Ж, ПРИСТУПИМ НЕПОСРЕДСТВЕННО К САМОМУ ПРОЦЕССУ ПРОШИВКИ:
Не забываем перед прошивкой обязательно сделать ПОЛНЫЙ (full) бэкап программой Random's Developments Flash&backup и сразу хочу заметить!
1. полный бэкап (вместе с ПДС) делается только в профиле "Общий для моделей с бутом не выше 07.D0"
2. незарегистрированная копия ФБ не снимает бэкап флекса
1. Скачиваем любой полный монстер пак для 373 платформы (только естественно не 42_FOR_ALL), пользовательские монстр паки для прошивки можно взять вот здесь Пользовательские монстры и вопросы по ним или воспользоваться стандартным заводским монстром, cкачать можно его по ссылкам ниже, R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 или вот отсюда R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 Если вы хотите прошить пользовательский монстр, советую сначала прошить заводской монстр пак, затем сделать общий сброс, а затем уже прошить выбраный вами пользовательский монстр (т.к. общий сброс гарантированно безопасен только на заводском монстре, а выполнить его после смены платформы - рекомендовано.).
2. Теперь перед прошивкой выбранного нами монстра нужно будет залить вот этот мини флекс
на любую прошивку 59R-9ER, который добавит в пдс телефона симы, необходимые для 373 платфомы. Для заливки мини флекса понадобиться программа
RSD Lite
Прикрепленное изображение или программа MultiFlashFlex, которая входит в дистрибьютив программы PST 7.2.3 и находиться в папке, куда установленa PST. Прикрепленное изображение Прошиваем минифлекс MINI_FLEX_372, после того как программа прошьёт этот мини флекс, перегружаем телефон (если программа-прошивальщик не перегрузила его сама). ВНИМАНИЕ: минифлекс прошивать в простом режиме, не Boot Loader!. Если у вас не получаеться прошить мини флекс программой MultiFlashFlex, входящей в состав PST (получаете ошибки при попытке профлексить телефон), тогда для прошивки флекса используйте программу RSD Lite Прошивать мини флекс нужно в обязательном порядке (прошивкой мини флекса вы заменяете ручную правку симов в своём пдс)
Далее переходим к пункту 3.
3. Теперь прошиваем выбраный вами монстр пак для 373 платформы (только естественно не 42_FOR_ALL) (монстер паки для оригинального ROKR E1 с boot-loader'ом версии 0А.02 не подходят, у вас на них после прошивки просто незаведёться телефон) при помощи PST 7.2.3. или другой программой прошивальщика.
Если вы прошивали заводской монстр, например R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398, то после его прошивки обязательно сделайте общий сброс до заводских установок и очистку всех данных телефона. При запросе кода, стандарный код по умолчанию 1234 или шесть нулей.
ВСЁ. У НАС 373 ПЛАТФОРМА СО ВСЕМИ РОДНЫМИ КАЛИБРОВКАМИ.
4. Далее активируем iTunes, способов как это сделать описано море на этом форуме, можно например поставить «взломанный» итюнс и обойтись без правки симов вообще, но минус ломанного iTunes после сброса или очистки телефона он перестаёт работать нужно заново в Moto MIDlets Managerе открыть доспуп к файловой системе телефона. Если вы устанавливаете пользовательский монстр пак, то можете неделать активацию iTunes вообще, поскольку в монстре он уже стоит ломанный. Но если вы планируете использовать свой телефон с компьютерным iTunes версии 5.0 и выше, то тогда добавьте в свой пдс сим 035В (сертификат)
без которого компьютерным iTunes версии 5.0 и выше небудет видеть ваш телефон.
Для большинства версий прошивок для активации iTunes, можно использовать метод подмены шифровaного сима. Для этого запускаем Bezols's P2KTools P2K_Toolsпереходим на закладку Seem Editor в поле num пишем 01C4 в поле rec 0001 Жмём на кнопку "load from phone". Теперь жмём на кнопку "load from file" и загружаем прикреплённый сим 01C4
и нажимаем кнопку "save fo phone", после этого перегружаем телефон. После перезагрузки телефона запускаем Random's Developments ставим в программе активный профиль Прикрепленное изображение и переходим на закладку Прикрепленное изображение Чтение Данных, сдесь выбираем (Зона безопасности PDS), выбираете формат храниения SMG (Бинарные Файлы). Затем нажимаем кнопку Чтение Данных, после того как программа cохранит пдс телефона, переходим на закладку Другие Функции, далее выбираем Обработка PDS и нажимаем кнопку Открыть файл и выбираем пдс телефона который перед этим сохранили, (он будет находиться в папке C:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup 3\Backups папка с временем создания бэкапа) затем извлекаем из скачаного только что пдс симы. Для этого выбираем сим 01С4 и нажимаем кнопку Экспорт, также экспортируем сим 01С3. После этого в папке в которой находиться пдс должны появиться файлы симы с названием 01C3_9.pdse и 01C4_9.pdse, теперь файл сим 01C4_9.pdse переименовываем в 0371_9.pdse, а файл сим 01C3_9.pdse переименовываем в 01C4_9.pdse и импортируем эти симы в пдс. Для этого нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 01C4_9.pdse, затем опять нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 0371_9.pdse в этот же пдс также добавляем сим 035B_A.pdse сертификат для работы итюнс
cнова нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 035B_A.pdse и сохраняем пдс, для этого нажимаем кнопку Сохранить файл после того как сохранили пдс, закачиваем его в телефон для этого просто нажав кнопку Сохранить в телефон. Всё наслаждаемся рабочим итюнсом и родными калибровками, время работы телефона при умереном использовании составит 3 - 3.5 дней как и было на 372 платформе. Вот теперь мы получаем наконец то натуральный Рокр, отличающийся только бут лоадером, а не телефон с чужими калибровками и плоховатой связью работающий один день.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 29.1.2011, 1:05
Igorek91
сообщение 26.1.2011, 19:41
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
-MOTOR-, а как ты минифлекс шьёшь???
Телефон должен быть просто включён в нормальном режиме работы, а не в буте wink.gif
-MOTOR-
сообщение 26.1.2011, 20:17
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Добавлено позже (26.1.2011, 23:19):
И PST 7.2.3 вирусовая,антивирь запалил и из карантина отказывается вынимать! nono.gif
сообщение 28.1.2011, 9:49
Модель телефона: 90-60-90
ты картинки мелодии и симы тоже через бут закидываешь ? laugh.gif флекс всегда льётся в простом режиме
в PST 7.2.3 нет вируса там просто кряк вот и антивирусник ругается
Сообщение отредактировал BALU - 28.1.2011, 9:51
-MOTOR-
сообщение 28.1.2011, 15:31
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Если честно я один только флекс не разу не шил! Ну все равно,в первом посте написать это стоит!
MuhasV360
сообщение 23.5.2011, 9:14
Из: Україна, м. Коломия
Пользователь №: 169 115
Модель телефона: Nokia 5530 XM
итак, не знал куда написати и пишу сюда чтоб не создавать новых тем..
есть телефон е398..
решил перейти на 373 платформу чтоб перешиваться для монстров...
делал по мануалу и сначала зашил минифлекс рсдлайтом...
но потом спомнил что не сделал бекап и сделал бекап (но уже с етим минифлексом для перехода на 373 платф)
после снятия беакапа перешил на заводского монстра для перехода на 373 ..
все перешилось и в буте уже писало что есть платф 373 но когда тел включился то писало "вставьте сим"
не знаю посему но сим карту тел не видел ...
после етого я чегото тупанул и решил сделать бекап опяна на 372 платф...
сделал бекап и после етого тел уже и не включался и не заходил в бут...
потом я вроде понял что убил тел и решил сделать воссановление ..
в теме по восстт нашел разные способы..
ъподошел способ с помощью репстудио..
слелал все по мануалу ...потом с помощью флешбекапа залил 42р_фор_олл ...
телефон в итоге включился потом комп определил его как рокри е1 но...
1) в бут тел не заходит
2) далее не видит сим карту и пишет "вставте сим"...
вообщем вроде все...
MuhasV360
сообщение 23.5.2011, 17:54
прошил вот "Dream a reality v1.3 79r release" ...
все работает.
токо вот сим карту дальше не видит...
MARKyxa
сообщение 24.5.2011, 4:28
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(MuhasV360 @ Вчера, 20:14)
* ) в бут тел не заходит
это прошивка с ним нужна, либо нужно установить его самостоятельно
* подошел способ с помощью репстудио..
поздравляю, вы убили родные калибровки батареи и сети, если получилось сделать бекап пдс до реп студио то ситуацию можно исправить залив его.
Цитата(MuhasV360 @ Сегодня, 4:54)
* сим карту дальше не видит...
пишет вставьте сим или просто не видит сеть?
condemned
сообщение 8.8.2011, 14:17
Из: РФ г.Челябинск
Пользователь №: 213 433
Модель телефона: i730 v3i EM30 v620 e398
Прошивка: временная
по мануалу перейти на 373 платформу не удалось, переходимл через 42 фор алл, есть бэкап родного пдс на 372 платформы . Он некорректно работает т.к. прошивки слетают каждые 2 дня
прошил 42форалл , аппарат вкл, прошил нужный монстр, прошил бекап пдс 372 платф и теперь вот прошивки слетают каждые 1-3 дня
Как мне адекватно его переделать чтобы телефон исправно работал
Сообщение отредактировал condemned - 8.8.2011, 14:18
Прикрепленный файл PDS_Backup__11-07-31_125026_.rar   ( 3.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Igorek91
сообщение 8.8.2011, 14:30
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
condemned, я скачал Ваш pds, из него сделаю универсальный с калибровками сети и аккумулятора Вашего телефона и выложу здесь. Тел должен будет после его залития работать нормально, ожидайте.
Добавлено 09.08.11, 12:37
Вот Ваш "универсальный pds" с калибровками сети и акб Вашего телефона
можете его залить поверх вашей 42_for_all или любого другого монстра
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 9.8.2011, 9:37
verdreht
сообщение 25.8.2011, 14:16
Из: Москва-Кемерово
Пользователь №: 229 221
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
все ок
Здравствуйте! не давно нашол моторолу е 398! приобрел ее с рук а она окозалась прошитая! я так понемаю не самой лудшей версией! я в этом не че не понемаю и поэтому начиркаю все что относиться к сведенью тетефона!!!
и так версия flex телефона- GIKKLGO000AA0A3
диапазоны gsm- guat-band gsm
версия по телефона R373_g_0E.30.6FR
ВЕРСИЯ DSP ПРОЦЕСОРА-6240Ф000
языковой покет 002Е
встроен.модем готов- да
wap браузер готов - да
мр3 плейер готов- да
вот а теперь вапрос это хорошая прошивка? или нет есть что то лучше???
спасибо сильно не судите , я просто вообще не че не понемаю в этом sorry.gif smile.gif
Igorek91
сообщение 25.8.2011, 14:41
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
verdreht, для начала сделайте фуллбэкап32(можете почитать здесь - Модификация Е398
Затем можете прошить его прошить любой из понравившихся прошивок от сюда - Монстры E398 / ROKR E1 (MonsterPacks) , только смотрите на дату выпуска монстра и его функционал
verdreht
сообщение 25.8.2011, 15:04
Из: Москва-Кемерово
все ок
а какая самая хорошая?? что бы звук нормальный был и не орал и не тихо золотая хорошая середина=)и подцветка что бы в ритм музыки моргала всяко разно???
есть такая??
Igorek91
сообщение 25.8.2011, 15:21
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(verdreht @ Сегодня, 18:04)
* а какая самая хорошая?? что бы звук нормальный был и не орал и не тихо золотая хорошая середина=)и подцветка что бы в ритм музыки моргала всяко разно???
есть такая??
ну как говорится "на вкус и цвет товарища нет" =)
звук можно поставить любой какой Вам понравиться, моргать в точный ритм музыки такого нет, а вот "всяко разно" можно выставить в плеерах
а прошивки, посмотрите на вот эти:
- Dream A Reality 2.x Dark Side Mod by Neo
- Dream A Reality 2.x Test 16
- АlexKooper mod 47
- R373_49R_&_Art_FleX_6.5
verdreht
сообщение 25.8.2011, 15:36
Из: Москва-Кемерово
все ок
http://vkontakte.ru/id11810071#/search?c%5...ection%5D=video вот на этом видео видно что в такт=)))
Igorek91
сообщение 25.8.2011, 16:02
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(verdreht @ Сегодня, 18:36)
* вот на этом видео видно что в такт=)))
посмотреть не могу, но думаю, что баян однако)
объясняю: что б мигал телефон в ритм музыке в телефоне должна быть включена "ритм-подсветка", она реагирует на внешние звуки; с запущенным плеером в телефоне и включенной "ритм-подсветкой" - она мигать не будет!!!
Но есть "НО", если поставить не mp3 песню, а amr или wav - то тел будет мигать в такт, поскольку декодирование и воспроизведение данных форматов производится аппаратно, а не софтово.
хотя есть такая альтернатива - хотели СВЕТОМУЗЫКУ! получите...
Швейк
сообщение 25.8.2011, 18:12
Пользователь №: 173 469
Модель телефона: MPx220, Е1
Прошивка: 3.51
че то я не дам дупля в порядке прошивки, где раздобыть пошаговую инструкцию?
Я ж уже ради такого дела и винду вчера поставил, и прошивку Купера скачал, но че то пока вышеописанная инструкция мне не поддается)))
verdreht
сообщение 25.8.2011, 18:52
Из: Москва-Кемерово
все ок
у меня еще и баторея работает не так показивает что боторея разряжена а музыку проигрываю уже час а он все не вырубаеться=) что можно сделать что бы он правильно показивал индекатор зарядки=)))
Igorek91
сообщение 25.8.2011, 19:54
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Швейк @ Сегодня, 21:12)
* че то я не дам дупля в порядке прошивки, где раздобыть пошаговую инструкцию?
Цитата(verdreht @ Сегодня, 21:52)
Посмотрите здесь - тыц!!! Это же первая ссылка в теме "Скорая помощь новичкам"!!!
Цитата(Швейк @ Сегодня, 22:42)
* Я ж уже ради такого дела и винду вчера поставил, и прошивку Купера скачал, но че то пока вышеописанная инструкция мне не поддается)))
что и где Вам именно не понятно!? что с miniflex -ом делать или как прошивать!?
Как прошивать - я уже ответил выше в этом посте.Как ставить miniflex - вверху в закрепленном сообщении всё разжёвано до мелочей!!!
verdreht
сообщение 26.8.2011, 5:51
Из: Москва-Кемерово
все ок
Я вообще телефоны не когда не прошивал и поэтому я вообще не че не понимаю!!
Но с этой не хорошой прошивки хочу слезть так как ай-тюнс не работает и некоторые файлы мп3 не читает говорит что формат не правильный not_i.gif
как бы по прошивки вообще все разжевать чтоб и чайнику понятно было smile.gif
AlexKooper
сообщение 8.9.2011, 7:05
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
В последнее время чайники хотят не просто подробную инструкцию, а видеоинструкцию, чтоб даже не читать последовательность действий, а тупо копировать движения мышки с обучающего ролика. Но такие видеоинструкции линейны, не предусматривают два-три варианта развития событий (не установились драйвера или не в том режиме телефон подключился).
Читайте мануал пока не поймёте последовательность действий, непонятное спрашивайте. А фразой "ничего не понимаю" рискуете нарваться на полное копирование того же мануала вам в ответном посте.
Reptile E398
сообщение 1.4.2012, 8:07
Из: Ст.Старовеличковская
Пользователь №: 169 350
Модель телефона: E398 2(шт)
Прошивка: R373_G_0E.30.DAR
А на улице уже +28
Друг принес E398 стандартная стоит 48r попросил прошить.
Меня интересует вот что
Это родной пдс?
http://multi-up.com/678374
Сообщение отредактировал Reptile E398 - 1.4.2012, 8:43
Matrasa
сообщение 2.7.2012, 4:27
Пользователь №: 194 157
Прошивка: DAR 2.15
Застрял на втором шаге (прошивка флекса), MultiFlashFlex сегфолтится - память не может быть read и т. д. RSD Lite - как то подозрительно тормозит, флекс не прошивается - статус: error occured in flex operation, failed to suspend device; phone connected, флекс прошивал с включеным телефоном (не во флеш моде)
p2ktools с телом работает, значит драйвера есть, бэкап заводской прошивки прошел нормально.
Три года назад тоже переходил на 373 платформу на другом теле. Обе программы отказывались прошивать минифлекс, и тогда просто тупо шили всякие монстры на 373 пока тело не заработаело. Но сейчас охото по уму сделать...
ЗЫ: В p2ktools есть фкладка - Flex, может там можно прошить этот минифлекс?
Добавлено позже (2.7.2012, 5:00):
Походу флекс надо шить в режиме "модем", но у меня комп не видит тело в этом режиме. В режиме карта памяти и флеш, все ок, а модем не пашет, как исправить??
Нашел в личных запасах драйвера 3-й версии, поставил на другой комп, все заработало
Сообщение отредактировал Matrasa - 2.7.2012, 5:27
Alex & MotoE398
сообщение 17.3.2014, 13:03
Пользователь №: 245 627
Всем Привет!!! приобрел пару дней назад Мото Е398, перешел по мануалу с 372 на 373 платформу и прошил этой прошивкой( ну как по мануалу). R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398
Вопрос:
1. Можно мне сейчас прошить тел. прошивкой Dream A Reality 2.x Test 16 ?
2. Останутся ли у меня старые калибровки и не буду ли я иметь проблемы с аккумом, сетью и.т.д.?
Alex & MotoE398
сообщение 17.3.2014, 19:58
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 18.3.2014, 2:42
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Alex & MotoE398,
Можно! Ничего страшного не случиться... Зона PDS не сотрётся! Платформа у вас 373, должно всё ровно пройти!
Alex & MotoE398
сообщение 18.3.2014, 9:02
Вчера прошил Е398 прошивкой Dream A Reality 2.x Test 16, очень доволен) Спасибо!
iva2198487
сообщение 20.3.2014, 8:00
Пользователь №: 240 751
Модель телефона: Motorola Defy Mini
Прошивка: Nordics_v4_0816
Люди добрые помогите пожалуйста!( Убил свой e398 Кибер Демоном 1.7 cry.gif Теперь тел не включается\не заходит в бут, и не прошивается, хотя комп его видит. Во Flashbacup он определяется как: (телефон подключен),при прошивке, распаковывает кодовые группы и дальше никакой реакции, не зависает, но и не устанавливает ничего( во MultiFlashFlex и RSD Lite пишется: подключен LTE S Flash Neptune Blank, но не прошивается( распаковывает кодовые группы, немного висит и пишет FAIL!!!! Помогиите Пллиизз cry.gif
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 20.3.2014, 13:27
Motorola my Love
iva2198487,
аккум заряжен? 4+5 контакты тоже не помогают? БэкАп есть? Что делали, после чего тел перестал включаться?
iva2198487
сообщение 24.3.2014, 16:31
Аккумулятор думаю еще немного остался(на прошивку по идеи должно хватить, только как ее установить если при ее установке пишется FAIL. насчет 4+5 контакта не пробовал, как это делается и для чего? Все это случилось после прошивки на Cyber Demon 1.7, до этого стояли: MotoWalkman49R_EM_by_Maxval_&_LexusRX400
Dream_a_reality_1.3_79_relise
Помогите плииз(
Добавлено позже (24.3.2014, 23:06):
ООГГГРРООМНООЕ ВАМ СПААССИБО!!! Погуглил насчет 4+5 контактов, замкнул их, вошел в бут, и прошил телефон через прогу MultiFlashFlex на пошивку Dream_a_reality_1.3_79_relise которая и стояла до этого)
Добавлено позже (24.3.2014, 23:12):
Спасибо что не остались в стороне, на таких людях как вы земля и держится=)
iNew
сообщение 17.2.2015, 23:12
Пользователь №: 243 787
Модель телефона: ... и Е398
Ну вот и я освоил это таинство - прошивка телефона smile.gif ! В основном благодаря мануалу на этом Форуме, в котором всё разжёвано до мелочей. После сохранения бекапа и отдельно родной зоны PDS, прошил вместо штатной R372...59R фулл ...09R с русским ленгпаком, потом после прошивки патча для PDS перешёл на 373 платформу, установил фулл 373...49R. Так как этот тел. для экспериментов - то буду пробовать заливать и другие прошивки для "посмотреть".
Есть желание поэкспериментировать с чужими PDS с целью улучшения работы сети, поэтому назрел вопрос - как их правильно заменять? Я понимаю так - скачать на Форуме универсальные, сохранить на компе, и просто залить в телефон с помощью программы-прошивальщика. Или например взять файл из бекапа другого телефона на 372 и прошить в свой. Или нужно разбирать прошивку и вручную заменять PDS, и прошивать уже правленную прошу?
П.С. - нашёл мануал, в теме "как разогнать аккумулятор..."
Сообщение отредактировал iNew - 18.2.2015, 7:47
Igorek91
сообщение 18.2.2015, 20:14
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
iNew,
Пост №48 Создаём из своего PDS универсальный
iNew
сообщение 18.2.2015, 22:03
Igorek91
Спасибо, плюсовать пока не могу - форум запрещает часто благодарить... sad.gif
Насчёт PDS - форумчане пишут, что у каждого телефона индивидуальные калибровки. Я думаю, что на самом деле немного иначе. На конвейере калибровать отдельно каждый телефон накладно, просто видимо разработали плату, обвес, опытный образец откалибровали и залили этот PDS в прошивку. Эту прошу ставили на партию телефонов с идентичным железом (разброс характеристик комплектухи должен укладываться в допуски). Потом, по "многочисленным просьбам трудящихся" smile.gif , внесли некоторые изменения в "железную" составляющую радиотракта, опытный образец опять заново откалибровали, и в прежнюю прошивку залили уже новый PDS. Так на конвейере появился полностью внешне аналогичный телефон, но уже с другими настройками. И так происходило неоднократно. Возможна ещё адаптация под страну реализации...
Вот такое мнение. Если флуд - потрите.
сообщение 19.2.2015, 0:21
Цитата(iNew @ Сегодня, 4:03)
* Насчёт PDS - форумчане пишут, что у каждого телефона индивидуальные калибровки. Я думаю, что на самом деле немного иначе. На конвейере калибровать отдельно каждый телефон накладно, просто видимо разработали плату, обвес, опытный образец откалибровали и залили этот PDS в прошивку. Эту прошу ставили на партию телефонов с идентичным железом (разброс характеристик комплектухи должен укладываться в допуски). Потом, по "многочисленным просьбам трудящихся" smile.gif , внесли некоторые изменения в "железную" составляющую радиотракта, опытный образец опять заново откалибровали, и в прежнюю прошивку залили уже новый PDS. Так на конвейере появился полностью внешне аналогичный телефон, но уже с другими настройками. И так происходило неоднократно. Возможна ещё адаптация под страну реализации...
Не всё так просто. Телефон сам себя калибрует во время работы и после включения. Именно потому эта информация и уникальна для каждого аппарата.
iNew
сообщение 8.3.2015, 9:20
Перешёл на 373 платформу - сначала на R373...49R. Вроде всё неплохо - бегает по меню быстро, есть голосовой набор по короткому нажатию интеллектуальной клавиши, по удержанию диктофон. Не понравилось - громкие щелчки, шипение при воспроизведении рингов, фон при записи на диктофон (настройки звука gain/param table везде закидываю одинаковые). Перешёл на R373...42R For All со своим pds. Из плюсов - дольше держит батарея (читал на форуме), щелчки почти не слышно, шипение тоже.Но пропал "голосовой набор". Его вырезали из прошивки, или есть возможность включить?
Сообщение отредактировал iNew - 11.3.2015, 20:09
iNew
сообщение 3.2.2016, 21:38
Задавал этот вопрос, ответ нашёл сам. У себя уже включил. Короткое нажатие интеллектуальной клавиши "голосовой набор", удержание "диктофон". Правда нужно ещё в меню тел. назначить диктофон на клавишу, возможно включить его через P2KTools. По форуму не нашёл, может плохо искал?
Сообщение отредактировал iNew - 4.2.2016, 4:57
iNew
сообщение 21.2.2016, 20:05
Точно плохо искал, извиняюсь... Есть в закрепленном сообщении в соседней теме. aggressive.gif
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all, Нет проблем с Сетью, Аккумулятором, BluеTooth! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:30
