Народ смс не шлются, Через P2KTools немогу никак!
Motovanek
сообщение 10.2.2005, 19:00
Пользователь №: 36 738
Модель телефона: c-550
Прошивка: R321_G_0A.10.19R
Народ я смс никак через P2KTools немогу смс отправить пишет типа неможет записать сообщение!Юникод включен!Скажите чем ещё можно это сделать или посоветуйте как с P2KTools справится!Пожалуйста!Заранее благодарен за любую инфу!
Торговец черным деревом
сообщение 10.2.2005, 20:19
Из: Пенза
Пользователь №: 36 727
Модель телефона: C350
Прошивка: C350_G_09.04.74R
Motovanek, Я тока что пробовал делать то же самое со своей трубой, результат такой же!
Дело либо в глюке проги, либо в неспособности С350 и С550 записывать сообщения с компа по кабелю.
Уважаемые разработчики проги, проясните плз ситуацию!
Алекс75
сообщение 10.2.2005, 20:59
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Торговец черным деревом,
Motovanek, Попробуйте в проге тайм аут увеличить в настройках,должно прокатить.Удачи.
сообщение 10.2.2005, 22:39
Из: Пенза
Алекс75,
прога пишет "Невозможно записать сообщение" даже при установке "Задержки" в 10000000, а также вообще если отправлять не сохраняя.
В чём она [задержка] измеряется?
Еще одна "особенность".
Если в списке "кому" не выбирать адресата, а прописывать вручную номер (+79ххххххххх), то срабатывает наполовину - прога посылает смс в тел, но не отправляет его. При этом в статусе смс в телефоне пишется "Выполняется отправка", но её так и не происходит, а тем временем прога пишет "Ошибка отправки сообщения".
Как у тебя с этим дело обстоит?
Motovanek
сообщение 11.2.2005, 10:09
Я же говорю никакие таймауты не помогают!А через PhoneManager отправляет кстати!Хочется через p2ktools слать класная прога!Ну чё буш советовать?
gromozega
сообщение 11.2.2005, 16:46
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
пацаны я забил на это, просто потом клцаю на телефоне зеленую трубку для повтора отправки и все. Все советоали только увеличить таймаут, но это не помогает.
Motovanek
сообщение 11.2.2005, 17:06
Ау меня не отправляет даже при повторе в самом телефоне хоть убей блин!
сообщение 11.2.2005, 17:56
Из: Пенза
Motovanek,
А что за PhoneManager?
Motovanek
сообщение 11.2.2005, 21:03
Прожка для работы с мобилкой вот почти как п2ктулс!там поищи
сообщение 11.2.2005, 21:42
Из: Пенза
Motovanek, что-то там такого не видно... Быть может ты имел ввиду p2kman?
сообщение 11.2.2005, 21:47
Из: Пенза
gromozega,
а номера вручную набираешь?
gromozega
сообщение 12.2.2005, 16:09
Прошивка: меняется
нет пишу смс припомощи клавы, выберую из списка контактов, предварительно считав справочник. отсылка. Сообщение о невозможности отправки сообщения. Вхожу в исходящие на самой трубе повтор, сообщение ушло.
сообщение 12.2.2005, 20:00
Из: Пенза
а мне вручную приходится номер вбивать, а иначе происходит, как я описал выше.В остальном действия аналогичные. А есть еще какая-либо прога, которая умеет смс слать?
МотоВанёк тут говорил про PhoneManager, но на сайте че-то не нашел я её.
Свершилось! Нашел прогу Mobile Phone Manager работает, шлёт как надо! что интересно, делал её тот же человек, что и p2ktools. Две загвоздки (как и в p2ktools) - не может зайти в черновики и не может редактировать записи в справочнике (у меня выдаёт "List index out of bounds(6)").
Народ смс не шлются, Через P2KTools немогу никак! · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 15:58
