Faq по Motorola E365
Igor 06
сообщение 8.2.2007, 10:19
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Параметры телефона Motorola E365 Изображение
Оформление
* Тип корпуса - Классический
* Антенна - Встроенная
* Цвет корпуса: - серебристый
Основной дисплей
* Тип дисплея - Цветной
* Тип матрицы - TFT
* 65536 Цветов
* Разрешение - 128 x 160
* 7 Строк
Особенности клавиатуры, управления и набора номера в телефоне Motorola E365
* Блокировка клавиатуры
* Ответ на звонок нажатием на любую клавишу
* Быстрый набор
* Джойстик
Сигналы вызова
* Полифонические Мелодии
o Тональностей - 16
o Встроенные
o Загружаемые
* Вибровызов
* Профили
Телефонная книга Motorola E365
* Память - Память телефона + сим-карты
* Расширенная телефонная книга - несколько текстовых и чиcловых полей
* Информация в записи: Имя, Номер телефона
* Группы абонентов
* Присвоение мелодий записям
* Присвоение картинок записям
* Присвоение фотографий записям
* Выбор номера для написания сообщения
* Извлечение номера из сообщения
* Пропущенные/принятые/набранные
o Пропущенные - 10
o Принятые - 10
o Набранные - 10
o Запоминаемая информация: Номер, Время
* Счетчики
o Время
o Стоимость
Предупреждения и защита Motorola E365
* Код телефона
* PIN, PUK, PIN2, PUK2
* Ограничения вызовов
* Минутный таймер
Память
* 2 МВ встроенной динамически распределяемой между: Телефонной книгой, Мелодиями, Картинками, Фотографиями, Java-приложениями, SMS-сообщениями, MMS-сообщениями, Органайзером и списком задач
* Фиксированной памяти
o Телефонная книга - 300 контактов
Передача данных
* Встроенный модем
* GPRS
o Класс - 8
* WAP
o Версия браузера - 2.0
o Отображение страниц в цвете
o Загрузка мелодий и картинок
o Браузер HTML страниц
* Связь с ПК
o USB
o COM
Сообщения
* SMS
o Отправка сообщений на русском языке
o Прием сообщений на русском языке
o Отправка сообщений на английском языке
o Прием сообщений на английском языке
o Объединенные сообщения
* EMS
* MMS
* Система T9
o Русский язык
o Английский язык
o Другие языки
* Уведомление о доставке
* Шаблоны
* Широковещательные сообщения
* Возможность отправки одного сообщения нескольким адресатам
Органайзер и дополнительные возможности телефона Motorola E365
* Список задач - 500 событий
* Часы
* Будильник
* Мировое время
* Календарь
* Калькулятор: Конвертер валют
* Громкая связь
* Диктофон
o Кол-во записей - 10
* Java
o Версия J2ME - 2.0
* Камера
o Разрешение - 640 х 480 пикселей
o Вспышка
o Zoom
o Видоискатель - Цифровой - матрица дисплея
o Тип камеры - Встроенная
o Таймер автоматического спуска
o Режимы
* Игры
Подключение E365 к компьютеру
Для этого нам понадобится:
1.DATA-кабель для Моторолы е365
2. Драйвер USB-кабеля для E365 его можно скачать сдесь
3. Handset Manager v 7.0 for Motorola E365
Программа для телефонов Motorola E365, предназначенная для закачки картинок и мелодий, работы с файлами и телефонной книжкой, чтением SMS сообщений. Также программа имеет богатые возможности по редактированию мелодий и картинок. В состав архива включен руссификатор и патч, который служит для смены портов в Handset Manager.
4.Желание , руки и голова
Перепрошивка Motorola E365 47,48-ой версией прошивки
Что там понадобится:
1. Кабель для Е365 (я все делал с обычным тайваньским кабелем)
2. Немного тонкой проволоки (где-то 50 см думаю хватит)
3. Скаченные прошивки 48-ой версии или 47-ой тут
4. Программы E365 Service Tool 0.2 скачать можно сдесь
P.S прошивать 47,48 только этой версией СТ в противном случае поедите в сервис центр
Внимание: этот момент очень важен! Пошивки 22, 24, 39 необходимо шить Service Tool v 0.1.7, а прошивки 47 и 48 необходимо шить только Service Tool v 0.2.0. Пренебрегая этим правилом, вы рискуете убить телефон! ? Телефон все время теперь пишет Flex fail!
5. Трезвая голова и прямые руки (шутка)
..:..Приступим..:..
Разбираем конец кабеля который подключается к телефону:
После берем проволоку и припайваем
следующие контактыИзображение
Как видно на картинке замыкаем 1-ый и 6-ой контакт (желательно спаять их и примотать к этой обмотке, но можно сделать проще обмотать эти два контакта тонкой проволокой и по центру прикрепить еще один проводок и закрепить его на корпусе компьютера)
Теперь процесс изготовления кабеля закончен обратно собирать его не надо, не забудте скачать записную книгу , фотки ну которые жалко терять, и начинаем процесс прошивания
1.:. Запускаем программу E365 Service Tool 0.2 (если не запускается и при попытке запустить её выдает рамку с вопросами и цифрой 13 , то поменяй настройки в ХР (смотри картинку ниже поставь вместо русского английский США и все программа запустится)...
2.:. Теперь выбираем Модель телефона в меню сверху Model=>E365=>900/1800 . Далее заходим в раздел OPTION так проверить всё ли там нормально и прога спросит парольИзображение
Дальше смотрим и чтобы настройки были как на картинке (картинка ниже):Изображение
в разделе этих настроек Connection Setup выставляем номер порта на котором висит телефон
3.:. Теперь ставим саму прошивку например T66E.0.1.48.mot , флекс Flex.T66E.63.50.09RSPK.T66.63.50.01_RS232.mot , языкавой пакет LP.T66E.0.1.48.1.mot
Выключаем телефон, жмем на кнопку RS232 и выскакивает сообщениеИзображение:
Жмем ОК и на секунду полторы нажимаем на включение телефона, все вся прошивка начинает закачиваться
Некоторые ответы на возникающие вопросы
Q: А можно ли в e365 сделать так, чтобы часы были постоянно на экране?
A: Необходимо поставить режим "экономии батареи".
Q:в строке статуса Сервис тулз мне пишет Convert fail. Правда я кабель не переделывал, он у меня с какой-то коробочкой еще, там микросхемки...
A: Для прошивки телефона кабель переделывать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Q: А скажите, можно будет переделанным кабелем фотографии и музыку качать или его надо будет
A: Кабель можно не обратно не переделывать, он будет прекрасно работать со всеми приложениями (программами)
Q: А как мне узнать какая у меня версия прошивки?
A: Для этого необходимо набрать на телефоне #02#. Строка типа: SW V 2.1.15.Е - это и есть версия прошивки.
Q: В телефонной книге 61 номер, 10 из них с картинками, если ставишь 11-ую, то появляется сообщение «Недостаточно памяти». Ч
A: В телефонной книге можно назначить только 10 фоток. Больше 10 фоток можно повесить, используя группы: присваивать каждой отдельной группе фото, и назначать одному абоненту. Кстати, присваивать фотки, мелодии и e-mail можно только номерам хранящимся в памяти телефона. то делать?
Q: Как загрузить Java в телефон?
A: На настоящий момент никак
Q: Можно ли повысить качество фотографий, например изменить степень сжатия?
A: Нет, нельзя.
Q: У меня некоторые фотографии не копируются с телефона.
A: Если в имени файла (картинки, мелодии) имеются пробелы (в том числе в начале или конце) или русские буквы, то ни сливаться, ни заливаться они не будут.
Q: Как включить отчет о доставке SMS?
A: Никак! Этот телефон не поддерживает флеш подтверждения о доставке и не показывает статус сообщения
Q – А сколько фотографий и мелодий можно закачать в телефон?
В телефоне под пользовательские нужды выделено 2 мегабайта памяти. Это приблизительно 40 фотографий в разрешении 640х480 или 60 фотографий в разрешении 320х240, ну, или 100 фоток в разрешении 160х120. Не стоит забывать о том, что в памяти содержатся мелодии, записи диктофона, картинки и анимация.
YerShow
сообщение 10.2.2007, 16:06
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
А что если первым символом в сообщении поставить восклицательный знак? Неужели не придёт отчёт о доставке?
Впрочем, это должно зависеть от оператора.
svn
сообщение 10.8.2007, 18:28
Пользователь №: 139 982
Модель телефона: e365
Прошивка: 0.1.24.E.
Кто нибудь может дать программу Service Tool v 0.1.7 ? Негде не найду.
Киська
сообщение 10.8.2007, 20:55
Женькина :)
Пользователь №: 134 568
Модель телефона: Iphone 4
svn, если в поиске догадался посмотреть и не нашел там, то значит ее у нас на форуме нету! smile.gif а еще попробуй поискать в софте на главной сайтаsmile.gif
сообщение 20.11.2008, 16:50
абстракность
сообщение 9.8.2009, 14:36
Пользователь №: 202 479
Модель телефона: motorola e365
Прошивка: 0.1.48.e
доброго времени суток, а как мне понять где 1й контакт? купил кабель в евросети unsure.gif
сообщение 23.3.2025, 22:55
Diokhan нашёл интересную кастомную прошивку для Motorola E365, описание в архиве.
Прикреплённые файлы:
Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 18:43
