Инструкция по прошивке С380/С650 с R365 на R368, Правильная прошивка!
Как вы оцениваете данный мануал?
Заслуживает участия в финале конкурса [ 11 ] ** [45.83%]
Не заслуживает участия в финале конкурса [ 13 ] ** [54.17%]
Всего голосов: 24
kuzovok
сообщение 10.2.2007, 14:48
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
Если вы вдруг захотите прошить свою моторолу С650 или С380 прошивкой от С390 и чтобы после этого не задаваться вопросом "Как прошиться обратно на 365 платформу?", то для этого вам потребуется:
1.Flash&Backup3(Взять её можно тут предварительно зарегестрировав)
Расскажу на её примере, так как ей пользуются почти все. Большой респект автору!!!
Заходим в неё и выбираем в окошке-Активный профиль "Общий для моделей с бутом не выше 07.D0"
Далее считываем Full 16MB, затем PDS (зону безопасности)
В нёй же заходим на вкладку Другие функции-Справочник и сообщения и естественно создать копию.
Заряжаем полностью АКБ и прошиваем любой Монстерпак на 368 платформе.
Если же вам по какой-то причине 368 платформа не понравилась и вы хотите обратно перейти на R365, то вот тут-то вам и понадобится ваш бекап пдс.
Сначало прошиваем любой Монстерпак на R365, после прошивки телефон у вас будет постоянно находиться в буте и не включится.
Потом заходим в Flash&Backup3 и щёлкаем по вкладке запись данных, затем выбираем вашу PDS и просто прошиваем её.
Ура! Телефон запустился!
2. Если же вы уже прошились на R368 и бекапа вашего телефона нету, то вам пригодится прекраснейшая програмка MotoRepairStudio
И так, подрубаем телефон к компу и запускаем программу.
Выбираем вашу модель телефона и нажимаем Repair, ждём когда прога всё сделает.
Потом выскочит сообщение! Программа говорит что нужно зажать на телефоне * и # одновременно, затем нажать кнопку ок.
Телефон перезагрузится, программа ещё немного поколдует над ним.
После того как RepStudio сгенерировала вам ваш новый ПДС, прошиваетесь любой прошивкой.
У некоторых людей встречалась проблема при прошивке после РепСтудии, телефон постоянно висел в буте и писал ту версию прошивки, которая получилась после программы.
Если у вас такой случай, то прошейте сначало ту прошивку, которая написана в буте, а потом любого монстра.
Если на С650 после прошивки не будет работать джойстик, то просто восстановите пдс и он заработает как нужно.
Всем удачи!!!
TimNik
сообщение 14.2.2007, 11:11
Из: Казань
Пользователь №: 92 101
Модель телефона: C380 / Е398
Прошивка: R365_08R/Mpx Deluxe
kuzovok, мне кажется, что твой мануал не слишком отличный, следовало бы делать полный FAQ по С650...
kuzovok
сообщение 14.2.2007, 12:43
Из: Спб
Может и следовало бы, но думаю что эта инструкция многим бы пригодилась.
сообщение 20.11.2008, 15:46
Инструкция по прошивке С380/С650 с R365 на R368, Правильная прошивка! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 12:38
