4 страниц V < 1 2 3 > »
Разблокировка от оператора. Все вопросы тут., unlock
сообщение 7.3.2008, 14:44 Закрепленное сообщение!
Общий итог как отвязать телефон от оператора ( разлочить )
Итак: на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
программа Спецверсия RAMLDR
программа FlаshBаckup
прошивка для К1 эта (скачать) , для Z3 эта (скачать)
Прошивки из архивов разархивировать в корень диска С:\
Разлочка телефона :
кнопку включения. На черном экране должны появиться белые буквы/цифры вашей прошивки
2. жмем кнопку Set Blank в программе, выключаем программу и вынимаем и вставляем опять кабель
3. в RAMLDR2 жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок"
4. Запускаете программу Random's Developments Flash&backup , вверху выбираете профиль вашего телефона.
5. На вкладке Запись Данных выбираете разархивированный файл Вашей прошивки и нажимаете Запись
6. Ждёте окончания прошивания
7. Вынимаете и опять вставляете батарею телефона . Нажимаете Красную кнопку.
10. Выбираем любой нелоченный флекс для своей модели телефона и прошиваем его в Flash&Backup
всё
Прикрепленный файл K1_42_09R_Don_t_RSA_Crypto_With_Dual.rar   ( 19.23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1403
сообщение 5.2.2008, 7:59
Цитата(Rbv @ Вчера, 23:54)
Скачал, зарегился, купил акаунт..
Рылся, рылся, никак не нашел как разлочить этот Z3
я так понимаю ты о программе ГОТ ?
вот тут есть реселлеры этой проги
Снятие RSA на некоторых моделях.
DrLeVa
сообщение 8.3.2008, 18:23
Пользователь №: 113 001
Модель телефона: some MOTOROLA
Osta, терпеливый человек!:) Спасибо что разжевал! Иначе мало ли что... правильно воспринять информацию из топа по снятию RSA и самому найти нужную прошивку человеку не часто посещающему форум ох как нелегко.
P.S. ну по большому счету я так это тебе и представлял. только убедиться хотел :)
Runeex
сообщение 30.4.2008, 18:26
Пользователь №: 170 979
Модель телефона: W510
Osta а можно ли отвязать W510 если да то не будет ли у вас прошивочки
Igor Mat
сообщение 2.5.2008, 15:14
Пользователь №: 171 119
Прошивка: R47121_G_08.01.11R
Osta, я пробовал и F&B и Ramdlr. F&B видит телефон (KRZR K1/s), но при попытке бэкапа получаю critical error и телефон отключается. То же при запуске Set Blank Ramdlr.
Может там какая-то защита специальная.
Телефон канадский, Boot Loader 0D.C0
Как его переиграть?
Спасибо
olegann
сообщение 15.5.2008, 11:07
Пользователь №: 172 245
Модель телефона: z3
Прошивка: monstr
Всем Добрый! Вобщем суть проблемы такая...я уже всю голову сломал...есть данный аппарат привезен и США в коробке T-Mobile ...разуметься был полностью англ. и так далее...при установке сим карты...ее пин принимал но не больше...дальше красный крестик на экране и на этом все...я сразу подумал что он залочен только под их оператора. Решил перешить вобщем после долгих танцев с бубном...прочтения кучи страниц форума...полученного винигрета...не удачно прошитого монстр пака AvalancheMP... разборки телефона...TC...славо богу ожил)) перешиванием еще рас и уже более удачно...лок этот так и не снялся...потом нашел статью на этом же форуме по разлочке...но и она не особо помогла...кроме снова измененной прошивке и смене надписи...теперь после ввода пин...сотовый пишет ТЕРМИНАЛ ЗАБЛОК. за табличкой виднеется надпись МТС RUS но на этотм все.
Народ помоги те советом что ему нужно плохого сделать чтобы активировать его! Заранее СПАСИБО.
щас стоит DUAL BOOT и
SW R452B_G08.01.05R
G.U.N
сообщение 15.5.2008, 11:18
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Разлочка от оператора-ответы здесь
Если не поможет, то сюда, читай после слов "Правило №4 - 100% но очень сложный FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)"
Сообщение отредактировал G.U.N - 15.5.2008, 11:23
olegann
сообщение 15.5.2008, 11:24
Модель телефона: z3
Прошивка: monstr
ну наверно потому что я там уже был и не один рас все это прочел...делал все вот по инструкции от Osta но честно говоря как то не вышло....кроме как я уже и писал изменилась надпись на табличке и сама прошивка....
может что то не так конечно сделал...потому что поведение телефона не совсем соответствовало тому что было написано там....
если есть знающие люди можно более подробно...
G.U.N
сообщение 15.5.2008, 11:34
Прошивка: Synergy
olegann,
Ну значит делай как я писал выше
сообщение 15.5.2008, 11:39
прошей сначала русский флекс
https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...=3&phone=77
потом опять по той инструкции тот рефлеш для Z3
olegann
сообщение 15.5.2008, 21:05
Модель телефона: z3
Прошивка: monstr
Завтра попробую прошить его...посмотрим что будет. Правда у меня такой вопрос в rare там 2 файла один (Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw) сним вроде все понятно..а вот другой с расширением bin (PDS_4017_Z3_Don't_Crypto.bin)
что делать с ним я так и не понял...можно вот тут пояснить.
сообщение 16.5.2008, 6:40
это универсальный PDS для Z3
его нужно прошить через RAMLDR2
Runeex
сообщение 18.5.2008, 15:16
А по w510 еще ничего не известно??? я имею ввиду как отвязать от оператора???
Сообщение отредактировал Runeex - 18.5.2008, 15:16
сообщение 19.5.2008, 7:43
если лок в PDS, то как вариант неиспробованный никем :
- снять бекап PDS
- прошить стандартную прошивку
- прошить универсальный из имиджа PDS
- если не прокатит, вернуть бекап PDS
botan
сообщение 4.6.2008, 21:55
Из: г. Находка
Пользователь №: 42 590
Прошивка: 4#r
Здравствуйте, имеется телефон Z3 залоченный на опертора t-mobile, убитый при попытках снятия данного лока...
Теперь радостно показывает только белый экран... Как я понимаю поднять его можно с помощью железного ТП... Вопрос в том что мне делать после ТП, что бы получить рабочий разлоченный телефон...
Прошу сильно не пинать, на данном форуме не был уже 2 года, после того как своровали мою 398, если тема поднималась, то отправьте туда, пожалуйста.
Offset
сообщение 5.6.2008, 6:48
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
botan, делай железный ТП и все по мануалу софт-ТП с 4-го пункта smile.gif Тему можно закрыть. т.к. такая уже существует. и такое можно было спросить в спец теме. wink.gif
olegann
сообщение 18.6.2008, 14:04
Модель телефона: z3
Прошивка: monstr
Я только не понял в какой последовательности его нужно лить...залил тот флекс на который ты дал ссылку...а потом все по твоей инструкции ..не вышло..терминал заблокирован(
может я че не так делаю?(
можно пояснить как то)
user5863
сообщение 10.8.2008, 10:01
Пользователь №: 71 486
Модель телефона: v980
Прошивка: R26_U_83.38.38.04.01P
Сделал все как в инструкции Osta (К1 водафоновский)
Вроде все прошло могу даже флексить или ленг менять но залочка не прошла-даже хуже теперь даже не берет карту на которую залочен телефон - загружается нормално потом пишет
Enter Subssidy Password-за надписью уже виден нормальный фон и надпись оператора.
Что ето? Почему даже свою симку не берет?
С уважением
user5863
сообщение 12.8.2008, 14:49
или не прошит универсальный PDS или залочен флекс
paul_borg
сообщение 10.9.2008, 11:08
Пользователь №: 180 921
Модель телефона: Z3
Народ! Уменя следующая ситуация. Имеется Z3, привезён из штатов, залочка на оператора. Сделал всё по мануалу уважаемого Osta, (огромный респект ему) тел обрусел, но лок остался. сделал железный ТП, дальше по тому же мануалу. Результат тот же. Тогда сделал так. После железного ТП, который делал при включенной программе Rmdlr2, убедившиcь, что соединение с телефоном произошло, жму send loader-> write boot ->выбираю 0AC0, затем прошил универсальный PDS с помощью этой же проги, закрываю её, включаю Flash&backup3 передёргиваю батарею, лью прошивку указанную в мануале, по окончании прошивки закрываю Flash&backup3, снова открываю Rmdlr2, передёргиваю батарею, send loader-> write boot ->выбираю на этот раз Start_SW. Всё, телефон заработал, все счастливы, но! Через неск дней нашёлся косяк - не работает с этим телом блютус-гарнитура(заведомо исправная), которая для хозяйки оч важна. Работала ли гарнитура в штатах с родными прошивкой и симкой, неизвестно. Что делать?
В мануале Osta не было сказано, что это за прошивка, стандартная ли она. Может быть найти заводскую и прошить? Буду оч признателен за дельный совет, особенно от уважаемого Osta, одного из гуру данного форума.
Сообщение отредактировал paul_borg - 10.9.2008, 11:17
Scorpion398
сообщение 10.9.2008, 11:22
Из: Белгород
Пользователь №: 172 087
Модель телефона: SE G900
Стандартную прошивку(точнее рефлеш,это CG1,CG3,CG7,CG18) не в коем случаи шить теперь нельзя! wink.gif Пробуй прошить флекс (CG2) со стандартной прошивки. Позже как прошьешься, отпишись! smile.gif
paul_borg
сообщение 12.9.2008, 13:13
Модель телефона: Z3
Scorpion398, а нужно ли для этого снова производить манипуляции с загрузочной записью?
Offset
сообщение 12.9.2008, 13:18
Leo
Прошивка: 2BR
paul_borg,
это посылать загрузчик? если да, то да!
MrRomka
сообщение 15.9.2008, 19:59
Пользователь №: 181 331
Модель телефона: k1v
Уважаемый Osta, обьясни все-таки, в чем проблема!
Изначально трубка была k1v c прошивкой Vodafone и локом на нах.
После нескольких глупых движений ТП и K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual, высвечивалось: Terminal Block. Дальше через ramldr2 залил PDS_K1.bin. Труба начала работать, всмысле все кроме звонков. Причем без симки звонит 112, а с симкой никуда не звонит. Смс-ки принимает, только в квадратиках, но это не проблема. Языковые паки я прошивал уже - получалось вроде.... В RSDLite показывает Phone k1 и IMEI. По меркам форума вроде бы труба не совсем убитая. smile.gif
Еще я нашел прошивку R4527_G08.42.09R_LP0003_GSTCNRYDST01NA0F1 - у нее флекс как у меня в трубе прописан. Попробую ее пока.
А вообще вопрос: что нужно зделать (что поправить, или залить), что бы k1 звонить начала?
Заранее спасибо.
Update: после R4527_G08.42.09R_LP0003_GSTCNRYDST01NA0F1 - ура, фонарик.
Опять ТП и K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.
Кстате кроме этой Dual, еще хоть что-нить можно залить и что бы не фонарик? smile.gif
Сообщение отредактировал MrRomka - 15.9.2008, 20:36
сообщение 16.9.2008, 6:41
ещё существует такая группа как флекс (CG2) , мне кажется что после заливки универсального pds и прошивки Don't_RSA_Crypto_With_Dual
обязательно нужно прошить любой нелоченный флекс
любой патченный монстр (который без РСА) только применить к нему пару спецпатчей
MrRomka
сообщение 16.9.2008, 10:26
Osta, спасибо тебе большое!
Действительно, после заливки СG2 все начало работать.
K1_fun
сообщение 4.10.2008, 22:30
Пользователь №: 182 845
Модель телефона: K1
Прочитал всё внимательно , вроде готов попробовать, только одно не понятно - что такое "флекс" и где взять этот "нелоченный флекс" для K1 ?
Прошу помочь с проблеммой (я новичёк во всём этом), дайте пожалуйста ссылку на этот "нелоченный флекс" для К1 ....
Заранее спасибо !
bob55
сообщение 5.10.2008, 7:12
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
K1_fun, отдельно флексы для K1 не выложены, есть только монстрпаки Прошивки, скачивай, например русскую прошивку, но прошивать во Flash&Backup будешь только кодовую группу CG2, для этого в Flash&Backup галочку оставишь только на этой группе. CG2 это и есть флекс.
K1_fun
сообщение 5.10.2008, 10:12
Модель телефона: K1
Раз уж я буду прошивку полностью качать , тогда уж расскажи сразу , как и что надо сделать , чтобы заодно и русифицировать телефон ? Как я понимаю как раз через прошивку это и делается ... подскажи пожалуйста !!!!
bob55
сообщение 5.10.2008, 12:59
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
K1_fun, ну тогда ставь галочку и на CG4 - Языковой пакет (Lang Pack), если будешь использовать "Русская прошивка R452F_G_08.03.08R от производителя"
Сообщение отредактировал bob55 - 5.10.2008, 13:09
K1_fun
сообщение 5.10.2008, 16:52
Модель телефона: K1
Всё сделал так , как описанно в первом посте , всё получилось и всё работало именно как описанно , но.....
- 9. Жмём Write Boot - заливаем Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.)
Start_SW.bin залил , прога отписала "ОК" , дальше вынул/вставил батарею и телефон не ключается , никак . Что-то тыкал от безысходности (кнопки) и всего лишь 1 раз монитор включился и светился белым цветом , больше ничего ..... Когда монитор светится белым, то компьютер видит его , все проги распознают телефон.
Скажи пожалуйста , что не так , как исправить ? Уже паниковать или ещё рано ?
Хочу сразу сказать , что я не прошивал группы CG2 и CG4 , я прошил полностью всё прошивку , то есть все эти группы. Прошивка была - "Русская прошивка R452F_G_08.03.08R от производителя"
Сообщение отредактировал K1_fun - 5.10.2008, 17:08
bob55
сообщение 5.10.2008, 17:09
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
K1_fun, нужно делать всё как написано в закрепленном сообщении Osta, в пункте №5 прошивать нужно
, а потом в пункте №10 шить только CG2 и CG4 "Русская прошивка".
AKSU
сообщение 5.11.2008, 18:47
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 142 627
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Сделал все по инструкции. Причем переделывал несколько раз, думая что сделал что-то не так. Даже залил PDS который с прошей шел. Не выходит каменный цветок - не разлочивается тело. Сейчас еще через ТП попробую...
Попробовал через ТП (ибо успел его уже убить, но через ТП поднял), залил прошивку для К1 и CG2 от стандартной прошивки. А он мне все равно: "Enter Subsiy Password".
Можно что-то еще сделать в данной ситуации? Тело К1 американец, залочено на T-Mobile. Хелп ми плиз!!! sad.gif
Сообщение отредактировал AKSU - 5.11.2008, 20:07
сообщение 6.11.2008, 8:17
вообще то этом суть разлочки,
попробуй ещё этот PDS https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144936
"4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_K1.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);"
AKSU
сообщение 6.11.2008, 17:13
Из: Kiev, Ukraine
Osta, ты маг и кудесник! smile.gif Все получилось! Большое спасибо!
З.Ы. Надо бы подправить в шапке: между 3 и 4 пунктом, нужно залить с помощью RAMLDR2 бутлоадер Boot_0AC0_patch.bin (у меня без этого Flash&backup отказался прошивку заливать) и ПДС (в моем случае не помог тот что был с прошивкой, но помог PDS_K1.bin)
Сообщение отредактировал AKSU - 6.11.2008, 17:21
Zahar70
сообщение 14.11.2008, 19:50
Пользователь №: 185 914
Модель телефона: Motorola V3x RAZR
Osta у меня razr v3x можно его разлочить по инструкци из первого поста
сообщение 15.11.2008, 6:51
Цитата(Zahar70 @ Вчера, 21:50)
razr v3x
по другому конечно, ищите тут 3G-модели: Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3/RAZR²V9 и др.
Alexander42
сообщение 21.1.2009, 9:31
Пользователь №: 186 789
Модель телефона: l7e
Уважаемый Osta у меня w490, залоченный под T-Mobile, можно его разлочить по инструкци из первого поста или надо делать по другому !
сообщение 26.1.2009, 14:58
увы эту модель нельзя (не умеем)
Бидаш
сообщение 4.2.2009, 18:10
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 134 666
Модель телефона: Moto-хлам L9
Прошивка: 05r
Как разлочить L7e?
Разблокировка от оператора. Все вопросы тут., unlock · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 2:22
