4 страниц V < 1 2 3 4 >
Разблокировка от оператора. Все вопросы тут., unlock
сообщение 7.3.2008, 14:44 Закрепленное сообщение!
Общий итог как отвязать телефон от оператора ( разлочить )
Итак: на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
программа Спецверсия RAMLDR
программа FlаshBаckup
прошивка для К1 эта (скачать) , для Z3 эта (скачать)
Прошивки из архивов разархивировать в корень диска С:\
Разлочка телефона :
кнопку включения. На черном экране должны появиться белые буквы/цифры вашей прошивки
2. жмем кнопку Set Blank в программе, выключаем программу и вынимаем и вставляем опять кабель
3. в RAMLDR2 жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок"
4. Запускаете программу Random's Developments Flash&backup , вверху выбираете профиль вашего телефона.
5. На вкладке Запись Данных выбираете разархивированный файл Вашей прошивки и нажимаете Запись
6. Ждёте окончания прошивания
7. Вынимаете и опять вставляете батарею телефона . Нажимаете Красную кнопку.
10. Выбираем любой нелоченный флекс для своей модели телефона и прошиваем его в Flash&Backup
всё
Прикрепленный файл K1_42_09R_Don_t_RSA_Crypto_With_Dual.rar   ( 19.23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1403
Offset
сообщение 5.6.2008, 6:48
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
botan, делай железный ТП и все по мануалу софт-ТП с 4-го пункта smile.gif Тему можно закрыть. т.к. такая уже существует. и такое можно было спросить в спец теме. wink.gif
olegann
сообщение 18.6.2008, 14:04
Пользователь №: 172 245
Модель телефона: z3
Прошивка: monstr
Цитата(Osta @ 16.5.2008, 6:40) *
это универсальный PDS для Z3
его нужно прошить через RAMLDR2
Я только не понял в какой последовательности его нужно лить...залил тот флекс на который ты дал ссылку...а потом все по твоей инструкции ..не вышло..терминал заблокирован(
может я че не так делаю?(
можно пояснить как то)
user5863
сообщение 10.8.2008, 10:01
Пользователь №: 71 486
Модель телефона: v980
Прошивка: R26_U_83.38.38.04.01P
Сделал все как в инструкции Osta (К1 водафоновский)
Вроде все прошло могу даже флексить или ленг менять но залочка не прошла-даже хуже теперь даже не берет карту на которую залочен телефон - загружается нормално потом пишет
Enter Subssidy Password-за надписью уже виден нормальный фон и надпись оператора.
Что ето? Почему даже свою симку не берет?
С уважением
user5863
сообщение 12.8.2008, 14:49
или не прошит универсальный PDS или залочен флекс
paul_borg
сообщение 10.9.2008, 11:08
Пользователь №: 180 921
Модель телефона: Z3
Народ! Уменя следующая ситуация. Имеется Z3, привезён из штатов, залочка на оператора. Сделал всё по мануалу уважаемого Osta, (огромный респект ему) тел обрусел, но лок остался. сделал железный ТП, дальше по тому же мануалу. Результат тот же. Тогда сделал так. После железного ТП, который делал при включенной программе Rmdlr2, убедившиcь, что соединение с телефоном произошло, жму send loader-> write boot ->выбираю 0AC0, затем прошил универсальный PDS с помощью этой же проги, закрываю её, включаю Flash&backup3 передёргиваю батарею, лью прошивку указанную в мануале, по окончании прошивки закрываю Flash&backup3, снова открываю Rmdlr2, передёргиваю батарею, send loader-> write boot ->выбираю на этот раз Start_SW. Всё, телефон заработал, все счастливы, но! Через неск дней нашёлся косяк - не работает с этим телом блютус-гарнитура(заведомо исправная), которая для хозяйки оч важна. Работала ли гарнитура в штатах с родными прошивкой и симкой, неизвестно. Что делать?
В мануале Osta не было сказано, что это за прошивка, стандартная ли она. Может быть найти заводскую и прошить? Буду оч признателен за дельный совет, особенно от уважаемого Osta, одного из гуру данного форума.
Сообщение отредактировал paul_borg - 10.9.2008, 11:17
Scorpion398
сообщение 10.9.2008, 11:22
Из: Белгород
Пользователь №: 172 087
Модель телефона: SE G900
Стандартную прошивку(точнее рефлеш,это CG1,CG3,CG7,CG18) не в коем случаи шить теперь нельзя! wink.gif Пробуй прошить флекс (CG2) со стандартной прошивки. Позже как прошьешься, отпишись! smile.gif
paul_borg
сообщение 12.9.2008, 13:13
Модель телефона: Z3
Scorpion398, а нужно ли для этого снова производить манипуляции с загрузочной записью?
Offset
сообщение 12.9.2008, 13:18
Leo
Прошивка: 2BR
paul_borg,
это посылать загрузчик? если да, то да!
MrRomka
сообщение 15.9.2008, 19:59
Пользователь №: 181 331
Модель телефона: k1v
Уважаемый Osta, обьясни все-таки, в чем проблема!
Изначально трубка была k1v c прошивкой Vodafone и локом на нах.
После нескольких глупых движений ТП и K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual, высвечивалось: Terminal Block. Дальше через ramldr2 залил PDS_K1.bin. Труба начала работать, всмысле все кроме звонков. Причем без симки звонит 112, а с симкой никуда не звонит. Смс-ки принимает, только в квадратиках, но это не проблема. Языковые паки я прошивал уже - получалось вроде.... В RSDLite показывает Phone k1 и IMEI. По меркам форума вроде бы труба не совсем убитая. smile.gif
Еще я нашел прошивку R4527_G08.42.09R_LP0003_GSTCNRYDST01NA0F1 - у нее флекс как у меня в трубе прописан. Попробую ее пока.
А вообще вопрос: что нужно зделать (что поправить, или залить), что бы k1 звонить начала?
Заранее спасибо.
Update: после R4527_G08.42.09R_LP0003_GSTCNRYDST01NA0F1 - ура, фонарик.
Опять ТП и K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.
Кстате кроме этой Dual, еще хоть что-нить можно залить и что бы не фонарик? smile.gif
Сообщение отредактировал MrRomka - 15.9.2008, 20:36
сообщение 16.9.2008, 6:41
ещё существует такая группа как флекс (CG2) , мне кажется что после заливки универсального pds и прошивки Don't_RSA_Crypto_With_Dual
обязательно нужно прошить любой нелоченный флекс
любой патченный монстр (который без РСА) только применить к нему пару спецпатчей
MrRomka
сообщение 16.9.2008, 10:26
Osta, спасибо тебе большое!
Действительно, после заливки СG2 все начало работать.
K1_fun
сообщение 4.10.2008, 22:30
Пользователь №: 182 845
Модель телефона: K1
Прочитал всё внимательно , вроде готов попробовать, только одно не понятно - что такое "флекс" и где взять этот "нелоченный флекс" для K1 ?
Прошу помочь с проблеммой (я новичёк во всём этом), дайте пожалуйста ссылку на этот "нелоченный флекс" для К1 ....
Заранее спасибо !
bob55
сообщение 5.10.2008, 7:12
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
K1_fun, отдельно флексы для K1 не выложены, есть только монстрпаки Прошивки, скачивай, например русскую прошивку, но прошивать во Flash&Backup будешь только кодовую группу CG2, для этого в Flash&Backup галочку оставишь только на этой группе. CG2 это и есть флекс.
K1_fun
сообщение 5.10.2008, 10:12
Модель телефона: K1
Раз уж я буду прошивку полностью качать , тогда уж расскажи сразу , как и что надо сделать , чтобы заодно и русифицировать телефон ? Как я понимаю как раз через прошивку это и делается ... подскажи пожалуйста !!!!
bob55
сообщение 5.10.2008, 12:59
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
K1_fun, ну тогда ставь галочку и на CG4 - Языковой пакет (Lang Pack), если будешь использовать "Русская прошивка R452F_G_08.03.08R от производителя"
Сообщение отредактировал bob55 - 5.10.2008, 13:09
K1_fun
сообщение 5.10.2008, 16:52
Модель телефона: K1
Всё сделал так , как описанно в первом посте , всё получилось и всё работало именно как описанно , но.....
- 9. Жмём Write Boot - заливаем Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.)
Start_SW.bin залил , прога отписала "ОК" , дальше вынул/вставил батарею и телефон не ключается , никак . Что-то тыкал от безысходности (кнопки) и всего лишь 1 раз монитор включился и светился белым цветом , больше ничего ..... Когда монитор светится белым, то компьютер видит его , все проги распознают телефон.
Скажи пожалуйста , что не так , как исправить ? Уже паниковать или ещё рано ?
Хочу сразу сказать , что я не прошивал группы CG2 и CG4 , я прошил полностью всё прошивку , то есть все эти группы. Прошивка была - "Русская прошивка R452F_G_08.03.08R от производителя"
Сообщение отредактировал K1_fun - 5.10.2008, 17:08
bob55
сообщение 5.10.2008, 17:09
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
K1_fun, нужно делать всё как написано в закрепленном сообщении Osta, в пункте №5 прошивать нужно
, а потом в пункте №10 шить только CG2 и CG4 "Русская прошивка".
AKSU
сообщение 5.11.2008, 18:47
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 142 627
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Сделал все по инструкции. Причем переделывал несколько раз, думая что сделал что-то не так. Даже залил PDS который с прошей шел. Не выходит каменный цветок - не разлочивается тело. Сейчас еще через ТП попробую...
Попробовал через ТП (ибо успел его уже убить, но через ТП поднял), залил прошивку для К1 и CG2 от стандартной прошивки. А он мне все равно: "Enter Subsiy Password".
Можно что-то еще сделать в данной ситуации? Тело К1 американец, залочено на T-Mobile. Хелп ми плиз!!! sad.gif
Сообщение отредактировал AKSU - 5.11.2008, 20:07
сообщение 6.11.2008, 8:17
вообще то этом суть разлочки,
попробуй ещё этот PDS https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144936
"4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_K1.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);"
AKSU
сообщение 6.11.2008, 17:13
Из: Kiev, Ukraine
Osta, ты маг и кудесник! smile.gif Все получилось! Большое спасибо!
З.Ы. Надо бы подправить в шапке: между 3 и 4 пунктом, нужно залить с помощью RAMLDR2 бутлоадер Boot_0AC0_patch.bin (у меня без этого Flash&backup отказался прошивку заливать) и ПДС (в моем случае не помог тот что был с прошивкой, но помог PDS_K1.bin)
Сообщение отредактировал AKSU - 6.11.2008, 17:21
Zahar70
сообщение 14.11.2008, 19:50
Пользователь №: 185 914
Модель телефона: Motorola V3x RAZR
Osta у меня razr v3x можно его разлочить по инструкци из первого поста
сообщение 15.11.2008, 6:51
Цитата(Zahar70 @ Вчера, 21:50)
razr v3x
по другому конечно, ищите тут 3G-модели: Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3/RAZR²V9 и др.
Alexander42
сообщение 21.1.2009, 9:31
Пользователь №: 186 789
Модель телефона: l7e
Уважаемый Osta у меня w490, залоченный под T-Mobile, можно его разлочить по инструкци из первого поста или надо делать по другому !
сообщение 26.1.2009, 14:58
увы эту модель нельзя (не умеем)
Бидаш
сообщение 4.2.2009, 18:10
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 134 666
Модель телефона: Moto-хлам L9
Прошивка: 05r
Как разлочить L7e?
God.From.TV
сообщение 1.3.2009, 2:09
Пользователь №: 194 650
Модель телефона: iPhone 3G
уважаемые мотофановцы, помогите идиоту smile.gif долго был на данном форуме когда у меня были V600 и V80, сейчас уже даже пароль от старого профиля забыл smile.gif ну да не суть... суть ниже smile.gif
суть:
ко мне попал операторский К1 (мовистар, Испания). Нашел данный FAQ. Все скачал. Сделал, получилось. Остался шаг 10, я запустил телефон, посмотрел, что все ОК, налил стаканчик портвейнчика, заранее обмыв успех операции (тут и была ошибка по сути, видимо))). Решил не заморачиваться с монстрпаками (телефон все равно собирался матери отдать) и поставить обычную прошивку от моторолы. Тему прочел внимательно, даже момент про PDS, все дела. Кроме одной страницы, на которой было указано, что прошивать надо только группу 2 и 4, а я, сдуру, стал прошивать все. Прошил. В итоге - экран горит белым, горит подсветка клавы. Телефон ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ в RAMDLR2, вместо boot - пустое место. Стоит заметить, что до этого у меня анлок вышел не с первого раза, и получилась просто подсветка постоянно горящая. Нажал SET BLANK - все стало ок, пошел процесс по второму разу. А в этот раз - фиг. Не заливается пустой BOOT. Пробовал сразу лить файл с бутом, попробовал оба - нифига. Через Flash&Backup телефон тоже видится, но при прошивке пишет ошибку, на этапе загрузчика sad.gif(( Поначалу подумал, что попал на ТП. Залез в тему, достал отвертки, оторвал ту защитную крышечку, поковырял иголкой лак, нащупал точку, сделал. Ничего не поменялось. Потом понял, что он делается только для тех, у кого нет связи с компьютером, а у меня она изначально была.
Итак, что же мне делать???? Я, конечно, могу отдать его в какой-нибудь сервис на горбушке, у которых есть нормальные боксы для моторолы, но хочется своими руками...
HELP HELP HELP вобщем... %(
Meate
сообщение 1.3.2009, 4:51
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
God.From.TV,
замыкаешь точку ТП и делаешь так
God.From.TV
сообщение 1.3.2009, 10:16
во время третьего шага точку держать замкнутой?
bob55
сообщение 1.3.2009, 10:20
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
God.From.TV, нет не надо
Meate
сообщение 3.3.2009, 13:55
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
God.From.TV,
carpet
сообщение 11.3.2009, 4:17
Пользователь №: 165 813
Модель телефона: Motorola V3,V3c,V9.
Прошивка: CDMA
Как разлочить v9 GSM? подскажите...
Сообщение отредактировал carpet - 11.3.2009, 4:18
Alex-motoL9
сообщение 13.3.2009, 22:36
Пользователь №: 161 701
Ты ошибся веткой,сдесь только Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
EIG
сообщение 1.4.2009, 14:06
Пользователь №: 194 741
Модель телефона: KRZR K1
Пытался разлочит KRZR K1. Перепрошился, вставил симку, но вышло что-то типа терминал заблокирован, потом взял ещё какую-то прошивку, начал прошиваться и всё остановилось на белом экране.
В BOOT-режим не входит. Что мне теперь делать?
Offset
сообщение 1.4.2009, 17:38
Leo
Прошивка: 2BR
EIG, FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point) когда телефон будет в Blank режиме, повторяй операцию из закрепленного поста... smile.gif
KageGaara
сообщение 28.5.2009, 17:09
Пользователь №: 200 285
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: R452F1_G_08.05.04R
Народ HELP!!!
Помогите!!! Я столкнулся с ужасной проблемой и никак не могу её решить... Вот уже 3 дня как друг подарил мне Motorola Z3. Это хорошо - но он залочен! Под T-mobile! Я писал им, а они всё время задают одни и те же вопросы... Они должны были выслать мне Subsidy Password но не сделали этого ... Я пытался его перепрошить, но ни одна прога не может сделать бэк-ап старой прошивки(((( Телефон просто "выбрасывает" из флэш режима((( Он не прошивается даже просто заменяя старую прошивку без бэк-апа... Я в панике! Очень хочу юзать этот аппарат...(
ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!!!!
Моя ныняшнея (американская) прошивка!
Я пробовал делать как написал Osta но не помогло... Телефон выходит из boot-режима сам (через время)...ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!!!
Спасибо.
Offset
сообщение 28.5.2009, 19:45
Leo
Прошивка: 2BR
KageGaara, быть такого не может, сам лично анлочил L7e от T-mobile! И с Z3 прокатит, значит ты что-то не праильно делаешь. Поверь, прочитай ещё раз и вдумайся smile.gif
KageGaara
сообщение 28.5.2009, 20:33
Offset ,
Спасибо, я раpдуплился, но после прошивки тел писал "терминал не доступен", и я решил прошить в него монстра (R452B_G_08.01.05R_PDS009_LP002E_DRM0101_VSTG_30D_0e_JPJAVA_G_08_R452B_06_00_23R_GSTCPRIRRTRU0C6_1FF_motoFON.net.sbf)
после этого телефон просто светит белый экран и всё.... Блин, подскажите мне кто-то что делать???
ПЛЗ ВЫРУЧАЙТЕ!
Сообщение отредактировал KageGaara - 28.5.2009, 21:12
Offset
сообщение 29.5.2009, 12:31
Leo
Прошивка: 2BR
KageGaara, молодчина! Додумался! Может ещё бы молотком по нем постучал? smile.gif После анлока данным методом нельзя шить стандартные прошивки.
Качай мануал: Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 В нем ищи статью "белый экран"
KageGaara
сообщение 30.5.2009, 6:45
Спасибо Offset ,
Я теперь буду разбираться, и не ругай меня я в этом деле новичок, я долго занимался прошивками Сони-Эрриксонов, а теперь учусь ковырять в Мотороле smile.gif
З.Ы. В мотороле всё легче)))))
KageGaara
сообщение 31.5.2009, 18:42
Offset ,
Всё восстановлено с помощью ТП))) Только вот у всех монстров был "белый экран", а потом пришлось поставить обратно Don_t_RSA_Crypto_With_Dual_ и тел пишет Терминал Заблокирован??? Что делать весь форум обыскал нормального решения не нашёл???...
Разблокировка от оператора. Все вопросы тут., unlock · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 12:36
