4 страниц V < 1 2 3 4 >
Разблокировка от оператора. Все вопросы тут., unlock
сообщение 7.3.2008, 14:44 Закрепленное сообщение!
Общий итог как отвязать телефон от оператора ( разлочить )
Итак: на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
программа Спецверсия RAMLDR
программа FlаshBаckup
прошивка для К1 эта (скачать) , для Z3 эта (скачать)
Прошивки из архивов разархивировать в корень диска С:\
Разлочка телефона :
кнопку включения. На черном экране должны появиться белые буквы/цифры вашей прошивки
2. жмем кнопку Set Blank в программе, выключаем программу и вынимаем и вставляем опять кабель
3. в RAMLDR2 жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок"
4. Запускаете программу Random's Developments Flash&backup , вверху выбираете профиль вашего телефона.
5. На вкладке Запись Данных выбираете разархивированный файл Вашей прошивки и нажимаете Запись
6. Ждёте окончания прошивания
7. Вынимаете и опять вставляете батарею телефона . Нажимаете Красную кнопку.
10. Выбираем любой нелоченный флекс для своей модели телефона и прошиваем его в Flash&Backup
всё
Прикрепленный файл K1_42_09R_Don_t_RSA_Crypto_With_Dual.rar   ( 19.23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1402
God.From.TV
сообщение 1.3.2009, 2:09
Пользователь №: 194 650
Модель телефона: iPhone 3G
уважаемые мотофановцы, помогите идиоту smile.gif долго был на данном форуме когда у меня были V600 и V80, сейчас уже даже пароль от старого профиля забыл smile.gif ну да не суть... суть ниже smile.gif
суть:
ко мне попал операторский К1 (мовистар, Испания). Нашел данный FAQ. Все скачал. Сделал, получилось. Остался шаг 10, я запустил телефон, посмотрел, что все ОК, налил стаканчик портвейнчика, заранее обмыв успех операции (тут и была ошибка по сути, видимо))). Решил не заморачиваться с монстрпаками (телефон все равно собирался матери отдать) и поставить обычную прошивку от моторолы. Тему прочел внимательно, даже момент про PDS, все дела. Кроме одной страницы, на которой было указано, что прошивать надо только группу 2 и 4, а я, сдуру, стал прошивать все. Прошил. В итоге - экран горит белым, горит подсветка клавы. Телефон ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ в RAMDLR2, вместо boot - пустое место. Стоит заметить, что до этого у меня анлок вышел не с первого раза, и получилась просто подсветка постоянно горящая. Нажал SET BLANK - все стало ок, пошел процесс по второму разу. А в этот раз - фиг. Не заливается пустой BOOT. Пробовал сразу лить файл с бутом, попробовал оба - нифига. Через Flash&Backup телефон тоже видится, но при прошивке пишет ошибку, на этапе загрузчика sad.gif(( Поначалу подумал, что попал на ТП. Залез в тему, достал отвертки, оторвал ту защитную крышечку, поковырял иголкой лак, нащупал точку, сделал. Ничего не поменялось. Потом понял, что он делается только для тех, у кого нет связи с компьютером, а у меня она изначально была.
Итак, что же мне делать???? Я, конечно, могу отдать его в какой-нибудь сервис на горбушке, у которых есть нормальные боксы для моторолы, но хочется своими руками...
HELP HELP HELP вобщем... %(
Meate
сообщение 1.3.2009, 4:51
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
God.From.TV,
замыкаешь точку ТП и делаешь так
God.From.TV
сообщение 1.3.2009, 10:16
во время третьего шага точку держать замкнутой?
bob55
сообщение 1.3.2009, 10:20
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
God.From.TV, нет не надо
Meate
сообщение 3.3.2009, 13:55
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
God.From.TV,
carpet
сообщение 11.3.2009, 4:17
Пользователь №: 165 813
Модель телефона: Motorola V3,V3c,V9.
Прошивка: CDMA
Как разлочить v9 GSM? подскажите...
Сообщение отредактировал carpet - 11.3.2009, 4:18
Alex-motoL9
сообщение 13.3.2009, 22:36
Пользователь №: 161 701
Ты ошибся веткой,сдесь только Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
EIG
сообщение 1.4.2009, 14:06
Пользователь №: 194 741
Модель телефона: KRZR K1
Пытался разлочит KRZR K1. Перепрошился, вставил симку, но вышло что-то типа терминал заблокирован, потом взял ещё какую-то прошивку, начал прошиваться и всё остановилось на белом экране.
В BOOT-режим не входит. Что мне теперь делать?
Offset
сообщение 1.4.2009, 17:38
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
EIG, FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point) когда телефон будет в Blank режиме, повторяй операцию из закрепленного поста... smile.gif
KageGaara
сообщение 28.5.2009, 17:09
Пользователь №: 200 285
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: R452F1_G_08.05.04R
Народ HELP!!!
Помогите!!! Я столкнулся с ужасной проблемой и никак не могу её решить... Вот уже 3 дня как друг подарил мне Motorola Z3. Это хорошо - но он залочен! Под T-mobile! Я писал им, а они всё время задают одни и те же вопросы... Они должны были выслать мне Subsidy Password но не сделали этого ... Я пытался его перепрошить, но ни одна прога не может сделать бэк-ап старой прошивки(((( Телефон просто "выбрасывает" из флэш режима((( Он не прошивается даже просто заменяя старую прошивку без бэк-апа... Я в панике! Очень хочу юзать этот аппарат...(
ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!!!!
Моя ныняшнея (американская) прошивка!
Я пробовал делать как написал Osta но не помогло... Телефон выходит из boot-режима сам (через время)...ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!!!
Спасибо.
Offset
сообщение 28.5.2009, 19:45
Leo
Прошивка: 2BR
KageGaara, быть такого не может, сам лично анлочил L7e от T-mobile! И с Z3 прокатит, значит ты что-то не праильно делаешь. Поверь, прочитай ещё раз и вдумайся smile.gif
KageGaara
сообщение 28.5.2009, 20:33
Offset ,
Спасибо, я раpдуплился, но после прошивки тел писал "терминал не доступен", и я решил прошить в него монстра (R452B_G_08.01.05R_PDS009_LP002E_DRM0101_VSTG_30D_0e_JPJAVA_G_08_R452B_06_00_23R_GSTCPRIRRTRU0C6_1FF_motoFON.net.sbf)
после этого телефон просто светит белый экран и всё.... Блин, подскажите мне кто-то что делать???
ПЛЗ ВЫРУЧАЙТЕ!
Сообщение отредактировал KageGaara - 28.5.2009, 21:12
Offset
сообщение 29.5.2009, 12:31
Leo
Прошивка: 2BR
KageGaara, молодчина! Додумался! Может ещё бы молотком по нем постучал? smile.gif После анлока данным методом нельзя шить стандартные прошивки.
Качай мануал: Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 В нем ищи статью "белый экран"
KageGaara
сообщение 30.5.2009, 6:45
Спасибо Offset ,
Я теперь буду разбираться, и не ругай меня я в этом деле новичок, я долго занимался прошивками Сони-Эрриксонов, а теперь учусь ковырять в Мотороле smile.gif
З.Ы. В мотороле всё легче)))))
KageGaara
сообщение 31.5.2009, 18:42
Offset ,
Всё восстановлено с помощью ТП))) Только вот у всех монстров был "белый экран", а потом пришлось поставить обратно Don_t_RSA_Crypto_With_Dual_ и тел пишет Терминал Заблокирован??? Что делать весь форум обыскал нормального решения не нашёл???...
motoron
сообщение 31.5.2009, 18:52
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
попробуй залить уневерсальный PDS из темы Поднятие убитых L7e/Z3/K1
только сначала сохрани свой!!!!
KageGaara
сообщение 1.6.2009, 18:09
motoron,
спасибо, можно по подробнее, а то я не совсем понял что нужно сделать??? unsure.gif
wasd
сообщение 22.7.2009, 18:24
Пользователь №: 203 076
Модель телефона: z3
программа пишет
Write data to phone
Phone disconnected
моб вырубается, потом 1 раз загарается белый экран, тухнет и всё. ноль эмоций. чтоо делать? sad.gif sad.gif sad.gif
Offset
сообщение 22.7.2009, 19:54
Leo
Прошивка: 2BR
Когда ты это собираешься делать, телефон находится в режиме Blank? Если нет, то пожалуй, убейся об стенку сам, больше тут советовать нечиго. Если не получается загнать телефон в Blank софтовым способом, делай железный ТП.
Yanenko2
сообщение 5.8.2009, 9:41
Пользователь №: 203 578
Модель телефона: W850
делаю всё как написано, ни как не получается.
1 - при попытке что либо сделать на дисплее пишет какой то ERROR
2 - при разборке телефона обнаружилось что дорожки на плате отличаютя от тех которые на рисуне для ТП. поэтому не могу сделать ТП. скорее всего версия платы другая.
искал фото альтернативы ТП, ни где нет.есть только одна единстренная точка, но у меня на плате её нет.
как быть?
Котярго66
сообщение 8.10.2009, 21:53
Пользователь №: 207 668
Модель телефона: L7e
У меня вопрос немного обратного характера. Есть тело L7e,видит симки всех операторов,кроме одного. как раз того,который нужен("Мотив-Екатеринбург"). Вставляю симу сего оператора-оно мне пишет "вставьте симку" и се... Думал прошива. Перепрошил,не помогло. Rsa снят. Есть какие-то идеи? Буду весьма признателен shuffle.gif .
Offset
сообщение 9.10.2009, 11:04
Leo
Прошивка: 2BR
Котярго66, думаю надо обратится к ним в офис, может быть дело в самой карточке smile.gif
Добавлено позже (9.10.2009, 15:06):
Котярго66
сообщение 10.10.2009, 9:53
Дело не в карточке... Пробовали несколько разных симок данного оператора,се равно не катит...
Offset: Тогда даже и не знаю что тебе посоветовать..
Сообщение отредактировал Offset - 10.10.2009, 17:36
perevoz41ki
сообщение 22.12.2009, 21:27
Пользователь №: 208 078
Модель телефона: MOTOROLA C975
Прошивка: вобще злетела
а кто подскажит как розлочить с 975 полная торба!
сообщение 23.12.2009, 14:13
Цитата(perevoz41ki @ Вчера, 23:27)
розлочить с 975
поищите/спросите в этой ветке Е770/Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3/RAZR²V9 и др.
jetters
сообщение 11.1.2010, 9:34
Пользователь №: 69 281
Модель телефона: E398, к1, L9
товарисчи shout.gif не получается снять блок оператора, все по инструкции делал! как заливаю ПДС ( ПДС универсальный и с рекомендация пробовал), перед началом прошивки ФБ выдает ошибку стирания памяти а на телефоне вылетает критикал эрор. ( телефон К1). Что делать помогите плиз:)
jetters
сообщение 11.1.2010, 14:18
товарисчи после долгих мучений нашел ету программу она програмно снимает разлочку оператора ( проверено на К1) делал ТП, и все остальное как указанно сдесь. clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif biggrin.gif cool.gif
польземся!
да , лого оператора показует все равно, но я думаю єто мелочь
Сообщение отредактировал jetters - 11.1.2010, 14:20
Прикрепленный файл 911_Mot_unlocker.rar   ( 230.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269
сообщение 11.1.2010, 18:52
прога 2005 года ? тогда и FB должен делать
jetters
сообщение 12.1.2010, 7:15
дату выпуска не проверял, а FB при указании файла ПДС выдает " возможность попыток снять лок = 0".
Второй день теста телефона К1 во всех режимах: ошибок не обнаружено, ток не большие глюки прошивки "Ana®H(Валрка*К1)-мОнстр для KRZR K1 версия 1.0" ( спасибо за предоставленную прошивку smile.gif )
Да, я не указал что у меня шел запрос только на subsidy password. он соответственно былснят програмой)
Сообщение отредактировал jetters - 12.1.2010, 7:17
andreidip
сообщение 11.3.2010, 9:46
Пользователь №: 81 141
Модель телефона: c 450
Телефон Z3 залочен на оператора.Как я понимаю надо снять PSA.Пытаюсь слить фулл при помощи ФБ,
конектится но не сливает,через 10 секунд дисконект.Проблемма по железу или софтовая
сообщение 11.3.2010, 13:42
никаких железных проблем не может быть при снятии рса
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) читать несколько первых страниц
andreidip
сообщение 12.3.2010, 10:26
При входе в boot - режим нету строки special for sagfase и нет строки avalancheMP v1.0
сообщение 12.3.2010, 16:20
и что это значит?
andreidip
сообщение 17.3.2010, 6:50
Я думаю что PDS завалена,RSDLite не шьёт.Повалил раза 3 и поднял с помощью фулла и тест поинта.Буду пробовать восстановить PDS
Enderbi
сообщение 24.5.2010, 16:19
Пользователь №: 217 033
Модель телефона: E 398
a windows 7 x64. Будет с драйверами роботать ?
сообщение 24.5.2010, 16:40
качай самые новые https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13
myu
сообщение 8.10.2010, 12:25
Пользователь №: 190 373
Модель телефона: "DEFY" MB525
Прошивка: CM7 2.3.7
Уважаемые а можно ли таким способом отвязать Z8M Кореейца SK TELECOM?
сообщение 8.10.2010, 17:26
myu, увы нет, этот способ не подходит для Z8M
myu
сообщение 8.10.2010, 17:48
Прошивка: CM7 2.3.7
Мне попадался такой телефон, он был ралочен и принимал симку других операторов. Но после сброса на заводский установки, он заново залочился, значит есть какоето решение.
ERICH KRAUSE
сообщение 10.11.2010, 20:34
Пользователь №: 97 339
Модель телефона: A3100, L7e
Прошивка: 5.2.20780 ROM 1.0.19
motorola K1, РСА снята (софт-ТП), телефон лочен под Movistar, с родной симкой работает нормально, с российской нет
флекс, фуллфлеши прошивал, лок на оператора остается, инфу толковую не нашел как снять
кстати, флекс в формате .hs не найти ваще, а тот, что тут гуляет не помогает
или надо что то с пдс делать? или ТП железный делать?
Сообщение отредактировал ERICH KRAUSE - 10.11.2010, 20:39
Разблокировка от оператора. Все вопросы тут., unlock · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 6:05
