4 страниц V < 1 2 3 4 >
Разблокировка от оператора. Все вопросы тут., unlock
сообщение 7.3.2008, 14:44 Закрепленное сообщение!
Общий итог как отвязать телефон от оператора ( разлочить )
Итак: на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
программа Спецверсия RAMLDR
программа FlаshBаckup
прошивка для К1 эта (скачать) , для Z3 эта (скачать)
Прошивки из архивов разархивировать в корень диска С:\
Разлочка телефона :
кнопку включения. На черном экране должны появиться белые буквы/цифры вашей прошивки
2. жмем кнопку Set Blank в программе, выключаем программу и вынимаем и вставляем опять кабель
3. в RAMLDR2 жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок"
4. Запускаете программу Random's Developments Flash&backup , вверху выбираете профиль вашего телефона.
5. На вкладке Запись Данных выбираете разархивированный файл Вашей прошивки и нажимаете Запись
6. Ждёте окончания прошивания
7. Вынимаете и опять вставляете батарею телефона . Нажимаете Красную кнопку.
10. Выбираем любой нелоченный флекс для своей модели телефона и прошиваем его в Flash&Backup
всё
Прикрепленный файл K1_42_09R_Don_t_RSA_Crypto_With_Dual.rar   ( 19.23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1403
motoron
сообщение 31.5.2009, 18:52
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Цитата(KageGaara @ Сегодня, 22:42)
Don_t_RSA_Crypto_With_Dual_ и тел пишет Терминал Заблокирован??? Что делать весь форум обыскал нормального решения не нашёл???...
попробуй залить уневерсальный PDS из темы Поднятие убитых L7e/Z3/K1
только сначала сохрани свой!!!!
KageGaara
сообщение 1.6.2009, 18:09
Пользователь №: 200 285
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: R452F1_G_08.05.04R
motoron,
спасибо, можно по подробнее, а то я не совсем понял что нужно сделать??? unsure.gif
wasd
сообщение 22.7.2009, 18:24
Пользователь №: 203 076
Модель телефона: z3
программа пишет
Write data to phone
Phone disconnected
моб вырубается, потом 1 раз загарается белый экран, тухнет и всё. ноль эмоций. чтоо делать? sad.gif sad.gif sad.gif
Offset
сообщение 22.7.2009, 19:54
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Когда ты это собираешься делать, телефон находится в режиме Blank? Если нет, то пожалуй, убейся об стенку сам, больше тут советовать нечиго. Если не получается загнать телефон в Blank софтовым способом, делай железный ТП.
Yanenko2
сообщение 5.8.2009, 9:41
Пользователь №: 203 578
Модель телефона: W850
делаю всё как написано, ни как не получается.
1 - при попытке что либо сделать на дисплее пишет какой то ERROR
2 - при разборке телефона обнаружилось что дорожки на плате отличаютя от тех которые на рисуне для ТП. поэтому не могу сделать ТП. скорее всего версия платы другая.
искал фото альтернативы ТП, ни где нет.есть только одна единстренная точка, но у меня на плате её нет.
как быть?
Котярго66
сообщение 8.10.2009, 21:53
Пользователь №: 207 668
Модель телефона: L7e
У меня вопрос немного обратного характера. Есть тело L7e,видит симки всех операторов,кроме одного. как раз того,который нужен("Мотив-Екатеринбург"). Вставляю симу сего оператора-оно мне пишет "вставьте симку" и се... Думал прошива. Перепрошил,не помогло. Rsa снят. Есть какие-то идеи? Буду весьма признателен shuffle.gif .
Offset
сообщение 9.10.2009, 11:04
Leo
Прошивка: 2BR
Котярго66, думаю надо обратится к ним в офис, может быть дело в самой карточке smile.gif
Добавлено позже (9.10.2009, 15:06):
Котярго66
сообщение 10.10.2009, 9:53
Дело не в карточке... Пробовали несколько разных симок данного оператора,се равно не катит...
Offset: Тогда даже и не знаю что тебе посоветовать..
Сообщение отредактировал Offset - 10.10.2009, 17:36
perevoz41ki
сообщение 22.12.2009, 21:27
Пользователь №: 208 078
Модель телефона: MOTOROLA C975
Прошивка: вобще злетела
а кто подскажит как розлочить с 975 полная торба!
сообщение 23.12.2009, 14:13
Цитата(perevoz41ki @ Вчера, 23:27)
розлочить с 975
поищите/спросите в этой ветке Е770/Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3/RAZR²V9 и др.
jetters
сообщение 11.1.2010, 9:34
Пользователь №: 69 281
Модель телефона: E398, к1, L9
товарисчи shout.gif не получается снять блок оператора, все по инструкции делал! как заливаю ПДС ( ПДС универсальный и с рекомендация пробовал), перед началом прошивки ФБ выдает ошибку стирания памяти а на телефоне вылетает критикал эрор. ( телефон К1). Что делать помогите плиз:)
jetters
сообщение 11.1.2010, 14:18
товарисчи после долгих мучений нашел ету программу она програмно снимает разлочку оператора ( проверено на К1) делал ТП, и все остальное как указанно сдесь. clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif biggrin.gif cool.gif
польземся!
да , лого оператора показует все равно, но я думаю єто мелочь
Сообщение отредактировал jetters - 11.1.2010, 14:20
Прикрепленный файл 911_Mot_unlocker.rar   ( 230.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 270
сообщение 11.1.2010, 18:52
прога 2005 года ? тогда и FB должен делать
jetters
сообщение 12.1.2010, 7:15
дату выпуска не проверял, а FB при указании файла ПДС выдает " возможность попыток снять лок = 0".
Второй день теста телефона К1 во всех режимах: ошибок не обнаружено, ток не большие глюки прошивки "Ana®H(Валрка*К1)-мОнстр для KRZR K1 версия 1.0" ( спасибо за предоставленную прошивку smile.gif )
Да, я не указал что у меня шел запрос только на subsidy password. он соответственно былснят програмой)
Сообщение отредактировал jetters - 12.1.2010, 7:17
andreidip
сообщение 11.3.2010, 9:46
Пользователь №: 81 141
Модель телефона: c 450
Телефон Z3 залочен на оператора.Как я понимаю надо снять PSA.Пытаюсь слить фулл при помощи ФБ,
конектится но не сливает,через 10 секунд дисконект.Проблемма по железу или софтовая
сообщение 11.3.2010, 13:42
никаких железных проблем не может быть при снятии рса
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) читать несколько первых страниц
andreidip
сообщение 12.3.2010, 10:26
При входе в boot - режим нету строки special for sagfase и нет строки avalancheMP v1.0
сообщение 12.3.2010, 16:20
и что это значит?
andreidip
сообщение 17.3.2010, 6:50
Я думаю что PDS завалена,RSDLite не шьёт.Повалил раза 3 и поднял с помощью фулла и тест поинта.Буду пробовать восстановить PDS
Enderbi
сообщение 24.5.2010, 16:19
Пользователь №: 217 033
Модель телефона: E 398
a windows 7 x64. Будет с драйверами роботать ?
сообщение 24.5.2010, 16:40
качай самые новые https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13
myu
сообщение 8.10.2010, 12:25
Пользователь №: 190 373
Модель телефона: "DEFY" MB525
Прошивка: CM7 2.3.7
Уважаемые а можно ли таким способом отвязать Z8M Кореейца SK TELECOM?
сообщение 8.10.2010, 17:26
myu, увы нет, этот способ не подходит для Z8M
myu
сообщение 8.10.2010, 17:48
Прошивка: CM7 2.3.7
Мне попадался такой телефон, он был ралочен и принимал симку других операторов. Но после сброса на заводский установки, он заново залочился, значит есть какоето решение.
ERICH KRAUSE
сообщение 10.11.2010, 20:34
Пользователь №: 97 339
Модель телефона: A3100, L7e
Прошивка: 5.2.20780 ROM 1.0.19
motorola K1, РСА снята (софт-ТП), телефон лочен под Movistar, с родной симкой работает нормально, с российской нет
флекс, фуллфлеши прошивал, лок на оператора остается, инфу толковую не нашел как снять
кстати, флекс в формате .hs не найти ваще, а тот, что тут гуляет не помогает
или надо что то с пдс делать? или ТП железный делать?
Сообщение отредактировал ERICH KRAUSE - 10.11.2010, 20:39
сообщение 10.11.2010, 21:00
да
ERICH KRAUSE
сообщение 10.11.2010, 21:11
Osta, а область PDS'а - 10010000 - 10020000 у всех телефонов одинаковая или у LTE2 по-другому, и какой tool-зой для К1 модифицировать, заливать, сливать ?
Сообщение отредактировал ERICH KRAUSE - 10.11.2010, 21:13
сообщение 10.11.2010, 21:27
10010000 - 1001FFFF
Пост
ERICH KRAUSE
сообщение 11.11.2010, 21:13
Osta, спасибо, все в ажуре
единственное НЕ ПУТАЙТЕ КНОПКУ write boot и write pds!!!!!
Сообщение отредактировал ERICH KRAUSE - 11.11.2010, 21:54
clubok
сообщение 13.7.2011, 12:26
Пользователь №: 227 339
Модель телефона: K1
in good mood
Help!
Пытался отвязать от T-modile свой K1, сделал пункты от 1 до 9 из шапки темы, не дошел до 10-го, так как не знаю где взять нелоченный флекс. После включения стал запрашивать "enter subsidy password ".
Попробовал еще раз перепрошить в flashBackup, но теперь почему то у меня белый экран, который появляется просто при вставлении батареи, на *#+красная кнопка не реагирует, версия загрузчика не пишется, посоветуйте как реанимировать и что я сделал не так при первой попытке?
Сообщение отредактировал clubok - 13.7.2011, 12:40
сообщение 13.7.2011, 13:06
так Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point)
Shmyga2
сообщение 1.11.2011, 17:07
Пользователь №: 230 561
Модель телефона: RIZR Z8
Прошивка: OMAP 2420
Злобное
Салют.Как разлочить Z8 от оператора Movistar (Испания)?
сообщение 1.11.2011, 17:20
ответ
sergej0903
сообщение 22.11.2011, 14:26
Пользователь №: 231 037
Не получается всё делаю как написано но при ножатии Set Blank телефон выбрасывает ошибку "80 40"и теряется соединение Connect helpsmilie.gif
Motorola l7
сообщение 22.11.2011, 15:32
L7 это совсем не L7e ! Вам сюда Motorola L7/V360/V3i/V3r/U6
sergej0903
сообщение 23.11.2011, 15:47
Motorola l7
Спасибо Osta . Телефон востановил но теперь опять встаёт вапрос как отвязать телефон от оператора?
сообщение 23.11.2011, 18:31
какой телефон? если L7, то ищите тут Motorola L7/V360/V3i/V3r/U6 тему разлочки
sergej0903
сообщение 23.11.2011, 20:32
Для л7 немоге нечего найти.
сообщение 23.11.2011, 20:46
ищи p2keasytools 3.9
sergej0903
сообщение 24.11.2011, 20:08
Bce он меня достал полетит в мусорку.
Разблокировка от оператора. Все вопросы тут., unlock · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 19:10
