4 страниц V  1 2 3 > »
Выносим Itunes в основное меню, надено готовое решение
Iceman2000
сообщение 11.2.2007, 19:06 Закрепленное сообщение!
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Свершилось!!! Теперь iTUNES в меню телефона на платформе R4513 (V360/L7) и ЛЮБАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ L2/L6
Мануал только для опытных пользователей!!!
Кто не хочет читать мануал и вникать в суть патча идет сразу в конец этого поста и качает Universal Patcher, созданный мной с целью облегчить жизнь народу и не тратить время на ручную правку прошивки, если конечно вы не любитель поковыряться самостоятельно в прошивке, то тогда читаем мануал!.
Обновленный вариант: пункт IM теперь остается доступным!!!
Сейчас распишу как я нашел решение:
Вообщем делаем так (ГОТОВЫЙ ОБРАЗЕЦ на примере R4513_G_08.B7.B7R)
Менять будем ТОЛЬКО пункт IRDA
В прошивке ищем вот такое:
Offset      0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  A  B  C  D  E  F
00379B50   FF FF 04 4A 49 52 44 41  4C 69 6E 6B 00 00 00 00   яя.JIRDALink....
00379B60   00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00379B70   14 00 00 1C FF FF 00 E5  49 6E 43 61 6C 6C 53 65   ....яя.еInCallSe
00379B80   74 75 70 00 00 00                                  tup...
Это на примере прошивки R4513_G_08.B7.B7R, потому у вас все что перед IRDA может отличаться! Нам нужен только диапазон с оффсета (для данного примера) 0x379B54 по 0x379B77 включительно! Все что вне этого диапазона НЕ ТРОГАЕМ (на каждой прошивке там будет все свое)!!
Вот этот блок мы и заменим на пункт iTunes!
Итак начинаем править:
Заметьте!! :Для данного примера начинаем менять с оффсета 0x379B54. На каждой прошивке начальный оффсет с которого начинаем править будет свой
Начиная с оффсета 0x379B54 прописываем следующую паттерну (паттерна для всех прошивок будет ОДИНАКОВОЙ):
4954554E45530000000000000000000000000000000000000000000014000076FFFFFFFF
В итоге получается такая картина:
00379B50   FF FF 04 4A 49 54 55 4E  45 53 00 00 00 00 00 00   яя.JITUNES......
00379B70   14 00 00 76 FF FF FF FF  49 6E 43 61 6C 6C 53 65   ...vяяяяInCallSe
Сохраняемся и прошиваемся!
Теперь берете любой mma_ucp и редактируете его с помощью P2kMenuEditor где ставите пунтк iTunes куда вашей душе угодно. НО!!! УДАЛИТЕ ИЗ МЕНЮ ПУНКТ IRDA НАПРОЧЬ...иначе проблемы будут так как телефон больше пункта IRDA не знает!
После этого через конвертер прогоняете этот mma_ucp и заливаете полученный mma в тело и НЕСОМНЕННО радуетесь тому что в меню телефона теперь есть РАБОЧИЙ пункт iTunes
Для облегчения установки патча используем
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАТЧЕР ДЛЯ ВСЕХ ПРОШИВОК И ТЕЛЕФОНОВ (L2/L6/L7/V360) .
Прикрепленный файл Universal_Patcher.rar   ( 15.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1801
Просто скачиваете файл Universal_Patcher.
Разбираете прошивку на кодовые группы в формате *.smg. Запускаете программу, выбираете первую кодовую группу исправляемой прошивки и нажимаете START. Прога пропатчит CG1. Далее собираете прошивку из правленной CG1+CG3+CG7+CG18 и прошиваетесь!!
Удачи!!
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 13.3.2007, 4:16
sasha45
сообщение 11.2.2007, 17:59
Пользователь №: 46 095
Уважаемый пользователь Iceman2000 нашел способ выноса iTunes в меню. За что и ставим ему плюсики.
Сообщение отредактировал sasha45 - 11.2.2007, 19:28
ЬЗК
сообщение 11.2.2007, 18:10
Пользователь №: 114 695
Модель телефона: L7e
Прошивка: No RCA
я так понимаю добавить пункт в меню проблем особых нет, а прицепить к меню Айтюнса можно используя параметры из меню метки
sasha45
сообщение 11.2.2007, 18:15
ЬЗК, не все так просто. дело в том что mma с платформы 4513 (V360, L7) не знает что такое iTunes, поэтому чтобы вынести этот пункт в меню надо наш mma "научить" понимать iTunes.
bos38
сообщение 11.2.2007, 18:36
Из: Липецк
Пользователь №: 68 738
Модель телефона: V6 maxx
У меня на v3i все нормально в меню мультимедиа есть значок. Поставил с помощью menueditor 2.23
sasha45
сообщение 11.2.2007, 18:46
bos38, так там структура mma совсем другая.
Akceptor
сообщение 11.2.2007, 18:58
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Суть в том что пункт в меню добавить можно, а толку от этого не будет.
Поскольку надо еще пропатчить прошивку для "понимания" такого пункта. Либо дело в симах. Вобщем надо разбираться.
Ссылку на эту тему дам в шапке топика по V360.
sasha45
сообщение 11.2.2007, 19:07
Браво. наконец-то. Лови "+"
ЬЗК
сообщение 11.2.2007, 19:17
Прошивка: No RCA
блин, нафига нам знать что такое итюнс, у нас есть меню меток откуда итюнс запускается, значит все в шоколаде.
Вынеси этот пункт из меню куда нибудь и переименуй как хочешь
или создать пункт в меню и прописать в него то что прописано у метки 5
или использовать уже существующее ненужное меню, что айсман весьма успешно и проделал.
sasha45
сообщение 11.2.2007, 19:30
poster_offtopic.gif блин, вот прошивку отредактировал, а файл меню сконвертировать не могу обратно. может Iceman2000 дашь готовый?
Absolute Zero
сообщение 11.2.2007, 22:32
Пользователь №: 115 289
Модель телефона: Aura
Прошивка: самая лучшая
Медиа вьювер можно таким путем вынести в меню?
Iceman2000
сообщение 11.2.2007, 22:46
Экспериментатор
Из: Архангельск
ЛЮБОЙ КОРЕЛЕТ то есть и MediaViewer тоже!!
sasha45, вот лови!
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 12.2.2007, 9:19
Прикрепленный файл mma_with_iTunes.rar   ( 2.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 520
Каплан
сообщение 11.2.2007, 22:47
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
a ikonka na iTunes gde beretsya? v drm ili v skine?
Iceman2000
сообщение 11.2.2007, 22:52
Экспериментатор
Из: Архангельск
В DRM она идет!! Но есть способ как заставить телефон показывать иконку не те что в ДРМ....редактируя mma_ucp прописав в ней путь к новым иконкам предварительно создав папку с ними в памяти телефона....
vlak
сообщение 12.2.2007, 7:26
Пользователь №: 68 527
Прошивка: The Hot Mix360 & L7
Никак не врублюсь, как добавить пункт с тюнсом в меню. Прошивку вроде бы отредактировал, залил, забрал mma_ucp, сконвертировал, о дальше туплю!
Iceman2000
сообщение 12.2.2007, 9:00
Экспериментатор
Из: Архангельск
vlak, и всем кто не может создать свое меню с пунктом iTunes:
1. Берете любой mma_ucp, если он от LTE2 то конвертируешь его предварительно в проге mma_convert_13 и переходим к пунтку №2, если он от Е398 (LTE1) то сразу переходишь к пунтку №2
2. Берете P2kMenuEditor. В проге P2kMenuEdiotr открываешь нужный mma_ucp (если он от LTE2 то берете уже отконвертированный после конвертера). Добавляешь пунтк iTunes туда куда хочешь и по необходимости еще редактируешь! Полсе редактирования сохраняешь полученное меню...
3. Потом снова прогоняешь сделанное меню через конвертер, и заливаешь полученный файл в телефон.
ЗЫ: Насчет АНГЛИЙСКОГО конвертера не знаю, но НЕМЕЦКИЙ работает как надо и конвертирует все отлично!
vlak
сообщение 12.2.2007, 9:47
Iceman2000,
Дык в том то и дело, что уменя нет этого пункта для добавления в выпадающем списке (п. 2)
Mожет быть это не катит для Л7, набор байтов был несколько другим:
не 1B 06 C7 04 49 49 4D,
а 1B 06 В2 04 49 49 4D,
не 14 00 00 57 07 30 05 A6,
а 14 00 00 57 07 1B 05 91
Iceman2000
сообщение 12.2.2007, 10:29
Экспериментатор
Из: Архангельск
Цитата(vlak @ Понедельник, 12 Февраля 2007, 11:47)
Iceman2000,
Качай P2kMenuEdiotr 2.3 там есть пункт iTunes!
Насчет байтов то они у всех немного боудут различаться...но сути не должно меняться!!
sinman
сообщение 12.2.2007, 10:31
Из: г.Лянтор Сургутский р-н
Пользователь №: 120 911
Прошивка: _L7_AER_RB_PACHES_
Блин скажите как пропатчить прошивку! какой прогой? какой именно файл CG1.smg или CG3.smg или бекап сливать надо? huh.gif blink.gif
vlak
сообщение 12.2.2007, 10:52
Iceman2000,
Поставит плюсик я еще пока не заработал, поэтому огромное спасибо.
Все работает, даже значек есть!
jCancer
сообщение 12.2.2007, 11:10
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
CG1 поправил, пунт AIM из мма удалил - все ок. Телефон прошивтый патченной прошивкой - завелся.
Но как только заливаю mma с тюнзом - телефон вешается напрочь - но п2к режим работает.
Обратная заливка прежнего мма решает.
Телефон L7 - прошивка ACR_RB
APosm
сообщение 12.2.2007, 11:23
Пользователь №: 70 513
Модель телефона: W230
Прошивка: 32.K2
Исправление для E0R
0000371D40: FF FF 04 E5 49 54 55 4E 45 53 00 00 00 00 00 00
0000371D50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000371D60: 14 00 00 76 FF FF FF FF 49 6E 43 61 6C 6C 53 65
0000371D70: 74 75 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PS Удалять в симах и меню ничего не нужно
Сообщение отредактировал APosm - 12.2.2007, 11:48
jCancer
сообщение 12.2.2007, 12:40
Прошивка: 05.11
Все работает на L7 ACR_RB - в первый раз я правил пункт AIM.
Сейчас сделал через IM - работает отлично... Правда до перезагрузки не мог войти в личный настройки после смены ММА.
Но это мелочь. Спасибо!
Iceman2000
сообщение 12.2.2007, 13:11
Экспериментатор
Из: Архангельск
то APosm,
Дак я и написал с самого начала ( там же все видно было на рисунках с кодом) что надо было править...то есть все что перед IM и начиная с флага INCMCall - НЕ ТРОГАТЬ (так как на разных прошивках в тех местах различия, что и верно. Я думал что итак все понятно будет что и где править!) А все остальное править как и описано выше!!
Если менять пункт IM правильно то все будет работать....
Видимо в этом и была причина того что у вас ничего не работало после правки!
Vint
сообщение 12.2.2007, 13:22
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Для DCR_RB диапазон с 3775FC по 37761F включительно. Для ACR_RB - с 371330 по 371353. Заменяется пункт меню IRDA.
Сообщение отредактировал Vint13 - 12.2.2007, 19:55
Charles Manson
сообщение 12.2.2007, 13:29
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
мдямс.у меня ACR.Поменял.в хекс воркшопе.как написано было.ТЕПЕРЬ У МЕНЯ НЕТ МЕНЮ ВООБЩЕ sad.gif на кнопку меню ничего неоткрывается,на левой софтклавише есть личные настройки.захожу в упорядочить главное меню-ноль реакции
Raper
Из: Винниця(УКРАЇНА)
Пользователь №: 100 914
Прошивка: L7_CoolMP_STE_ACR_RB
Iceman2000,
У меня тот же трабл что и у всех остальных!!!
Рефлеш пропатчил а сделать коректний мма не получается!!!
При конвертации меню становится некоректным!!!
С меню тем что ты выложил тоже самое..
Но вот твоя фраза "редактируя mma_ucp прописав в ней путь к новым иконкам предварительно создав папку с ними в памяти телефона...."
Вот тут поподробнее!!! Оказывается надо еще создавать папку в памяти лелефона!!! Как именно???
Я думаю проблема у всех именно с этим!!!
Я себе изменил пункт АИМ за твоим мануалом изменил мма (Удалил этот пункт и добавил пункт iTunes) но при повторной конвертации в телефоне лажа!!!
Думал дело в мма но выложеный тобой мма имеет тот же трабл значит проблемка как я понял в предварительном создании некой папки в телефоне!!!
Буду очень признателен за ответ!!!!
Iceman2000
сообщение 12.2.2007, 13:45
Экспериментатор
Из: Архангельск
Цитата(Raper @ Понедельник, 12 Февраля 2007, 15:29)
Iceman2000,
Читаем мануал еще раз! Править можно только пункт IM... Насчет папки в телефоне это дополнительный способ без перепрошивки ДРМ заменить иконки iTunes, авиа, USB. К этому разделу он не имеет отношения, юзай поиск!
Flex4
сообщение 12.2.2007, 14:01
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
Iceman2000 спасибо тебе=)) все работает, правда сбил сначала, что можно другие пункты заменить, я даже запаниковал, а теперь все робит=)) круто!!
Prometeius
сообщение 12.2.2007, 14:03
Пользователь №: 121 989
Модель телефона: V360
Прошивка: ACR
А можно ли как-нибудь вставить потом IM, на другой пункт меню? Просто встроенной аськой пользоваться удобно.
Akceptor
сообщение 12.2.2007, 14:15
За Гомеза!
I'm back! May be...
Действительно, мне тоже встроенная аська нужна.
Iceman2000,
заслуженый "+" получаешь полюбому, но попробуй поковырять еще малость.
ЗЫ
У кого не удается переконвертировать меню - можно ж просто заменить в хекс-редакторе пункт ЫМ на ыТюнс.
ЗЗЫ
Iceman2000,
Я еще не смотрел, но имхо стоит ФАК по этому расширить на другие прошивки и в конкурсную тему - шансы на победу будут наверное wink.gif
sinman
сообщение 12.2.2007, 14:22
А где можно скачать этот самый "хекс воркшоп"
Iceman2000
сообщение 12.2.2007, 14:23
Экспериментатор
Из: Архангельск
ПОЯВИЛСЯ ОБНОВЛЕННЫЙ МАНУАЛ!! ТЕПЕРЬ ПУНКТ IM ОСТАЕТСЯ РАБОЧИМ!!
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 12.2.2007, 15:08
Flex4
сообщение 12.2.2007, 14:28
Прошивка: 44R
раньше юзали тюнс по метке, теперь аську будем по метке запускать=)) хе хе
PS: хорошо что я этой аськой не пользуюсь tongue.gif
c380гуру
сообщение 12.2.2007, 14:37
Из: Пенза
Пользователь №: 51 473
Модель телефона: iPhone 5s + 4s
Прошивка: не обновлял
Iceman2000,
гранд респект тебе.
Prometeius
сообщение 12.2.2007, 14:47
Прошивка: ACR
Iceman2000
Есть еще пункт MobileQQ вроде. А на другие кроме AIM и Chat не пробовал?
Flex4
сообщение 12.2.2007, 14:56
Прошивка: 44R
MobileQQ я пробовал, не канает=(
Iceman2000
сообщение 12.2.2007, 15:11
Экспериментатор
Из: Архангельск
Prometeius, Flex4 и ВСЕ!!:
Читаем обновленный мануал!! Теперь один махом убиваем ТРЕХ зайцев: получаем пункт iTunes, получаем рабочий пункт IM, меню IRDA все равно никто не использует что для всех подходит!!
Akceptor
сообщение 12.2.2007, 15:13
За Гомеза!
I'm back! May be...
ЗЫ
Ну и неплохо было бы закачать готовую прошу в инет и ссылку в шапку.
Да, я совсем размечтался
Сообщение отредактировал Akceptor - 12.2.2007, 15:15
Prometeius
сообщение 12.2.2007, 15:56
Прошивка: ACR
Iceman2000
Молодец!!! Респект тебе огромный!!! clap.gif clap.gif clap.gif Постов наберу, + за мной!!!
Выносим Itunes в основное меню, надено готовое решение · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 14:07
