4 страниц V < 1 2 3 4 >
Выносим Itunes в основное меню, надено готовое решение
Iceman2000
сообщение 11.2.2007, 19:06 Закрепленное сообщение!
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Свершилось!!! Теперь iTUNES в меню телефона на платформе R4513 (V360/L7) и ЛЮБАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ L2/L6
Мануал только для опытных пользователей!!!
Кто не хочет читать мануал и вникать в суть патча идет сразу в конец этого поста и качает Universal Patcher, созданный мной с целью облегчить жизнь народу и не тратить время на ручную правку прошивки, если конечно вы не любитель поковыряться самостоятельно в прошивке, то тогда читаем мануал!.
Обновленный вариант: пункт IM теперь остается доступным!!!
Сейчас распишу как я нашел решение:
Вообщем делаем так (ГОТОВЫЙ ОБРАЗЕЦ на примере R4513_G_08.B7.B7R)
Менять будем ТОЛЬКО пункт IRDA
В прошивке ищем вот такое:
Offset      0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  A  B  C  D  E  F
00379B50   FF FF 04 4A 49 52 44 41  4C 69 6E 6B 00 00 00 00   яя.JIRDALink....
00379B60   00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00379B70   14 00 00 1C FF FF 00 E5  49 6E 43 61 6C 6C 53 65   ....яя.еInCallSe
00379B80   74 75 70 00 00 00                                  tup...
Это на примере прошивки R4513_G_08.B7.B7R, потому у вас все что перед IRDA может отличаться! Нам нужен только диапазон с оффсета (для данного примера) 0x379B54 по 0x379B77 включительно! Все что вне этого диапазона НЕ ТРОГАЕМ (на каждой прошивке там будет все свое)!!
Вот этот блок мы и заменим на пункт iTunes!
Итак начинаем править:
Заметьте!! :Для данного примера начинаем менять с оффсета 0x379B54. На каждой прошивке начальный оффсет с которого начинаем править будет свой
Начиная с оффсета 0x379B54 прописываем следующую паттерну (паттерна для всех прошивок будет ОДИНАКОВОЙ):
4954554E45530000000000000000000000000000000000000000000014000076FFFFFFFF
В итоге получается такая картина:
00379B50   FF FF 04 4A 49 54 55 4E  45 53 00 00 00 00 00 00   яя.JITUNES......
00379B70   14 00 00 76 FF FF FF FF  49 6E 43 61 6C 6C 53 65   ...vяяяяInCallSe
Сохраняемся и прошиваемся!
Теперь берете любой mma_ucp и редактируете его с помощью P2kMenuEditor где ставите пунтк iTunes куда вашей душе угодно. НО!!! УДАЛИТЕ ИЗ МЕНЮ ПУНКТ IRDA НАПРОЧЬ...иначе проблемы будут так как телефон больше пункта IRDA не знает!
После этого через конвертер прогоняете этот mma_ucp и заливаете полученный mma в тело и НЕСОМНЕННО радуетесь тому что в меню телефона теперь есть РАБОЧИЙ пункт iTunes
Для облегчения установки патча используем
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАТЧЕР ДЛЯ ВСЕХ ПРОШИВОК И ТЕЛЕФОНОВ (L2/L6/L7/V360) .
Прикрепленный файл Universal_Patcher.rar   ( 15.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1796
Просто скачиваете файл Universal_Patcher.
Разбираете прошивку на кодовые группы в формате *.smg. Запускаете программу, выбираете первую кодовую группу исправляемой прошивки и нажимаете START. Прога пропатчит CG1. Далее собираете прошивку из правленной CG1+CG3+CG7+CG18 и прошиваетесь!!
Удачи!!
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 13.3.2007, 4:16
Akceptor
сообщение 12.2.2007, 16:20
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Попробую залить готовую прошу на ФТП. Правда траф фиговый, но за часик управлюсь наверное. Все-равно иногда просят чтоб не на рапидшаре, а ФТП мотофана будет в самый раз laugh.gif
dvsdigiman
сообщение 12.2.2007, 17:14
Пользователь №: 107 629
Модель телефона: V3i
Прошивка: 03.05R
Пробовал на L7 с ACR_RB, ни через IM, ни через IRDALink итюнс не появляется в меню... sad.gif
Адреса в CG1 брал:
IRDALink - 0x371330
IM - 0x3712E8
mma_ucp брал от yueti, убрал из них IM (до этого в меню тел не заходил), добавил итюнс в Мультимедиа - но в телефоне он не появился...
По отзывам пока только у одного чела на L7 заработало...
Есть кто еще?
p/s/ мой mma_ucp ниже...
Прикрепленный файл mma_ucp_iTunes__digiman_.zip   ( 803 байт ) Кол-во скачиваний: 91
Mr.stEin
сообщение 12.2.2007, 17:35
Из: Тюмень
Пользователь №: 50 983
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44R
У меня тоже заработало на L7, когда менял пункт IM. Но вот когда решил поменять IRDALink , то у меня тело вывалилось в бланк. Еле восстановил.
Iceman2000
сообщение 12.2.2007, 17:43
Экспериментатор
Из: Архангельск
Mr.stEin,
Если вывалилось в бланк то это не по причине изменения пункта IRDA, а косяк где то в другом месте был (либо исправил что то не так или скорее всего косяк при перерпошивке)
Mr.stEin
сообщение 12.2.2007, 17:47
Из: Тюмень
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44R
Iceman2000, скорее всего при прошивании косяк. Щас еще раз попробую. Потом отпишусь.
Akceptor
За Гомеза!
I'm back! May be...
Готовую прошивку на B7R (рефлеш, CG1,7,3,18) залил на ftp://ftp.motofan.ru/Proshivki/V360/R4513....B7R+iTunes.rar
(mma_ucp в архиве)
sasha45
сообщение 12.2.2007, 18:16
Пользователь №: 46 095
Iceman2000 я закачал ndqj mma_ucp и mma_dcp в свой тел, но iTunes'а там нету. Может ли быть такое что для каждой прошивки он разный? У меня прошивка .ABR
dvsdigiman
сообщение 12.2.2007, 18:40
Прошивка: 03.05R
Выложите кто-нибудь измененную CG1 и mma_ucp для ACR_RB на L7?
Iceman2000
сообщение 12.2.2007, 18:52
Экспериментатор
Из: Архангельск
нет! для всех прошивок он одинаковый! я пока тестировал другие способы на разных прошивках в том числе и на ABR использовал один и тот же mma (тот самый который выложил тут) и там есть пункт iTunes. Если у тебя его нет то ты пропатчил ее не верно! читай мануал внимательно! все работает!
sasha45
сообщение 12.2.2007, 18:55
Iceman2000, я кажется понял. я сейчас патчил по новой методике, убрав ирду, а ты скорее всего дал мне тот где нету IM
Akceptor
сообщение 12.2.2007, 19:19
За Гомеза!
I'm back! May be...
Дык ирды в нем тоже нету... А отсутствие пункта повредить не может
sasha45
сообщение 12.2.2007, 19:25
Akceptor, а в чем тогда проблема может быть? Делал я все правильно, как по инструкции
Iceman2000
сообщение 12.2.2007, 19:48
Экспериментатор
Из: Архангельск
Если ты первый раз пропатчил, залил mma и пункта iTunes у тебя не появилось то значит пропатчено было с ошибкой (где то что то напутал) Тогда пропатчив второй раз (заново) и соответственно перезалив рефлеш то и ПЕРЕЗАЛЕЙ и MMA_UCP... должно помочь при условии что пропатчил правильно!!
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 12.2.2007, 19:58
dvsdigiman
сообщение 12.2.2007, 21:09
Прошивка: 03.05R
Раз пять правил CG1 (и IM, и IRDA), пересобирал прошивку, прошивал...
Раз десять правил по-всякому и заливал mma_ucp...
Не помогло... iTunes НЕ появился...
Сливал бэкап с пропатченного тела, смотрел CG1, все на месте...
Телефон шьется, включается без проблем...
Если в mma_ucp присутствует пункт, который убран из CG1 (например IM), то тело в меню не заходит...
p/s/
Тело L7
прошивка ACR_RB без RSA
CG1 правил XVI32
собирал флэшбэкапом 3.0.058 из групп CG1,CG3,CG7,CG18
шил RSDLite 3.2
меню правил P2kMenuEditor 2.3 и mma_converter_13 (mma_ucp брал различные)
dvsdigiman
сообщение 12.2.2007, 22:00
Прошивка: 03.05R
Взял патч от Shevch00f для ACR_RB, пропатчил CG1, прошил, все заработало...
Просмотрел CG1 - было заменено больше чем просто IM на ITUNES
Прикрепленный файл button_corolet_acr.rar   ( 14.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
APosm
сообщение 13.2.2007, 2:06
Пользователь №: 70 513
Модель телефона: W230
Прошивка: 32.K2
Могу лишь прокомментировать патч прошивки E0R. При попытке пропатчить по приведенной ВЧЕРА методике (замена IM или AIM) тело не хотело принимать исправленый файл меню (не у меня одного). Пришлось разобрать прошивку серии R4517 и посмотреть как сделано там (почему именно в ней объяснять наверное не надо). После изменения кода в E0R по ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ R4517 (замена ИРДЫ) все завелось с пол оборота!
Возможно, замена IM и AIM проканывает именно на B7R.
Iceman2000, лови +
ЗЫ Выкладываю стандартные файлики меню 3х3, Тюнз в разделе "Мультимедиа"
Akceptor
сообщение 13.2.2007, 4:18
За Гомеза!
I'm back! May be...
Дык ясное дело. Мало просто заменить один текст на другой - в шапке ж ясно видно что править надо аж в 3х местах
Iceman2000
сообщение 13.2.2007, 4:31
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прокомментирую...
Нет...замены AIM на B7R тоже не прокатывает! Это моя вина...так как сделав для IM, я был уверен что и для AIM и вообще любого пункта будет такая методика работать ( впринципе что и логично если вникнуть в суть патча) но как оказалось я был не прав....почему телефон принял только изменения IM я не знаю....
Потому уже по просьбам (IM многим был нужен) я вслепую перебрал варианты и наткнулся на IRDA и как вы наверное догадались smile.gif все получилось....
Вот этого я и не знал так как у меня нет на компе этой прошивки....неужели в R4517 пункт IRDA изначально заменен на ITUNES? Просто интересно...
APosm
сообщение 13.2.2007, 4:33
Прошивка: 32.K2
в 4517
incall
irda
itunes
incallsetup
в 4513
incall
irda
incallsetup
irda соответственно и меняем
Сообщение отредактировал APosm - 13.2.2007, 4:37
Avton
сообщение 13.2.2007, 5:04
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
poster_offtopic.gif а если из китайской прошивки взять mma_ucp или найти в прошивке пункт Зарядка через USB и вставить вместо IM или IRDA в ABR/ACR он появится? blink.gif blink.gif
jCancer
сообщение 13.2.2007, 5:37
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
Да еще интересует возможность добавления таким методом пункта авиа.
Но хотя вряд ли, конечно - скорее всего тут мало меню - нужен еще кусок кода, отвечающий за это.
Iceman2000
сообщение 13.2.2007, 6:14
Экспериментатор
Из: Архангельск
Насчет зарядки от USB то стоит посмотреть! но думаю простого добавления пункта (если возможно) не хватит! так как нужна доработка (например на прошивке AxR пункт Авиа прописан но он все равно не работает так как процедуры отвечающие за работу режима или отсутствуют или отключены)
Akceptor
сообщение 13.2.2007, 6:24
За Гомеза!
I'm back! May be...
Там, говорят такого пункта нету в меню - он всегда в пункте подключения независимо от mma_ucp sad.gif
Flex4
сообщение 13.2.2007, 7:51
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
поправочка, в ОСНОВНОЙ НАСТРОЙКЕ он находится, тоесть не зависит от файла меню.
RekGRpth
сообщение 13.2.2007, 9:08
Начинающий патчер
Пользователь №: 106 009
Модель телефона: RoverPC N6
Прошивка: WM 6.1
я уже сделал, см. патчи в подписи
Mr.stEin
сообщение 13.2.2007, 10:07
Из: Тюмень
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44R
Скажите что сделать чтоб отключение зарядки по узб из меню было. Какие значения править и на что.
MarS1
сообщение 13.2.2007, 12:20
Пользователь №: 119 116
Прошивка: AER_RB
а если у меня не Itunes а MediaViewer, что прописывать в прошивку? Itunes или MediaViewer?
jCancer
сообщение 13.2.2007, 13:44
Прошивка: 05.11
MarS1,
iTunes. А название отображаемое можно поменять в файле dnp.prf
MarS1
сообщение 13.2.2007, 15:56
Прошивка: AER_RB
есть хоть кто-нибудь у кого на АЕР нормально получилось сделать эту фишку?
делать её элемнтарно и много раз уже перепроверил...так что сомневаюсь что я что-то сделал неправильно, так ничего и не получается, там где в меню должен быть Itunes просто пустое место и если на него наводишь то вылетает из меню
Iceman2000
сообщение 13.2.2007, 16:26
Экспериментатор
Из: Архангельск
Допущена ошибка при внесении изменений в CG1....
Пропустил что то (скорее всего конец паттерны неправильно ввел)...читай мануал еще раз...
Все должно работать...
А то что ты много раз пробовал и по любому уверен что делашеь все правильно то НЕ ФАКТ...как тут вижу ты такой не первый утверждаешь что делаешь все правильно так как много раз повторил...
ВНИМАТЕЛЬНЫМ БУДЬ....
Iceman2000
сообщение 13.2.2007, 16:45
Экспериментатор
Из: Архангельск
Цитата(sasha45 @ Вторник, 13 Февраля 2007, 18:28)
Iceman2000, а как определить паттерну для .ABR? Ведь ты написал что для каждой прошивки оффсет разный.
Я же написал что ПАТТЕРНА ДЛЯ ВСЕХ ПРОШИВОК ОДИНАКОВА!!!
ИТАК ДЛЯ R4513_G_08.B7.ABR
правим начиная с оффсета 0x371208 до 0x37122B включительно....
Пропишите через Хекс редактор начиная с 0x371208 вот это:
Конец паттерны (...FF) должен лечь на оффсет 0x37122B НЕ ДАЛЬШЕ!!!Сохраняетесь и прошиваетесь...
Удачи!!
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 13.2.2007, 17:39
sasha45
сообщение 13.2.2007, 17:36
Iceman2000, все, вынес iTunes в меню. Не знаю в чем была проблема тогда, но сейчас, делая тоже самое все получилось. Короче спасибо за такой сложный процесс.
alexxx32
сообщение 13.2.2007, 17:52
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
У меня на АЕР всё получилось с первого раза. Пункт iTunes в главном меню.
MarS1
сообщение 13.2.2007, 20:04
Прошивка: AER_RB
Iceman2000, да, ты был прав ), именно конец я неправильно вписал
кстати тем у кого я АЕР начальный адрес 0x00371A54
Lutsefer
сообщение 14.2.2007, 7:20
Из: Ставрополь
Пользователь №: 119 479
Модель телефона: V360,Е398,PSP slim
Прошивка: ACR,42R,3.71
Прикрипите все нужные проги.
Iceman2000
сообщение 14.2.2007, 11:07
Экспериментатор
Из: Архангельск
sasha45
сообщение 14.2.2007, 11:09
Lutsefer, скачиваешь любой HEX редактор, и редактиурешь им свою CG1. Только перед этим сделай с помощью Flash Backup 3 своей памяти в бинарных файлах.
Shakal
сообщение 16.2.2007, 10:58
Пользователь №: 38 542
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Класс, сработало...
ef.s
сообщение 25.2.2007, 14:00
Пользователь №: 124 078
Модель телефона: Motorola Е398
Прошивка: R373_G_OE.30.49R
Делаю по инструкции, но ничего не получается!!! zoo_taz.gif Пропатчил CG1, используя Universal Patch, собрал через FB3 (CG1, 3, 7, 18), прошил, поправил mma, но все-равно нифига не работает! Что там еще нужно править?
gluke
сообщение 25.2.2007, 14:12
Пользователь №: 99 408
Модель телефона: v360
Прошивка: AER with Corlet
дайте mma меню 3х4 с iTunes
Выносим Itunes в основное меню, надено готовое решение · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 18:27
