Motorola и Windows98/2000/ME., Особенности подключения.
zser
сообщение 3.12.2004, 9:15
Пользователь №: 24 465
Модель телефона: V180
Пытаюсь подключить V180 к компу.
При соединение с кабелем Win2000 грит - нашла новое устройство V180 - хочу драйвера.
Подпихивал ей много разных драйверов и всегода получал ответ:
Произошла ошибка при установки драйвера
Ошибка установки в следствии того, что драйвер функции не указан для
этого устройства
Спасибо!
-=TEF=-
сообщение 3.12.2004, 9:33
FTP Admin
Пользователь №: 7 389
Модель телефона: Iphone 5s, Ipad4 etc
попробуй вот этот вариант
тока расширение поправь
файл зиповый
Прикрепленный файл Motorola_Headset_USB.zip.tef   ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
Alex133
сообщение 3.12.2004, 9:34
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
С вин2000 бывают проблемы. Вот что один человек нашел по этому поводу (ему прислали новые дрова из сервиса)
zser
сообщение 3.12.2004, 9:46
Alex133 - "Шайтан"!!!!! :o
Помогло!
Спасибо большое!
-=TEF=-
сообщение 3.12.2004, 9:49
FTP Admin
Coolrus1
сообщение 26.1.2005, 19:52
Пользователь №: 35 923
Модель телефона: C 650
У меня Винда 98,и моторола С 650.Когда я втыкаю в разьём кабель mini USB-USB(от кпк,но распознаёт),он распознаёт моторолу и САМОСТОЯТЕЛЬНО ставит её в качестве Motorola USB Modem.При это появляется ошибка 10(Устройство отсутствует или работает неправильно.Драйвер в каком типе устройств создавать(в модемах написал,что нет информации об устройстве)?
И кабель для с 650 с переходником?Помогите!!!!!!!!!!!!!
Artist
сообщение 27.1.2005, 13:26
Пользователь №: 595
Модель телефона: Motorola
I'll be back
Coolrus1,
Попробуй оживить через через установку модема.
Coolrus1
сообщение 27.1.2005, 14:51
Через установку модема-пробовал!Когда подключаю Motorolу появляется второй motorola USB modem,причём с ошибкой 10!Может дело втом,что кабель без переходника(такая штука посередине)?Хотя комп рапознаёт мобилу...
И хотя у меня установлен motorola USB драйвер то телефон(даже если я всё удалил)при подключении появляется:
Обнаружено у-во motorola phone(650),потом устанавливает без моего участия в качестве motorola USB modem.
Пробую уже долго,недавно отформатировал диск C,и переустановил Винду.До этого распознавал и предлагал мне установить его,и определить тип устройства.Теперь всё делает самостоятельно...Может так и надо?Или настройки не те?
Artist
сообщение 27.1.2005, 16:23
Пользователь №: 595
I'll be back
Coolrus1,
Сегодня тоже такое было с с350, но 2К. Тоже ошибка то 10, то 11.
Я думал, что сам уже заглючил. Сколько уж попереподключал для всех телефонов, мрак. А тут сделали как мальчика.
Но танцы с бубнами и унутреннее чутье вывело с кривой. Как уж получилось не помню, но дело на лад пошло именно после подключения через модем. Не забывай перезагружаться после каждой операции и назначать свободные порты. Потом если модем установится хоть какой-нибудь из моторовских без ! диагноз ему, если ответил - подсунь ему сразу P2Kman. Он заматерится и сам начнет подсовывать дрова. Ну там дальше все понятно.
В общем запустилось все. Но я так попал впервые. Самое главное не забудь отключить внутренний или прицепной обычный модем. Не дружат они. Я свои давно выкинул. И проверь драйвер - как он относится к Win98.
Хорошего тебе бубна, крепких ног и удачи!
Coolrus1
сообщение 27.1.2005, 19:58
Модем отключать из гнезда,или из Windowsа?К тому же в Панели управления Модемах, тот драйвер который установился при подключении(motorola USB driver 7-31-2003)отображается КАК МЫШЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОРТА!А в строке Порт пробел!И если я через "Установку оборудования"закачиваю драйвер,то когда втыкаю шнур устанавливается второй motorola USB driver.Насколько я понял все инструкции написаны для Win XP.Так что же мне делать бубна-то у меня нет!
Artist
сообщение 28.1.2005, 9:22
Пользователь №: 595
I'll be back
Coolrus1,
Модем отключи в винде в оборудовании.
Старый мануал еще от shrike для 98-ой.
1. Инсталлируем Motorola USB драйвер.
2. Перегружаем компьютер.
3. Подключаем телефон к USB.
4. Открываем "свойства системы" и убеждаемся что появился Motorola USB Modem
5. Открываем "Панель управления" -> "Модемы"
6. Нажимаем кнопку "Дополнительно...". Должны получить ответ от модема.
Если "отклик модема" не получен, придется "поиграться" с системой. Обычно проблема возникает, если в системе есть простой модем. У меня так и получилось. На COM3 у меня стоял USRobotics модем и отклик от Motorola Modem (COM4) я не получал. После перестановки USRobotics на COM5, Моторола встала на COM3 и сразу появился отклик.
Попробуй этот драйвер из стареньких (1,1 Мбт).
Coolrus1
сообщение 28.1.2005, 14:05
Спасибо большое,всё получилось!Я удалил драйверы для XP которые использовал в первый раз(из папки inf),и когда он включился врубил твой.Сразу заработало...
Artist
сообщение 29.1.2005, 22:25
Пользователь №: 595
I'll be back
Coolrus1,
Проздравляю с победой, я рад что бубен помог.
Queen_FAN
сообщение 12.2.2005, 11:22
Пользователь №: 36 343
Модель телефона: C380
Проблема с сабжем. Труба обнаруживается виндой, нормально ставятся дрова от PST 7.1.1. Телефон в системе как
Motorola USB Modem.
Как модем откликается и вроде бы все нормально, но PST трубу не видит, pk2man_pst - тоже самое.Поможет ли Motorola Phone Tools? Не хочется зря качать 50 метров.
На XP перейти не могу.
Sergey_N
сообщение 12.2.2005, 13:25
Пользователь №: 36 836
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
P2K тоолс качай! мало весит, много умеет! А ПСТ с С380 не работает!
wert
сообщение 12.2.2005, 20:26
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
MPT тока она и поможет(качай версию поновей), если нет возможности поставить XP.
dj sky
сообщение 15.2.2005, 0:54
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
Sergey_N, p2ktools не работает с Win9x
Queen_FAN, Посмотри на http://wpager.ru, там есть мануал
-=VIP=-
сообщение 15.2.2005, 12:31
Пользователь №: 23 401
Прошивка: R368_G_0B.A0.11R
Queen_FAN,
если у тебя есть p2kman, то в папке docs есть русский help, прочитай и ты все поймешь.
den2005
сообщение 2.3.2005, 20:18
Пользователь №: 37 817
Пытался подключить телефон в Win98-безрезультатно,винда не видит дров которые я ей даю.Может не те дрова или для WIN98 вообще их нет?
cmepx
сообщение 2.3.2005, 22:55
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 23 111
den2005,
на 98 винде идут дрова только от MPT. Т.е. и работать с телом тебе придётся только через MPT.
p2k-проги в 98 линейке не работают.
Artist
сообщение 3.3.2005, 17:28
Пользователь №: 595
I'll be back
den2005,
Все будет работать
Помогите с драйверамидля Win98 ! (#74748)
Тушик
сообщение 3.3.2005, 18:13
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
cmepx,
Есть дореволюционный П2К Ман для 98,работает с ПСТ,называется П2КМАН-ПСТ,качать с Вилковского сайта (Ищи в мануале к П2КМАНу) rolleyes.gif
Robin
сообщение 3.3.2005, 20:47
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
http://wap-robin.com/manual/win98/driver.htm
Robin
сообщение 3.3.2005, 20:49
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
cmepx
сообщение 3.3.2005, 22:24
Из: Сыктывкар
2 all
Ребята, простите зе дезу!
У самого никогда не получалось на 98 винде подключить p2k-прогу.
У кого спрашивал, говорили, что невозможно...
Artist
сообщение 4.3.2005, 12:47
Пользователь №: 595
I'll be back
cmepx,
Просто на 98-ой мало кто работает и уже забыто много чего.
У меня она стоит для любимых старых прог, которые не идут на след. версиях или стали просто монстроподобными существами.
PeaceDeathS
сообщение 5.3.2005, 4:03
Из: RUS, 74
Пользователь №: 38 139
Модель телефона: v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.D3R
Цитата(Artist @ Воскресенье, 30 Января 2005, 4:25)
Coolrus1,
А у меня вот нифига не получилось. Все равно винда USB Modem не находит. Телефон подключаешь - пишет "найдена Моторола С380" и устанавливает Комбинированное USB устройство. Потом находит еще 2 устройства, но дрова никакие к ним не подходят.
Artist
сообщение 5.3.2005, 13:13
Пользователь №: 595
I'll be back
PeaceDeathS,
У Robin'a все пошагово описано.
PeaceDeathS
сообщение 5.3.2005, 16:35
Из: RUS, 74
Цитата(Artist @ Суббота, 5 Марта 2005, 19:13)
PeaceDeathS,
Windows запрашивает диск с дистрибутивом, и ищет в Precopy1.cab файл usbcdc.cat, ... КОТОРОГО ТАМ НЕТ!
Artist
сообщение 5.3.2005, 17:53
Пользователь №: 595
I'll be back
Вот этот чтоль - .rar убери така
PeaceDeathS
сообщение 6.3.2005, 4:14
Из: RUS, 74
Я его сам вчера нашел в Инете кое-как. Но увы... Всё равно винда ставит Motorola USB modem в папку Контроллеры шины USB и в свойствах пишет "Загрузчик NTKERN.VXD не может загрузить драйвер для данного устройства (Code 2)". И так с любым драйвером. В панели управления в модемах - пусто.
Попробую еще раз. А куда деваться?..
PeaceDeathS
сообщение 6.3.2005, 11:56
Из: RUS, 74
Похоже, винда старая. Вроде SE2...
Artist
сообщение 6.3.2005, 21:49
Пользователь №: 595
I'll be back
PeaceDeathS,
У меня на 98SE все телефоны видятся. Попробуй нарыть на нее паки последне выпущенные.
Думаю в сети можно еще встретить. Может все из-за них траблуется.
PeaceDeathS
сообщение 20.3.2005, 4:14
Из: RUS, 74
Оказалось, что не SE у меня была. Поставил 4.10.2222 А и все заработало. Спасибо!
Motoshmel
сообщение 4.4.2005, 17:31
Пользователь №: 38 875
Модель телефона: c-650
Прошивка: стандартная
вот так все и говорят что перепрошить легко. Мож я и ламмер но все делал как написанно в смысле скачал проги прошики обрадавался ща мотор к компу привяжу и перепрошьб. Но дело в том что у меня Windows Me и во всех программах трубу не видит кроме Mobile Phone Tools. Че делать скажите-помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! blink.gif
dvMax
сообщение 4.4.2005, 18:02
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Motoshmel
Цитата(Motoshmel @ Понедельник, 4 Апреля 2005, 17:31)
... дело в том что у меня Windows Me и во всех программах трубу не видит ...
О том как подключить тел. С650 в ОС Windows ME, Вы узнаете прочитав подробную инструкцию на сайте Robin'a: Установка драйвера под Windows 98/ME
На этой же страничке можно скачать драйвер.
МегаПульт
сообщение 27.4.2005, 0:34
Пользователь №: 41 281
У меня комьютер с Windows 98. Возможно ли подключить Motorola C650 к этой операционке и насколько работоспособны программы для работы с телефоном на таком компьютере?
dvMax
сообщение 27.4.2005, 1:27
VIP
Модель телефона: .
МегаПульт
Подключить можно, если действовать согласно инструкции: http://wap-robin.com/manual/win98/driver.htm , остается найти программу для работы с файлами ...
Но можно пойти другим путем, использовать программу mobile PhoneTools 3, драйвера прилагаются, но с ней доступны только базовые возможности работы с телефоном
Mercury
сообщение 22.5.2005, 17:25
Пользователь №: 36 457
Прошивка: R365_G_0B_D2.2FR
У меня тоже проблема. W98SE, материнская DFI на VIA KT266A. Установил какие-то драйвера.
Работает MIDway, MPT (частично), P2KTools в AT-режиме.
Не работает P2KTools в P2K-режиме.
Я, правда, на W98 вынужденно - винчестера не хватает.
И никак новый купить не могу. Скоро, думаю, проблема решится. Но всё равно помогите.
GeTo
сообщение 22.4.2006, 2:08
Пользователь №: 78 541
Модель телефона: c390
Может кто знает? У меня проблема следующая...
Значит мобила C390, комп с 98 виндой SE, и цель GPRS-интернет через кабель mini-USB (в WinXP все пашет без проблем).
Я, дня 3 парился с установкой драйверов, наконец, перелапатив куча форумов, смог установил и добился отклика от модема, вроде как все хорошо функционирует, но тут опять проблема, с которой я пока бессилен...Попытался произвести соединение, все прошло хорошо, подключение произошло без проблем, вот только исходящий трафик идет, а входящего нуль (запросы проходят, а ответные пакеты не идут), я уже и со строкой инициализации эксперементировал, и фаервола нет, и вообщем даже не представляю что мешает и что делать дальше. :(
Кто может сталкивался с подобными проблемами, или что еще, подскажите, посоветуйте.
Очень нудно GPRS-интернет именно в Win98.
Заранее всем откликнувшимся, Спасибо!
Motorola и Windows98/2000/ME., Особенности подключения. · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 6:46
