Столкнулся с проблемой переходника на 2 симки, косячит записная книжка
Wanix
сообщение 12.2.2007, 20:41
Пользователь №: 119 445
Модель телефона: Motorola L6
Ситуация такая: использую телефон на 2 симки, в котором симки переключаются через сим меню.
после того как пару раз поменять симку наблюдается следующие принеприятные факты, которые пока лечил только перепрошивкой?:
1) записная книжка листается, но нельза смотреть/редактировать записи
2) при входящем вызове, телефон которого записан в справочнике телефон никак не хочет ни вибрировать, ни звучать, ни моргать
пробовал прошивать разными прошивками - не помогает
кто-нить сталкивался с подобным? Или хотя бы предположить почему..
Dj-AntoXa
сообщение 12.2.2007, 20:51
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
Это у тебя переходник глючит. Лучше сделай мультисим.
Wanix
сообщение 12.2.2007, 21:41
мультисим нельзя. может переходник тоже глючит, но есть поставить в телефон нормальную симку, то симптомы остаются те же и всё равно надо перепрошивать
Dj-AntoXa
сообщение 13.2.2007, 6:49
Из: Майорка
Когда нормальную симку ставишь не помогает?
Zhmen
сообщение 14.2.2007, 13:26
Из: Россия Ростовская обл.
Пользователь №: 2 106
Модель телефона: MOTO G5S (XT1794)
Прошивка: OPPS28.65-37-7-4
Wanix, да я в таком же точно положении.
у меня при смене сим карты через сим меню, вообще тел книга (в телефоне) пропадает.
Спасает перезагрузка телефоеа. Такие же глюки с контактами появляются только тогда, когда после смены сим карты не перегружая телефон принять звонок или позвонить кому нибудь.
Я до сих пор не могу с этим разобраться. Пока смерился с перезагрузкой телефона.
Wanix
сообщение 12.3.2007, 0:39
Записная книжка пропадает. Да. Сразу как в сим меню меняю симки перезагружаю телефон. Уже месяц работает без глюков. хотя бы так...
gfif
сообщение 12.3.2007, 1:24
Из: Уфа
Пользователь №: 29 688
Модель телефона: c650/L6/Z8
Прошивка: 23R/53.1AR/bbd
Вообщем было такое же даже иногда почемуто звук вообще пропадал(не понятно почему) помогло так
Прошился R3511_53.1AR справочник естественно остался только на сим карте не знаю почему скопировал его с сим в тел и всё справочник перестал пропадать при смене сим через сим меню сделать такоеже на старой прошивке не пробовал нет времени. Кстати при попытке восстановления справочника через п2ктулз и др проги глюки появляются по новой
P.S.: может мне просто повезло
Zhmen
сообщение 13.3.2007, 8:24
Wanix,
прошей себе монстр SuperMod Rokr L6, там этого глюка нет!!!
При смене симки (как и было у меня раньше на с380) тел книга не пропадает из телефона.
Уже примерно месяц юзаю этого монстра - с тел книгой проблем не было.
Моторатор
сообщение 13.3.2007, 18:09
Пользователь №: 126 854
Модель телефона: Motorola L2
Прошивка: Juix
Чтобы при переходе с одной симки на другую телефонный справочник не глючило надо переключатся с симок с перезагрузкой.Тоесть заходим в sim меню переключаемся жмём выключить потом включаем всё глюка нет.Если вы забыли перезагрузить тел то копируем все номера на сим и удаляем все из телефона.Потом копируем из сим в телефон и всё работает.Также можно сделать бекап телефонной книги одним из плагинов media viwer потом просто перезаписать.
Zhmen
сообщение 13.3.2007, 18:40
Моторатор,
да, я раньше именно так и делал пока не прошил монстра
сейчас всё без проблем!!!
Моторатор
сообщение 13.3.2007, 19:53
Прошивка: Juix
Zhmen,
А утебя какой монстр стоит? случайно не ROKR L6 под L2?Если да то тел от неё не ребутается?
Zhmen
сообщение 14.3.2007, 13:26
Моторатор,
именно SuperMod Rokr L6, а адаптировал я её сам.
=Моторатор,
Вчера, 19:53]
не понял вопроса.....
эт как "не ребутается?"
поясни
Сообщение отредактировал Zhmen - 14.3.2007, 13:28
Wanix
сообщение 15.3.2007, 17:19
Стоит монстр. Глюк есть. перегружаю телефон как меняю симки.
Zhmen
сообщение 15.3.2007, 21:56
Wanix,
странно , это единственная проша - у которой нет такого глюка.
у меня тел уже больше полугода, и до этого эту проблему я решить не мог никак!!!
симы менял с разных код групп, и вообще бился как рыба об лёд!
а тут когда прошился - сам оболдел!!!
НЕТ ПРОБЛЕМ!!!
и это 100%
мож ты чё не туда шил? у меня всё работает, как и раньше(с380)
Torres
сообщение 17.3.2007, 18:08
Пользователь №: 86 144
Модель телефона: Z6
Сосбственно, Супермод Л6 мне очень силно помог. Была такая же проблема, но Супермод совершил революцию)))
Столкнулся с проблемой переходника на 2 симки, косячит записная книжка · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 13:44
