Есть комп и ик-порт есть ли какие нибудь проги для переключения каналов телика?
![]() Есть комп и ик-порт!, можно ли переключать каналы на тв? |
Semen |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 24.7.2006 Из: Швейцария Пользователь №: 92 542 Модель телефона: K750 Прошивка: W800_R1BC002 Рейтинг: 131.5 ![]() |
RUSUA |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 250 Регистрация: 20.3.2005 Из: Ледникового Периода Пользователь №: 39 170 Модель телефона: Motorola SLVR L7 Прошивка: Moto Innovation Рейтинг: 58.6 ![]() |
Dmi2787,
вобщем слушай. Есть такая штука WinLIRC - Windows Linux InfraRed Interface. Это аппаратно програмный комплекс.Позволяет управлять компом с помощью любого ПДУ от любой апаратуры. Штука убойная! Собирается из нескольких деталей и подкл к СОМ порту.Детали - ИК-привемник,конденсатор,два резистора и стабилизатор питания.В твоем слечае еще понадобится ик-светодиод от любого пульта.Потом втыкаешь это все в СОМ порт и запускаешь прогу.Там ты обучаешь ее каждой кнопке пульта.Потом эти нажатия могут выдаваться через ик-светодиод.Тоесть твой комп сможет эмулировать все пульты какие только есть у тебя - короче ты сможешь управлять любым бытовым устройством. ![]() красным я дорисовал ик-светодиод для передачи сигналов. А по твоему вопросу - если у тебя ЮСБ-ик-порт то передавать то он сможет,а вот принять не сможет - тоесть ты не обучишь программу для выдачи этих сигналов. |
Che Guevara |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 16.12.2005 Из: Cuba Пользователь №: 62 300 Модель телефона: MPx200, Jinga Fresh Прошивка: WM5, A6.0 Настроение: Революция в нас :) Рейтинг: 431.5 ![]() |
RUSUA, а у тебя случаем схемы USB или Com IR-Port-а нет?
А то так он мне в принципе не нужен, а вот попаять охота ![]() |
RUSUA |
Che Guevara,
впринципе есть и то и другое, причем в разных источниках разные варианты. Их лчино не собирал.Только оффициальную схему WinLIRCa. Лови архив со всем - думаю сам почитаешь,разберешься.Схема под наз the best.jpg это та,что я собирал.Лучшая и проверенная.
Semen |
RUSUA Когда подключаешь ик-порт (USB) к компу и на него навести пульт и нажать кнопку то на ик загорается лампочка приёма сигнала!!! (значит сигнал с дистанции он принимает!)
Незнайка(на Земле) |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 19.9.2006 Из: Северный Кавказ,Ставрополь Пользователь №: 99 738 Модель телефона: SE W810i Рейтинг: 40.5 ![]() |
тонкое жизненное наблюдение
RUSUA |
Dmi2787,
если так, то запусти стандартную виндовую прогу Hyper Terminal, создай прямое соединение на тот СОМ-порт,на котором ИК висит.Когда порт откроется(с строке состояния проги пойдут чифры времени,пощелкай пультом на ик порт - если в проге начнут бегать разные каракули,тогда все ок. Отпишись,тогда остальное расскажу |
Semen |
RUSUA, Чё то не могу понять на каком СOM порту стоит ик порт а в Hyper Terminal доступен только СОМ1 только он никак не связан с ик-портом!!!
RUSUA |
Dmi2787,
вообще винда когда ставит ИК-порт делает эмулируемые COM и LPT порты.Тебе их надо поискать в свойствах системы. А вообще,суть в том, что тебе нужна любая прога,которая сможет повиснуть на СОМ порту и показывать все,что с него идет. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 20:18 |
