V80 Не восстанавливается, Срочно помогите!!!!
SpiderXT
сообщение 13.2.2007, 17:24
Пользователь №: 69 122
Модель телефона: Motorola v3x
Прошивка: R252211LD.--.9B.E1P
Случилась такая фихня. Принесли мне мотор V80, убитый програмно(чето вроде экспериментировали с прошивкой от E398). Во флеш режим входит, но на экране ничего не отображается. Замыкание контактов 4и5 тоже не помогает. Тест поинт тоже(!!!!!). Ну я думаю фигня, без проблем. Но не тут то было. Прошил я его, вроде включился, НО функции клавиш вверх-вниз, влево-вправо перепутаны. Кнопки громкости слевой стороны не работають. Кнопка Voice тожа не работаеть. И потом чегото он завис и при дальнейшей перезагрузке сразу зависал. Ну лан, думаю, мож ПДС попорчен. Стираю память рамлдр'ом, восстанавливаю ПДС рэп студией, заново прошиваю, и...... таже проблема. Лан, думаю. Скачиваю Бутлоадер 07D0_By_RedShit. При попытке прошить RSD Lite 3.3'ом тел сразу вырубается!!!!:-(. Флешбэкапом - та же фигня. Тока при попытке USB_Smart_Moto_P2K_Easy_Tool - выдаеть ошибку при записи загрузчика на 100%.
Пробовал SHX файлом из темы: слазием с буа 08.23(вроде как) на 07D0. Прошился. Даже при нажатии *# вкл загорается текст бутлоадера, но подсветка не горит. Прошиваюсь.... Результат: Кнопки джостика стали правильно работать. Телефон не зависает. Но кнопки громкости и кнопка Voice не работають:-(:-(:-(
Помогите, плиз, срочно. Я думаю это дело в bootloader'e!!!!!! Кстати, пробовал прошить прошивкой его от E398 - кнопки громкость и Voice начинали работать(!!!!!)
atix
сообщение 13.2.2007, 19:40
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
SpiderXT для начала попробуй в p2kmenu клавиши поправить! если не поможет тогда имадж 29r заводской китайский заливай!!! я почти все 80е так поднимаю!
SpiderXT
сообщение 19.2.2007, 13:43
чет не могу найти я этот китайский имидж на V80. sad.gif Мож я слепой. Ткните носом...
atix
сообщение 20.2.2007, 13:17
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
SpiderXT,
попробуй это если не прокатит то посмотри туты
и сначала попробуй этот вариант =>какая у тебя пршива стоит? если 36R ТОгда скачай рефлэш 36ой тут
Сообщение отредактировал atix - 20.2.2007, 13:24
SpiderXT
сообщение 23.2.2007, 16:24
Хрен нафих!!!!!!! sad.gif mad.gif . Не выходить. Задолбал он уже меня, первый телефон, с которым такие проблемы, блин.
Synergy
сообщение 24.2.2007, 7:29
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
SpiderXT,
1. Делаешь ТП
2. RepStudio
3. Заливаешь бут 07.B0 (именно этот)
4. Шьешь прошу
Да и лучше будет до упора зарядить аккумулятор
atix
сообщение 24.2.2007, 10:18
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
Synergy,
нахрена уму пдс чистить? если у него только боковые кнопки не канают!
если можно рефлэш залить!
V80 Не восстанавливается, Срочно помогите!!!! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 7:45
