2 страниц V < 1 2 >
Моддинг прошивки в Linux, Или как создать своего монстра
Sanyok_
сообщение 15.4.2007, 16:12
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Вопрос к нашим линукс гуру, в свете появивщегося ZMplaуra, вобщем как поменять асоцируемым файлам с ZMplaуrом иконку видео файлов на стандарную которая стоит на всех видео файлах. У меня иконка на всех видео файлах асоцированых с Zmplayerom получаеться текстового файла, а на всех асоцируемых аудио файлах, получаеться стандартная, которая стоит на всех аудио файлах. Сделал так, добавил новые типы файлов в файл mime.types (WMV AVI MPEG OGG FLAK и тд) и затем в файле UserMime прописал чем открывать новые расширения файлов, добавив на каждый тип файлов в AppList AppID номер AppList AppID змплеера, mime.types было лень менять в кодовой группе CG43 и снова прошивать, так что его я изменённый закинул на автозагрузку. Так вот воспос в каком файле задаёться иконка для каждого типа файла?
derUhu
сообщение 30.4.2007, 10:12
Пользователь №: 124 894
Модель телефона: A1200
Прошивка: default
Цитата(dimichxp @ 6.3.2007, 12:48) *
В общем вот код. Писался не очень аккуратно, некоторые ошибки не обрабатываются, так что следите за входными данными.
Соберем программы:
gcc -shared -fPIC -o libsbf.so sbf.c
gcc -o unsbf -lsbf -L. unsbf.c
gcc -o mksbf -lsbf -L. mksbf.c
unsbf распакует кодовые группы и создаст файлы .header и .descriptors. mksbf соберет sbf по этим файлам. Файл .descriptions можно редактировать. В первой строке количество кодовых групп (n). Далее n строк (второй столбец номер группы в hex (2 символа), 5 и 6 - началный и конечный адрес. Контрольную сумму (15-й столбец) можно не трогать, она пересчитывается при сборке sbf. Первой должна быть 255-я группа (ramldr).
UPD: наконец-то я могу с уверенностью сказать что это все работает.
Вот не работает! :-)
Во первых пришлось файлы править так как они просто не компилятся. Напр. в sbf.h инициализируются (!) массивы, в результате дубликатные символы при сборке. В fscanf'e используются форматы типа %...x, а некоторые ссылки передаются на unsigned char..... Если нужно могу мои правки прислать.
Но это не самое неприятное. Когда я разбираю с помощью этих утилит sbf файл, получаю набор файлов вида: 00060000.bin, 00080000.bin и т.д. Ни один из них не опознаётся как cramfs, даже со смещением 4096, как выше описывалось.
Что и где не так?
Распаковываю sbf файл
Sanyok_
сообщение 23.7.2007, 14:23
MotoTeam
Может кто из наших линукс гугу подскажет в чём грабли добавил в стоковую прошивку телнет и самбу и вот при подключении телнет вылазит вот такое Прикрепленное изображение хотя самба и телнет работает, может подскажите, что править подозревая что файл /etc/smb.conf
Уже разобрался, траблы были в файлах /etc/group /etc/passwd
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 24.8.2007, 10:18
MotorE1
сообщение 22.8.2007, 11:59
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Цитата(Sanyok_ @ 5.3.2007, 21:05) *
Всем спасибо за советы наконец то собрал себе монстр со своими картинка, мелодиями, рабочей самбой, телнетом и автораном, помогли в этом частично исходники от whitemoto, его монстра да и потрошение китайских монстров очень сильно подсобило, как оказалось ничего в этом сложного нет smile.gif кстати в нескольких китайских монстрах стоят на некоторые файлы неправильные права если их сравнивать с оригинальной прошивой.
Sanyok_, вылажи своего монстра smile.gif Мне очень интересно поглядеть и если не трудно мануал по сборке и разборке что и как? Лично я всегда на стороне тех кто стремится сделать сам, я тож из тех людей drinks_cheers.gif ! У меня есть три дистрибутива Линя: Мандрива, Убунту, ASP какой посоветуешь использовать?
Sanyok_
сообщение 23.8.2007, 20:10
MotoTeam
Цитата(MotorE1 @ Вчера, 14:59)
Sanyok_, вылажи своего монстра Мне очень интересно поглядеть
вот лови http://rapidshare.com/files/50829467/R564_...5P_MOD.rar.html монстр сделан на базе 45 прошивки, по сравнению с заводской прошивкой, добавлен русский язык, авторан, самба, телнет, заменены картинки, мелодии, убрано предупреждение в опере, добавлено несколько консольных приложений, немного изменены настройки телефона используемые по умолчанию, заменён в прошивке APMD сервис теперь по умолчанию частоты процессора 208-208-312 вместо стандартных 104-208-312. Скины и расположение иконок стандартное какое идёт с заводской прошивкой.
на первой странице в принципе написано как разобрать и србрать кодовые группы, возможно со временем напишу полный мануал, что и как менять и что добавлять.
как говорить на вкус и цвет товарищей нет мне само больше из дистрибьютивов Linux нравить SUSE, её и юзаю как вторую операционку. Из того что ты написал ставь или Убунту или Мандриву.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 31.8.2007, 2:33
MotorE1
сообщение 10.9.2007, 11:14
Мото-музыкант
Поставил себе Мандриву с КДЕ оболочкой и с эффектами xgl - чтоли не помню, но супер!
Сегодня буду ставить себе твоего монстра, а про мануал: я имею в виду: загружаюсь в Линюкс, потом в консоль с root правами и вот тут у меня и не выходит
распоковать кодовые группы на файлы, напиши конкретно команду и что она значит, необходимые для работы над созданием монстра driver.gif
Sanyok_
сообщение 10.9.2007, 21:46
MotoTeam
MotorE1, тебе будет проще работать под рутом, а не в консоли через SU под рутом. Делай так разбирай монстр в виндовс на кодовые группы при помощи прораммы SBFCodec, затем шестнадцатиричном редакторе в начале кодовых групп CG37 и CG43 удаляй 4096 байт это будут файлы с названием CG37_0x01CA0000.smg и CG43_0x02600000.smg, сохраняй их, а затем перегружайся в линукс под рутом. Сдесь советую в корне диска создать папки с такими названием что бы было проще СG_34 CG_37 CG_42 CG_43 паку СG и папку monstr. Затем копируй разобраные кодовые группы тоесть файлы CG34_0x001A0000.smg CG37_0x01CA0000.smg CG42_0x025E0000.smg CG43_0x02600000.smg из виндовс диска в папку СG. Затем нам нужно распаковать каждую кодовую группу в папки которые мы создали с их названиями для этого даём команду в консоли на примере кодовой группы CG34
fsck.cramfs -v -x /CG_34/ /CG/CG34_0x001A0000.smg
и так поступаем с каждой кодовой группой fsck.cramfs -v -x /CG_xx/ /CG/CGxx_0x0xxxxxxx.smg где вместо хх подставляем название папки и соответствующию кодовую группу.
Теперь кодовые группы распакованые по папкам и можешь в них заменять или добавлять файлы, после замены или добавления файлов, файлу нужно дать исходные права. Добавляемые файлы не должны содержать в названии пробелов. К примеру ты хочешь заменить или добавить одну картинку в папке с картинками в монстре она находиться сейчас у тебя в /CG_34/picture, добавляешь картину в паку, перед заменой файла смотришь какие у него исходные права, а затем даешь ей права через консоль для этого набираешь
сd /CG_34/picture/
этой командой ты перейдёшь консолью в папку с картинками, затем даёшь ей права вот такими командами изменяешь владельца группы файла каталога chgrp, владельца файла каталога chown, меняешь полномоция файла каталога сhmod.
Набираешь в консоли
chgrp -v 99 название файла
chown -v 99 название файла
chmod -v 444 название файла
также возможно тебе прийдёться воспользоваться командой LN для создание сим линков, для создания симлинка переходи консолью командой cd в ту папку где хочешь создать сим линк и давай в консоле команду
ln -s -v файл симлинк на файл
пример ты хочешь к примеру в папке /bin/ cделать симлинк на одно из консольных приложений которые содержаться в basybox на консольное приложение login для этого даёшь команду
ln -s -v basybox login
Назад собираешь кодовые группы командой командой mkfs.cramfs
пример на кодовой группе CG34в консоли набираешь
mkfs.cramfs -v /CG_34/ /monstr/CG34_0x001A0000.smg
запакованая группа CG34 будет создана в папке /monstr/
Затем переносишь кодовык группы в виндовс и редактируешь их размер в шестнадцатиричном редакторе в кодовые группы CG37 и CG43 незабываем в начале добавить 4096байт.
MotorE1
сообщение 11.9.2007, 6:00
Мото-музыкант
MotorE1
сообщение 13.9.2007, 5:55
Мото-музыкант
Sanyok_, а как под рутом войти?
Когда я забиваю имя пользователя для входа в Мандриву (повер пак) root, то выходит окно и в нем надпись:
Запрешено входить в систему под root
lelvisl
сообщение 14.9.2007, 7:59
Пользователь №: 116 837
MotorE1, попробуй ввести в консоли команду su
MotorE1
сообщение 14.9.2007, 11:13
Мото-музыкант
lelvisl, спасибо! Сегодня попробую.
Вчера у меня получилось извлечь файлы\папки из групп: CG_34, CG_41, CG_42.
Потом с правами вроде разобрался.
А в какой папке, вернее в какой CG_группе находится boot_creen или как его там bios.sbf?
Я его скачал здесь на форуме там вместо стандартного HELLOMOTO что-то типа Биоса, тож хочу туда свою картинку намолевать и поставить в прошу!
posse666
сообщение 14.9.2007, 13:26
Из: Обнинск
Пользователь №: 51 317
Модель телефона: E398=>E2=>XT720=>Defy
Прошивка: X=>X=>BlackRom3=>CM7
MotorE1,
boot_creen зашит в CG39
DDSH
сообщение 14.9.2007, 13:34
Пользователь №: 94 741
Цитата(posse666 @ 14.9.2007, 17:26) *
MotorE1,
Есть тема "Меняем бутскрин", в ней всё подпробно расписано.
MotorE1
сообщение 14.9.2007, 18:17
Мото-музыкант
Я знаю, что в той теме написано, от туда я её и дернул в смысле этот Бутскрин. Просто запарился.
Сегодня в CG_34 файлы менял, права давал, но такие права как по заводу не получаются: получаются 99 владелец и группа, а вот сама строка с правами нужно чтобы было rwx-rwx-rwx, а у меня r-x... ну нето что нужно, как дать нужные права? blush.gif
Sanyok_
сообщение 14.9.2007, 19:39
MotoTeam
MotorE1,
chmod 777 и будет тебе rwx-rwx-rwx
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 14.9.2007, 19:40
MotorE1
сообщение 15.9.2007, 13:52
Мото-музыкант
Sanyok_, спасибо разобрался!
CG_34, CG_41, CG_39 собраны и готовы. За основу взял Те Оне Бету и Ультиматум. smile.gif
А что значит команда su?
Сообщение отредактировал MotorE1 - 30.9.2007, 15:15
DRVTiny
сообщение 19.9.2007, 13:15
Из: Moscow
Пользователь №: 142 544
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_G_11.12.06PBP
S80autorun вариант 2:
#!/bin/bash
for basedir in /ezxlocal/download/mystuff /mmc/mmca1/autorun; do
  for subdir in unKnown Others; do
    if [ -f "${basedir}/${subdir}/startup.sh" ]; then
     ${basedir}/${subdir}/startup.sh &
     . ${basedir}/${subdir}/startup.txt
     continue
    fi
  done
done
IMHO, так логичнее. Да и код читабельнее.
Сообщение отредактировал DRVTiny - 19.9.2007, 13:17
z3r0c001
сообщение 20.9.2007, 21:01
Пользователь №: 141 731
Модель телефона: e398+e6
А можно поподробнее про самбу и вообще про любой моддинг прошивки. Интересно все это сотворить на а1200
MaxDjCool
сообщение 15.10.2007, 1:44
Пользователь №: 110 607
Модель телефона: е2
Прошивка: Maxx IV
Перезалейте пожалуйста SBFCodec by lucrece!
По ссылке в 1 посте уже не качает...
MotorE1
сообщение 15.10.2007, 3:16
Мото-музыкант
Держи
Прикрепленный файл desbf_by_lucrece.rar   ( 265.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 547
3-D
сообщение 28.12.2007, 13:12
МотоМэн
Из: город-герой_Брест.by
Пользователь №: 93 799
Модель телефона: ROKR Е2,ROKR E8
Прошивка: MAXX IV
Sanyok плиз помоги, как в прошу свой лин скрипт поставить или мпкг? попытался просто скопировать в папку и в SysMenuTree дописать нужное, но там был какойто идентификатор(длинная строка символов по рандому в скобках) когда прошил все пункты меню описанные до моего были, а остальные пропали sad.gif
Подскажи как?
Сообщение отредактировал ser5211895 - 28.12.2007, 13:18
DDSH
сообщение 28.12.2007, 14:51
В SysMenuTree содержится только структура меню, в котором указывается идентификатор меню, под ним перечисляются пункты данного меню. В файле SysRegistry содержится описание каждого меню, причем бывают меню/папка и меню/пункт. Идентификаторы можно задавать любые, главное чтобы не было одинаковых, все программы лучше запускать от root во избежание недоразумений, чтобы добавить новое меню и скрипт делаем так:
1. Открываем SysRegistry. В нем есть что-то типа этого:
[67dc1191-2928-4938-abce-1a73cb5ce490]
Type = 1
Attribute = 7
BigIcon = games_std.g
AniIcon = games_ani.g
FixedPosition = 0
FixedAllPosition = 0
Name = Games
2.Меняем примерно на:
[67dc1191-2928-4938-abce-1a73cb666490]
Type = 1
Attribute = 7
BigIcon = options.g
AniIcon = options_ani.g
FixedPosition = 0
Name = Options
Type = 1 - это и есть меню/папка.
Не буду объяснять как добавить новые картинки в айконрес, скажу только что можно использовать любые стандартные.
3. Добавляем меню в SysMenuTree. В файле в квадратных скобках содержится идентификатор меню, под ним через точку с запятой перечислены папки/пункты, содержащиеся в нем.
Дописываем в квадратых скобках новое меню, пунктов пока нет, после равно ничего не дописываем.
4. Теперь добавляем пункт(ы) меню. Открываем SysMenuTree. Имеем что-то вроде:
[f4gbad18-23f6-12ae-89j5-f1357a7689f0]
Type = 2
Attribute = 1
Daemon = 0
MassStorageStatus = 1
BigIcon = mm_folder03_std.g
AniIcon = mm_folder03_ani.g
AppID = {f4gbad18-23f6-12ae-89j5-f1357a7689f0}
LockEnabled = 1
FixedPosition = 0
Directory = tools
Exec = overexpert.lin
Args =
UserID = root
GroupID = root
Name = Expert
В описании содержатся многие параметры, по названиям, думаю, все ясно.
5. Меняем на:
[f4gbad18-23f6-12ae-89j5-f1357a6689f0]
Type = 2
Attribute = 1
Daemon = 0
BigIcon = font.g
AniIcon = font_ani.g
AppID = {f4gbad18-23f6-12ae-89j5-f1357a6689f0}
LockEnabled = 1
FixedPosition = 0
Directory = tools
Exec = font.lin
Args =
UserID = root
GroupID = root
Name = fonts
Аналогично добавляем в айтемсы новый пункт.
6. Создаем в папке /usr/SYSqtapp папку tools, кидаем в нее скрипт font.lin.
Не забываем, что окончательный файл меню создается в ezx_user, который нужно удалить для изменения порядка меню.
Сообщение отредактировал DDSH - 28.12.2007, 14:52
Morrow
сообщение 5.3.2008, 11:03
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
Привет всем! Вот такой вопрос: как сделать, чтобы в разных меню (к примеру, в office tools или в какой-нибудь созданной папке, где хранятся программы установленные (mpkg, java)) сделать так, чтобы около списков отображались не цифры 1,2,3... а их иконки? (как, к примеру, в file manager-е или во время reorder). Иконок в подменю не надо! - только списками, то вместо 1,2,3 отображались бы их иконки!. Спасибо!
DDSH
сообщение 5.3.2008, 13:42
Morrow,
простым ковырянием тут не обойтись.
Morrow
сообщение 5.3.2008, 14:26
Из: Ереван, Армения
Цитата(DDSH @ 5.3.2008, 17:42) *
Morrow,
А что надо делать?
м-да...видимо, никто не знает....
Еще один такой вопрос, он меня очень интересует: предположим, собрал я новую прошивку в Линуксе, но в ней есть какие-то мне не известные недоделки или проблемы. Начинаю шить с РСД Лайт и он мне ошибку выдает на каком-то месте (предположим, на 90 процентов от общего завершения). Телефону хана будет или нет?
Сообщение отредактировал Morrow - 10.3.2008, 10:28
antoffka
сообщение 16.3.2008, 3:25
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
Народ!!!! подскажите плиз!!! прочитал документацию на чип радио нашего рокера....
Там сказано что он может ловить частоту с шагом 0,5 мегагерца.... тоесть значт где то это прописано.... помогите плиз... а то радио обожаю.... хочется четкий прием...
MotorE1
сообщение 17.3.2008, 2:39
Мото-музыкант
Цитата(Morrow @ 5.3.2008, 20:26) *
... Начинаю шить с РСД Лайт и он мне ошибку выдает на каком-то месте (предположим, на 90 процентов от общего завершения). Телефону хана будет или нет?
Получишь труп своего Е2, естественно хана придет! Потом плачевные последствия с восстановлением, но тебе это ведь не впервой, поэтому ты знаешь куда идти и нести свой мертвый тел в ремонт на восстановление, но опять же - нет 100% гарантии, что они его смогут "поднять из мертвых". Думай сам, шить или не шить smile.gif
Lexa_64
сообщение 19.6.2014, 10:56
Пользователь №: 112 952
Подскажите, как быть, если размер отредактированной кодовой группы превышает размер исходной? Взял хороший буржуйский монстр, всё устраивает, всё как хочу. Но нет ни русификации меню, ни русского ввода. Меню ничего страшного, похожу и с английским, а без ввода долго не протянешь =). Распаковал CG41, добавил туда русский ввод и iTap, запаковал, и размер превышать начал... Русский лэнг прошивать не советуйте, попробовал. Много чего перестало в монстре работать.
сообщение 19.6.2014, 12:45
Lexa_64, удали ненужные языки
Lexa_64
сообщение 19.6.2014, 13:20
J()KER, их там нет. только английский... Размер никак уменьшить не смог, всё по минимуму в этой CG41.
Создатель монстра запихнул в CG41 папку bin. На её содержимое (файлы) есть ссылки в CG43. Я решил попробовать переместить некоторые из этих файлов из CG41/bin в CG43 (вместо ссылок). Переместил, в итоге получилось то, что написано в посте ниже:
Сообщение отредактировал Lexa_64 - 20.6.2014, 14:43
Lexa_64
сообщение 20.6.2014, 13:45
Появилась проблема: пересобрал CG43, прошил. Телефон зависает, не грузится дальше картинки включения. Кто-нить сталкивался с таким? До этого пересобирал CG41, CG42 - всё нормально. В чём может быть дело? 4096 байт в начале есть, размер сходится.
И ещё попутно вопрос:
команда fsck.cramfs -v -x /моя/директория /директория/CGxx.smg
возвращает вот такую ошибку:
fsck.cramfs: compiled without -x support
Сообщение отредактировал Lexa_64 - 20.6.2014, 14:41
Моддинг прошивки в Linux, Или как создать своего монстра · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
2 страниц V < 1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 10:39
