Linux, Проблемки
lelvisl
сообщение 14.2.2007, 19:21
Пользователь №: 116 837
У меня 3 диска инсталлятора Linux Red Hat 9. При этом когда я запускаю установку, иногда до графического режима, иногда в нём, но он пишет, что нет жёстких дисков. Это глюк компа, или линкус не поддреживает мой жёсткий? (Диски норм, до этого ставил на старый омп, всё было норм)
spat
сообщение 15.2.2007, 10:53
Из: земля
Пользователь №: 80 341
Модель телефона: RoViK pc ^^1
Прошивка: Windows 2006
linux.ru
Premial
сообщение 15.2.2007, 11:12
Пользователь №: 80 350
Прошивка: сток
Дрова по видимому нужны.
Che Guevara
сообщение 15.2.2007, 13:46
Из: Cuba
Пользователь №: 62 300
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
lelvisl,
Надо дрова... Особенно если контроллер SATA новый...
lelvisl
сообщение 15.2.2007, 14:52
Дрова от жёсткого? или от контроллера в компе? и можноли их скормить прям с диска от матери?
Grisha89
сообщение 15.2.2007, 16:26
Пользователь №: 108 470
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.45R_A
дрова для контроллера. Я с этим не сталкивался, как их запихать, не знаю.
Попробуй взять свежий дистрибутив.
lelvisl
сообщение 15.2.2007, 17:11
Che Guevara
сообщение 15.2.2007, 17:31
Из: Cuba
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
lelvisl,
А скачать никак?
lelvisl
сообщение 16.2.2007, 18:04
уже скачал асп линкус 11. ща попробую установить
lelvisl
сообщение 17.2.2007, 16:23
Ну и что..... поставил асп, а он не грузится, пишет паник кернел.. и кажись связано с сата(просто не видно, экран съехал, и не идёт назад, видна тока ata3), а первый символ за экраном
Grisha89
сообщение 17.2.2007, 17:54
если не проблемно, качни Мандриву 2007. Там дров туча, по крайней мере в Powerpack+ версии smile.gif
lelvisl
сообщение 18.2.2007, 15:01
Grisha89, я еле еле ссылку на асп нашёл. Если можешь, кинь ссылку.
Che Guevara
сообщение 18.2.2007, 17:49
Из: Cuba
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
Grisha89,
Слух, а ты не на Mandriva (На компанию в смысле) работаешь? А то в каждом посте про линух пиаришь smile.gif smile.gif smile.gif
Semenigor
сообщение 19.2.2007, 7:00
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Che Guevara
сообщение 19.2.2007, 8:09
Из: Cuba
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
semenigor,
lelvisl
сообщение 21.2.2007, 16:05
так дайте ссылку хотябы на один рабочий
spat
сообщение 21.2.2007, 16:25
Из: земля
да ну suse 10.2 рулит
Semenigor
сообщение 22.2.2007, 5:46
Из: Львів, Україна
Отсутствует
http://kubuntu.org/download.php
lelvisl
сообщение 23.2.2007, 10:38
semenigor, пасиб большое, уже качаю. Попробую поставить, отпишусь.
Osmos
сообщение 24.2.2007, 21:11
Пользователь №: 46 999
Модель телефона: hz
А ведь spat дело говорит ) Испугаете новичка убунтой своей
lelvisl
сообщение 26.2.2007, 15:56
semenigor, поставил твой кубунту, неплох, мне понравился! Тока как там прописывать PPPoe- соединение интернета. Мне просто нада к инету подрубиться. Модем сетевой, провайдер стрим.
Grisha89
сообщение 26.2.2007, 18:31
Всё, Che Guevara меня рассекретил =)
просто мне что-то сильно понравилась мандрива. Только теперь понял, что напильником много надо дорабатывать. Сейчас буду ставить SUSE 10.0
lelvisl, кубунту не ставил. Это вроде юбунту на КДЕ. Скорее всего в настройках сетевого соединения должны быть все параметры.
А ссылку я не помню. Всё равно я не стал качать с инета. С моими 4 руб/мб я повешусь, когда баланс проверю smile.gif
Проще искать на ФТПшниках.
[off]Кстати, расскажи как Е2 с линуксом работает? Лучше в личку или по асе. [/off]
Osmos, убунтой трудно испугать. Хотя она и основана на дебиан дистрибе.
Semenigor
сообщение 27.2.2007, 6:44
Из: Львів, Україна
Отсутствует
lelvisl,
Зайди сюда http://forum.ubuntu.ru/
Там много инфы, только не всегда легко искать. Там есть ссылка на мануал для новичков. Почитай. Много полезного.
В Убунту (Кубунту) в отличие от других дистров философия такая, что на одну задачу, одно предложение. И это как раз для новичка хорошо. А вот тот кто разбирается, уже может себе дотянуть все, что нужно. Тем более, что опять же сделаны и для новичка "Установка, удаление программ" и для более продвинутого apt-get
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 13:36
