Хотел сделать х.р. Делаю как нада жму на синию кнопку далее кнопку вкл. Но тело тупо зависает с тусклой подсветкой. Памажите кто знает.
![]() Не работает х.р.(хард ресет) |
fLexXpadonak |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.2.2007 Из: самара Пользователь №: 121 606 Модель телефона: mpx220 Прошивка: wm 4.210 Рейтинг: 0 ![]() |
Oleg_T |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 29.11.2005 Из: г. Ровно, Украина Пользователь №: 60 080 Модель телефона: LG 2X Прошивка: Android 2.3.7 Рейтинг: 26 ![]() |
Как вариант могу предположить что у тебя в реестре стоит запрет ХР.
Fox_in |
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 864 Регистрация: 24.11.2006 Пользователь №: 108 037 Модель телефона: MPx220 Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB Рейтинг: 84 ![]() |
To Oleg_T,
доступ к реестру до загрузки винды??! |
Oleg_T |
Fox_in, вот когда то прочитал, правда сам не делал, незачем.
Как запретить Хард Резет? HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\MasterReset ->Values->Status If Value Data 1, then hard reset cannot be done, if 0 – then it is possible. |
MIND |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 421 Регистрация: 30.6.2005 Пользователь №: 45 160 Модель телефона: MPx220 Прошивка: 1.47 Рейтинг: 9 ![]() |
? зависает с логотипом мотора или еще до него? если да, то может ты не держишь синию до самого момента, когда уже появляется диалоговое окно?... хотя про реестр тоже слышал. Если уж облом вообще попробуй прошей чтоли, может поможет
Stink |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 17.9.2006 Из: Moscow Пользователь №: 99 428 Модель телефона: HTC TyTN II (Kaiser) Прошивка: WM6 by Stink Рейтинг: 11.5 ![]() |
Опишу на всякий случай детально, как делать ХР(Hard Reset или Master Reset) это всё одно и тоже, просто само окно именно Master Reset!
1)Выключаем трубу 2)Вытаскиваем симкарту и флешкарту(На всякий случай) 3)При выключенной трубе и извлечённой флешке и симке нажимаем на большую синею клавишу(Она круглая) и не отпуская данной клавиши делаем разовое короткое нажатие клавиши включения телефона. Появляется сверху экрана практически по центру на чёрном фоне надпись: Master Reset а снизу где должна быть софт полоса соответсвенно нажимаем YES! Вот собственно вся нехитрая процедура! Сам ХР происходит в течении 3-6 секунд и аппарат выключается, а далее нужно нажать кнопку включения и ждать когда винда загрузится! Первый раз после ХР винда довольно таки долго, но не переживаем, ждёмс! |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 2:02 |
