Перестал ловить сеть
GrAnd_
сообщение 15.2.2007, 21:46
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
Какая-то ерунда с телефоном приключилась. Не понятно почему при включении не находит сеть(если быть более точным не регистрируется, т.к. при просмотре списка сетей сеть присутствует. Если выбрать пункт "найти новую сеть", то в момент поиска он регистрируется в своей сети и показывает(с любой симкой), что ловит на 2 деления. Секунд через 10-15 остается одно деление и через 5-10 сек. пропадают вовсе. На экране разумеется высвечивается: только экстренн.
При попытке звонка в 112, тел не звонит....
Что делать ума не приложу!
sergey-74
сообщение 15.2.2007, 21:55
Пользователь №: 78 634
Прошивка: MotoMadness
Перепрошей!
GrAnd_
сообщение 15.2.2007, 22:05
Из: Королев/Москва
Да шился уж...
Kirill111111
сообщение 15.2.2007, 22:14
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Цитата(GrAnd_ @ Пятница, 16 Февраля 2007, 2:05)
Да шился уж...
У тя симка какая? У меня например лет 6 уже симка если не больше была, так тоже плохо ловила.... Мож из-за нее?
Darkslider
сообщение 15.2.2007, 22:38
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Цитата(GrAnd_ @ Четверг, 15 Февраля 2007, 23:05)
Да шился уж...
перепрошей SHX прошу именно а не SBF
GrAnd_
сообщение 15.2.2007, 23:33
Из: Королев/Москва
kryck
сообщение 15.2.2007, 23:46
Пользователь №: 105 209
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Прошивка: Public_beta1
У меня такая тоже была ситуация, в списке есть сеть а рег-ся нехочет. Но это помоему сам оператор там чето делает, (проверял установкой этой же симки на другой телефон) потом все востановилось.
GrAnd_
сообщение 16.2.2007, 0:00
Из: Королев/Москва
Я вот тут сейчас в вариации залил АР+ВР и МТС (не моя симка smile.gif ) регнулся, показал счет и не свалился. при попытке поставить мой билайн... mad.gif самое интересное, что у меня есть две симки билайна и они обе на данный момент отказываются работать на е2, но с успехом(правда не знаю какаим. smile.gif но по крайней мере регятся в сети) работают на е1000.
VeRT RoKR
сообщение 16.2.2007, 6:46
Пользователь №: 116 097
Модель телефона: RoKR E2
Прошивка: стабильная
GrAnd, а номер IMEI у тебя не обнулился? Нулевые IMEI сети часто не регистрят...
GrAnd_
сообщение 16.2.2007, 11:47
Из: Королев/Москва
VeRT RoKR,
Нет, не обнулился.
Вообще странно как-то стал вести себя.... нормально ловит только на улице. куда-нибудь заходишь и все: нет регистрации. А раньше везде было ок! Даже в метро ловил там, где не всегда у других!
VANDAL1
сообщение 19.2.2007, 17:49
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
странно.....обычно на 398 симы летели...а тут 2 варианта либо симки билайна (если др норм пашут) либо глючит приемник...в сц врятли обратишься....
GrAnd_
сообщение 22.2.2007, 12:32
Из: Королев/Москва
Умные люди! Можно ли как-нибудь програмно повысить чувствительность приемника? В радиокоме например???
whitemoto
сообщение 22.2.2007, 12:56
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
есть еще такая тема как бэкап каких-то данных... перед прошивкой говорят сливать, а после заливать
Before i start, just out of curiosity, are you tryin to flash a stock firmware?Anyway to backup up nvm from your phone so you'll nedd Radiocomm software. DL it from the net. Then:
1) Connect the phone start the software up.
2) Go to NV / Seem in the features menu.
3) Usual you'll be given a .nvm file in the firmware you download to backup (e.g: Sumatra_Default_Phasing_Data_13R.nvm in the 46p stock firmware). In the upper part of the NV/Seem window you'll see the Table and under it is Open, Save and Clear. Click on the open and select the .nvm file that come with your firmware.
4) Then click continue on fail under options
5) Under action click read. The software then wil read the NV from your phone. Wait for it to finish.
6) Finally click Save under table and save it with the name you want. That's your nvm backup. Gd luck.
Have a nice day. Smile
edit: your phone will be in suspend mode when your extracting your nvm forum the phone. So, after exiting the nvm window you can click restart in the main window of radiocomm or just take the batt out of your phone and put it back in.
все необходимое на фтп
сам я не разу такое не делал
Darkslider
сообщение 22.2.2007, 15:04
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
действительно..чёж сразу не допёр,епром руками залить nvm
*nvm-файл EEPROM
там же,где и заливать\сливать NVM можно менять настройки
ещё зы:нужен радиоком поновее,который знает е2
Xronos
сообщение 22.2.2007, 15:48
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
Вот 11 версия, работает с Е2
http://rapidshare.com/files/17731701/Radio...nstall.msi.html
GrAnd_
сообщение 23.2.2007, 8:22
Из: Королев/Москва
Мне может кто-нибудь помочь? smile.gif Слейте пожалуйста свои настройки вот по этому мануалу Увеличение Чувствительности Сети Для Моторол и выложите пожалуйста сюда smile.gif
Kirill111111
сообщение 23.2.2007, 8:47
Scottish
сообщение 23.2.2007, 16:31
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Прошивка: 4AP
попробуте влить еще флекс для европы GIZSMTR000EUR02C.hs на фтп мотофана есть! все работает проверено!
GrAnd_
сообщение 25.2.2007, 14:12
Из: Королев/Москва
Вопрос! как перевести телефон в suspend, если я напортачил и радиоком его не переводит? huh.gif unsure.gif
Darkslider
сообщение 25.2.2007, 14:38
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
ну ващет suspend это когда экран вырубается
т.е. попробуй просто дождись пока экран вырубится
GrAnd_
сообщение 25.2.2007, 15:39
Из: Королев/Москва
Darkslider,
Не, ты немного не прав. Способы перевода в Suspend
Перестал ловить сеть · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 6:32
