Отключить зарядку по Usb на Z3 (k1/l7e), так как в L7/V360 не получаецца :(
TEQUILA
сообщение 16.2.2007, 9:28
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Может кто знает способ, но молчит? Забодала эта "фича", плюс на работе в компе мамка странная, она батарею тела _жрет_, хотя и делает видимость заряда (вчера полежал подключенный полчасика и умер, а до этого было где-то 30% заряда!)
MerlKory
сообщение 16.2.2007, 17:09
Пользователь №: 78 574
Модель телефона: Motorola L7e + V3x
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
TEQUILA, искал, не нашёл ... но от шнурка заряжается нормально ...
если старый L7 после этого повесить на зарядное - то он ещё мог с пол часика заряжаться, то L7e пару раз моргает и показывает что зарядка окончена ...
gibson
сообщение 17.2.2007, 1:50
Пользователь №: 25 771
Прошивка: ICS 4.0.4
Схема управления питанием в новых моторолах,отличается от старых. Если к примеру старые моторолы заюзать до потери пульса, они просто вырубались. В новых, насколько мне известно, телефон сам завершает все приложения, и выключается. Нащет отключения зарядки от USB кабеля, можно попробывать такую комбинацию. SEEM 004a_0001, offset 27 6, поставить 00 (стояло 01). Должна работать...
Archy
сообщение 17.2.2007, 18:14
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
У нас и так стоит 0 sad.gif не работает...
TEQUILA
сообщение 17.2.2007, 21:21
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
gibson,
ну не знаю, у меня даже С650 когда батарея совсем кончалась в букридере, сперва завершал яву (корректно, с сохранением данных) а потом выключался.
Значение было 1, при нуле ничего не меняется... Видать, другая ячейка за это отвечает
gibson
сообщение 17.2.2007, 22:46
Прошивка: ICS 4.0.4
TEQUILA, А кто мешает её найти? У меня нет такого телефона под рукой!
TEQUILA
сообщение 19.2.2007, 7:33
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
gibson,
как? Перебирая все n ячеек сима 4А, в которых есть "1"?
gibson
сообщение 20.2.2007, 2:53
Прошивка: ICS 4.0.4
Скиньте сим 004а. Попробую посмотреть его содержимое...
TEQUILA
сообщение 20.2.2007, 5:28
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Вот:
gibson
сообщение 20.2.2007, 12:45
Прошивка: ICS 4.0.4
TEQUILA, Если не сложно можеш проверить немного поправленый сим...
TEQUILA
сообщение 20.2.2007, 19:29
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
gibson,
gibson
сообщение 21.2.2007, 2:44
Прошивка: ICS 4.0.4
TEQUILA, Еще попробуй вот такой вариант...
TEQUILA
сообщение 21.2.2007, 5:15
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
gibson,
с этим файлом лампа горит, батарея РАЗРЯЖАЕТСЯ blink.gif (также было когда отключил зарядку по способу для L7, комп ел батарейку)!
А, нет, не разряжается, и не заряжается, вот уже сколько лежит, так и топчется на 1 палке... Но все-таки делает видимость заряда же, а хотелось бы чтоб вообще не реагировал...
Сообщение отредактировал TEQUILA - 21.2.2007, 9:53
TEQUILA
сообщение 21.2.2007, 13:02
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
gibson,
получи награду,и расскажи что именно поменял, по какому смещению
И, если можно, чтобы трубка не имитировала заряд, а вообще не реагировала на кабель, как L7 с выключенной "фичей"...
gibson
сообщение 21.2.2007, 23:27
Прошивка: ICS 4.0.4
TEQUILA, За награду спасибо, но думаю лишнее. Я не чего особого не сделал. Просто решил немного вам помочь. Офсет какой поменять не могу сказать, так как его нужно найти. Я не просто так назвал файл ТЕСТ! Был бы телефон у меня такой было бы намного легче! Тоесть как я понял, телефон продолжает показывать зарядку (на дисплее), но при этом не заряжается?
gibson
сообщение 22.2.2007, 2:34
Прошивка: ICS 4.0.4
TEQUILA, Если не трудно, проверь еще несколько симов. И отпишись о том какие отичия у какого!
Прикрепленный файл SEEM004A_0001_TEST20_27.RAR   ( 2.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
ROMQA
сообщение 22.2.2007, 5:52
Из: г. Омск
Пользователь №: 105 608
Модель телефона: L7->L7e->ROKR E6
Прошивка: E2VN+JAVA+RUS
При загрузке 004A_0001_TEST2.rar в телефон перестает работать автоматическая блокировка клавиатуры, а на счет зарядки не знаю, видимость по крайней мере есть.
SEEM004A_0001_TEST20_27.RAR щас буду пробовать
TEQUILA
сообщение 22.2.2007, 6:20
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
4_20 - изменений не заметил
5_21 - изменений не заметил
6_23 - изменений не заметил
7_24 - поменял формат даты на 2/22/07, да так, что при заходе в настройки форматы из меню выкидывает
8_25 - то же
9_26 - формат вернулся на место, изменить его дает
10_27 - изменений не заметил
gibson
сообщение 22.2.2007, 16:04
Прошивка: ICS 4.0.4
TEQUILA,
Методика проверки должна быть следущей. Бекапиш орикинальный (не мой _ТЕСТ) сим, загружаеш в телефон сим_ТЕСТ, перезагружаешся и смотриш. Затем следующий сим, перезагружаешся и смотриш. Методика была такая? Если у тебя на прошлом симе отключилась заряка (на половину), значит какой то из этих симов с архива должен делать тоже самое! Я хотел найти какой.
gibson
сообщение 22.2.2007, 17:01
Прошивка: ICS 4.0.4
Раз такое дело, пойдем грубым путем. Про верь все файлы по очереди из архива ниже. После каждого Обязательно перезагружай телефон! Желательно не перезагрузкой а выключением. Напиши есть ли отличия...
Прикрепленный файл SEEM_004A_0001_TEST10_1C.RAR   ( 5.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
TEQUILA
сообщение 24.2.2007, 20:26
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
gibson,
да, именно так и тестировал (ну а как же иначе?)... Буду проверять новые, отпишусь.
004A_0001_TEST1A - заряд идет, формат даты 2/24/07 и не дает сменить
004A_0001_TEST1B - то же
004A_0001_TEST1С - то же
004A_0001_TEST10 - дата нормальная, заряд идет, лампочка горит
004A_0001_TEST11 - то же
004A_0001_TEST12 - заряд идет, формат даты 2/24/07 и не дает сменить
004A_0001_TEST13 - дата нормальная, заряд идет
004A_0001_TEST14 - заряд идет, формат даты 2/24/07 и не дает сменить
004A_0001_TEST15 - та же ерунда
004A_0001_TEST16 - глюк даты, заряд идет, НО лампочка не горит (от СЗУ тоже не горит)
004A_0001_TEST17 - глюк даты, заряд идет, лампочка горит
004A_0001_TEST18 - глюк даты, заряд идет, лампочка горит
004A_0001_TEST19 - глюк даты, идет, лампочка горит
Во всех случаях от СЗУ зарядка идет нормально.
Сообщение отредактировал TEQUILA - 24.2.2007, 23:05
gibson
сообщение 25.2.2007, 1:18
Прошивка: ICS 4.0.4
TEQUILA, Проверь как следует с каким симом нешел заряд. Суда по всему, заряд и лампочку разными офсетами выключать придется!
TEQUILA
сообщение 25.2.2007, 19:27
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
gibson,
с файлом из 12 поста не идет заряд (и из поста ранее), НО, вчера заметил, выбора разрешения записи видео 352х288.. нету...
Все, нашел, офсет 26B (или бит 4952 в Р2кАЕ), это он отвечает за разрешение 352х288!
С лампочкой не так все просто, она показывет заряд, как и мигающая батарейка, если ее вырубить, она вообще не горит, даже с СЗУ.
Да ладно, фиг с ней, с имитацией заряда, главное что не заряжает, а моргание пофиг...
Сообщение отредактировал TEQUILA - 25.2.2007, 20:12
masta
сообщение 27.2.2007, 12:29
Из: Крым, Симферополь
Пользователь №: 59 540
Модель телефона: BlackBerry Motion
Прошивка: Android 8.1
Ну так все же?
TEQUILA
сообщение 27.2.2007, 13:09
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Е-мое, вчера вечером с тем же симом из 12 поста трубка стала разряжаться при подключении к компу, т.е. 3 палки - подключил - моргает 2 - потом 1 через нек. время - потом 0 - а потом трубка вырубается. При этом все как будто идет заряд. Стоит включить зарядку через бит 4152 - все нормал, заряжается... Я уже забодался с этим симом...
gibson
сообщение 27.2.2007, 22:33
Прошивка: ICS 4.0.4
TEQUILA, Ну так чё я не совсем понял, рабатает или нет? Дальше продолжим поиск или где?
TEQUILA
сообщение 28.2.2007, 5:03
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
gibson,
так и я не понимаю, она то заряжает, то не заряжает, может 3 часа пролежать моргая 1 палкой, а может поморгать и через 15 сек написать "Зарядка окончена", а может просто разрядиться за считанные минуты... Системы нет, блин, причем на 2-х компах по-разному... Пока разбираюсь с этим unsure.gif
Archy
сообщение 6.3.2007, 13:56
Да, если отключить симом для Л7, то зарядка физически не происходит, только индикатор мигает.
kailex
сообщение 23.3.2007, 13:13
Пользователь №: 127 235
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: NewStyle_v2.1
Если отключить симом для Л7, то происходит разрядка. Во всяком случае у меня
mayday
сообщение 23.3.2007, 20:41
Пользователь №: 125 161
Модель телефона: Moto Z6
Прошивка: PoL 0.3a
Не парились бы вы с отключением... не вредно литию подзаряжаться. есть хорошая статья на сименсовском побратиме мотофана. Одному источнику конечно никто верить не захочет. Потратте ту же энергию, которую тратите на поиск решения, на поиск статей по работе литиевых акков. На палмовском форуме подобная статья.. на паре форумов электронщиков-любителей встречал.
сорри за оффтоп..
Cynique
сообщение 23.3.2007, 22:05
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
кто нить высчитал чётко сим отвечающий за диод ?
зы уже сам вижу что есть но не показывает зарядку и усё, моно точные координаты назвать ?
NoiseLess
сообщение 5.4.2007, 19:40
Из: Volgograd
Пользователь №: 123 521
Прошивка: 08.01.0AR woRSA
Не знаю как вас, но меня смущает моргание индикатора - я считаю, что заряд происходит (что и подтверждают наши коллеги).
Попытался найти в симах: поменял на 00 все значения 01 (кроме того оффсета, что за подсветку экрана отвечает ;) ) в 004a, 004b, 004c и 004d (про последний сим точно не помню, попал ли он под мою отчаную руку). Результат отрицательный. После перезагрузки индикатор продолжал мигать (гад!).
Вывод: если питание и можно отрубить, то менять надо не гексовые значения, а конкретные биты. Печально. Где эти биты искать...
zombi_96
сообщение 10.4.2007, 5:42
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 21 524
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.02R
Cynigue
SEEM 0032_0001, бит 808, NOTICE_LIGHTS_AVAILABLE
enables/disables the notice lights part of the Funlights feature
Параметры > Стили оповещений > Подсветка событий (вкл/выкл) -- поставить галочку.
У меня светодиод зарядки заработал. Хотя сначала тоже не работал.
Теперь при зарядке горит зелёным как зарядится гаснет.
IMXO если заряд физически не идёт то ничего гореть и моргать не должно.
сообщение 29.8.2008, 7:07
Цитата(MaZaXAkA @ Сегодня, 0:57)
но не понял какой оффсет менять чтобы отключить зарядку?
в 004а
4152 читай отсюда Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)
Отключить зарядку по Usb на Z3 (k1/l7e), так как в L7/V360 не получаецца :( · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 6:53
