OpCoder, Мидлет для расчёта opcode
JenFA
сообщение 13.2.2005, 16:56
Из: Одесса
Пользователь №: 7 633
Модель телефона: C650
Прошивка: 31R
Собственно, написал сабж :) Вот:
KEO
сообщение 14.2.2005, 6:15
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
Модель телефона: E398 >> E1 iTunes
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
JenFA clap;applo
Всё гениальное просто! Маладца!
DereK
сообщение 14.2.2005, 16:43
Пользователь №: 13 622
Прошивка: 95_A+10E1
надо еще сделать заранее готовые фишки в программу типа активировать диктофон (ну чтоб программа сама расставляла смещение в симах)...добавляем к этому ФМ и что же получается - правильно! - мобильный P2kTools...
даешь p2ktools на яве!
JenFA
сообщение 14.2.2005, 16:57
Из: Одесса
Прошивка: 31R
DereK, найдёшь, как редактировать seem из явы, все тебе спасибо скажут ;)
Santehnik
сообщение 15.2.2005, 18:05
Мотопредатель
Из: Київ (Україна)
Пользователь №: 18 484
Модель телефона: N95-8GB + HTC Titan
Прошивка: 15+R368_G_0B.A0.0FR
JenFA,
Он имел ввиду шаблоні
TepeXa
сообщение 16.2.2005, 5:02
Из: Россия, Север, Сургут...
Пользователь №: 14 329
Модель телефона: MOTO С 650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Он редактирует ОпСоды или просто предоставляет варианты которые пользователь должен сам набрать?
сообщение 16.2.2005, 7:45
Как бы сделать через меню выбор
1 с550 ->
2 с650 ->
3 V.... ->
........ и т.п.
там текстовка открытых фич в опкодах.
Типа мини-записная известных опкодов
с возможностью добавить и сохранить запись нового опкода ?
XaTTaB
сообщение 18.2.2005, 7:40
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
недоработка есть: выдает значение, допустим, 64 вместо 064. Если вводить F5(D) как 64, то облом, а если как 064, то все нормально, но ведь нужно еще ведь и догадаться до этого. Вывод: прога не всегда выдает правильный (точнее, некорректный с точки зрения ввода в телефон) опкод.
cremator
сообщение 5.3.2005, 15:18
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 14 152
Модель телефона: Motorola C650, L9
to Xattab
Это ерунда. Даже багом трудно назвать. Если ты ввёл в пятом поле (Field5) значение 64 и в результате получил Error 5 , то просто повтори попытку и добавь нолик, чтобы получилось 064.
А вообще, я так понимаю, в пятом поле не может быть одна или две цифры. Телефон понимает только три знака. Если Opcoder выдаёт 0 , то вводить надо 000 !
XaTTaB
сообщение 5.3.2005, 18:28
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
дык до этого еще догадаться надо, да и надпись Error как-то пугает ;)
Robin
сообщение 5.3.2005, 19:48
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
а в wap версии калькулятора Opcode выдаются абсолютно верные значения, т.е. Error 5 никогда не будет...
wap-robin.com/opcode/opcode.wml
JenFA
сообщение 6.3.2005, 13:20
Из: Одесса
Прошивка: 31R
А в новой версии OpCoder-а тоже :) И она экономит траффик.
vivat
сообщение 10.3.2005, 8:42
Из: Куйбышев (Самара)
Пользователь №: 30 949
Модель телефона: motorola v300
Прошивка: triplets_g_0b.09.38r
AMS: 37, 0
AMS: 37, 10
AMS: 37, 20
KJAVA Key Event: 22; 0
KJAVA Key Event: 22; 1
KJAVA Key Event: 4; 0
KJAVA Key Event: 20; 0
8 4
4 4
2 0
1 0
4
Uncaught exception java/lang/NumberFormatException
ALERT:
AMS: 37, 3
VB: inside JkDeviceStopBacklightFlash()
VB: inside vb_SendMsgToSynergy()VB: inside vb_SendMsgToSynergy()AMS: 79, -127
AMS: 75, 6432
AMS: 62
DATAFLOW: 1
AMS: 17
это отчет который я получил мидведем
вобчим после того как получаю сгенеренную последовательность
жмакаю пимпочку "далее" и получаю вылет программы с мессагом "ошибка приложения"
вот такая вот, блин, загогулина
sturmovik
сообщение 17.3.2005, 15:18
Пользователь №: 36 116
Модель телефона: C 650
Ето чудо у меня ТАКОЕ выдал что после ввода ЭТОГО в телефон пришлось врубать p2ktools и откачивать иначе мигалка выключалась нах вместе со звуками при включении, расчивал опкод для clublight, хотя может виной тому прошива, она у меня страшно глючная
OpCoder, Мидлет для расчёта opcode · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:48
