491 страниц V « < 116 117 118 119 120 > »
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь
Каплан
сообщение 7.10.2008, 22:22 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
После долгих месяцев ожидания, сравнивания, колебания, чтения статей, наконец собирания денег вы купили себе этот телефон и радости вашей нет предела. с чем мы вас и поздравляем, и присоединяемся к вашей радости. но как всегда появляется уйма вопросов. на них мы и попытаемся дать ответы.
Прежде всего хочется заметить, что инструкцию прочитать все же стоит, она достаточно информативна, и впринципе отражает все аспекты пользования телефоном. Но само собой некотрые из них будут затронуты и в этой "статье".
Ну что же- телефон у вас в руках, вы безумно рады, и переполнены желанием поскорее закинуть любимые треки. для этого удобны 2 варианта- Синхронизация мультимедиа и Карта памяти
Первый вариант удобен для скидывания музыки через синхронизацию с WMP 11 (который кстати есть на одном из дисков в комплекте) потому что база мелодий при этом обновляется автоматически. Стоит заметить, что если в телефоне установлена карта памяти, то в этом режиме файлы будут скидываться сначала в телефон, а потом уже, если в телефоне нет места на карту памяти. Причина в том что в этом режиме память телефона и флешки суммируется и определяется как единое целое. Второй вариант удобен тем что вы можете создавать папки отдельно (если скидываете музыку не альбомами) и также легко можете скинуть картинки (чего нет при первом варианте) и видео, база мелодий обновится при запуске плеера (желательно пере включить телефон).
Ну что же- любимые треки вы скинули и теперь готовы насладиться музыкой. В настройках плеера вы легко найдёте несколько вариантов пред-установок эквалайзера (что в принципе на любителя), настройки 3D стерео и басов... Последние 2 пункта можно вообще не трогать. При использовании родной гарнитуры может показаться, что громкость в наушниках небольшая и не хватает басов. Однако через некоторое время пользования к ней привыкаешь, громкости ее вполе хватает, и самое главное наушники не мешают теряться в пространстве, что актуально в условиях большого города. Если все же вы считаете, что басов мало, да и тиховато играет плеер, то вам просто достаточно купить себе любые другие наушники. Не стоит беспокоиться, что придётся их все время выдёргивать для того что бы ответить на\совершить звонок, достаточно будет поднести телефон к лицу микрофоном, и вы сможете легко общаться с абонентом, которого будет прекрасно слышно в наушники. Само собой наушники лучше сразу проверять на месте. Советы по подбору наушников и отзывы тут Проблема: немного не устраивает звук.
Теперь ваш РОКР поёт так, как вам хочется, но вы все чаще и чаще осознаете что места вам не хватает. Эта проблема наиболее легко устранима- покупкой флешки. телефон поддерживает карты размером до 32 Гб (проверенно). Идем в магазин и покупаем... Если после того как вы скинули музыку в одну из существующих папок, но не все треки появились в списке, то просто переименуйте папку средствами телефона, и тогда библиотека обновится принудительно, не пропуская файлы и папки (такое бывает в режиме карта памяти). В режиме подключения КАРТА ПАМЯТИ будет определяться 2 съемных диска. Если даже и это не помогло удаляем все скрытые файлы которые начинаются точкой с карты памяти и телефона (они скрытые поэтому нужно включить отображение скрытых системных файлов и папок)
О списках воспроизведения. если вы все же решили сделать их с помощью телефона то делается это так:
Списки воспроизведения- Создать. Затем нажимаете на этот список центральной кнопкой и нажимаете ДОБАВИТЬ ПЕСНИ. Для прослушки песни в режиме добавления в плейлист поднимитесь на строчку выше и нажмите кнопку Play (т.е. если надо прослушать 2, то курсор поднять на 1 и нажать Плэй).
Ну вот, с музыкальной составляющей вроде разобрались, вся нужная музыка в телефоне, теперь займёмся ее назначениями на звонки и будильники - для того что бы не листать весь список, при выборе мелодии на звонок\будильник выберите МЕЛОДИЯ ЗВОНКА и оттуда перейдите в нужную папку, так намного проще и удобнее, нежели при выборе пункта музыка.
Кстати о мелодии звонка. Если у вас подключены наушники, то сигнал вызова подаётся и в них. а вот если нет, то в условиях большого шума есть возможность пропустить звонок- громкость внешнего динамика не настолько велика, так что на шумной улице нужно иногда прислушиваться, посматривать на телефон... Увеличить громкость динамика и наушников можно с помощью zAudio - настраиваем звук под себя если вам мало то придётся с этим смириться, либо мелодии сигнала прогонять через аудио-программы и увеличивать их громкость...
Немного о BT-соединении. Для того что бы изменить имя устройства, блютус должен быть активирован. так же в настройках синезуба рекомендую сразу выставить устройство на которое принимаются файлы- телефон или карта памяти.
Интернет. Браузер в телефоне полноценный, однако так же обратите внимание в настройках на место сохранения файлов.
Удобно, что в режиме приёма\закачки файла можно легко нажать кнопку СКРЫТЬ
Игры. Ну прежде всего стоит сказать что у всех ява-приложений есть фоновый режим. Игр под этот дисплей не так уж и много, но кое-что вы найдёте тут ява для moto E8 . Скачать аську и обсудить проблемы можно тут Jimm для ROKR_E8. Если вы установите Оперу Мини, то старайтесь не задевать омегу, потому что будут появляться квадратики в поле ввода текста- приложение её распознает как неизвестную клавишу. Установка игр: скидываете файл jar в телефон\на флешку\, через диспетчер файлов выбираете его. дальше все по надписям на экране.
Набор номера и Справочник.
Теперь быстрый набор по номеру ячейки доступен только для симкарты. Однако этот недостаток заменён на более удобную фичу- при наборе номера достаточно ввести числовой набор имени контакта (Вася=2269) и под цифрами появятся все контакты, подходящие под этот ряд (например Вася и Вася Иванов), что бы выбрать один из них, надо нажать кнопку вниз. Число-буквенный ввод с рабочего стола актуален как для русских так и для английских букв. точно так же можно ввести часть номера по памяти, и выведется мини-список подходящих номеров.
Категории (Группы) теперь расположены в настройках справочника
Главное меню!!
Тут тоже не без вкусностей- (М) потрудилась на славу. на ваш выбор три варианта главного меню: Сетка (наиболее быстрый), Список, Спинер (наиболее показательные но скорость маленькая, при запуске плеера притормаживает). так что тут исключительно на ваш выбор.
ещё немного советов:
* Для того что бы поставить абзац, удерживайте * и потом выберите последний символ
* Для смены языка ввода удерживайте #
* Для перехода в бут удерживайте * + # + PWR (бегунок вниз)
* Внимание- не вставляйте флешки от нокий- они автоматически форматируются!!
* Для присвоения мелодии абоненту\смс\группе нужно нажать ВПРАВО что бы перейти на соседние вкладки сверху.
* Для получения наиболее удачных снимков нужно хорошее освещение
* что бы читать тестовые документы, скидываете их в телефон и открываете нужный через заметки. (во всяком случае принятый по БТ файл открылся именно через заметки)
Все интересующие вопросы по аксессуарам задавать только в этой теме Аксессуары для Е8
скрипт для кодирования видео 240*320 видео 25к/сек для Е8
картинки тут горизонтальные картинки 320*240
вся следующая инфа будет касаться перепрошивки телефона в той или иной степени.
Что такое прошивка и с чем её едят я распространяться не буду. вся информация тут Прошивки для е8 или в темах с определёнными монстрами. Скажу лишь, что прошивать РСД 4.2 и выше
Скины. вся информация по установке и линки на скины находится тут Скины для E8
Спецификации и полные схемы телефона е8 для сервисных центров (на английском языке) - здесь
Со временем сообщение будет дополняться.
Просьба пользователей быть сдержаннее, стараться меньше флудить. В противном случае будем применять меры, жёстко. Если есть замечания- в личку
Перед тем как задавать вопросы, читаем темы: МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 и Полезные ссылки . На 99 % ваших вопросов уже есть ответы.
Инструкции из темы МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 по состоянию на 08.05.09 в формате *.doc можно найти здесь
Некоторые из них устарели, но в основном, все актуально.
Sereg_K: Кто создал этот файл, не помню, если у автора будет желание - могу указать, обращайтесь
Не стесняемся просматривать подфорумы других моделей Linux Moto Есть полезные мануалы, которые помогут избежать глупых вопросов! Смотрим к примеру здесь и здесь
На данный момент убить телефон удалось только тем, кто шил бут NO RSA (без цифровой подписи) не своей версии. Поэтому не паникуйте преждевременно. А если уж решились патчить бут, то внимательно читайте мануал!
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ:
https://forum.motofan.ru/x7chat/
Сообщение отредактировал K()t - 28.3.2011, 22:43
Batya555
сообщение 1.6.2009, 9:35
Из: ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ, УКРАЇНА
Пользователь №: 191 825
Модель телефона: MOTO C4
Вся операторская инфа находится в /ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_connection.cfg
Просто открываешь блокнотом или вордпадом и редактируешь..
Какую точно строку редактировать чтобы сменилось имя оператора?
Цитата(stigr @ 1.6.2009, 12:44) *
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 11:06
pharm
сообщение 2.6.2009, 8:38
Пользователь №: 200 576
Модель телефона: E8
Ребят, у меня раньше моторов не было. Устраивает просто все кроме тормозов. Конкретно тормозит колесико в меню, постоянно проскакивает мимо в записной книжке, набор Т9 в смс, в плеере это вообще тихий ужас...
Вид меню - сетка, язык пробовал менять на англ (все равно тормоз), прошивка - R6713 G71.02.07R
Как можно максимально раскачать полет телефона без перепрошития? Я в этом нуб.
Сорри если уже млн раз разжевывалось, инфы очень много, всего не найдешь
Некий
сообщение 2.6.2009, 9:08
Из: Moscowtown
Пользователь №: 127 740
Модель телефона: Е8
Прошивка: 7
i_love_3d_no_RSA прошейся, потом напрягись и поставь на него mpkg приложение CPU_speed (как-то так), в нем по надобности меняй частоту... Впринципе на 14 платформе (а именно на неи сделано от ilove3d) лагов наголову меньше.
сообщение 2.6.2009, 9:49
pharm, Чтобы совсем без перепрошивки то никак. Исходя из того что ты новячок то обнови прошивку с помощью МСУ прошивка станет R6713_G_71.14.1CR_A, она пошустрее и глюков немного меньше. Ну а вообще то возьми почитай форум и сам решиш что тебе лудше так как вариант от Некий тоже отличный (прирост он даст больший чем на новой стандартной прошивке).
Сообщение отредактировал stigr - 2.6.2009, 9:50
Sereg_K
сообщение 2.6.2009, 18:47
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(Witazzew @ 2.6.2009, 18:14) *
ПОМОГИТЕ!!!!!!!! очень нужен мануал по разбору е8. сегодня на физре вылетел из кармана, телефон работает, но экран черный sad.gif , надеюсь что отлетел шлейф....
++++ с меня, выручайте. Времени совсем нет нести в сц(((
Вот инструкция для СЦ, на аглицком, с картинками. Не знаю, правда, насколько она соответствует действительности.
Еще здесь есть кой-чего. Где-то еще было, не помню. Поищи...
n@pmbl3@H
сообщение 2.6.2009, 19:44
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 188 371
Модель телефона: moto rokr e8
Прошивка: Z-Mod E8
ph34r.gif у миня в мультемедия-->картинки-->загруженнЫе есть такие, которЫх и не бЫло там (например обложки альбомов или которЫе давно удалил)...удалить средствами телефона эту бадягу не удается, а на нервЫ действует, ведь не должно бЫть там такова...как удалить не форматируя ни тело не флеху?
Если я правильно понимаю, то эта папка как бы... виртуальная. То есть в нее скинуты все картинки, которые физически находятся в других папках телефона. Иконки альбомов, например, хранятся в Music, картинки из сохраненных страниц браузера - в Documents/StorePage, иконки нативных прог - в mpkgbox. Поэтому не все картинки можно удалить из папки Загруженные. Чтобы их удалить, нужно заходить в те папки, где они реально находятся
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 10:31
Ilya_GC
сообщение 3.6.2009, 10:33
Пользователь №: 170 313
Модель телефона: milestone, RAZR
Прошивка: CM 7 Roadracer
Подскажите, пожалуйста! Что нужно сделать, чтобы текстовый документ, в формате html, открывался нормально телефоном? Чаще всего там вместо букв какие-то каракули!
Цитата(Chacha_Ivanov @ 3.6.2009, 13:36) *
Сохранять в кодировке utf-8
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 10:27
RaSt1k
сообщение 3.6.2009, 19:13
Пользователь №: 200 701
Модель телефона: Moto ROKR E8
Всем привет у меня тут возникло пару вопросов касательно моего moto E8(поменялся на 6500с)дак вот,как я понял чтоб более или менее пользоваться всеми благами этого устройства надо его перешить...вот тут то я и немного потерялся(раньше как то не имел дело с moto-аппаратами,а тут еще и linux)короче к делу у меня телефон полностью стоковый все как на заводе:
""Software Version: R6713_G_71.02.07R_71.02.07R
Flex Version: GSXELBARTRU046 - 1.0.0.0.0.E1.W0.0.1.0.0.3.0.0.0.0.0.0.0.0
Bootloader Version: 06a3
DRM Version: N / A
Bound Signature: Allowed
И хотелось бы чтоб работал пошустрей,темки меню поменять ну и т.д
самое главное что я не понял это-если это R671x_G_71.0x.xxR
( R6713_G_71.02.07R или R6713_G_71.01.8BR и т.п.)
это мы называем 0x.xxR, это значит, что вам следует прошить ilove3d_E8_magicX и вам лучше не прошивать 1x.xxR, т.к. это сделает ваш телефон значительно менее модифицируемым и вы никогда не сможете вернуться назад.
Где взять то эту ilove3d_E8_magicX даже Google мне не помог....короче беда!
Как то не хочется что бы мой телефон стал значительно менее модифицируемым и Я никогда не смог вернуться все назад smile.gifВ случае не корректного шитья
Можно как нибудь поподробней что ли ну или видео-инструкцию какую то приложить вообще было бы шикарно)))
r.o.m.a.N
сообщение 3.6.2009, 19:41
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Чуть ниже
ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA)
Ничего страшного не будет.
-инструкцию
...к чему?
Non_Homyak
сообщение 3.6.2009, 21:54
Из: Питер
Пользователь №: 55 472
Модель телефона: E398/Е8/E2/BackFlip
Прошу помощи, походу убил телефон.
Прошился ilove3d_1013R_magic_elba_pro(mpkgbox 2.0) прошивкой, телефон замечательно работал, решил
поставить лэнг, который повышает скорости в телефоне, теперь в буте у меня пишет Err:A5,70,27,00,1F
Что делать? Помогите...
Цитата(r.o.m.a.N @ 4.6.2009, 1:41) *
Правленную Cg31 шей
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 10:28
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 12:53
