66 страниц V  1 2 3 > »
Screen3 - виджет на рабочем столе, обновляемые погода, гороскоп, новости
Silent_Bob
сообщение 10.6.2009, 4:29 Закрепленное сообщение!
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Screen3 (МОТОЛЕНТА) - это RSS виджет на рабочем столе …
Новая версия (25.02.2010): rss.mpkg
Код города узнаём на RP5.RU (адресс страницы - http://rp5.ru/5483/ru, код города - 5483) …
Код валюты - здесь
В авторан (FoxAlarm) добавляем /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/rss/rss.sh now (rss.sh с параметром now) …
Если, после обновления новостей, виджет не «оживает» - в rss.sh раскомментируйте (уберите #) две строчки /usr/SYSqtapp/dynamicidle/di/pluginlib/newsreader/newsreader &
Чтобы повесить RSS на кнопку голосового набора - нужно скачать run.sh, скопировать его в телефон и добавить в авторан mount --bind /путь/к/run.sh /usr/SYSqtapp/vui/vr
ps.gif Если программа установлена в телефон, а не на флэшку - пути в run.sh и авторане придётся изменить соответствующим образом (прямые пути - вынужденная мера) …
Альтернативный конвертор цитат с http://bash.org.ru/
Aвтор: luckydevil13
OS: Windows devil_2.gif
Изображениеa1200-s3-rss.exe
Изображениеa1200_s3_rss.exe.gz (зеркало)
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 2.5.2010, 20:19
ldv
сообщение 10.3.2009, 20:05
Пользователь №: 104 164
Модель телефона: Ming 1200e
Прошивка: 14R_F6_modded
Откуда его взять или как активировать? проша 14R_F6 modded
SergGG
сообщение 10.3.2009, 20:31
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Без переделки прошивки никак. Уже активированный есть в ппошивке от Silent bob-а.
Yoda_49
сообщение 11.3.2009, 11:50
Из: РБ Минск
Пользователь №: 165 650
Модель телефона: Razr XT912 / XT1080M
Прошивка: xxx
Действительно - зачем? Он только у япошек и работает.
SergGG
сообщение 11.3.2009, 12:09
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Например, можно редактировать xml - файлы и картинки, кторые по дефолту отображаются в Скреен-3 и на их место что-то свое добавлять. Такой себе виджет получается:
SergGG
сообщение 12.3.2009, 15:45
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Screen3 - это новостная лента, которая поддерживается несколькими операторами в Юго-Восточной Азии
http://en.wikipedia.org/wiki/SCREEN3
В прошивке Стабильная & функциональная 16R прошивка ... Screen3 активорован, в большинстве остальных нет.
Чтобы его выключить идем в настройки - настр. главного экрана.
Чтобы изменить текст и картинку (например см. мой предыдущий пост) идем в ezxlocal/download/appwrite/dynamicidle/di/pluginlib/newsreader В папке image картинка - самый простой путь изменения - подмена на файл с таким же разрешением и расширением. Либо в файле content.xml меняете название и путь к файлу на Ваше.
В папке xml редактируем файл entry.xml для вывода на экран Вашего текста. Кириллицу у меня добавить корректно не получилось, а вот латиницу отлично выводит (см. скриншот).
Joker_mode
сообщение 12.3.2009, 16:43
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
SergGG, а у меня в папке image небыло картинки, она в \usr\data_resource\screen3 была. Поскольку папка usr защищена от записи, то подменить изображение неполучилось.
Вообщем делаем вот так:
Картинка
2. Ложим эту картинку в /ezxlocal/download/appwrite/dynamicidle/di/pluginlib/newsreader/image
3. Заходим в /ezxlocal/download/appwrite/dynamicidle/di/pluginlib/newsreader/xml
4. Открываем файл content.xml (например с помощью Notepad++)
5. В поле <location> прописываем /ezxlocal/download/appwrite/dynamicidle/di/pluginlib/newsreader/image/monternet.jpg
Текст
1. Заходим в /ezxlocal/download/appwrite/dynamicidle/di/pluginlib/newsreader/xml
2. Открываем entry.xml (например с помощью Notepad++)
3. Редактируем графы <title> (заголовок) и <summary> (текст) на своё усмотрение. Там 4 поля для заполнения, можно удалить лишнее и оставить 1 или 2.
4. Точно так же редактируем файл feed.xml
Вот например я в entry.xml удалил три поля, теперь всё выглядет так
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<entry-pkg>
<entry>
<index>65535</index>
<seqNumber>2</seqNumber>
<ctxtID>monternet01</ctxtID>
<feedCtxtID>00000004</feedCtxtID>
<templateID></templateID>
<title>Welcome!</title>
<summary>Good afternoon Joker_mode! How are you?</summary>
<entry-type>cs</entry-type>
<link>https://forum.motofan.ru/index.php?showuser=157433</link>
<canExcerpt>1</canExcerpt>
<activation>1</activation>
<referenced>1</referenced>
</entry>
</entry-pkg>
Ещё поменял текст в файле feed.xml и теперь текст красиво чередуется с текстом из entry.xml
Silent_Bob
сообщение 12.3.2009, 16:49
Городской партизан
Может кто-нить скрипт намутит ...
Joker_mode
сообщение 12.3.2009, 17:16
Из: Донецк
DOTA 2
Annihilator83, Screen3 это можно сказать RSS лента. Смс она не покажет, может показывать только новости, но не на наших операторах. Ей никто не пользовался, потому, что нет такого сервиса у операторов.
Silent_Bob
сообщение 12.3.2009, 17:50
Городской партизан
Чуваки по-русски пишет ...
Надо только: "<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>" ...
И соответственно в CP-1251 сохранить ...
Добавлено позже (12.3.2009, 20:55):
ps.gif Осталось только офигенно сложный скрипт написать, который менял бы текст и перезапускал бы процесс newsreader ...
azcapone
сообщение 12.3.2009, 17:57
Из: Калиниград
Пользователь №: 145 896
Модель телефона: MotoMING A1200e
Прошивка: Qtopia
можно заставить скриптик забирать что либо откуда либо, при условии что есть возможность обновлять информацию для screen3 ручками(скриптом)
Screen3 - виджет на рабочем столе, обновляемые погода, гороскоп, новости · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 1:19
