36 страниц V « < 33 34 35 36 >
Убитый С350. Восстанавливаем, Объединенная
Serji
сообщение 7.8.2006, 12:34 Закрепленное сообщение!
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ, Біла Церква
Пользователь №: 40 895
Перед тем как написать в даную тему почитайте Восстановление Сххх серии :)
Да и саму тему сначала не мешало бы...
Постить нужно так:
1. Причины, после чего тел заглох?
2. Что уже пробовали.
3. Ваши вопросы.
Удачи :)
optima
сообщение 2.8.2010, 15:43
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Цитата(Alpha @ 2.8.2010, 6:31) *
И еще важно: аккумулятор должен быть заряжен полностью. У меня раз был похожий случай - вставал при прошивке и .
Зарядил аккум. на внешней зарядке и все прошло на ура!
С аккумуляторами на этих телах не проблема - подключай зарядку и шей хоть на разряженном аккумуляторе (когда-то испробовал это много раз - С350L лет 8 уже и аккумулятор 4-5 суток держит).
Сообщение отредактировал optima - 2.8.2010, 15:47
Stig74
сообщение 17.6.2012, 6:08
Пользователь №: 235 062
Модель телефона: C 350
не подскажите !!!! при маленьком ударе,телефон как бы выкл. потом сразу загорается дисплей и ловит сеть заново?
сообщение 17.6.2012, 10:05
Stig74,
Нужно проверить контакты (клеммы) аккумулятора и телефона, при необходимости почистить их, подогнуть.
Косовник
сообщение 19.10.2015, 7:30
Пользователь №: 248 645
Модель телефона: V150+C65+C100+K750i
Здравствуйте! Это снова я. Я понимаю, что я уже надоел всем со своим V150. Но повторюсь: в один прекрасный день захотелось мне в свою В150 календарь прикрутить. Всё, как положено: ввёл нужный опкод. Ничего не произошло. Затем я подумал и поменял местами Field 3 и Field 4. Аппарат выключился. Я его включил. Он не пускал в опкод, в стили звонков, плохо ловил сеть, удалил фоновую картинку. Затем я, думая, что здесь, как в С100/X100, все настройки, файлы и прошивка в одном файле, его перепрошить. Теперь пропал русский язык. Потом он перестал включаться. При подключении к компьютеру, определяется как неопознанное устройство. При подключении зарядки, только горит индикатор рядом с разъёмом. При зажатии *, # и кнопки сброса, компьютер также определяет его, как неопознанное устройство. (пробовал на Windows XP SP2). Программы тоже не определяют аппарат. Уровень жизни аппарата: заряжает аккумулятор, рассчитанный на вывод 3.6 вольт, до 4 вольт. Если аккумулятор стоит в телефоне всю ночь, он его разряжает до 2.7 вольт. Подсветка клавиатуры не горит. В таких случаях, ставят НТ и замыкают ТП. Так как у меня в качестве основного компьютера стоит старый, купленный в декабре 2000 года, системник, я смогу поставить НТ. Может быть, смогу выпаять R810. Наверное, смогу даже впаять его обратно. Вопрос: надо ли ставить неофициальные USB драйвера? И где скачать радиокомм?
Сообщение отредактировал Косовник - 19.10.2015, 7:31
Воха
сообщение 19.10.2015, 10:21
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Какие vid/pid в обычном режиме и при зажатии трёх кнопок?
Косовник
сообщение 19.10.2015, 13:06
И при зажатии трёх кнопок, и при простом подключении, VID/PID равны 0000.
Воха
сообщение 19.10.2015, 14:36
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Radiocomm и веь софт гуглится без проблем, если проблемно- помогу, может даже на харде осталось smile.gif
Косовник
сообщение 20.10.2015, 2:50
Radiocomm 7.1.1 не гуглится. По странной случайности, все сервера, на которых была инсталляшка, были удалены :-)
Косовник
сообщение 20.10.2015, 15:00
А можно ли залить флексы и калибровки не радиокоммом, а, скажем, флексы - ВикторGSMом, а калибровки - SeemXFerом?
Добавлено позже (20.10.2015, 21:43):
И ещё (забыл): можно ли отодрать мягкую чёрную прокладку, в которой лежит микрофон? А то резистор уж очень маленький и есть стопроцентная вероятность, что я задену другие детали.
Сообщение отредактировал Косовник - 20.10.2015, 15:05
Воха
сообщение 20.10.2015, 18:31
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Не знаю, ни разу не делал- никак руки не дошли. Насчёт отодрать и резистора, скинь плиз мануал, или скажи какой резистор- завтра подпаяюсь к нему и сфоткаю результат smile.gif
У меня с350 залоченный под украинского МТС, думал разлочить, скачал всё- а под виртуалкой не вышло: win8 не видит нулевые vid/pid, и забил, сейчас можно попробовать- соберу второй комп
Radiocom 7.11 нашёлся тут http://multi-up.com/1072235
Сообщение отредактировал Воха - 21.10.2015, 6:49
Убитый С350. Восстанавливаем, Объединенная · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 2:07
