27 страниц V < 1 2 3 4 > »
Настройка Ev-do от Intertelecom в Motorola Droid
aleg3250
сообщение 2.6.2010, 11:17 Закрепленное сообщение!
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Итак, начнем : ) Недавно я стал счастливым обладателем Motorola Droid dribble.gif но мое счастье развеяли довольно быстро в офисе Intertelekom, а также их Диллеры, которые не смогли зашить правильно все настройки в телефон, а следовательно оставили меня без интернета, даже без 1х (некоторые вообще смотрели на тел как на что-то сверхъестественное grin.gif ). И вот пришлось мне самому знакомиться с программой QPST, дабы зашить настройки авторизации EV-DO.
В общем, рассказываю подробно как я все делал : )
1. включаем телефон с зажатой буквой "T" в этом режиме телефон начинает видеться как usb networking.device
У вас должно появиться новое сетевое подключение. Примерно как у меня
в свойствах tcp-ip вручную назначаем ему 192.168.16.1, маска подсети 255.255.255.0, днс-ы и гейтвей не трогаем.
далее, запускаем программу hw virtual serial port и выставляем все как на рисунках
выбираем номер свободного com-порта, выставляем адрес телефона 192.168.16.2 и порт 11008, запускаем qpst конфигуратор, выбираем в списке наш телефон (если его там нет, то нажмите "add new port" и выберите тот, что создали в hw virtual serial port) после чего нажимаем start client>service programming. Тогда появится вот такое окошко, просто жмем ОК
далее жмем read from phone
переходим на вкладку M.I.P и выставляем Simple IP, создаем профиль c именем и логином IT
Переходим на вкладку PPP Config и во вкладочках UM и AN прописываем логины в формате 044ххххххх@hprn.pcl.il и пароль(ваш ESN написан сверху)Прикрепленное изображение. Нажимаем Write phone
Вот и все...но у нас еще не будет работать синхронизация, для этого нужно править /etc/ppp/peers/pppd-ril.options с помощью например root explorer, в файле в строке логин и пароль нужно прописать IT
Во всем мне помог разобраться многоуважаемый Rusher
В новых версиях HWVSP нужно отключить NVT enable.
Сообщение отредактировал noph8 - 8.8.2014, 20:17
Прикрепленный файл QPST_v2.7_Build_301.zip   ( 7.71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2787
Прикрепленный файл HW_VirtualSerialPort.zip   ( 1.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2270
lelvisl
сообщение 13.7.2010, 13:36
Пользователь №: 116 837
Ммм.. есть вопрос. Я честно скажу - ничего не понимаю в цдма.. по сути - москва - оператор скайлинк цдма. Реально совместить с дроидом? и какие плюсы по сравнению с обычным гсм оператором?
сообщение 13.7.2010, 13:49
не реально. Телефон работает на частотах 800/1900 мГц как во всём мире, а скайлинк на 450 мГц таких операторов раз два и обчёлся я знаю три и все в снг )))
Сообщение отредактировал stigr - 13.7.2010, 16:01
skyset
сообщение 13.7.2010, 15:00
Из: Харьков
Пользователь №: 8 856
Цитата(stigr @ 13.7.2010, 13:49) *
не реально. Телефон работает на частотах 900 мГц как во всём мире, а скайлинк на 450 мГц таких операторов раз два и обчёлся я знаю три и все в снг )))
телефон работает на частотах не 900, а 800/1900 МГц - это американско-азиатский цдма.
450 МГц - европейский ЦДМА
так что надо молится на того, кто на заре независимости придумал использовать у нас американский стандарт. Кажется в Европе только Украина, Молдова и Израиль используют американский ЦДМА.
_________
спасибо за поправку. Вроде ещё в Польше американский стандарт
Добавлено позже (13.7.2010, 15:02):
Цитата(aleg3250 @ 13.7.2010, 9:28) *
Взято из 3g.co.ua
Первоначально опубликовано sls
3gmobile-net проблема не в моторолах-хтц-еще ктотам, а в том, что оборудование в цдмауа не позволяет работать в evdo меидным аппаратам. на аппаратном уровне или из-за отсутствия лицензий - уже не столь важно, но до апгрейда сети со стороны itc либо до выхода безопасного способа переключения meid-ных аппаратов в esn mode (обнуления меид, корректного изменения esn и т.д) евдо у нас не будет.
если еще подробнее - меидные телефоны стандартно умеют 8 символов в chap авторизации, а для теперешней сети cdmaua надо 15.
У меня meid-ные моторолы без проблем работают именно в evdo именно cdma-ua, кстати.
И не 15, а 16 символов чапа прописалось. Стандартным способом.
И под Пиплом с 12тизначным чапом - тоже работает.
как интересно.
постараюсь угадать - они работают в есн режиме или на них можно менять pESN/esn?
P.S. а не пробовали намекнуть о своей методике в сдма.уа? думаю, они Вас просто озолотят.
да опять же, причем здесь цдма уа. речь идет о пиплнете. С цдма уа все ясно - не работает тамм евдо
Сообщение отредактировал stigr - 13.7.2010, 16:15
aleg3250
сообщение 13.7.2010, 15:43
DROID
Из: Ровно
skyset читай внимательно. Человек пишет что меидные моторы работают под пиплом и сдма.уа. Следовательно есть шанс и дроид завести и под пиплом и под цдма.уа
Сообщение отредактировал aleg3250 - 13.7.2010, 15:45
skyset
сообщение 13.7.2010, 19:47
Из: Харьков
Выражам свои мысли поспокойней иначе получим бан.
интертелеком = пиплнет по принципам авторизации.
Любой чёс про цдма-уа и мейдные аппараты с евдо в цдма уа - бред (исключение аппараты для которых есть солюшн переключения в ЕСН режим)
В пипле и интертелекоме мейдные аппараты авторизуются без проблем. Об этом и идет речь
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 13.7.2010, 20:05
lelvisl
сообщение 13.7.2010, 22:17
Тоесть в россии, тем более в москве использовать нереально? :(
сообщение 14.7.2010, 5:07
lelvisl,
в соседней теме дал список сдма операторов РФ глянь, если есть оператор который работает на частотах 800 мГц в Москве, то как телефон скорее всего будет работать. Насчёт интернета, то точно эвдо не настроишь, а простой нет кто его знает, надо уточнять.
mdroid
сообщение 22.7.2010, 11:08
Пользователь №: 218 770
Модель телефона: droid
что я не делал, телефон никак не хочет определятся как ком порт. что может быть?
uliss.PV
сообщение 22.7.2010, 14:07
Пользователь №: 218 171
Модель телефона: DROID
Прошивка: Froyo 2.2
А он аппаратно и не умеет прикидываться компортом. Для этого есть Hardware Virtual Serial Port.
mdroid
сообщение 22.7.2010, 17:04
чтоб Hardware Virtual Serial Port заработал, ему понадобится новое сетевое подключение от телефона, так?
вот этого подключения у меня и нет.
Настройка Ev-do от Intertelecom в Motorola Droid · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 5:55
