8 страниц V  1 2 3 > »
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.), для новых платформ (L7e/K1/Z3/L9)
TEQUILA
сообщение 26.2.2007, 19:30 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Последние дополнения отмечены.
Добавьте в файл 0032_001_Russian.csv:
80 Возможность блокировать метки ( 1 Вкл 0 Откл )
508;Юникод в SMS ( 1 вкл 0 откл)
621; Достаточно отключить этот бит для просмотра сайтов ч/з стандарт. браузр (например, mini.opera.com) ( 1 Вкл 0 Откл )
676;Максимальное количество сетевых меток 50/30 ( 1 Вкл 0 Откл )
787;Параметри > Подключение >SuncML Синхронизация ( 1 вкл 0 откл)
804; Настр. Email сообщ. >Настр. учет. записи> Устан. учет. записи >Защита телефона ( 1 вкл 0 откл)
809; Инструменты > IM Сообщения ( 1 вкл 0 откл)
972; включает и отключает поддержку вспышки на z3 ( 1 вкл 0 откл)
986;Параметры - Состояние телефона - опция [Обновление ПО] (1-вкл,0-откл)
996;В списке Java Меню - опция [Включить защиту] (1-вкл,0-откл)
1104;Включение вспышки в режиме видоискателя кнопкой "*" (Z3) (1-вкл, 0-откл)
1163;Длинное нажатие кнопки камеры активирует видеокамеру, но короткое нажатие не реагирует (1 Вкл 0 Откл )
1172;Автовыключение блютуз (1 вкл 0 откл) - выключите его.
1175;Меню Последние вызовы (1-вкл,0-откл)
1176;Параметры > Состояние телефона (1 Вкл 0 Откл )
1177;Параметры > Личные настройки (1 Вкл 0 Откл )
1178;Параметры > Сеть оператора (1 Вкл 0 Откл )
1179;Параметры > Стили оповещений (1 Вкл 0 Откл )
1180;Параметры > Защита телефона (1 Вкл 0 Откл )
1181;Параметры > Основная Настройка (1 Вкл 0 Откл )
1183;Главное меню > Сообщения (1 Вкл 0 Откл )
1184;Параметры > Настройка для Авто (1 Вкл 0 Откл )
1185;Параметры > Настройка Гарнитуры (1 Вкл 0 Откл )
1187;Параметры > Настройка Вызова (1 Вкл 0 Откл )
1188 Главное меню > Справочник (1 Вкл 0 Откл )
1189 Инструменты > Метки (требуются редактирование mma_ucp ) ( 1 Вкл 0 Откл )
1190;Параметры > Сеть оператора > Сигнал соединения (1-вкл,0-откл)
1195;Пункт меню "Активный вызов"(1 Вкл 0 Откл )
1198;Настройки интернет > Закладки (1 Вкл 0 Откл )
1214;Возобновление прерванной закачки браузером (1-вкл,0-откл)
1228; Аналоговые часы на внешнем экране (for K1) (1-вкл,0-откл)
1232;Параметры > Настройка вызовов > Варианты ответа > Задержанный ответ (1-вкл,0-откл)
1236;Прозрачные иконки управления картинками и надписи (Размер, дата) (1 Вкл 0 Откл )
1242;Возможность просмотреть снятое видео перед сохранением или отправкой (1-просмотр и сохранение,0-только сохранение)
1273;Полноэкранный просмотр изображений (K1,L7e,Z3) (1-вкл,0-отк)
1274;Не переключать стили вызова при подключении кабеля (1-вкл,0-откл)
1276;Возможность создавать EMS (K1,L7e,Z3) (1-откл,0-ВКЛ)
1294;Ежедневник > Настройка > лунный календарь (1-вкл,0-откл)
1298;Настр. Email сообщений> Фильтр SPAM ( 1 вкл 0 откл)
1301;Предпросмотр картинок мозаикой 2х2 (1-вкл,0-откл)
1317;Сообщения > Варианты > Переместить в важные (1-вкл,0-выкл)
1338;Сообщение > Настройки > Фильтр SPAM (1-вкл,0-откл)
1339;Доступно уведомление о спам-сообщениях (1-вкл,0-откл)
1341;Сообщения > Настройка > Инфо > Быстрый просмотр (1-откл,0-ВКЛ)
1363;Подключение > MOTOSYNC > Обмен данными (1-вкл,0-откл)
1365;Параметры -> Основная настройка -> Время и дата -> Установка оператором -> Только время (1-вкл,0-откл)
1395;Records automatically using Voice Msg (1-вкл,0-откл)
1431;Установление сигнала вызова от внешнего устройства памяти. (0-только с телефона, 1-и с тела и с флеш)
1439;При подключении к USB показывать на экране индикатор: модем или карта памяти (и сообщение: "Отсоедините кабель..") (1-показывать,0-не показывать)
1440;Сохранение последних получателей сообщений (1-не сохранять, 0-сохранять)
1442;Настр. Email сообщений> Штамп врем. эл.п ( 1 вкл 0 откл)
1446;Таймер блокировки клавиатуры (при заблокированной клавиатуре отключена кнопка ОК) (1-вкл,0-откл)
1480;Личные настройки > Заголовки (для Screen3) (1-вкл,0-откл)
1481;Параметры > Основная настройка > Выделение текста (1-вкл,0-откл)
1483;Отчет о доставке СМС по умолчанию (бит 1276 должен быть выкл) (1-вкл,0-выкл)
1491;Если ВКЛЮЧЕНО, когда флип закрыт и аудиоплеер, играет в фоне, пользователь может управлять плеером (1-вкл,0-выкл)
1511;Выбор устройства хранения (телефон/карта) в Мультимедии и Яве (1-общий список,0-разделенный)(бит 1512 должен быть ВЫКЛ)
1513;Возможность разговаривать (по внутреннему динамику) при закрытом слайдере (Z3) (1-вкл,0-откл)
1515;Параметры > Личные > Параметры звука (проговаривает имена контактов и цифры при наборе) (1-вкл,0-откл)
1526;Иконки или список в подменю (1-иконки,0-список)
2128;Убрать надпись EDGE с экрана (бит 2129 должен быть вкл) (1-вкл,0-откл)
2129;Убрать надпись EDGE с экрана (бит 2128 должен быть вкл) (1-вкл,0-откл)
Файлы 0032_001:
Добавьте в файл 004A_001_Russian.csv:
616;"Работа телефона без SIM-карты (1-выкл,0-вкл)"
3488;"Сортировка файлов - по имени или по времени (0-по имени, 1-по времени)"
3584;"Статический экран загрузки (00-Hellomoto, 01-Часики, 02-CMCC)"
3944;"Стиль звонка при удержании '#' (K1,L7e,Z3) (1-офис,2-вибро,3-вибро->звонок,4-бесшумный,5-вибро и звонок)"
4152;"Зарядка по USB (L6,L7,V360)(1-вкл,0-выкл)"
4216;"Пункт 'Новая картинка' в конце списка картинок (1-в конце, 0-в начале)"
4288;"Наличие оператора и даты на основном экране (00-убрать, 01-показать)"
4344;"Сортировка тел. книги (K1,L7e,Z3) (1-по фамилии,0-по имени)"
4496;"Сообщения > Настройка текст сообщ > Фильтр по SPAM (0-Выкл; 1-Вкл)"
4552;"Включение диктофона (K1,L7e,Z3) (1-включено,0-отключено)"
4856;"Наличие часов на основном экране (00-показать, 01-убрать)"
4952;"Запись видео с разрешением 352x288 (!на карту памяти!) (K1,L7e,Z3) (1-доступно,0-недоступно)"
5600;"AIM - Максимальное ожидание сервером AOL"
Внимание! Бит 616;"Работа телефона без SIM-карты (1-выкл,0-вкл)" НЕ ПОЗВОЛИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕЛЕФОН КАК МОДЕМ!!! Выход в инет будет только с самого телефона. Будьте осторожны!!!
Файлы 004A_001:
Добавьте в файл 004E_001_Russian.csv:
1568;Max. время поиска устройств по BT
1600;Min. время поиска устройств по BT
1776;"значения в сек. для выбора автоблокировки клавиатуры"
5600;"Число цифр для сравнения номера звонящего с записью в справочнике"
8320;"Максимальный размер видеофайла при записи на карту памяти в байтах"
8352;"Максимальная продолжительность видеофайла при записи на карту памяти в секундах"
8416;"Максимальный размер видеофайла при записи на память телефона в байтах"
8448;"Максимальная продолжительность видеофайла при записи на память телефона в секундах"
9024;"Сжатие в фотокамере. Максимальное значение 64 (hex) или 100 (dec)"
11008;"Время доступности телефона для обнаружения по Bluetooth в минутах (1 или 3)"
11648;"Максимальный размер файла голосовой записи на карту памяти в байтах"
11712;"Максимальный размер файла голосовой записи на память телефона в байтах"
Файлы 004E_001:
ИНСТРУКЦИИ:
Как применить настройки. Инструкция на примере Р2к АЕ
Как применить настройки. Инструкция от grudovik на примере P2k Tools 3. ПОНЯТНЕЕ НЕКУДА!
SEEM, отличные от 0032, 004А и 004Е правим программами UniМoto или P2k Tools 3.
Скачать P2k Tools 3
Скачать UniМoto
Скачать P2k AE
Библиотека для корректной работы Р2к АЕ:
Все ВОЗНИКШИЕ вопросы удаляются после их решения. Все глупые или ответ на которые есть на форуме - немедленно!
Пополняйте - и да воздасться вам плюсов! Но не забудьте оформить так, как в шапке!
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 10.12.2009, 18:29
Scinex
сообщение 10.4.2007, 10:49
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 118 311
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=12621
Буржуи раскопали массу Симов для Райзера...думаю и нам подойдут thumbsup.gif
Scinex
сообщение 11.4.2007, 4:40
Из: г. Новороссийск
Проверьте кто-нить...правда это для Райзера было выложено...
SEEM 0032_0001:
offset 89 - bit 5: Swap Soft Keys
offset 92 - bit 7: Settings > Recent Calls (1 on, 0 off)
offset 9A - bit 0: Settings > In-Call Setup > Answer Options > Delayed Answer (1 on, 0 off)
offset 9F - bit 1: Multimedia > Pictures > Options > Picture Setup > Full Screen (1 on, 0 off)
offset 9F - bit 4: (1 to off/0 to on) Turn Delivery Report (by treetzyman)
offset A8 - bit 6: Multimedia > Voice Records > Options > Voice Recorder Setup > Record Quality (1 on, 0 off)
offset A8 - bit 7: Multimedia > Voice Records > Options > Voice Recorder Setup > Record Length (1 on, 0 off)
offset A9 - bit 1: Show left and right soft keys on Settings > Personalize > Home screen > Home keys (1 off, 0 on)
offset AB - bit 0: World Clock (1 on, 0 off) (menu item, may require update to mma files)
offset AE - bit 5: Settings > Security > Sidekey Lock Options (1 enables, 0 disables) Sidekey lock (status); Sidekey shortcut
offset B9 - bit 1: Settings > Initial Setup > Text Marquee options (1 on, 0 off)
[TEQUILA]: те что проверил и перенес в шапку отсюда удалил, буду по мере возможности еще смотреть.
Сообщение отредактировал TEQUILA - 10.5.2007, 21:06
Nur87
сообщение 11.4.2007, 18:20
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
offset 89 - bit 5: Swap Soft Keys - поменять местами софт клавы
offset 9F - bit 1: Multimedia > Pictures > Options > Picture Setup > Full Screen (1 on, 0 off) - это у меня не работало
offset A9 - bit 1: Show left and right soft keys on Settings > Personalize > Home screen > Home keys (1 off, 0 on) - после него в параметрах не входит в параметры рабочего стола
с остальными ничего не заметил
Сообщение отредактировал TEQUILA - 10.5.2007, 21:07
TEQUILA
сообщение 11.4.2007, 19:50
Властелин колец
Из: Смоленск
Внимание!
С опцией 616;Работа телефона без SIM-карты (1-выкл,0-вкл) невозможно использовать телефон как gprs-модем по кабелю или БТ! (Через броузер с самого телефона в инет выходит).
Сообщение отредактировал TEQUILA - 13.4.2007, 5:06
Shoorf
сообщение 16.4.2007, 19:25
Пользователь №: 130 689
Ограничение длительности видео
Ограничение прописывается в симе 004E x 0001:
При записи на карту памяти
1) офсет 0410-0413 – ограничение по размеру в БАЙТАХ (по умолчанию 00 A0 00 00 – 10Мб)
2) офсет 0414-0417 – ограничение по времени в СЕКУНДАХ (по умолчанию 00 00 01 F4 – 500с)
При записи на внутреннюю память
1) офсет 041С-041F – ограничение по размеру в БАЙТАХ (по умолчанию 00 10 00 00 – 1Мб)
2) офсет 0420-0423 – ограничение по времени в СЕКУНДАХ (по умолчанию 00 00 01 F4 – 500с)
Для снятия ограничений проставить все значения в: 00 00 00 00
Ограничение длительности аудио
Офсет 05B0-05B3 – ограничение по размеру в байтах (по умолчанию 00 9C A0 00 – 10024кб)
Офсет 05B8-05BB – ограничение по размеру в байтах (по умолчанию 00 0F A0 00 – 1000кб)
Проверено на модели телефона SLVR L7e
GandjaFuzz
сообщение 1.5.2007, 17:19
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
Cим 0032_0001
1338;"Сообщение - Настройки - Фильтр по SPAM - 1 вкл 0 выкл"
1480;"Личные настройки - Заголовки (в пункт не заходит говорит, загрузка первоначального меню, нужно найти второй бит который этот блок убирает, тогда будет возможно настраивать пункт варианты на левой софт клавише)"
так же ещё есть 2 интересных биты в симе 32
Анимация на рабочем столе и доставка смс по умолчанию - всегда включена...скоро найду их
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 2.5.2007, 17:00
GandjaFuzz
сообщение 2.5.2007, 10:17
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
павлеГ,
все неопределённые сообщения он обзывает...Новое Spam сообщение...
*НеХеR*,
на счёт заголовок...в симе 32 есть актвирующий бит функции блокирующие это меню для корелета...т.е. пункты есть но настройки его устанавливает корелет...это тоже самое когда поставили прошивку 04.05R в пунты параметры раб.экрана не заходит и заголовки...как разблокировать параметры раб. экрана я нашёл а как заголовок пока что нет
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 2.5.2007, 10:23
TEQUILA
сообщение 2.5.2007, 21:18
Властелин колец
Из: Смоленск
Цитата(stells_moto @ 13.4.2007, 9:33) *
Странно...но у меня мелодия звонка играет из динамика, а не из наушников! Это что, только у меня?!
Короче, никто не захотел искать, пришлось мне... а наткнулся случайно:
Бит 937 - EARPHONE RINGER OPTION - при включении мелодия играет И В ДИНАМИКЕ ТЕЛЕФОНА, не только в "ушах"
KoLoB88
сообщение 3.5.2007, 9:34
Пользователь №: 126 707
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: NewStyle v2.0
Кстати это можно сделать и без Сима.
Настройки>Настройки для Авто>Ативиз.гарнитуры
Если включено, то мелодия вызова идет через гарнитуру.
Если выключено - мелодия через динамик (даже при включенном плеере)
З.Ы. Инфу можно добавить в шапку темы про Л7е
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.), для новых платформ (L7e/K1/Z3/L9) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 16:52
