20 страниц V < 1 2 3 4 > »
[Backflip] - Обсуждение Motorola MB300, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Sanyok_
сообщение 12.12.2010, 18:08 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Motorola MB300 Backflip
Motorola MB300 Backflip:ОбсуждениеПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для AndroidГде, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)? В мире и СНГ, по интернету и в магазинах!
Старая тема обсуждения находится здесь [BACKFLIP] Обсуждение Motorola Backflip (old)
Ссылки на официальную информацию по характеристикам:
www.motorola.com
developer.motorola.com
Драйвера для подключению к компьютеру: для 32 bit - Здесь , 64bit - Здесь
Официальная прошивка Android 2.1
Motorola BACKFLIP - Тема о предпродажном обсуждении на MotoFan'е
SDK (необходим для установки приложений через компьютер http://developer.android.com/sdk/index.html
Фото BackFlip'a
Изображение - Зарядка
Изображение - BackFlip со спины
Изображение - 3.5 мм разъём для наушников
Изображение - Дырка микрофона
Изображение - Щель в крышке аккумулятора для динамика
Изображение - Прорезь с обратной стороны разговорного динамика
Изображение - Мой главный рабочий стол
Изображение -Глазок камеры
Изображение - Весёлая тройка
Изображение - Промежуток Есть!
Изображение - Table Mode
Изображение - Клавиатура
Изображение - Сравниваем толщину
Фоты, сделанные самим девайсом
Изображение Оперный театр Новосибирска
Изображение НГУ. Ул. Пирогова
Видео от производителя, показывающие функциональность:
На вопросы из основной темы уже вроде бы ответил.
Прежде чем задать вопрос, посмотрите, может уже ответ есть.
Видео думаю больше снимать смысла нет - не вижу чьего либо желания смотреть его.
Важно: большинство обсуждений на данном форуме посвящено именно Motorola Backflip от AT&T! Если у Вас телефон от другого оператора - то будьте внимательны, некоторые действия могут привести к полной неработоспособности телефона.
FAQ:
В: Есть ли разница между моделями телефонов, предназначенными для разных стран?
О: Разница есть и заключается она в первую очередь различием содержания прошивок. Прошивать американский BACKFLIP от AT&T можно только оригинальными прошивками, предназначенными именно для этого телефона. Причем прошивка может производиться либо на новую версию, либо на версию, аналогичную установленной. (Речь идет только об официальных прошивках, устанавливаемых через RSDLite).
В: Где взять Unlock-код для разблокировки телефона?
О: Сначала проверьте здесь. Если не нашли код, то поищите продавцов кодов на e-bay, а так же хорошо себя зарекомендовал этот сайт. Если анлок-код и там не был найден, то вам сюда.
В: Удобно ли раскрывать/закрывать телефон одной рукой?
О: Не очень удобно, требует определенной сноровки. Для каждого индивидуально.
В: Поддерживает ли телефон российские (и аналогичные им) стандарты связи?
О: Да, поддерживает.
В: Есть ли в телефоне FM-радио
О: Официально - нет. Ведутся сторонние разработки на англоязычных форумах.
В: Смущает расположение клавиатуры. Не сотрется ли она при трении об стол?
О: Не сотрётся, т.к клавиатура как бы утоплена в корпус.
В: Работает ли камера в front-face режиме (когда клавиатура открыта)? Можно ли использовать эту камеру для видеозвонков?
О: В открытом состоянии камера работает (при этом обращает изображение слева направо, показывая ваше "зеркальное отражение"). Наиболее известной программой для видеозвонков на Android является fring (осуществляется через их собственный сервис). Skype на момент написания FAQ не поддерживает эту функцию на Android.
В: Скрипит? Люфтит?
О: Не скрипит и не люфтит даже после длительного использования. Остальное зависит от условий эксплуатации.
В: При звонке собеседника хорошо слышно? Запас по громкости есть?
О: Собеседника очень хорошо слышно, запас есть.
В: Правда ли что телефон весь из пластика?
О: Нет. Из металла крышка аккумулятора, и откидывающийся флип. Т.е. та часть, на которой находится дисплей и BACKTRACK.
В: А что такое BACKTRACK?
О: Это сенсорная панель на обратной стороне экрана.
В: Насколько быстро работает телефон? Шустро или есть тормоза?
О: После полной загрузки телефона, в т.ч. списка приложений телефон работает достаточно шустро. После спящего режима так же требуется некоторое время для приведения телефона в состояние боевой готовности : ) Подтормажвания незначительные, в целом по меню и между рабочими экранами переключается гладко. Использование сторонних менеджеров рабочего экрана (в замен стандартного BlurHome), удаление ненужных программ, а так же установка сторонних прошивок могут ускорить работу телефона.
В: Что будет происходить, если я слушаю музыку в наушниках, а мне позвонят?
О: Если у вас включены звуки - мелодия вызова будет подаваться в наушники, с той громкостью, на которую настроены вызовы. Если была мелодия с вибрацией, то то же самое, только плюс телефон вибрирует.
Если у вас включена вибрация - в плеере будет продолжать играть музыка, а телефон будет вибрировать.
Если у вас включён беззвучный, то просто загорится дисплей. Музыка так же продолжает играть.
Ещё могу добавить то, что когда телефон заблокирован, то при звонке, на дисплее отображается полоса, за которую нужно тянуть для ответа на вызов, а для того чтоб его сбросить, нужно нажать на кнопку блокировки. А если дисплей активен, то просто вылезет 2 кнопки - ответ, и отбой.
В: Поддерживает ли телефон multi-touch?
О: Официальной поддержки мультитача нет, тем не менее тачскрин телефона имеет такую недокументированную возможность. Для этого нужно: получить root-права, установить одну из неофициальных сборок прошивки на основе Android 2.1 и применить патч (если он не применен в прошивке по умолчанию). Ссылки на патчи ищите на иностранных форумах, т.к. при появлении новой версии ядра в кастомных прошивках патчи тоже меняются. Многие не публикуют ссылки на MT-патчи.
В: Как устанавливать неофициальные прошивки, где их взять и какую выбрать?
О: Установка на примере одной из неофициальных прошивок.. Большинство прошивок можно найти здесь. Наиболее популярными являются Preclair от j_rodd и основанный на ней Deblurred от hexpor.
В: Как получить root-права?
О: Нужно изучить эту тему. (мануал давно не обновлялся, поэтому стоит почитать тему, где решены многие вопросы)
В: Где взять и Как установить custom recovery?
О: Вот инструкция по установке. Последнюю версию custom recovery можно скачать здесь.
В: Можно ли устанавливать приложения с карты памяти?
О: В прошивке бэкфлипа убрана возможность устанавливать приложения с других источников, поэтому пока установка только через маркет, либо через компьютер. Как - расскажу далее.
Итак, для того, что бы устанавливать программы через компьютер, нам нужно:
!!! ПРЕЖДЕ ВСЕГО НУЖНО !!!: Пройти по пути Settings>Application settings>Development , и поставить галочку напротив пункта USB debugging.
1) Скачать и установить драйвера и скачать SDK. Всё это вы можете найти выше. Ну и собственно программу которую вы собираетесь установить.
На том примере, что я буду вам показывать, SDK я сохранил на рабочем столе, вы можете сохранять его хоть где в другом месте, от этого поменяется только адрес, который вам нужно будет прописывать в командной строке.
2)Далее, после того как вы это сделали, кладём скачанную вами программу с разрешением .apk в папку \tools, которая в свою очередь находится в скачанной вами папке android-sdk-windows, и подключаем телефон к компьютеру.
Итак, у нас есть программа которую мы хотим установить в папке tools и подключённый телефон. Начинаем.
3) Перво на перво вызываем командную строку windows. Сделать это можно так: ПУСК -> Выполнить, в втроке пишем сmd.
Появляется командная строка Изображение.
4) Далее, нужно проложить путь к нашей папке tools, в которой как раз ждёт установки наше приложение. Для этого в командной строке набираем cd, и путь к нашей папке (можно копировать - вставить из строки адреса) Изображение
5) Далее пишем adb install "имя пиложения"(его тоже можно копировать - вставить из имени приложения) Изображение.
6) Если всё было сделано правильно, то будет написано Sucess!!! И что то вроде этого на экране Изображение. (by padal)
Можно включить возможность устанавливать приложения с карты памяти. Для этого нужно получить root-права и установить одну из неофициальных прошивок. Так же есть мануал, чтобы включить эту возможность вручную. Испытывалось только на Android 1.5.
В: После установки/удаления приложения/прошивки выпадают ошибки, которые мешают работе с телефоном. (Например: "Sorry! The application Home (process com.motorola.blur.home) has stopped unexpectedly. Please try again ")
О: Как вариант, нужно сделать Hard Reset. В случае, если системе было нанесено значительное повреждение, то лучшим способом будет перепрошить телефон последней официальной прошивкой через RSDLite. Все прошивки. Android 2.1 for AT&T + RSDLite
В: Телефон не запускается, что делать?
О: HardReset или перепрошивка телефона через RSDLite прошивкой соответствующей модели вашего телефона(см. выше).
В: Как сделать HardReset?
О: Внимание! Всё что содержится в памяти телефона - уйдёт в небытие, в том числе все программы. Побеспокойтесь о сохранении данных.
Инструкция
1) Выключить телефон. Если не выключается - передёрните батарею.
2) На выключенном телефоне одной рукой нажмите и удерживайте кнопку камеры, а другой жмём клавишу включения. Камеру не отпускаем!!!
3) Появляется лого моторолы, а затем сменяется на тёмный фон и надписи на английском. Отпускаем клавишу камеры и нажимаем на кнопку УМЕНЬШЕНИЯ громкости, т.е. вниз.
4) Появляется треугольник с восклицательным знаком посередине дисплея. Теперь вслепую жмём на дисплее в область, где на рабочем столе голубая кнопка "контакты", это прямо над сенсорной стрелочкой в нижнем правом углу.
5) На дисплее выбираем "wipedata/factory reset (Alt + W)" Ждём.
6) Нажимаем на строчку, где написано "reboot system now [menu+back]"
Вуаля!!! Ваш телефон чист, и при первом включении выдаст меню ввода/регистрации аккаунта мотоблюра. (by padal)
Сообщение отредактировал noph8 - 19.2.2013, 17:41
Hourstriker
сообщение 25.12.2010, 12:45
Из: Moscow
Пользователь №: 220 942
Модель телефона: Motorola V8,Backflip
Прошивка: Preclair v1.3.1
Русского языка в нем нет.Нет к нему никаких русификаторов.
Программа Morelocale частично(далеко не полностью)русифицирует телефон...
Добавлено позже (25.12.2010, 16:43):
Цитата(Choknyt @ 25.12.2010, 15:20) *
Все едит ко мне мой мотор, 30го уже на руках будет.Купил с ебея за 100$ юТеперь вопрос, сижу просматриваю ветку, так и не понял, в нём полная локализация русского или нет? Или нужно как было на е6 и а1200 делать русик?
Как то странно.100$!?Вы берете б/у?С чего вы взяли,что именно 30 числа он будет на руках у вас?Если вы по почте заказывали,то я вас разочарую.На таможне,что у нас,что в США, большие очереди...
Сообщение отредактировал Hourstriker - 25.12.2010, 13:48
Choknyt
сообщение 25.12.2010, 13:54
Из: Киев(Ирпень)
Пользователь №: 87 824
Модель телефона: BackFlip
Прошивка: Cyanogen mod7
Я уже писал, что мой друг щас у мамы в Филадельфии.Купил новый, я нашел на ебей по ригиону нужный телефон, старт аукциона был 70$ а купить сейчас 150$. Америкосу подарили тел он лоченый, а у него другой оператор вот по этому и продаёт. На ебей я написал в личку селера, что бы он дал свой телефон, он мне отписал и дал телефон, и друг с ним связался и старговался на 100, рассказав много сказок что тел не разлочить и он нужен для запчастей ( ну и упомянул что он русская мафия))
Так вот о чём вообще, то есть нету в прошивки файлов отвечающих за языки?
Я думаю ты врятли понимаешь о чём я, так как смотрю не застал русификацию телефонов на линуксе, так вот там выдёргивали с прошивки и ручками всё правили долго и нудно, но добились успехов)
Сообщение отредактировал Choknyt - 26.12.2010, 9:57
Hourstriker
сообщение 25.12.2010, 18:30
Из: Moscow
Желыю познакомиться со знаками припинанияsmile.gif))Толком ничего не понял.
Вобщем что могу сказать-это не линукс.
Это Андройд.И умельцев среди русскоговорящего населения пока не нашлось.
Нету русского языка.Пока нету.
Джуманджи
сообщение 25.12.2010, 21:36
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Нашел прошивку, если уже была удалите. На счет лока точно не знаю, пользоваться с осторожностью!
motus-Retail-02-0.4.14-supermonster-customer-secure
Сообщение отредактировал Джуманджи - 25.12.2010, 21:37
Choknyt
сообщение 26.12.2010, 10:45
Из: Киев(Ирпень)
Поправел, думаю теперь понятней.
Ты не прав, по сути они все линукс телефоны, только в старых телефонах стояла EZX оболочка а тут андроид.
Я вот просматривал темы, и увидел тему где говорится про .apk пакеты, я так понял что в них то и сидит ленг? Я так понимаю нету общей папки где все файлы отвечающие за ленг во всей системе?
padal
сообщение 26.12.2010, 14:43
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
Choknyt,
На сколько мне понятно, вся система (настройки, меню приложений, рабочии столы) - это и есть отдельные .арк
Choknyt
сообщение 26.12.2010, 14:59
Из: Киев(Ирпень)
Цитата(padal @ 26.12.2010, 18:38) *
Choknyt,
Вот значит я всё правильно понял, значит нужно выдергивать их с прошивки потом русифицировать как описано тут а потом запаковать или в прошивку или вручную на телефоне.
Да вот что еще хотел уточнить, кто-то разобрался с радио? Потому что вот читайю модмаймото и там вроде как пишут что оно есть, и даже ссылки на файлы есть, но я с инглишом не очень дружу. Если кто сможет внятно растолковать что написали буду признателен.
"Attention Non-AT&T Users: You must flash the signed Italian radio zip before you perform the 2.1 flash! You can find the instructions for the radio flash on the first post of this thread here.
Attention AT&T Users: You also must flash a new radio file (as of Preclair 1.0/1.01) before you perform the 2.1 flash! You can find the instructions for the radio flash on the first post of this thread here. To my knowledge, if you did the actual Motorola-approved 2.1 upgrade, you already have the updated radio that came with that and therefore do not have to flash "
" This next one is for non-AT&T users. Confirmed safe for VIVO, Oi, TIM, Personal Mуvil Argentina & Telcel. Nobody has reported loss of 3G functionality yet, but possible. You must flash this in recovery. This must be flashed BEFORE YOU FLASH THE ROM! I do not know what 3G bands this radio.img uses. When I find out it will be posted You have been warned up front! Do your research first! If this causes you to lose 3G I am not to blame. There is also the possibility that you won't be able to downgrade! You made the choice to flash this not me! Thanks to @mugedy for making the update.zip for people to test!
signed-IT_radio.zip"
Сообщение отредактировал Choknyt - 27.12.2010, 11:22
mr.Ozio
сообщение 1.1.2011, 15:29
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Choknyt,
У тебя какая версия Бекфлипа? Если АТ&T , то нужно прошивать вот это Radio AT&T
Если другой то это Non AT&T . Но с Радио для не AT&T аппаратов есть проблемы с 3G , оно перестаёт работать.
Народ дайте кто нибудь стандартный будильник. Очень надо. В долгу не останусь.
OldRiy
сообщение 1.1.2011, 18:50
Пользователь №: 129 577
Модель телефона: Backflip
держи
Прикрепленный файл AlarmClock.apk   ( 288.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
rus1988
сообщение 9.1.2011, 5:16
Пользователь №: 221 283
сегодня в нашем городе появилась сеть 3g, я то думал что backflip может совершать видеозвонки если открыть клавиатуру, а оказывается нет, даже мой старый нокиа н73 делает видеовызов((
[Backflip] - Обсуждение Motorola MB300, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 20:09
