Сделать корпус из металла., Как? |
PUNK-398 |
2.5.2009, 18:37
Гуру Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 726 Регистрация: 23.2.2009 Пользователь №: 194 233 Модель телефона: XT1254 Droid Turbo Рейтинг: 370 |
snipervolf |
11.7.2009, 17:39
Новичок Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 14.2.2009 Пользователь №: 193 509 Модель телефона: E398 Прошивка: MotoClassic [42R]II Рейтинг: 0 |
Меня тоже мучает такой вопрос. Но как ни крути, только один выход - отливать форму, остальное отпадает. А отливать надо в форму из какого нибудь селикона или чего нить подобного, чтоб только большую температуру выдерживало, гипс и прочее не подойдут из-за сложности детали. Можно еще взять большой кусок металла и на фрейзерном станке обработать, хоть и гемора много, но по-моему самый простой вариант.
ag-angel |
12.7.2009, 9:13
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 12.7.2009 Пользователь №: 202 748 Модель телефона: L7 Прошивка: лью всякую дрянь Рейтинг: 0 |
Сделать это вполне реально!!!
У меня есть человек который может это сделать!!! Но загвостка только в одном!!! Где достать сапфировое стекло??? Если бы не оно я бы давно ходил с металл корпусом((( |
snipervolf |
13.7.2009, 9:09
А зачем сапфитовое стекло???о_О
Alex-motoL9 |
13.7.2009, 11:03
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 425 Регистрация: 29.1.2008 Из: Україна г.Северодонецк LG обл. Пользователь №: 161 701 Модель телефона: E398+MPx220+L9+Bravo Прошивка: WM6.1/DAR12/WM3/05R/ Рейтинг: 536 |
snipervolf, сапфировое стекло - это стекло которое очень устойчиаое к царапенам и ударам, тоже самое что прорзрачный титан
Вот и получается - толку от мктал.корпуса если там будет обычное сткло.... |
snipervolf |
13.7.2009, 11:24
ну это то да, ну может сначала корпус хотябы сделать, а то мне кажется его можно только под заказ...
Кипелов |
13.7.2009, 15:24
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 6.11.2006 Пользователь №: 106 051 Модель телефона: V360\A853\XT862 Прошивка: HOT MIX V360\2.2\906 Рейтинг: 4 |
Сделать это вполне реально!!! У меня есть человек который может это сделать!!! Но загвостка только в одном!!! Где достать сапфировое стекло??? Если бы не оно я бы давно ходил с металл корпусом((( Помойму детский лепет. Сделать метал корпус очень дорого даже если есть знакомые которые могут помоч в этом деле и обойтись это может в 4000-8000рублей, а вот сапфировое стекло... Почитай вот это http://www.clockmaker.ru/master_publ_25.htm Стоимость такого стекла даже если его будут делать в промышленных объёмах будет стоить около 10000 рублей и это только из так называемого искувственного сапфирового стекла который дешевле и почти что такой же по свойствам на заказ будет стоить где то 50000 рублей . А если брать настоящий сапфир то стоимость камня из которого можно изготовить стеко для Е398 с тольщиной 0.3мм будет стоить... Даже не знаю сколько будет стоить такой камень но годовой бюджет москвы будет казаться чаевыми |
ag-angel |
16.7.2009, 5:59
не ну это конечно всё замечательно !!!
Но как то же продают телеффоны с сапфировыми стеклами!!!! А по поводу изготовления нет проблем я работаю на заводе к с помощью лазера и воды вырезаем формы!!!! Есть специальный станок который сканмрует звгатовку во всех проекциях!!! Так же можно на месте подправить как нужно все точки и езменить внешния вид аппарата!!! По времени на изготовление уйдет максимум час!!! Но без стеклышка делать вообще не вариант ибо говно получться!!! |
xGooPhx |
17.7.2009, 6:30
Мотофан Группа: Пользователи Сообщений: 1 810 Регистрация: 22.7.2007 Из: Иркутск Пользователь №: 142 098 Модель телефона: SONY Xperia Z Ultra Рейтинг: 1014 |
Сделать метал корпус очень дорого даже если есть знакомые которые могут помоч в этом деле и обойтись это может в 4000-8000рублей, а вот сапфировое стекло... Почитай вот это http://www.clockmaker.ru/master_publ_25.htm Стоимость такого стекла даже если его будут делать в промышленных объёмах будет стоить около 10000 рублей и это только из так называемого искувственного сапфирового стекла который дешевле и почти что такой же по свойствам на заказ будет стоить где то 50000 рублей . А если брать настоящий сапфир то стоимость камня из которого можно изготовить стеко для Е398 с тольщиной 0.3мм будет стоить... Даже не знаю сколько будет стоить такой камень но годовой бюджет москвы будет казаться чаевыми С чего вдруг оно дорого? И о каких тут вы доменных печах рассказываете? Действительно нужна форма! Но не для расплава метала, а для его пресса, либо ручной обработки под высокой температурой. Подобные вещи НЕ ЛЬЮТСЯ!!! Человек, у которого замечательный отец, дал это понять фразой, о наличии у него металлической инородной детали в телефоне. А о сапфирах и стоимости на них вам , судя по вашим же словам, совсем ничего не известно. Цены называете, прям как на алмаз. Искуственный сапфир, из которого делают прочные стёкла для часов, а нынче и для телефонов, совсем даже не дорогой (в сравнении с оригиналом). Вопросы тут должны быть другие.. К примеру, зачем это всё на недорогом и простеньком телефоне? Фабричное, это ясно. Но сделать самому? Ну не такие цифры, о кторых вы говорили, но всё же не менее тысяч трёх. При наличии знакомого кузнеца! КУЗНЕЦА, а не литейщика. Стекло покупать от телефона, но который оно устанавливается, кстати, можно найти стекло из сапфлекса, Это двуслойная стекляха. Верхний из иск. сапфира, нижний - обычное минеральное стекло. Прочность практичеки идентична, но цена меньше раза в два. Искать в магазинах радиодеталей и в сервисах по ремонту. Ну и самое простое, это гравировка. У нас её на улицах за сотню делают! Добавлено позже (17.7.2009, 15:41): не ну это конечно всё замечательно !!! Но как то же продают телеффоны с сапфировыми стеклами!!!! А по поводу изготовления нет проблем я работаю на заводе к с помощью лазера и воды вырезаем формы!!!! Есть специальный станок который сканмрует звгатовку во всех проекциях!!! Так же можно на месте подправить как нужно все точки и езменить внешния вид аппарата!!! По времени на изготовление уйдет максимум час!!! Но без стеклышка делать вообще не вариант ибо говно получться!!! Вот вот. С лазерными технологиями под рукой ещё проще, чем с молотками! |
PUNK-398 |
17.7.2009, 9:27
не ну это конечно всё замечательно !!! Но как то же продают телеффоны с сапфировыми стеклами!!!! А по поводу изготовления нет проблем я работаю на заводе к с помощью лазера и воды вырезаем формы!!!! Есть специальный станок который сканмрует звгатовку во всех проекциях!!! Так же можно на месте подправить как нужно все точки и езменить внешния вид аппарата!!! По времени на изготовление уйдет максимум час!!! Но без стеклышка делать вообще не вариант ибо говно получться!!! Стекло - оригинальное, чёрное купить за 7$ и всё супер. Сделай пару корпусов и продай их тут |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 2:36 |
