10 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
L7e/Z3/K1/L9 Ритм Подсветка , Единая тема !
2RIS7
сообщение 14.1.2007, 8:58 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 116 326
MARKyxa :
В этой теме выкладываются файлы ритмической подсветки. Убедетильно прошу не разводить в этой теме флуд! Не забывайте о существовании правил форума! За их нарушение будут соответствующие наказания!
Мануал от 2RIS7:
установил p2k Tools3 VS от Bez`a
установил галки во вкладке "скрытые настройки"
CLUB_LIGHTS_AVAILABLE
CLUB_LIGHT_AVAILABLE
ALERT_LIGHTS_AVAILABLE
HAPTICS_AVAILABLE
нашел файл подсветки в ветке про L7e
установил funlight.pat в /c/mobile/audio/
выбираю в праметрах -> личные настройки -> ритм подсветка какую-нибудь схему и ОН МОРГАЕТ клавой и экраном, активирую, выхожу на рабочий стол он проморгается и отключает подсветку.
Синий светодиод (он же фоточувствительный диод для включения\отключения подсветки клавиатуры) горит а управление им скрыто в симах
Симы ставятся с помощью p2k Tools3 VS или подобной по следующей схеме:
1) открываем seem редактор ->
2) нажимаем считать из телефона ->
3) сохранить в файл (для бэкапа) ->
4) считать из файла (который скачали) ->
5) записать в телефон ->
6) перезагружаем телефон ->
7) смотрим что получилось
если получилось плохо восстанавливаемся по той же схеме с 4 пункта только файл выбираем который сохранили
Также небольшой мануалпо настройке подсветки на L9 и L7e от SAN 2005 :
1) Берем funlight.pat прикрепленный тут и кидаем в папку с/mobile/audio, не забыв поставить атрибуты "системный" и "скрытый".
2) В программе P2K Adv. Editor в 32 симе активируем биты: 794 - ALERT_LIGHTS_AVAILABLE, 808 - NOTICE_LIGHTS_AVAILABLE
3) Перезагружаем телефон и радуемся )
Появится:
Световой вызов (моргание дисплея и клавиатуры при звонке и приходе SMS)
Подсветка событий
Моргание диода при зарядке
Моргание клавиатуры при bluetooth передаче
Программа от Random для редактирвания файла funlight Funlight Editor
Для тех кто сам хочет настроить подсветку для L7e: профиль предпросмотра L7e для программы funlight editor тут
Файлы подсветки по моделям телефонов от наших пользователей (при добавление файла в тему он появится и в закрепленном посте):
L7e:
1, 2, 3, 4, 5, 6
V3i:
1
L9:
1, 2, 3, 4
Сообщение отредактировал MARKyxa - 3.9.2008, 20:57
Danmoto
сообщение 4.12.2007, 11:45
Из: 0x10092000 - 0x114b4247
Пользователь №: 76 024
Модель телефона: L7eLights
Прошивка: .0AR -RSA +Lights
Цитата(UzAr @ 4.12.2007, 22:11)
Как ты собираешься засунусь в щепку аккустический фильтр?
Можно если подумать хорошенько. Индуктивные элементы отпадают, можно попробовать с конденсаторами поиграться..
Добавлено позже (4.12.2007, 16:01):
Кондеры не канают, надо будет тогда ключи на транзисторах собирать... А так напруги не хватает, зеленый слабо светит даже на максимальной громкости... А синий вообще кое-как открывается... sad.gif
Короче, не судьба видимо. Места мало. Нет, я не говорю, что нельзя сделать так, просто мне некогда с этим сильно возиться, учёба и всё такое... Могу предложить кое-что другое.
КТО ЗНАЕТ, ПО КАКИМ ШИНАМ ИДЕТ ПИТАНИЕ НА ПОДСВЕТКУ КЛАВЫ И ДИСПЛЕЯ?
Если кто знает, дайте фотку, я сделаю и отпишусь. Тогда можно будет взять светоблоки от е398, в них 3 цвета. Красный - единственный из 3х цветов, который ярко моргает будучи подключенным параллельно динамику (у красных светиков всегда ток потребления и напряжение открытия ниже), так что его так и подключим к динамику. Зелёный подключить к подсветке клавиатуры, а синий к подсветке дисплея(или наоборот, если кому не нравится так). Теперь, при входящем звонке, если у вас в теле имеется файлик funlight.pat (для тех кто в танке, фанлайт обсуждается здесь Ритмичная подсветка на Z3), то при входящем вызове светодиоды будут моргать довольно симпатично... Но нада чтоб фанлайт работал так, чтоб дисплей моргал отдельно от клавы.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 3.9.2008, 8:16
Danmoto
сообщение 6.12.2007, 23:44
Вопрос снимается, я уже нашел и опробовал. Такая система не прокатит, т.к. динамик "опирается" на минус, а подсветка на плюс. Таким образом, "общий" провод у них разный, и подключить светодиодные блоки нельзя никак - тот цвет, что идет на динамик, сгорает сразу. Такая система возможна только при использовании набора из нескольких дискретных светиков. У меня пока нет других телов на запчасти, кроме ущербного сименса, так что пока довольствуюсь оранжевыми светиками... А так-то жаль, что не получилось сделать как было задумано... Прикольно бы получилось...
Добавлено позже (7.12.2007, 4:04):
Зато получилось снизить ток потребления без потери яркости. Нужно подключать светики в противофазу друг другу, как показано на схеме.Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Danmoto - 7.12.2007, 0:07
MGG
сообщение 27.12.2007, 7:03
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
Цитата(Exiles @ 27.12.2007, 8:43)
а где можно скачать P2K AE? подскажи пожалусто!
Exiles, P2K_Advanced_Editor
Сообщение отредактировал MARKyxa - 3.9.2008, 8:17
CHUDIC
сообщение 4.1.2008, 18:23
Пользователь №: 136 946
Модель телефона: E398>L9>E8>D2G
Прошивка: 2.3.4
Все сделал как в первом посте, только я вот не понял какие симы нужно заливать на телефон, там нет никакой ссылки?
Сообщение отредактировал CHUDIC - 4.1.2008, 18:24
cell_IST
сообщение 7.1.2008, 7:56
Пользователь №: 129 529
Модель телефона: L7e SLVR
Прошивка: NewStyle© v2.1
К сожалению, не помню после каких манипуляций с телефоном появился этот глюк. А глюк, собственно, вот в чем. При получении SMS загораются экран и клава и... не гаснут, пока не нажмешь какую-нибудь кнопку на клаве:-( Пробовал удалять funlight.pat. При помощи P2kToolsVS отключал в seem'ах установки, связанные со световыми эффектами. Установил funlight.pat (без мигания при активном BT) от sanitar - не помогло, свечение осталось. Может быть эта проблема не связана с funlight'ом? Кто знает, подскажите, пожалуйста, как вылечить этот глюк, в крайнем случае, укажите, где надо копать? TIA.
sanitar
сообщение 10.1.2008, 19:33
Из: Уфа
Пользователь №: 51 634
Модель телефона: LG P500
Прошивка: CM7
cell_IST, Может здесь?
cell_IST
сообщение 12.1.2008, 10:05
Цитата(sanitar @ 10.1.2008, 21:33) *
Отключил "1341;Сообщения > Настройка > Инфо > Быстрый просмотр (1-откл,0-ВКЛ)", пропали настройки быстрого просмотра, проблема с неотключением подсветки экрана и клавы при получении любых сообщений осталась. Бит "968 CELL_BROADCAST_GEOGRAPHIC_SCOPE_AVAILABLE" был включен. Вообще-то у меня проблема с SMS, а не с "cell broadcast info". Прием информационных сообщений у меня отключен.
Sanitar, может, ты другие настройки имелл ввиду?
DuRMaN
сообщение 20.1.2008, 13:05
Пользователь №: 159 938
Дайте нормальную ссылку на "Р2КTools3" !!! Та что выложена не работает !!! thumbdown.gif
Добавлено позже (20.1.2008, 16:34):
Короче всё залил с архива "0032_0001.seem__dnp.prf__funlight.pat__mma_ucp" !!
Всё отлично работает, но есть одно НО !!! Теперь на звонок и всё остальное нельзя ставить мелодии из флэшки... её просто не видит.... что делать подскажите? sad.gif
Добавлено позже (20.1.2008, 17:17):
Всё !!! всё нашёл и скачал сам !!! сделал так как написано. Всё работает !!
Добавлено позже (20.1.2008, 17:42):
Хотел спросить, а можно сделать так чтобы светодиод мигал при зарядке, а то он просто светится !!! Если можно, то как ???
Timoxa56
сообщение 21.1.2008, 19:54
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
Сообщение отредактировал Timoxa56 - 21.1.2008, 19:55
DuRMaN
сообщение 21.1.2008, 20:12
Timoxa56,
Чё делать? Даже пробывал выключать, а потом опять активировать 808 бит !!! Помогите....
L7e/Z3/K1/L9 Ритм Подсветка , Единая тема ! · Ритм-подсветка · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 12:51
