35 страниц V « < 33 34 35
Motorola E3, Общая тема
Pieeer
сообщение 9.2.2011, 20:50 Закрепленное сообщение!
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Motorola ROKR E3 Engineer
Внешний вид телефона:
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Характеристики телефона:
Общие характеристики Motorola E3 ROKR
Стандарт связи: GSM/WCDMA
Вес: 130 г
Размеры: 109x53x21 мм
Время разговора: До 4,5 часов
Время ожидания: До 200 часов
Антенна: Встроенная
Аккумулятор: BT50/BT60/BT61
Дисплей Motorola E3 ROKR
Тип дисплея: TFT, 262144 цвета, 240x320
Подсветка: есть
Звук Motorola E3 ROKR
Полифония: есть
Бесшумный вызов: есть
Громкоговорящая связь: есть
Дополнительно: Разъем 3,5-мм для наушников
Кодирование речи: есть
Управление звонками Motorola E3 ROKR
Удержание звонка: есть
Переадресация звонка: есть
Определение номера: есть
Клавиатура Motorola E3 ROKR
Джойстик: есть
Подсветка: есть
Блокировка: есть
Звуковая индикация: есть
T9: есть
Ввод русскими буквами: есть
Интерфейс Motorola E3 ROKR
Настраиваемые профили: есть
Регулятор громкости: есть
Приложения Motorola E3 ROKR
Часы: есть
Будильник: есть
Калькулятор: есть
Секундомер: есть
Таймер: есть
Календарь: есть
Записная книжка: есть
Конвертер валют: есть
Диктофон: есть
Синхронизация с ПК: есть
Безопасность и учет Motorola E3 ROKR
Контроль времени разговора: есть
Запрет вызов: есть
Передача данных Motorola E3 ROKR
SMS: есть
MMS: есть
GPRS: Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
WAP: 2.0 / HTML / xHTML
Bluetooth: 2.0
E-Mail: POP/SMTP-клиент
Память Motorola E3 ROKR
Память: 30 Мб
Особенности Motorola E3 ROKR
Игры: есть
Java приложения: MIDP 2.0
Java heap = 2Mb
MP3 плеер: MP3, WMA
Flash память: miniSD
Цифровая камера: 1.3 Мп (до 1280x1024) вспышка
Прошивки для телефона:
Родные прошивки
[R252211LD_U_85.62.21P] - Скачать
[R25221LD_U_85_67_60R] - Скачать
[R25221LD-ROKR_U_85.70.40R] - Скачать - самая стабильная из числа родных прошивок
Составные
[ R252211LD_U_85.98.D2P] особенность прошивки (камеры работают без флешки, сообщения не переполнены, ява работает, память показывает, кнопки работают, экран мерцает) - Скачать
[R252211LD_U_85.97.CDP] еще одна стабильная прошивка (от V1075) - Скачать
Чем прошивать:
Перед прошивкой телефона обязательно сделайте BackUP своей прошивки!!
Программы:
- RSDLite v4.9 - Скачать
- P2KTOOLS_3.0.9.961_BETA Скачать
Внимание программой Flash&Backup 3 шить телефон НЕЛЬЗЯ, зато можно применять патчи, пересобирать прошивку, профиль ставить от V3x
Особенности телефона
->Телефон прекрасно кушает CG 2,4,15 от V3x, Но при прошивании CG2 от рейзера возникают проблемы (не работает камера, подсветка дисплея постоянно моргает (слегка))
->Для русификации телефона достаточно прошить ленг или шрифт от V3x, скачать можно из этой темы.
-> Скины для телефона можно также ставить от V3x, смотреть тут
-> DRM
Стандартный русский ленг от V3x с нижним регистром софт клавиш - Скачать
Если убили телефон...
Действуем по пунктам
1. Разобрали телефон. Отключили все лишнее.
2. Далее подключили телефон через ТП. Всунули кабель, потом замкнули ТП, а потом вставляем батарею. Одним концом пинцета(или другого приспособления) на точку ТП, другим концом на землю. (miniUSB на плате телефона). Если телефон подключился, то компьютер «издаст» звук.
3. Не отпуская ТП открываем P2kToolsVS( прога спросит телефон находится во флешь режиме. Вывести ? Отвечаем нет.) Переходим на вкладку Flash режим, выбрать модуль Repair Rainbow POG и увидеть внизу, в статусной строке надпись S Blank Rainbow POG. Тогда телефон подключен и можно размыкать ТП.
4. Нажимаем кнопку «Send RamLoader».
5. Далее "Clear MEM_MAP"
6. После этого, не доставая кабель, вынуть батарейку, вставить батарейку, телефон загрузит бут, на экране напишет MEM_MAP Blank. Servise required. После этого телефон станет определяться компьютером как S Flash .., т.е. обычный flash-режим..
7. Теперь берем обычную прошивку без снятой РСА и прошиваем телефон.
Вот и все!
Test Point
Сборник BOOT_ов
0.6.4.3 - Скачать
0.6.4.5 - Скачать
Сообщение отредактировал EXL - 6.3.2011, 19:42
PUNK-398
сообщение 14.2.2011, 10:52
Пользователь №: 194 233
Цитата(SteeD @ 14.2.2011, 4:55) *
Ну неужели)
Все манипуляции с телефоном лучше делать на XP.
Удачи с восстановлением
На Win7 у меня либо что-то блокирует это дело, либо что-то с драйверами мат. платы... а насчёт восстановления - ROKR E3 уже восстал из мёртвых. E1060 на прошиве V3x пока живёт smile.gif
Наверное сможешь только с патчем слезть...
Да честно говоря и слезать не хочется. E6P - просто самолёт а не прошивка! Но камеры не работают... и с флэксом от родной прошивки, тело не запускается.
Портануть-бы флекс от V3x под E1060 - дык хрен его знает, как это делать. Но для E1070 портанули флекс от V3x... не знаю зачем правда, но факт.
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 14.2.2011, 10:52
SteeD
сообщение 15.2.2011, 2:55
Из: Russia
Пользователь №: 161 786
Модель телефона: Oukitel U20
Что-то опять на Mото потянуло (O_o)
Блин че никто патчи не ставил?
SteeD
сообщение 27.2.2011, 12:02
Из: Russia
Бут версии 0.6.4.5
Прикрепленный файл Boot_0.6.4.5.7z   ( 34.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Lord Awerd
сообщение 24.3.2011, 20:19
Пользователь №: 219 560
Модель телефона: MOTO Z2 PLAY
Прошивка: ANDROID 12
Пожалуйста скиньте Boot: 0.6.4.0 ОЧЕНЬ НУЖЕН !
PUNK-398
сообщение 1.4.2011, 17:31
Увидел объявку, продают ROKR E3. Решил запостить тут...
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 1.4.2011, 17:31
overglube
сообщение 14.11.2013, 18:52
Пользователь №: 233 891
Модель телефона: Carina; ZN300; SCPL
Прошивка: -
Нужна помощь в слитии бэкапа.
Имеется Motorola ROKR E3 (Boot Loader 0.6.3.3, SW Version: R25221_LD_U_85.40.17.02P) - включается, работает, входит в Boot Mode, но, как у большинства прототипов этой модели, отсутствует музыкальное "колесико", и нет толкателя джойстика, сам джой страшно глючит, подсветка ведёт себя хаотично и непредсказуемо.
Как я понимаю, прошивка этой версии ещё не слита никем на форуме - готов её предоставить.
Фото телефона и бэкап будут выложены в теме
Концепты Motorola и невышедшие телефоны..
SteeD
сообщение 18.4.2014, 20:14
Из: Russia
А в чем проблемы со слитием Backup'a?
Mihail1993
сообщение 4.9.2014, 23:40
Пользователь №: 246 810
Модель телефона: motorola zn5
отличное
Приобрел данный аппарат
глючит подсветка
флэшку не видит
при подключении к компу,комп его не видит
проблема может быть в 8 винде?
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 15:50
