31 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[Defy] CyanogenMod 10.2, Android 4.3 (jelly Bean)
Igorek91
сообщение 3.8.2013, 7:41 Закрепленное сообщение!
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Motorola Defy:
| CyanogenMod F.A.Q.
| CyanogenMod 10 (Android 4.1.2)
| CyanogenMod 10.1 (Android 4.2.2)
| CyanogenMod 11 (Android 4.4)
| Обсуждение
| Программы Android market
| Темы для CyanogenMod10
Авторы: Quarx
| Обсуждение на XDA
| Текущая версия CM10.2-20140129
Ещё не работает: Bluetooth-гарнитура в режиме разговора
Известные проблемы:
- Bluetooth не будет работать, если включено Радио
- если включен Bluetooth, то в режиме разговора Вы не услышите собеседника, а так же собеседник не услышит Вас
- не выключается микрофон в режиме разговора кнопкой Mute
Статус
| Список изменений в ядре "Aero Kernel"
30.07.2013: Первый запуск privet.gif Работает практически всё!
01.08.2013: Фикс "Неизвестной ошибки". Фикс батареи - 1%. приложение телефон(Dialer) включен в прошивку, Видеоредактор(VideoEditor) удален. Отключено резервное копирование GAPPS(для предотвращения перезагрузки во время установки ROM).
17.09.2013: Восстановлена камера Focal, возможность разгона GPU (пока через терминал. как!? см. "Решения некоторых проблем, п.4"), добавлен патч для Data, DefyParts, 720p запись (работает некорректно), HWUI, Minimum brightness
20.10.2013 Запись 720p , исправлено приложение HWUI, драйвер thoemy wpa_supplicant, запись звонков, поддержка LTO, много исправлений и улучшений ядра, GPU 266 MHz по-умолчанию, исправлена индикация upload/download активности для wifi и др. подключений
30.10.2013 Исправления в ядре, добавлено две опции RIL "emptycallchanges" и "skipdatareg" (отключены по умолчанию), журналирование по умолчанию, исправлена перезагрузка в рековери (не тестировалось), обновлен twrp
09-27.01.2014 ...
| СyanogenМod 10.2 с ядром 3 версии (Experimental!!!)
Spoiler
[/expand]
| Текущая версия с ядром 3.0.8: CM10.2-20131102
Ещё не работает:
Известные проблемы:
Прошивка на основе ядра 3 НЕ МОЖЕТ быть предназначена для повседневного использования!!! Ставить только опытным пользователям!!!
Автор прошивки и Администрация данного ресурса не несут ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
| Скриншоты
Spoiler
| Инструкция по установке
Spoiler
1. Если у вас Froyo или Gingerbread переходим ко второму пункту. Если у вас Eclair, сначала нужно поставить как минимум Froyo.
2. Установить BootMenu+TWRP 2.6
3. Перезагрузиться TWRP рекавери
4. Сделать cброс (wipe data/factory reset + wipe cache partition)
5. Установить *.zip файл прошивки/обновления через пункт Install
6. Если необходим маркет, gmail и т.д., то скачать и установить через рекавери необходимые гапсы
Spoiler
1. Проблема с Root!!!
Если он не работает, то входим "настройки"->"для разработчиков"->"Root доступ", далее выключаем его, а затем включаем обратно - рут заработает!
2. Не работает MX Player!!!
Решение: обновляем плеер до последней актуальной версии! У меня работает с версией 1.7.16
3. Что бы вернуть пункты меню Производительность и Для разработчиков, необходимо тапнуть(нажать) 7 раз по пункту "Номер сборки" в свойствах О телефоне[i]
4. Разгон GPU (для сборки за 17 сентября)
Открыть терминал, выполнить команду:
echo %freq% > /proc/gpu/max_rate
Вместо %freq% указать нужное значение:
266666666 = 266mhz
200000000 = 200mhz //частота по умолчанию
133333333 = 133 mhz
100000000 = 100 mhz
66666666 = 66mhz
33333333 = 33mhz
16666666 = 16mhz //частота по умолчанию в режиме сна
| Скачать
Spoiler
Прошивка может быть предназначена для повседневного использования если не принципиальны некоторые недоработки и баги!!!
Откат на 2.2 возможен. Вопросы по портированию приложений с официальных прошивок считаются за флуд и удаляются.
Сообщение отредактировал as7772898 - 30.1.2014, 12:25
Прикрепленный файл Gapps-jb_-20130730_defy-minimal.zip   ( 11.49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1884
idens
сообщение 3.8.2013, 20:28
Пользователь №: 240 990
На cm10 (андроид 4.1.2) в звонилке в списке вызовов (вторая вкладка) тормозит скроллинг, в 4.3 исправили?
mBlur
сообщение 4.8.2013, 0:13
Пользователь №: 231 696
Модель телефона: rokr e8,defy,Droid RAZR M
Прошивка: zMode8,CM11,stock
Пойдет!
idens,
Она не только на десятке, она во всех и даже вплоть до стоковых всегда подтормаживала. У меня сейчас 10.1, вроде неплохо, но как только мы наберем около сотни звонков в списке, так и начинается вот это оно же подтормаживание. И в итоге очень врядли чтото поменялось, хотя 10.2 - зверек более шустрый и сильный(тут настраевается скорость анимаций, сглаживание, улучшается прокрутка за счет производительности и т.д). Но все равно сомневаюсь - просто так должно быть и все. pardon.gif
mlst09
сообщение 4.8.2013, 11:56
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 229 894
Модель телефона: Razr M, Droid Ultra
Прошивка: Stock
По Focal:
Из заявлений разработчиков(для тех, кто не видел):
"...Также камера не будет доступна в Google Play из-за того, что "нужно будет приложить много усилий для поддержки". Более того, Focal не будет поддерживаться в неофициальных сборках, хотя "технически приложение можно портировать".
Приложение все еще считается нестабильным, поэтому было решено не убирать стандартное приложение камеры. Более того, команда просит не сообщать о багах в приложении, так как они их и так знают."
Igorek91
сообщение 4.8.2013, 15:31
MotoBoxer
Из: 13 района
поставил сборку через всевозможные вайпы и сбф - в итоге получил следующее:
- меньше подтормаживаний стало(в звонилке к примеру и при рабочем плеере)
- памяти чуть стало больше свободной! метров 20 где то к общему числу(при тех же программах), но всё равно маловато(( Не хватает zRam sad.gif
- пропал глюк при котором не всегда включался экран после вызова(было пару раз после перехода с см10.1)
Цитата(idens @ Вчера, 23:28)
* На cm10 (андроид 4.1.2) в звонилке в списке
у меня бывало между вкладками наблюдались притормаживания
Цитата(mlst09 @ Сегодня, 14:56)
* Приложение все еще считается нестабильным, поэтому было решено не убирать стандартное приложение камеры. Более того, команда просит не сообщать о багах в приложении, так как они их и так знают."
фиговастенько...
блин, влепили бы алгоритм обработки фото с этого приложения в стоковую камеру - было б замечательно!
Сообщение отредактировал Igorek91 - 4.8.2013, 15:35
mlst09
сообщение 4.8.2013, 16:18
Из: Россия, Москва
Прошивка: Stock
Igorek91,
согласен насчет алгоритма.Но- камерой практически не пользуюсь... Качество снимков на стоковой прошивке оставляло желать лучшего.
Igorek91
сообщение 4.8.2013, 17:44
MotoBoxer
Из: 13 района
Цитата(mlst09 @ Сегодня, 19:18)
* Качество снимков на стоковой прошивке оставляло желать лучшего.
это да((
вот к примеру сравнение, съёмка в полной темноте!
стоковая камера СМ
camera pro
причём Focal, примерно так же снимает как и Camera Pro, но виснит и крашит камеру постоянно((
Добавлено позже (4.8.2013, 20:45):
* Но- камерой практически не пользуюсь...
кстати камера на Defy довольно таки классная! если конечно правильный софт установлен ))
mlst09
сообщение 4.8.2013, 20:40
Из: Россия, Москва
Прошивка: Stock
Насчет камеры- полностью согласен! Софтовая обработка всё портит. Но фото впечатлили(на которые ты ссылку выложил).
mlst09
сообщение 6.8.2013, 4:10
Из: Россия, Москва
Прошивка: Stock
А вот теперь появились проблемы со свободной памятью- 33 мб свободно.
сообщение 6.8.2013, 6:18
mlst09,
autostarts заюзай
mlst09
сообщение 6.8.2013, 7:30
Из: Россия, Москва
Прошивка: Stock
AstaRoth,
скинешь ссылку?
[Defy] CyanogenMod 10.2, Android 4.3 (jelly Bean) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 18:05
