16 страниц V < 1 2 3 4 > »
В Помощь Drm-мастеру Замена Shxcodec, для всех моделей
lucrece
сообщение 8.10.2006, 15:36 Закрепленное сообщение!
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
В связи с тем, что развитие программы shxcodec в настоящее время приостановлено, а старая версия, как по мне, не очень удобна для редактирования drm (сильно тормозит, а то и вылетает с ошибкой), мне пришло в голову создать ее некий аналог, заточенный под редактирование drm.
Что она умеет делать на текущий момент:
1) Понимает файлы в форматах shx, sbf, bin(smg)
2) Создает drm-рефлэш (и бинарник drm, само собой) из любой прошивки (лишь бы там была cg15)
3) Понимает формат drm 3G моделей
4) Умеет переносить drm с одной платформы на другую, лишь бы они были совместимы по иконкам (в принципе, все модели с одним размером экрана в этом смысле совместимы, часто drm-пакеты отличаются только количеством иконок, скажем в r4513 их 2115, а в r373 - 2130).
5) программа работает с drm моделей, имеющих raw'ы в наборе иконок (V635, V3 и т.п.).
RAW автоматически конвертятся в png. При редактировании их следует в ЭТОМ формате и сохранять (иначе косяк неизбежен. Поддержка других форматов планируется, но не скоро)!
6) можно выбрать папку для сохранения иконок.
7) можно разобрать (и, возможно, собрать) iconres.ezx от ROKR E2
8) можно менять размер RAW
9) можно перемещать иконки с платформы на платформу с помощью таблицы соответствия (привет Keyran!)
10) сборка и просмотр содержимого в самой программе.
Иконки для замены могут быть в разных форматах (gif, bmp, png, неконвертированные raw, k)
Поддерживается автоматическое масштабирование иконок.
Не бейте ногами за интерфейс, я только учусь программировать на Delphi! Bcё будет - со временем.
ВНИМАНИЕ! Чексумма cg15 для новых моделей (V360, L7 и т.п.) считается неправильно! Это не смертельно, работать будет и так.
Баг-репорты и предложения приветствуются.
Мануал в архиве с программой. Просто распакуйте архив в какую-нибудь папку. Дополнительных библиотек не требуется.
Чуть не забыл: если обновляете версию, удаляйте файл drmport.ini (его формат пока нестабилен)
Сообщение отредактировал lucrece - 9.12.2006, 16:35
Прикрепленный файл drmport_040.rar   ( 274.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15293
lucrece
сообщение 21.10.2006, 19:07
Moto®Head
Посмотрю. Если нетрудно, кинь в ЛС ссылку на какой-нибудь drm для v80.
KOLYAN
сообщение 22.10.2006, 12:27
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Вот держи стандартный drm на v80
lucrece, если твоя прога будет работать с моим дрмом можно ли будет портировать дрм от е398?
Прикрепленный файл R37_G_0E.03.36R.rar   ( 1.09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 324
lucrece
сообщение 22.10.2006, 13:27
Moto®Head
Напрямую нет. Однако, т.к. прога при сборке производит конверсию bmp в raw, можно перевести gif из drm от е398 в truecolor bmp (любым графическим редактором, хоть Paint) и заменить ими соответствующие bmp в разобранном drm от v80(или razr'a, например). Главное, чтобы не менялся размер иконки и имя файла. Если был изначально 8.bmp 33x33(условно), то таким и должен остаться.
Keyran
сообщение 23.10.2006, 8:13
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
Прога - отличная. Недавно сидел, собирал в SHXCodec Drm к v535, менял иконки по одной - чуть с ума не сошел.
Респект. А теперь к делу. ИМХО, лучше не конвертировать Raw'ы в bmp, а так и извлекать. Потом с помощью MotoRawConvertera преобразовать Gif'ы в Raw'ы, заменить нужные иконки и собрать Drm. Плюсы этого метода - сохраняется маска прозрачности.
lucrece
сообщение 23.10.2006, 8:36
Moto®Head
Bсе raw сохраняются в папке raws неизмененными. Но можно добавить опцию не делать конверсию. Сделаем. Правда, маска, как я понял, не в самом raw лежит (это тоже bmp), а в таблице, его описывающей.
Keyran
сообщение 23.10.2006, 9:11
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
На счет маски. Просто собирал в drmport'е по инструкции-маска оставалась от старого drm. Собирал то же в shxcodec'е из raw - все в порядке. А motorawconverterGui в превью raw'а показывает само изображение и маску.
lucrece
сообщение 23.10.2006, 10:12
Moto®Head
Понял, сделаю пока опцию. Хочется сделать так, чтобы не требовались дополнительные программы (ну, кроме графического редактора и флэшера :-).
maximus2963
сообщение 23.10.2006, 13:37
Из: Молдова, г.Кишинёв
Пользователь №: 55 755
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_G_11.12.06PYan0
Ребята, а если вот к примеру - я бы хотел взять скины, дрм графику, шрифты - всё как на монстре Vista 49R by Jordan для Е398 - эта прога переделает всё под л7, и скины тоже с их иконками?
lucrece
сообщение 23.10.2006, 15:22
Moto®Head
Нет, конечно. Прога работает исключительно с drm, а скины от е398 и так к l7 подходят.
maximus2963
сообщение 23.10.2006, 16:33
lucrece, даа? хее, а что ты скажешь про то, что у кажлой прошивки есть свой мма_усп? Не факт, что скин подойдёт
В Помощь Drm-мастеру Замена Shxcodec, для всех моделей · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.5.2024, 4:32
