8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[Droid3] Freedom - Liberty Mod, Русифицированная прошивка на Android 2.3 (05.2014)
сообщение 20.5.2014, 11:53 Закрепленное сообщение!
Motorola Droid 3:
| Обсуждение
| Прошивки| Freedom - Liberty MOD
| Программы Android market
| Unlock
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
Поборов прокрастинацию, в смысле - нехватку времени лень, допилил всё-таки свой мод.
Почему именно Android 2.3, а не 4.х? Потому что всё, что выше 2.3, на Droid3 устанавливается через safestrap, фактически - в образ, что автоматически равняется дополнительным тормозам. Эта прошивка может устанавливаться и через bootstrap, и через safestrap, но я всё-таки рекомендую пользоваться первым. Подробно об установке прошивок рассказано в теме [Droid 3] Прошивки. Восстановление
Прошивка на основе Liberty с xda-developers, а точнее - её safestrap-модификации от Jason Roach с того же ресурса. Основные цели, которые я себе ставил - создать полноценно русифицированную прошивку с некоторыми плюшками. Исходя из этого, перечислю с комментариями отличия от Liberty, разбив их на категории по смыслу:
Русификация
  • Внезапно: добавлен русский язык.
  • Большинство приложений и фреймворков было пересобрано, оставлены только русский и английский языки.
    Я в курсе, что на производительность это не влияет, но размер приложений чуть-чуть уменьшился, а смысла держать лишние языковые ресурсы не вижу.
  • Удалены веризоновские контакты.
    Не думаю, что кому-то у нас они нужны.
  • Был выпилен Liberty Customizer.
    Увы, алгоритм его работы таков, что при изменения состава приложений, он выкачивает нужные приложения с сайта jrummy16.com, а на этом сайте у данных приложений отсутствует русский язык. Разобрать и поправить его не удалось, поэтому вот так. Фактически Liberty Customizer остался в списке приложений, так как на него многие другие фичи завязаны, только попасть в него сложно smile.gif
  • Исходя из вышеперечисленного, изменён стартовый набор приложений:
    - Лаунчер - Blur Home2 (у него крутой виджет избранных контактов)
    - Мейл-клиент - AOSP Email (пропатчен на вложения в 30МБ)
    - Календарь - AOSP Calendar
    - SMS-MMS - AOSP MMS
    - Камера - облегчённая родная Blur Camera (с багфиксом и патчами)
    - Будильник - AOSP Digital Clock
    - Музыка - PlayМузыка
  • Добавлен ruKeyboard 1.6.0r94, по умолчанию - раскладка ru-ua для дроид3.
    Раскладка под гравировку моего D3: совмещены "щ" и "х", "з" и "ъ", "л" и "ж", "д" и "э", "т" и "б", "ь" и "ю", "ё" - на тильде (слева от "q"). Выбор совмещённого символа осуществляется повторным нажатием.
    Но в настройках можно указать свою раскладку на sdcard.
  • В настройках - Язык и клавиатура - Управление методами ввода - можно выбрать переключение между программной и аппаратной клавиатурами.
    По умолчанию, программная - LatinIME, аппаратная - ruKeyboard. Переключение осуществляется автоматически при открытии клавиатуры. Если вам это не нужно, можно отключить автозагрузку сервиса там же в настройках.
  • В клавиатуре звонилки добавлены русские символы.
    Работает русский Т9 поиск по контактам (например, чтобы найти контакт с именем "Артём", нужно набрать 2-6-6-3-5). Поиск работает и с аппаратной клавиатуры.
  • В списке контактов слева добавлена полоса быстрого поиска контактов, состоящая из русских символов.
  • Добавлены настройки некоторых рос. и укр. операторов.
  • Жестоко уничтожен Swype.
    Все равно он был без поддержки русского языка, а ставить ломанную версию не имею желания. Кому нужно поставит сам либо бесплатную TouchPal.
  • Варварски вырезан TTS и управление голосом (поиск остался)
    Сомневаюсь, что кто-то пользуется воспроизведением английских слов или управлением по-английски, а оперативной памяти и так немного.
  • Добавлен русский словарь для проверки орфографии.
Фичи, твики и украшательства
  • Бутанимация от RAZR M.
  • 14 каналов WiFi по умолчанию вместо 11 при установке через bootstrap.
    При установке через сейфстрап количество частот можно самостоятельно указать в настройках WiFi.
  • lidroid в панели уведомлений.
    Настраиваемые кнопки быстрого вызова. В настройках - Продвинутые настройки - Настройка интерфейса - Панель статуса - Настройки быстрой панели можно изменить отображаемые кнопки, их порядок и действие кнопок яркости и звука. Кроме того, напоминаю, что у каждой кнопки две функции: на короткое нажатие и на удержание. Например, при нажатии на кнопку WiFi включится или выключится вайфай, а если удерживать её, откроются настройки вайфая. И так со всеми кнопками.
  • OGBattery MOD
    Более 10 видов отображения иконки состояния заряда. Настройка или по тройному тапу по иконке батареи или с помощью меню настоек: Продвинутые настройки - Настройка интерфейса - Панель статуса - Иконка батареи.
  • EntropyGen
    Продвинутые настройки - Производительность - Генератор энтропии. По умолчанию выключен. Помогает уменьшить лаги в некоторых приложениях, хотя мнения на счёт его полезности разделились. Можете использовать, можете не использовать, по моим ощущениям при использовании уменьшились лаги при быстром листании треков в PowerAmp.
  • Калькулятор заменён на Mobi Calculator Free, как в минимото.
  • Добавлен FlashPlayer (удаляемый).
  • Добавлено приложение радио.
  • Обновлены гугл-приложения и Superuser до актуальных версий. Gtalk заменён на Hangouts (удаляемый)
  • Обновлен ROM toolbox (удаляемый).
    Оставлен, как и менеджер тем, в качестве дани уважения авторам Либерти. Пользуйтесь им на свой страх и риск. Я его работу не проверял, за исключением файлового менеджера.
    Внимание! Файловый менеджер находится в ROM toolbox - Браузер (вот такой вот перевод). Других файл. менеджеров в прошивке нет.
  • Добавлен простенький менеджер задач PreHome 1.0, который можно повесить на удержание кнопки поиск.
  • Выпилены приложения док-станции и подобное.
    Не думаю, что пользователей этого много, а оперативной памяти на D3 много не бывает.
  • Виджетам часов, новостей и управления питанием самым циничным образом была добавлена полупрозрачность. Красивее же.
  • Ранее не документированная фича либерти:
    если закинуть в папку \system\etc\liberty_apps архива какой-нибудь apk-файл, он будет автоматически установлен при первой загрузке устройства после прошивки или после вайпа даты. Удалять ROM Toolbox оттуда - плохая идея, потому что других файловых менеджеров, кроме "Браузера" из ROM Toolbox в прошивке нет.
Багфиксы и патчи
  • Email.
    Как уже упоминал, пропатчил его для вложений до 30МБ, вместо 5МБ.
    Если кому-то мало - пишите, можно ещё увеличить. Только следует помнить, что многие сервисы не позволяют отправлять письма размером более 30МБ. При этом в размер письма, помимо вложения, суммируется ещё и размер самого письма, подписи и т.п. Причём при конвертации кодировки размер ещё увеличивается, так что для яндекса, мейлру и т.п. и 30МБ - "с головой".
  • Камера.
    Исправлен баг с вылетом при срабатывании автофокусировки во время записи видео (при тапе по экрану). Тугая BlurGallery заменена на QuickPic, по тапу на миниатюре в верхнем левом углу интерфейса камеры запустится QuickPic в режиме отображения папок. QuickPic - старый, потому что последний из маркета будет всегда открывать последнюю фотку с папки sdcard\dcim\camera, а если вы фотки сохраняете на внешнюю флешку (sdcard-ext), то это жутко неудобно. QuickPic пересобран, чтобы по умолчанию папки сортировались по принципу "Вначале новые" и переподписан, чтобы не висеть в маркете с предложением обновиться. Если кому нужно, могу выложить приложение камеры, в которой вместо QuickPic будет открываться Gallery3d от omichsoft.
  • Blur Phone, BlurDialer, BlurContacts.
    Фон в звонилке (во время набора) перекрашен в "радикальный чёрный цвет", по-моему так красивее + помогает избежать некрасивого эффекта в написании имени/номера при ландшафтной ориентации.
  • Экран блокировки
    Исправлено отображение в ландшафтной ориентации для многих других видов экранов блокировок (Rotary, AOSP, 4tab, Lense). Почему-то разработчики Либерти забыли о том, что ориентация экрана у D3 может быть не только портретной.
    Внимание! При первой смене типа блокировки и смене ориентации экрана на некоторых режимах вида блокировки произойдёт ребут. Да, это бага, но в дальнейшем она вроде бы не проявляется. Хотя я пользуюсь типом Ring.
Скриншоты
Известные баги, недоработки и планы на следующую версию
Критичных багов не встречал, но я идеалист, поэтому молчать не стану smile.gif Из мелких ошибок и недоработок:
  • Перезагрузка при первом изменении ориентации экрана на некоторых экранах блокировки. Случается только один раз при изменении типа блокировки. Возможно будет исправлена, а возможно - не будет.
  • После первой загрузки в меню настройки мобильной сети неправильные настройки (при этом всё работает): режим сети и режим работы в сети. Настраиваем один раз и забываем об этом.
  • Отсутствие русского языка в меню скриншотера. Понятия не имею, где его искать. Но если осенит - исправлю.
  • Отсутствие меню выбора количества каналов при установке через bootstrap. Не разбирался, почему так. Все равно это нужно один раз, но недостатки сейфстрапа перевешивают эту мелочь.
  • Первоначальная инициализация на русском языке ("нажмите на значок Android"), но потом автоматически переключается на английский. Нужно снова выбрать русский. Вряд ли буду фиксить.
  • Hangouts любит "упасть" до того как будет введён гугл-аккаунт.
  • "Мая 2014" в календаре. Постараюсь исправить попозже ибо раздражает.
  • Цитата(BeePlus @ 11.6.2014, 10:02)
    *Нет менюшки настроек роуминга и интернета в роуминге.
    Если не ошибаюсь, нужно добавить строчку: " ro.com.android.dataroaming=true " в build.prop. В следующей версии будет поправлено.
  • Цитата(DOMAN @ 12.6.2014, 11:51)
    *после перезагрузки не остается той темы батареии которую я поставил. сама переключается на дефолтную.
    Да, есть такая проблема с правами доступа к файлу /data/data/com.android.systemui/shared_prefs/OG_Mod.xml. Лучше всего удалить папку /data/data/com.android.systemui/shared_prefs/, чтобы она пересоздалась заново с нужными правами, тогда точно будет запоминать стиль иконки. В следующей версии будет поправлено.
  • Отсутствуют ярлыки аудио и видео-редакторов.
    Ну, это не моя ошибка - они отсутствуют и в оригинальных файлах, но раз я уж оставил эти приложения, ярлыки выведу.
список не окончен, возможно будут дополнения.
Спасибы и прочие благодарности
  • Конечно, в первую очередь спасибо авторам оригинальной прошивки Liberty и её модификации для SS.
  • Спасибо авторам, чей софт я так или иначе использовал для создания этой прошивки.
  • EXL. Ты - мозг.
  • Проект RusAtrix. До некоторых вещей я додумался независимо от вашей работы, но некоторые неслабо облегчили мне мою работу.
  • Corum, спасибо, что выслушивал))
  • VINRARUS, спасибо за подсказку по скриптам))
Скачать:
Yandex
Если нужно перелить куда-то, свистите в личку или тут в теме. Только желательно, чтобы это был ресурс, на котором можно посмотреть статистику скачивания.
Сообщение отредактировал noph8 - 30.11.2014, 21:43
сообщение 11.6.2014, 18:47
DOMAN,
бут-анимация с RAZR M. Кстати, да. Ща добавлю в шапку.
А вот виджет это стандартный, стиль не меняется. Я не стал добавлять apk с каким-то другим виджетом, потому что прошивка и так нелёгкая получилась, кому нужно тот и с маркета поставить может, мне кажется.
Был вариант добавить виджет часов в стиле ОРТ в пересобранный будильник, но они по тапу ничего не запускают, поэтому я отказался от этой идеи.
Вообще реализовано далеко не всё, что хотелось, но времени у меня совсем не много, и процесс грозился затянуться, поэтому пока всё в таком вот виде.
Стась
сообщение 12.6.2014, 8:19
Из: Луганск
Пользователь №: 210 559
Модель телефона: XT862,XT1254
Прошивка: FREEDOM by Noph8
noph8,
Да не парся ты с этими часами, прошивка и так просто круть, я вот только бутанимацию поставил с RAZR HD, всё в этой прошивке нравится, как-будто сам её делал. Неделя полёта в идеале, даже с навешеным софтом ведёт себя отлично и оперативы в режиме ожидания 150-200 мб.
DOMAN
сообщение 12.6.2014, 8:51
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
а у меня одна проблемка, после перезагрузки не остается той темы батареии которую я поставил. сама переключается на дефолтную. а за счет чего остается столько оперативки свободной?
сообщение 12.6.2014, 8:57
Цитата(DOMAN @ Сегодня, 11:51)
* а за счет чего остается столько оперативки свободной?
предположу, что за счет настроек автоматической выгрузки приложений. что бы они в фоне не висели. я так боролся на своем дроиде х2. но тогда теряется мультизадачность.
Сообщение отредактировал Claus398 - 12.6.2014, 8:57
сообщение 12.6.2014, 10:42
* а у меня одна проблемка, после перезагрузки не остается той темы батареии которую я поставил. сама переключается на дефолтную.
ха, действительно. Мой косяк %)
Пока можно ручками выставить полные права на /data/data/com.android.systemui/shared_prefs/OG_Mod.xml
сообщение 13.6.2014, 15:14
М-де... Беда какая-то с правами, короче, лучше удалить тот файл, чтобы он пересоздался с нужными правами, тогда точно будет запоминать стиль иконки.
Добавил себе в todo.
vale2013
сообщение 23.6.2014, 12:37
Из: Kiev
Пользователь №: 242 573
Модель телефона: droid 3 ХТ883
'noph8'
после установки Freedom - Liberty Mod:
- не нахожу файловый менеджер родной для просмотра папок, загрузки и тд, пришлось загрузить Тотал Коммандер
- есть приложения, но не могу открыть, т.е. нет ярлыка, например, хотел попробовать диктофон
- теперь аппаратная клавиатура, она у меня заводская англ. нашел прогу Smart Keyboard. но при запуске выдает такую хрень
Вообще, удобная клава, не надо высекать, интуитивно ясно, к написанию привык
Чем мне это грозит, что за автор? раньше такого сообщения не выскакивало
сообщение 23.6.2014, 16:21
Цитата(vale2013 @ Сегодня, 15:37)
* - не нахожу файловый менеджер родной для просмотра папок, загрузки и тд, пришлось загрузить Тотал Коммандер
Спойлер "Фичи, твики и украшательства":
Цитата(noph8 @ 20.5.2014, 14:53)
* Внимание! Файловый менеджер находится в ROM toolbox - Браузер (вот такой вот перевод). Других файл. менеджеров в прошивке нет.
* - есть приложения, но не могу открыть, т.е. нет ярлыка, например, хотел попробовать диктофон
А разве раньше он был? Я им вообще не пользуюсь, просто не стал вырезать. Насколько мне известно, он используется только записи в ММС и всё. Мне кажется, кому нужно, тот может и в маркете подыскать себе диктофон, создавать универсальный для всех комбайн у меня желания не было.
Но вот в редактор видео не попасть - факт)) Учту.
* теперь аппаратная клавиатура, она у меня заводская англ. нашел прогу Smart Keyboard. но при запуске выдает такую хрень
а чем ruKeyboard не устраивает? Как аппаратная она, по-моему, не хуже.
* Чем мне это грозит, что за автор? раньше такого сообщения не выскакивало
Это стандартное предупреждение Android при включении сторонней клавиатуры. Большинство сторонних клавиатур о нём знают, и даже предупреждают в стиле "Бла-бла-бла, это стандартное предупреждение, мы ничего не собираем, бла-бла-бла". Если его раньше не было, значит стояла какая-то порезанная прошивка, потому что оно есть и на стоковой и на многих других.
vale2013
сообщение 24.6.2014, 19:43
Из: Kiev
Цитата(vale2013 @ 23.6.2014, 15:37) *
'noph8'
noph8,
ROM toolbox - буду изучать, но для меня, конечно, куча всяких наворотов в установках blind.gif
ruKeyboard:
пользуюсь много чатом и смс, чтобы писать по-русски или украински, надо выбрать установку в параметрах TranslateRU,UA, тогда кирилицу пишем, переводя буквы, типа ш -> sh, и т.д.
smartkeyboard - намного проще, быстро запоминаешь кирилические буквы английскими клавишами, н-р ш -> w, щ -> w удерживать
я привык уже, супруга тоже приспособилась быстро, сама работает с GalaxyNote 10.1
У "Go Louncher" есть функция очистки/закрыть открытых приложений, она типа освобождает память, хотя потом они запускаются сами, я понимаю, такой принцип андроида
у андроид 4. есть диспетчер задач -> озу -> очистка памяти
как у Freedom - Liberty Mod коротким путем можно реализовать эту функцию? Кроме, конечно, рестарта
сообщение 24.6.2014, 20:00
Цитата(vale2013 @ Сегодня, 22:43)
* ROM toolbox - буду изучать, но для меня, конечно, куча всяких наворотов в установках
ой, необязательно его изучать. Я его включил только из-за того, что он был в оригинальном Liberty. На самом деле я не могу гарантировать, что все функции Rom Toolbox будут работать корректно.
* ruKeyboard:пользуюсь много чатом и смс, чтобы писать по-русски или украински, надо выбрать установку в параметрах TranslateRU,UA, тогда кирилицу пишем, переводя буквы, типа ш -> sh, и т.д.smartkeyboard - намного проще, быстро запоминаешь кирилические буквы английскими клавишами, н-р ш -> w, щ -> w удерживатья привык уже, супруга тоже приспособилась быстро, сама работает с GalaxyNote 10.1
оужас... Ну, в принципе, создать свою раскладку для ruKeyboard - совсем не сложно.
Даже не подозревал, что кто-то подобным способом извращается, скорее всего в следующую версии включу подобную раскладку smile.gif
* У "Go Louncher" есть функция очистки/закрыть открытых приложений, она типа освобождает память, хотя потом они запускаются сами, я понимаю, такой принцип андроида
именно, поэтому смысла особого в этом нет. Можно в Настройки - Продвинутые настройки - Производительность - Очистка памяти указать порог доступной оперативной памяти, после которого будет срабатывать автоочистка.
[Droid3] Freedom - Liberty Mod, Русифицированная прошивка на Android 2.3 (05.2014) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 4:46
