33 страниц V < 1 2 3 4 > »
Elfs by Osta , last eAV.elf v1.0
RuslanchiK
сообщение 10.6.2008, 18:21
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
не чушь....
Seem 0314 rec 0001
F8 - P2K режим
FF -модем
F7 - карта памяти
От эльфа требуется только по клику на определенном пункте записывать нужные значения....
То есть можно сделать так:
при вставке кабеля (юсб) вызывается какой то ивент (если нет - поправьте), затем наш демон (который можно переделать от CMDopen под наш ивент) вызывает наш эльф, который содержит в себе 3 (или 4 строчки - карта памяти, модем, п2к) нажимая соответственно любой из них, тел записывает значения в Seem 0314 rec 0001, потом дальше пускает ход действий - или модем или карту или п2к.
А сейчас моя идея тоже не бредовая???
N!kola
сообщение 10.6.2008, 21:02
Из: Сербия
Пользователь №: 144 136
Модель телефона: E398(x2) | ROKR E8
Прошивка: Anarchy48R | Z-Mod
Very nice idea wink.gif If I understood good - when cable is connected ELF is launched by some deamon elf (like the redmenu elf deamon) and then we can select the type of USB connection? Dont know if it is possible...you have to stop phone from starting the connection before you select what you want
kadukmm
сообщение 11.6.2008, 3:38
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 123 713
Модель телефона: Samsung SGH-I400
Прошивка: R373_49R&Symbian 9.1
Тут скорее всего проблема не в том что б записать значения в сим и вызвать эльф по ивенту подключения кабеля...
ИМХО, проблема в том что б не дать телефону подключиться раньше, используя предыдущие настройки.
RuslanchiK
сообщение 11.6.2008, 13:53
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
Вот вот!!! А если мы запишем в этот сим какую нибудь ерунду??? Хоть что, кроме F8, FF или F7??? то есть другие значения??? Тел вообще не будет подключаться? А потом записать то, что нам нужно и заново запустить тот ивент кабеля... Тока проблема в том, как сделать так, чтобы демон еще раз не запустил этот эльф....
kadukmm,
Seem 0314 rec 0001
F8 - P2K режим
FF -модем
F7 - карта памяти
Я что то не понял. Я ща попробовал писать туда значения F8, F7 и FF. Тел не реагирует. Писал эльфом симЭдитор. Потом пробовал писать с компа. странно...
Вопрос №1: Какой оффсет???
Вопрос №2: при изменении всех оффсетов на эти (писал одинаковые) ничего не меняется. ПОчмеу?
Вопрос№3: При перезаорузке снова пропишется туда то, что у нас в настройках?
Сообщение отредактировал RuslanchiK - 11.6.2008, 14:12
5ергей
сообщение 11.6.2008, 14:37
Из: Беларусь, Бобруйск
Пользователь №: 172 492
Прошивка: in process
че не плохая идея, только я думаю, что не чего не выйдет: комп будет определять как не известное устройство, а сам эльф не сможет потом переключить вид соединения. Т.е это "А если мы запишем в этот сим какую нибудь ерунду?????? " тоже самое, как и F8, FF или F7. Ну я могу и ошибаться(если я ошибаюсь - ето есть хорошо)
ПС: Osta или кто-нить другой шарящий отпишите реально ли сделать так
1) эльф не давал доступа компу до того момента, как пользователь телефона не выберет нужный вид соединения
или
2)изначально использовалось соединение, которое не было б известно ни компу ни телефону, но это бы дало нам возможность переключить на нужный вид соединения
сообщение 11.6.2008, 14:50
я вообще мало что понимаю о чём вы говорите
этот эльф простенький , он вызывает ивент вызова меню при нажатии другого меню
и поступило предложение сделать вызов меню подключения перед заливкой явы.
про p2k не пойму зачем это нужно..
Valleo
сообщение 11.6.2008, 15:22
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
2 Osta:
Народ думает, что чем навороченнее - тем лучше )
Протестил - работает. Но как то странно - будто через эмуляцию нажатия кнопки...
Lukas K.
сообщение 11.6.2008, 15:24
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
у меня сначала появляется норм меню, а потом выскакивает следующее.. то есть как будто с тормозом.. так должно быть? или он сразу должен выскакивать, без задержек?
сообщение 11.6.2008, 15:31
Спасибо ! Z3 - суппорт значит как говорят китайцы :-)
могу поставить таймер по-быстрее , но мне так прикольно
Lukas K.
сообщение 11.6.2008, 15:35
Из: Омск
ну не знаю.. просто мне кажется, что прелесть его в том, что второе меню вообще убирается. остается только подключение - выбор типа. а так получается, как будто просто быстро кнопку нажал.. но не принципиально smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 17:58
