12 страниц V « < 10 11 12
Инструкция по установке ElfPack1, Установка и проблемы с установкой
S@modelkin
сообщение 7.7.2008, 10:19 Закрепленное сообщение!
Из: Нововаршавка, Омская обл.
Пользователь №: 154 260
Пошаговая инструкция по установке ElfPack1
Итак, так как по этой теме возникает очень много вопросов, я попытаюсь ответить на многие из них в этой теме. Буду рассказывать как я делал, у меня всё работает. Поэтому просьба не говорить, что вот так-то можно было проще сделать...
Порядок установки ElfPack2 несколько отличается от такового для EP1, и соответствующая инструкция будет после его релиза.
________________________________________________________________________________
Для того, чтобы поставить эльфпак на телефон, поддерживающий его (буду показывать на примере v3i) нам потребуется:
  1. ПРЯМЫЕ РУКИ!
  2. Flash&Backup 3 (скачать можно тут)
  3. Патчи эльфпака и либа для Вашей модели и прошивки(см. здесь)
  4. MMA Advanced Editor (скачать)
  5. Р2K Advanced Editor (Р2KAE) (скачать)
  6. Последний порткит от Macho (скачать можно тут)
  7. ELFPack Library Editor (скачать можно тут)
Итак, начнём:
1) Открываем Flash&Backup, поключаем телефон, выбираем вкладку : "Чтение Данных", убираем галку с "Убрать пустоту в конце кодовых групп", выбираем в профилях свой телефон.
Скриншоты - под спойлерами:
2) Нажимаем "Чтение данных" и ждём, пока он считает бэкап.
3) Переходим во вкладку "Обработка прошивок", открываем наш бэкап (по умолчанию он находится в C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups)
4) Выбираем патчи эльфпака
5) Нажимаем "Быстрая прошивка"
6) Теперь у Вас в телефоне есть эльфпак.
7)Выбираем «Сохранить как», выбираем тип smg и сохраняем в любую папку
8) Открываем Р2KAE, подключаем телефон выбираем "Функции сима 32"
9) Находим бит 653 ставим его (нажмать пробел) и сохраняем («Записать в телефон»)
10) Открываем MMA Advanced Editor, подключаем телефон
11) Считываем с телефона mma_ucp и добавляем в нужном нам месте подпункт «Motomixer»
12) Сохраняем изменения в телефон
Далее, если у Вас самая последняя либа, то можно не делать шаги 13-18
13) Открываем ElfPack Library Editor, выбираем базовый оффсет (в зависимости от платформы)
14) Выбираем файл CG1 прошивки (из пункта 7)
15)Открываем либу, которую мы скачали в пункте 3
16) Для того, чтобы в вашей либе были все самые свежие функции, добавляем в неё свежие функции из порткита Macho (пункт 6). Открываем Functions.pat
17) Ждём, пока добавятся все функции, ошибки игнорируем, если вылезет ошибка о существовании функции и заменить или нет - выбираем нет.
18) После того, как прогресс дошёл до 100% сохраняем либу, и кидаем в /b/elf/. Затем кидаем туда эльфы, auto.run (подробнее о нём тут) и всё! Эльфпак настроен и готов к работе!
Сообщение отредактировал Andy51 - 17.1.2010, 13:07
zema00
сообщение 9.7.2010, 23:35
Пользователь №: 201 595
Модель телефона: v3r
Прошивка: d3r
Цитата(Matrasa @ 9.7.2010, 10:34) *
Патч брал с фиксом - авторан и эльфы на диске C:, если я прошил а папки C//elf/ нет, может телефон не включаться??
Авторан глупо держать на диске "Ц", т.к. его не получится изменить на этом диске. Что значит "эльфы на диске "Ц"" ?? huh1.gif . В патче ЕП1 прописаны только два адреса: это путь к авторану и путь к библеотеки.. Что папки "Эльф" нет на диске, то это не критично. Посмотри откат патча ЕП, может он что-нибудь перезаписал?, должно быть только FFFFFFFFF...FFFFFFFFF... (кроме патча регистр).
Deerless
сообщение 29.1.2012, 4:46
Пользователь №: 185 911
Модель телефона: Т34
Возник важный вопрос!
Получается мне нужно сначала прошить телефон, потом
, так чтоли?
А вот без этого вот никак? Ну вот я например скачал прошивку с этого сайта, это что же, всё равно придётся зашивать а потом сливать обратно?
В общем про это ни слова не написано, какими ещё способами можно обработать прошивку!
P.S А то батарейка не держит, хватает её на одну прошивку, другой нет, а взять новую нет возможности.
Fenja
сообщение 29.1.2012, 7:16
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Deerless @ Сегодня, 8:46)
* А вот без этого вот никак?
Мануал. Добавление пустоты в CG1
Инструкция по установке ElfPack1, Установка и проблемы с установкой · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 4:55
