8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Moto Vista 2.0, Монстр на базе R4441d_g_08.03.05
Fenja
сообщение 25.3.2009, 13:04
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(twisted 747 @ Сегодня, 15:59)
1. Как отключить подсветку клавы?
Патчем Подсветка_клавиатуры.
2. Влияют ли эти патчи на стабильность монстра?
Новый_формат_даты
Новый_формат_номера
Часы в статус-строке
Пятая_группа-Черный список
По идее нет.
3.Дайте пожалуйста патч Иконка будильника в статус строке, для 03,05 , и влияет ли он на стабильность?
Смотри в теме с патчами для 03.05R. Не влияет.
4. Как зделать так, чтобы при закрытом флипе когда нажимаете на кнопки громкости можно было сменить громкость а не изменять стиль сообщения (как на БлекОМБе 3,04) ?
5. Как зделать так, чтобы при закрытом флипе можно было делать то что и на БлекОМБЕ 3,04?
Поставить патч на переназначение клавиш. Возможны косяки.
6. И опять же, не повлияет ли всё это на стабильность?
Я вроде подробно ответил. Если сильно печешься о стабильности - ставь стандарт spiteful.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 25.3.2009, 14:13
bravo
сообщение 26.3.2009, 18:44
Пользователь №: 179 308
Модель телефона: motor v3i
Прошивка: SimplyALLIn
Умник?! С неё не слезть как и с 3.04
Fenja
сообщение 26.3.2009, 19:01
Из: г. Пенза
bravo,
не понял смысла твоего поста, а слезть можно. Слезаем с неслезаемых для V3i
twisted 747
сообщение 26.3.2009, 19:11
Из: Ужгород
Пользователь №: 173 069
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
У меня вопросы к автору монстра или того, кто знает:
1. Где находяться анимашки на включение и выкл. тела и как их сменить?
2. Почему в статус-строке нету иконки стиля оповищения и как её поставить?
Зарание спасибо за ответ!
Vechnyi
сообщение 26.3.2009, 19:26
Из: Sumarokovo Fermer
Пользователь №: 192 384
Модель телефона: NOKIA 7210 Supernova
Прошивка: незнаю
custgoodbye.gif и custwakeup.gif в корень /a/ - пробуй ! Иконки в статус строке о которых ты говоришь находятся в ДРМ видимо автор счел их не нужными можеш сам добавить читай Мануал По Заливке Drm Графики
twisted 747
сообщение 27.3.2009, 10:21
Из: Ужгород
Vechnyi,
там их нет, я из-за этого и задал вопрос)
Я ДРМ поставил од другой проши, то же самое!
Vechnyi
сообщение 27.3.2009, 10:34
Прошивка: незнаю
Цитата(twisted 747 @ 27.3.2009, 13:21) *
Vechnyi,
Если нет на диске А то скорей всего они в ДРМ не суть клади туда свои и в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE поставь галочки думаю найдешь где и все должно получиться . А вот с иконами в статус если не получилось то смотри прогой PatchMaker . Если коротко то она создаст патч свобода в статус строке , ставь иконки как тебе надо создавай патч , применяй его к проше и шей .
twisted 747
сообщение 27.3.2009, 11:08
Из: Ужгород
Я это зделал, и у меня пропали часы с статус строки(((! они там посередине были, как их вернуть?
Vechnyi
сообщение 27.3.2009, 11:24
Прошивка: незнаю
Блин вот незадача а иконки то появились ... ? В идеале тебе нужно попросить откаты от пачей которые у него стоят . Откатить его патч и применить свой ( это в идеале ) .
Сообщение отредактировал Vechnyi - 27.3.2009, 11:25
twisted 747
сообщение 27.3.2009, 11:27
Из: Ужгород
да, иконка появилась, а часы пропали=(
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 4:18
