2 страниц V < 1 2
Софт для Qtopia, установка, скрины, описания.
andagain
сообщение 23.6.2009, 5:31
Пользователь №: 201 552
Модель телефона: a1200
Chobit
http://www.rejetto.com/hfs/
можно это просто использовать
Winand
сообщение 23.6.2009, 6:44
Из: г. Железнодорожный, Моск. обл.
Пользователь №: 120 503
Модель телефона: A1200e, Milestone
Прошивка: 14R_F6
Chobit, еще можно использовать мной переделанный пакет-менеджер. Он умеет устанавливать пакеты из локальных папок, например с карты памяти
Вот только... Что-то я не могу его найти в фиде. То ли не загрузил туда, то ли.. не знаю что. Надо разобраться
UPD: загрузил в http://ezxdev.org/qtopia/feed/tmp/ но устанавливаемость проверить не могу пока) По идее после установки должен появиться в Настройках
Сообщение отредактировал Winand - 23.6.2009, 7:51
tmp_do
сообщение 17.8.2009, 11:37
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
программа-скриншотилка для тех кто не хочет юзать fbgrab
лежит в фиде
tmp_do
сообщение 19.9.2009, 14:34
теперь у нас есть пасьянс!
лежит в фиде
Сообщение отредактировал tmp_do - 19.9.2009, 14:44
vanapola
сообщение 22.4.2010, 14:50
Из: Россия
Пользователь №: 156 479
Модель телефона: RAZR²V9
Прошивка: R2633131_U_A0.05.1FR
доброго времени суток прошился, у меня вопрос а как слушать музыку и видео через проигрыватель
trollsid
сообщение 23.4.2010, 6:58
Пользователь №: 178 579
Прошивка: OS X c явой и радио
видео пока ни как :)
паройся на youtube там есть ролики как оно выглядет, а пилить лень.
а музыку просто кинь на карту, правда не помню что там кроме mp3,ogg,wav еще поддерживается
VSRMIS
сообщение 28.4.2011, 21:36
Пользователь №: 217 256
Модель телефона: E1/A1200e/L6
Прошивка: BlackMing
Прошился по этой инструкции
<a href="http:// прочтите правила форума Motofan ! t.com/2009/07/blog-post_24.html" target="_blank">http:// прочтите правила форума Motofan ! t.com/2009/07/blog-post_24.html</a>
Изначально терминала нету надо скачивать.
на Дескопе(Debian) выполнил
root@MSI:/home/alex# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
root@MSI:/home/alex# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
d
В телефоне создал подключение Ethernet
Написало что подключено.
НО! в Менеджере программ при попытке соеденения с <a href="http://e прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках org/qtopia/feed/" target="_blank">http://e прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках org/qtopia/feed/</a>
говорит что "Ошибка соеденения с сервером проверьте правиьлность URL сервера и/или свяжитесь с администратором сервера"
Что я не так сделал? почему не работает?
самолично адрес респозитория я не вводил. Он там с прошивкой вместе. Со 2 сервером тоже самое. Может это соеденение интернет виновато?Как проверить подключился ли телефон к нету?
При синхронизации с гугл, просто выкидывает.
Добавлено позже (28.4.2011, 21:51):
пробовал по ssh
root@MSI:/home/alex# ssh 192.168.10.6
ssh: connect to host 192.168.10.6 port 22: Connection timed out
но тело даже не пингуется
root@MSI:/home/alex# ping 192.168.10.6
PING 192.168.10.6 (192.168.10.6) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.10.6 ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 5040ms
но в ifconfig-е лежит
usb0      Link encap:Ethernet  HWaddr b2:b3:4f:6f:6f:f7
          inet6 addr: fe80::b0b3:4fff:fe6f:6ff7/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1494  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:7697 (7.5 KiB)
Сообщение отредактировал VSRMIS - 28.4.2011, 21:39
trollsid
сообщение 16.5.2011, 11:52
а адрес для усб0 кто про прописывать будет, поддержа телепатии в линухе будет не раньше 2050 года.
GonzaleZMinG
сообщение 19.7.2011, 9:41
Пользователь №: 225 834
Модель телефона: MotoMing a1200e
Прошивка: Dream_Iris 11.10.11r
Есть ли возможность установки софта с помощью допустим той же самой FileZil'ы? Я думаю что это теоритически возможно. Если это возможно и на практите то будь те добры поделитесь знаниями.
trollsid
сообщение 27.7.2011, 11:52
стандартными средствами qtopia нет и не предвидится в виду полного отсутствия интереса у всех кто ее пилил, а если есть желание то сделать установку пакетов с локального носителя в принципе не большая проблема, было бы желание заняться этим...
GonzaleZMinG
сообщение 27.7.2011, 21:18
Допустим желание есть. Но вот пока не знаю как это осуществить.
trollsid
сообщение 28.7.2011, 6:16
1. взять исходники кутопии
2. посмотреть как работает стандартный пакет менеджер
3. пишешь свой для работы с фс телефона
4. .
5. PROFIT
GonzaleZMinG
сообщение 28.7.2011, 9:27
Пока думаю рано. Надо сначало понять как и через че сборку собирать...и редактировать.
trollsid
сообщение 29.7.2011, 12:42
сборка это jffs2 образ, через что править гугли сам или пинай связиста и бормана, у меня вообще нет больше никого желания и возможности заниматься мертвецамиsmile.gif, если что то есть конфа можешь там спросить там посшлют куда надо при должном упорстве(без упорства пошлют на х...забор)
W.G. Gates III
сообщение 30.7.2011, 6:19
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
ага, конфа в которой сидит один человек и тот бот...
trollsid
сообщение 1.8.2011, 8:47
ну иногда 3-4 человека, кому надо тот найдет к кому и как обратиться.
З.Ы. : х3 в какой раз кутопия на минге R.I.P. ни кому оно не надо уже года 1.5-2, есть желание то курим логи конфы и доки из кутопии
Софт для Qtopia, установка, скрины, описания. · Qtopia на EZX · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 19:49
