19 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Motorola Е1000/v1050, FAQ, прошивки, модификации, тюнинг
olulik
сообщение 13.3.2006, 6:57 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Аппараты третьего поколения имеют наличие 1.2 мегапиксельной камеры, функцией зума, съемкой видеороликов, экраном отображающим до 262000 цветов. TFT, разрешение 240х320 точек
Моторола Е1000 & Моторола V1050
Сначала читаем: FAQ для 3G телефонов и Ковыряние Е1000
Прошивки
Motorola V1050
Настройка Gprs&icq На Umc (украина)
Глюки с джойстиком на Е1000, исправляем
Как Убрать Ненужные Скины В Е1000?
Мануал по переделке не родной зарядки для E1000, инструкция с картинками
Drm для E1000
Скины для Е1000 и V1050
Шрифты На Е1000, красивые и не очень
Установка скинов с флешки
Все про медиаформаты для Е1000, борьба с глюками при проигрывании...
Langpack для Е1000, для новых прошивок скачать
С Русским iTap скачать
При входе в email сообщения у вас будет вылетать из него (этого пункта), то нужно залить эти файлы скачать
Прикрепленный файл R26LD_U_ALL_LP002C_DRM0001_JPFI_R26MOTE1000_09_USE1000SAUFIR.rar   ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3691
lychnic
сообщение 9.8.2006, 7:52
Пользователь №: 93 629
Модель телефона: Motorola V1050
Воообще это здорово, что надо замкнуть тест поинт...но зачем пол телефона то разворотить???
Это опять к проффесионализму наших ремонтников....
Кстати ВТ ещё не удалось никому включить на 1050?
TeM-PRO
сообщение 11.8.2006, 8:55
Из: Белорусь,Минск
Пользователь №: 93 942
Прошивка: MotoVista48R
Народ дайте пожалуйста ссылку на прошивку,а то все те которые есть битые не качаются :( :( :( :o :o :o
Edik_Sereda
сообщение 14.8.2006, 22:06
Пользователь №: 95 068
Модель телефона: v980
Привет всем!!
Я не могу закачать в телефон игры!
Пользоволся прогай MIDway_v2.8, не мог закачать потому что у меня в телефоне нет строки(загр. прил. Java )
подскажите что делать?? :(
Активировать загрузку.
Закачка игр или приложений:
Сообщение отредактировал olulik - 14.8.2006, 22:14
ALe_x
сообщение 17.8.2006, 5:18
Пользователь №: 94 226
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.15I
Раскажите плиз пошагово о редактировании seem, если можно на примере из начала этой ветки.
Потому как в начале вроде все понятно, но когда начинаешь искать смещение и далее возникают вопросы, а на угад как то не очень хочется. Либо ссылку толковую, а то что сам нашел, полностью не раскрывает темы :(
ALe_x
сообщение 17.8.2006, 17:04
Разобрался clap;applo на примере
В меню/мультимедиа иконки станут иконками, а не листом:
Для этого нужно изменить два сима: Seem 0032_0001, offset 43, Bit 0, Wert 01
Seem 0032_0001, offset 51, Bit 5, Wert 20
вместо листа стало 6 иконок, а можно ли сделать больше, что бы иконка "картинки" была, либо как заменить иконку "видеокамера" или "игры и прлож." на "картинки"? И как папкой темы пользоваться? А то когда ее открываешь написано "нет карты"
Leolik
сообщение 18.8.2006, 11:56
Из: Симферополь
Пользователь №: 15 720
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.9B.E5P
Так как проги нормальной которая редактит наши меню нету - я где-то раньше писал, что hex-редактором мона поправить положение пунктов в меню.
Hitch
сообщение 19.8.2006, 21:53
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
народ, а кто какие себе мелодии делает? формат, битрейт... ))
я вот себе сделал ААС(m4a) 32 кбит 44 кхз моно)) и звук на телефоне идёт прерывисто... хотя на компутере всё просто отлично !
у всех ли так?
Leolik
сообщение 19.8.2006, 22:41
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
Вот официальный файлик для E1000 по поводу того как ужимать, с каким битрейтом и тому подобное про звук, видео и картинки. Правда там все на буржуйском - зато все прелестно работает если делать по их установкам - и realmedia и windows media файлы и aac и т.п. - вообщем смотрите сами - если че как время будет выложу краткий мануал на русском.
Прикрепленный файл media_E1000.rar   ( 491.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 392
tehnar26
сообщение 22.8.2006, 7:24
Пользователь №: 56 057
Модель телефона: motorola SLVR L7v
Прошивка: L7 Imonster Black
всем привет в теме написано motorola e1000/v1050 но про v1050 ничего ненаписано несколько вопросов
у меня есть v1050 водафоновский но не лоченный
1-как избавитс от водафона в меню
2-какую можно поставить прошу с руским
3-чем шить
заранее спасибо и не обижайтесь если гдето есть а не нашел
olulik
сообщение 22.8.2006, 8:13
MotoGirl
Из: Германия
Прошивки с русским нет, но можешь поставить, прошивку от V1050, что в теме: Прошивки и потом отдельно Ленг, что от Е1000. Находится в закрепленном сообщении этой темы.
3-чем шить
"SmartMoto", "RSD Lite 2.8"
tehnar26
сообщение 22.8.2006, 10:52
olulik,
сэнкс
storkk
сообщение 23.8.2006, 14:59
Из: Portugal
Пользователь №: 73 250
Модель телефона: Motorola E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Gde to chital, chto nel'zya shit' Flash&Backup, pochemu ? Ya svoy E1000 snachala proshil 27I a potom otkryl 24-u proshivku, proga razdelila ee na chasti (CG1, CG2, langpack...) i ya, ostaviv galochku tol'ko u "langpack" dobavil russkiy yazyk k moei novoi proshivke, ochen' udobno.
P.S. Ya tak sdelal pochti sluchaino, t.k. zabyl skachat' langpack :)
ALe_x
сообщение 23.8.2006, 16:03
Действительно, может кто знает где скачать 24 или 27
и флекс к ним что получше
А кто менял меню с помощью добавления dnp.prf, работает?
E-1000
сообщение 24.8.2006, 9:48
Пользователь №: 91 519
Модель телефона: MOTOROLA E1000
Прошивка: 67479769
Народ всем привет , вылажыте кто нить скин с какойнебудь девушкой.
p.s drink_drunks; заранее благодарен.
olulik
сообщение 24.8.2006, 11:00
MotoGirl
Из: Германия
У меня работало.
Все скины для Е1000 находятся в этой теме:
Скины Для Е1000 И V1050
ALe_x
сообщение 24.8.2006, 12:31
Цитата(olulik @ Четверг, 24 Августа 2006, 14:00)
У меня работало.
Значит будем пробовать, а то путем исправления МенюЭдитором mmc_ucp, чуть не угробил тел., после перезагрузки, так и стал все время перегружаться без остановки, прошить и то с трудом удалось, т.к. программа даже не могла прочесть данные с телефона, 3 раза тьфу, что всетаки все получилось.
А чем прошивки отличаются 15 от 24? стоит 24 искать или 27 или нет?
olulik
сообщение 24.8.2006, 13:05
MotoGirl
Из: Германия
Можно войти во флеш зажатием 3-х кнопок. Телефон выключил и зажал *, # и красную кнопку.
или 27 или нет?
Когда у меня был Е1000, то 27-ой прошивки еще не было.
ALe_x
сообщение 24.8.2006, 14:20
все верно, во флэш так и вошел, благо получилось прошить, просто в смарт мото в графах с инфой о телефоне ничего не было
а прошивки 15 - 24 чем отличаются
olulik
сообщение 24.8.2006, 14:52
MotoGirl
Из: Германия
Почти ничем. Разделением флешки, но это в симах можно подправить.
Metal_Heart
сообщение 24.8.2006, 21:25
Пользователь №: 92 196
E1000-это смартфон??Внего можно программы закачивать???
MenT S
сообщение 25.8.2006, 2:50
Из: Ukraine, Kalanchak
Пользователь №: 61 181
Модель телефона: Moto G4
какой смартфон, он никогда им не был и не будет. Какие програмы ты хочешь в него закачать?
Metal_Heart
сообщение 25.8.2006, 5:25
Мне один чел доказывал что это смартфон.что у него операционая система стоит виндовс.Проги например Word ,Аську,Оперу и т.п
ALe_x
сообщение 25.8.2006, 8:22
Спасибо большое
Значит 24 прошивка потерпит. Будем пока меню писать :)
E-1000
сообщение 25.8.2006, 21:27
Прошивка: 67479769
Привет всем из Белорусии.Народ нужна прога чеб делать видео в мр4 или 3gp срачьняк. olulik rolleyes.gif Спасибо. :)
Заранее благодарен drink_drunks;
Подскожи пожалуста где взять прогу для видео чеб делать mpg4 или 3gp
olulik
сообщение 25.8.2006, 21:28
MotoGirl
Из: Германия
Делаем видеоклипы в формате mp4 или 3gp, с помощью соответствующей программы
Faq Для 3g Телефонов
Пожайлуста :)
ALe_x
сообщение 26.8.2006, 6:53
clap;applo работает clap;applo
madmaxx1980
сообщение 26.8.2006, 10:08
Из: Россия, г. Кемерово
Пользователь №: 46 708
Модель телефона: Mot V3X, Mot W510
Прошивка: R252211LD_Cor3_E5P
кто нить сделал крутой ролик на включение тела? - он же вроде в Mpeg4 формате а не в Gif как в E398? выложите что-нить прикольное ! с меня+!
MenT S
сообщение 28.8.2006, 21:01
Какая разница, что будет при загрузке на включение телефона, это же всего секунды и зачем мучить себя и других людей такой чепухой
Leolik
сообщение 29.8.2006, 8:00
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
Не почему - кому то такие вещи нравится - со временем стандартная загрузка надоедает - хочется поменять, хотя скорее всего такое надо в раздел Скины для E1000
kukuruzacz
сообщение 29.8.2006, 22:39
Пользователь №: 96 320
Модель телефона: Motorola e1000
ё) люди почму когда я заливаю .wma,mp3, и т д (с компа) потом залитый фаил не могу удалить на телефоне приходится ещё раз подрубать к компу и делить ( заливаю через P2kCommander) :(
Semenigor
сообщение 30.8.2006, 6:03
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
kukuruzacz,
Потому, что эта прога автоматом присваивает атрибуты файлам и эти атрибуты запрещают удаление. Пользуйся другими прогами. МоторолаЭксплорером например :)
kukuruzacz
сообщение 30.8.2006, 11:04
а исчо) мотор е1000 по блюзубу совместим с другими телефонами в плане игрушки по блютузу или блючат. :P ыть
AlexTripleD
сообщение 2.9.2006, 8:58
Пользователь №: 97 023
Модель телефона: e1000
Прошивка: R26LD_u_83.39.27I
Чем отличается 24ая от 27ой ?
Какая на ваш взгляд лучше ?
Если 27, то дайте ссылку не на рапиду ( не хочет с нее качать ( )
Metal_Heart
сообщение 2.9.2006, 12:52
У меня процессе работы правый динамик не пашет!!когда перезагружаю телефон сново работает,потом опять не работает!после перезагруски работает!!что делать???
AlexTripleD
сообщение 3.9.2006, 19:38
Скачал пршивку R26LD_U_83.39.24I_LP002C_DRM0001_JPFI_R26MOTE1000_09_USE1000SAUFIR26007_1FF
Скачал p2ktools 0.8.6 build 06
возникла проблема с установкой драйвера ( кнопки подключить так и не нашел ) а винда пишет что найдено неизвестное устроство которое работает неккоректно, пробовал ставить на них насильно драйвера из паппки п2л но все безрезульататно
Может есть другой способ поставить этот драйвер ( или другая версия p2k, просто я у друга видел, там БЮЫЛА кнопка подключить, на карйняк завтра у него возьму и попробую ещё раз)
И вообще, имеет ли смысл мне менять мою R26LD_u_83.38.49.01P на R26LD_U_83.39.24I_LP002C_DRM0001_JPFI_R26MOTE1000_09_USE1000SAUFIR26007_1FF
т.к. эта прошивка русская ( как написано у теме прошивки ) и сразу проблема с вудафоном решиться, ещё хотелось бы немного грмкость увеличить...
Или качать 27 + лангпак ?
Файлы кинул пока на карточку через кардридер
Пожалуйста, посоветуйте, и объясните подробее, я все скачал, что нужно ( по гайду ) но ступор стал на драйвере
Как модем он определился, а p2ktools вупор невидит
Leolik
сообщение 3.9.2006, 22:22
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
Уже было... просто используй прогу LeaderGL FlexEditor - когда запустишь там где написано Modem Mode нажми кнопку и переключишься в Program mode, тогда и p2ktools заработает
AlexTripleD
сообщение 4.9.2006, 11:02
Блин, проблема быа не в этом, а в мануале )
Короче, поолез я редактировать реестр и понял, что нефига там удалять веток не надо )
Короче, буду качать тогда 27ую прошивку ( зря только 17 метров тянул (((( ) и лангпак
Спасибо большое....
Кстати, как выключить телефон, когда он во лфэш моде ? Че только не пробывал, выключил банальным достованием акума ( я все равно нчиего не делал, просто драйвер устанавливал ) думаю это было безболезненно, но всетаки хочется знать правильный способ
Зы, поставил аватарку, сейчас так модно ))))
ston77777
сообщение 5.9.2006, 9:51
Из: Израиль Тель-Авив
Пользователь №: 89 896
Модель телефона: e-1000 + V3x
Прошивка: 85.98.70R
Кому-нибудь удалось подогнать ещё какие-то новые проги под Е-1000 ???, кроме тех что уже выложены здесь, возможно с помощью новой версии Moto MIDlets Manager кто-нибудь смог заточить новые проги? Если да, то выложите их здесь.
AlexTripleD
сообщение 7.9.2006, 17:44
Народ, япока ищу, но на всякий случай вопросик, прошил 27ой прошивкой, все прошилос быстро и качественно.
Но как то после вудафоновского меню все как то скудненько....
мото-убийца
сообщение 7.9.2006, 23:02
Пользователь №: 95 756
доброго время припровождения всем сейчас у меня е 398 собираюсь перейти на е1000 меня интересует вот какой вопрос как держит батарея в е 1000 до прошивки и как держит после прошивки нет ли такого глюка как в е 398 что после родной прошивки неродная мало держит батарею!и еще вопросик есть ли патчи которые убирают звук разряженой батареи!
Motorola Е1000/v1050, FAQ, прошивки, модификации, тюнинг · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 8:58
