19 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
Motorola Е1000/v1050, FAQ, прошивки, модификации, тюнинг
olulik
сообщение 13.3.2006, 6:57 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Аппараты третьего поколения имеют наличие 1.2 мегапиксельной камеры, функцией зума, съемкой видеороликов, экраном отображающим до 262000 цветов. TFT, разрешение 240х320 точек
Моторола Е1000 & Моторола V1050
Сначала читаем: FAQ для 3G телефонов и Ковыряние Е1000
Прошивки
Motorola V1050
Настройка Gprs&icq На Umc (украина)
Глюки с джойстиком на Е1000, исправляем
Как Убрать Ненужные Скины В Е1000?
Мануал по переделке не родной зарядки для E1000, инструкция с картинками
Drm для E1000
Скины для Е1000 и V1050
Шрифты На Е1000, красивые и не очень
Установка скинов с флешки
Все про медиаформаты для Е1000, борьба с глюками при проигрывании...
Langpack для Е1000, для новых прошивок скачать
С Русским iTap скачать
При входе в email сообщения у вас будет вылетать из него (этого пункта), то нужно залить эти файлы скачать
Прикрепленный файл R26LD_U_ALL_LP002C_DRM0001_JPFI_R26MOTE1000_09_USE1000SAUFIR.rar   ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3691
Sergey55555
сообщение 4.10.2006, 21:17
Пользователь №: 84 535
Модель телефона: e1000
Прошивка: 24I
Люди подскажите пожалуйста купил мотор е1000 прошил 27 прошивкой акум садится за пол дня даже если с мобилой ничего не делаешь ставил акум с е770 на 1100мампер без разницы все равно за пол дня садится может есть где настройки батареи а то напрягает такая фигня сильно! :( :(
varalex
сообщение 4.10.2006, 22:28
DoctorMoto
Из: BY
Пользователь №: 43 521
Модель телефона: Motorola RAZR i
Прошивка: 91.2.26001
Sergey55555,
попробуй другую прошивку если до этого было все ok
если до прошивки ты не в курсе был как дела с батареей то могу тебя огорчить тем что накрылся контроллер питания
Brayen
сообщение 6.10.2006, 19:20
Из: Иваново
Пользователь №: 96 123
Модель телефона: Motorola E 1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.24I
Напишите пожалуйста подробно как снять бэкап с Motorola E1000 программой Flash Backup3 , я сколько пробовал у меня ничего не получается, не понимаю я чего то После запуска программы мой тел переводится во флэш режим и пишет "конец операции".
P.S. я вообщето первый раз прошываю телефон, хочу научиться это делать сам. Помогите плиз подробнейшим мануалом и сорри за флуд
st1mpz
сообщение 7.10.2006, 7:22
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 100 242
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Обнаружился мелкий баг с прошивкой 27I... <_<
если будильник отключить кнопокой сброса вызова(красной трубочкой)...то ява не работает...лечится перезагрузкой тела либо же включением и отключением будильника через функциональную правую кнопку(где написано выкл.) заметил когда утром выключал будильник и хотел зайти в аську потом...буг несерьезный, но лишает функции автоматического будильника, т.е. приходиться с вечера его включать каждый раз...
у кого 27I проверьте...но уже у 2-х телефонов с 27I одинаковые симптомы... кстати на 15I такого точно не было...на 24I не знаю не успел проверить... B)
Sergey55555
сообщение 7.10.2006, 15:09
Прошивка: 24I
Люди подскажите если не сложно как снять панель с е1000(желательно с картинками).
Maxint
сообщение 8.10.2006, 9:27
Пользователь №: 100 340
Модель телефона: MoToP-E1000
Привет! ктонить знает как можно улучшить качество звучания МР3 на Е1000 (а то слушать музыку хоть можно но не очень приятно.)
varalex
сообщение 8.10.2006, 10:21
DoctorMoto
Из: BY
там и без картинок понятно, используй отвертку звездочку, раскрути все болты, и аккуратно посредине телефона ( я это делал руками без отвертки, чтобы не поцарапать корпус ) сними тело с защелок, кроме боковых не забудь про верхние
а что именно неприятно?? ты файлик audio.cfg себе сделал?? или залил готовый?? лучше корректируй свой
я год пользовался, горя не знал, слушал музыку и в плеере и в ушах - СУПЕР !!!
(_Light_)
сообщение 8.10.2006, 19:24
Из: Latvia
Пользователь №: 48 530
Модель телефона: K3, E398, е1000, V6
звук реально намного хуже чем в е398, долго игрался с аудио цфг.., чутьчуть улучшил но толку мало, если телефон положить на стол например то ваще уши лучше затыкать, слышком много средних в районе 4 килогерц.
Я кстати я уже давно 2 батарейки использую ))
Maxint
сообщение 8.10.2006, 19:55
Я не про звучание динамиков телефона или его громкости. громкость телефона меня полностью устраивает. но качество воспроизведения музыки в одних и техже наушниках (если использовать телефон как мп3 плеер) по сравнению с не самыми дорогими чисто мп3 плеерами просто ИМХО никакое. если это можно гдето скорректировать подскажите где и как.
заранее благодарен.
Leolik
сообщение 9.10.2006, 6:44
Из: Симферополь
Пользователь №: 15 720
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.9B.E5P
такая же фигня была - поставил 27 прошивку - стало стабильно хватать на сутки, при чем у меня еще переходник под две карточки, говорят от него тоже батарея быстрее садиться
заранее благодарен.
вот кстати в наушниках качество, имхо, хорошее! только само собой если слушать песни с нормальным битрейтом, а не с таким, который используют для звонков.
До этого был e398, долго сравнивал - E1000 все таки по звучанию, не намного, но по лучше будет.
st1mpz
сообщение 9.10.2006, 7:28
заранее благодарен.
to Maxint
у моторолы, как уже говорили, эквалайзера нету...так что корректировать можно тока песни в wav эдиторе... B)
незнаю что тебя не устраивает по качеству звука, сам пару месяцев слушал E398, до этого был mp3 с классными ушами, а щяс E1000 с родноq гарнитурой, так вот я заметил что у E1000 в науниках звук пообъемней будет и приятней, то есть нету завала каких либо частот - ни высоких ни низких все в норме (это кстати не в сравнение с SE K750 и выше...там завал с басами и недостаток высоких, который не правится даже с помощью эквалайзера меня звук сонек вообще не впечатляет ИМХО) в том и фишка что у E1000 будет звук намного почище и мне это нравится...т.е. любая песня одинаково звучит приятно, а на mp3 плеере приходилось все время подкручивать то бас то высокие, то убирать и то и то...и в конечном итоге одно неприятное впечатление от звука
вывод...меня E1000 с родными ушами устраивает на 100%...звук чище чем в E398 и нету никакого дребезжания(это в наушниках)
Звук чище и высоких хватает чего не скажешь про E398...
если ты на стол ложишь то все средние как раз отражаютя от стола и понятно что свист стоит неймоверный...ты в руках держи и слушай и включи одновременно E398 и E1000 (1000 погромче и почище будет вот так-то)
E398 классно вибрирует и за это ему + и все)))
Sergey55555
сообщение 9.10.2006, 16:59
Прошивка: 24I
Leolik, слушай а у меня е1000 попалила твинсимку у тебя всё гуд? А на счёт акума была 27-я проша прошил 24-ой ничего не изменилось так что наверное контроллер питания полетел вот только не понимаю он полетел(т.е. ему капец, неработает, згарел...) а тело всёравно пашет. Может старый восстановить как-нибудь можно, а если нельзя то подскажите где в Минске можно заменить его и сколько примерно енто будет стоить.
ston77777
сообщение 9.10.2006, 22:14
Из: Израиль Тель-Авив
Пользователь №: 89 896
Модель телефона: e-1000 + V3x
Прошивка: 85.98.70R
Привет всем! Я здесь нарыл ещё одну прогу GMaps, так в новой версии есть полная поддержка Е-1000 и вроде-как ребята на местном форуме очень довольны и пишут что всё работает и показывает точное местонахождение.
У себя установил и дал полный доступ, но почему-то gps работать не хочет. Возможно я что-то не так настраиваю, просто в английском я полный ноль и настраиваю методом "тыка".
Вот ссылка, может разберётесь:
http://www.mgmaps.com/
Leolik
сообщение 10.10.2006, 8:22
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
Не все отлично, даже как то и не задумывался, что тел может ее попалить, пользуюсь твинсимкой еще когда Е398 был - на нем тоже никаких проблем не было blink.gif
Dinamiteby
сообщение 10.10.2006, 16:04
Пользователь №: 102 207
Модель телефона: L7 SLVR Black
Вопрос такой...Ко мне попал эммулятор скинов, поддерживающий 176x220 , нет ли такого же с поддержкой 240x320 (Motorola E1000)?
SkiExplorer - By a_qua 1.17
Xoxoll
сообщение 10.10.2006, 18:20
Пользователь №: 73 376
У меня глук в мену ? вместо 9 иконок их 10 . Как вернут чтоб било 9 ? Спасибо
Leolik
сообщение 12.10.2006, 6:08
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
в каком меню? если в главном, то у меня их там вообще 12
ashy57
сообщение 12.10.2006, 6:34
Пользователь №: 51 655
Модель телефона: Razr2 V8
в меню проги MGMAPS ,левая софт кнопка->6(settings)->GPS->GPS device->выбираем Internal (Moto), т.е поддержку внутреннего чипа GPS моторолы->левая софт кнопка SAVE. У меня ,по крайней мере, один раз (в хорошую погоду и на открытом месте) в течение 20 сек определил место с точностью +/- 10 м
blistograd
сообщение 12.10.2006, 16:35
Из: Украина, г.Киев
Пользователь №: 49 872
Модель телефона: ROKR E6,V3x,е770,
Прошивка: R.E5P,701PnoRSA
Народ а как поставить в меню настроек MMS пункт создания без ограничений? Был и пропал. Немогу отправить людскую ананаску.
madmaxx1980
сообщение 12.10.2006, 16:54
Из: Россия, г. Кемерово
Пользователь №: 46 708
Модель телефона: Mot V3X, Mot W510
Прошивка: R252211LD_Cor3_E5P
Юзай P2KAE последних версий, там найди пункт "функции seem" и в 0032 симе сделай поиск по слову "mms" дальше подключай телефон считывай нужный найденный сим, который наверное у тебя отключен, ставь галочку, записывай в телефон, и пнктик должен появится...вроде понятно вс
(_Light_)
сообщение 12.10.2006, 22:19
Из: Latvia
разобрал я телефон, посматрел на динамики..., в тетресе такие же были)) паходу на плёнке, отсюда и средних до хрена.. даже как то подумалось о пересадки динамиков из 398) но сегодня до такого уже не дайду)
blistograd
сообщение 13.10.2006, 3:57
Из: Украина, г.Киев
Madmaxx1980, все понял. Спасибо
Sergey55555
сообщение 13.10.2006, 18:46
Прошивка: 24I
Подскажите можно ли на е1000 по голубому зубу играть в java-игры а то что-то не получается. Для сравнения закачивал эти же игры на е770 там всё гуд.
blistograd
сообщение 13.10.2006, 19:44
Из: Украина, г.Киев
Насколько мне известно из источника, которым есть motofan, в е1000 это невозможно. Хочется думать ПОКА.
st1mpz
сообщение 14.10.2006, 9:42
А кто подскажет где править в симах чтоб не включался стиль "Громкий" при зарядке?
(_Light_)
сообщение 14.10.2006, 14:09
Из: Latvia
так поставь при зарядкий тихий и он и будет тихим патом ставится
st1mpz
сообщение 14.10.2006, 14:15
блин неудобно это...
в V3x раскопали эту функцию, а в E1000???
Sergey55555
сообщение 15.10.2006, 19:37
Прошивка: 24I
Люди прошил в свой телефон R26LD_Icons_DRM.rar и не заметил чтобы хоть что-нибудь поменялось хотя судя по всему это DRM, но в DRM-е никаких изменений(ну либо я в конец ослеп)выложте пожалуйста хотя-бы скрины мобилы, чё поменялось и на что. И к слову на е1000 только два дрм-а и всё, или где-то ещё есть, а то чё та мало совсем. <_<
olulik
сообщение 15.10.2006, 19:52
MotoGirl
Из: Германия
Это стандартный DRM, такой же как на 24-прошивке, поэтому ничего не изменилось.
DRM-ов больше вроде бы нет, т.к. их никто не делает для Е1000. :( , но можно делать ДРМ по такому же принципу, как написано в этой теме: Drm Для V3x
Xoxoll
сообщение 16.10.2006, 10:28
У меня пропали все иконки с интернетом в главном меню :( Как их туда возратит ? Спасибо
Ifkiller
сообщение 16.10.2006, 11:03
Из: Ukraine
Пользователь №: 53 125
Модель телефона: ZN5
Прошивка: OER
Как ето никто есть же тема в розделе ДРМ Drm E1000
Да и в етой теме я выкладывал свой ДРМ пакет постов так 20 назад
Leolik
сообщение 16.10.2006, 11:04
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
Меню->Параметры->Персонализация->Главное меню->Упорядочить, находишь иконку инэта и передвигаешь ее в первые 12-ть пунктов :)
Xoxoll
сообщение 16.10.2006, 11:09
нет такого у меня , ети меню тоже пропали :(
А есть ы кого нибуд оригиналние настройки телефона для Оранжа в израиле ?
Brayen
сообщение 16.10.2006, 14:02
Из: Иваново
Подскажите плиз как переустановить драйвер на мой моторчик, а то когда начинаю делать бэкап, прога пишет, что USB не опознано unsure.gif И скиньте плиз ссылочку на свежие дрова ;)
bdfy1985
сообщение 16.10.2006, 20:46
Пользователь №: 54 324
Модель телефона: Motorolla RAZR V3i
Прошивка: R47A_G_08.D8.35R
А почему тема называется Е1000/v1050, но про второй в теме не видно упоминаний ?
Leolik
сообщение 17.10.2006, 6:09
Из: Симферополь
Прошивка: 85.9B.E5P
Он просто мало у кого есть )
sdlm88
сообщение 17.10.2006, 8:14
Из: Светлогорск<-->Минск
Пользователь №: 89 757
Модель телефона: E6
Прошивка: R533_Ezh_0.1.1_RU
Помогите решить проблему и сделать подсветку 5 сек на 27I!!!!!!!
olulik
сообщение 17.10.2006, 8:46
MotoGirl
Из: Германия
Попробуй так:
Seem 0032_0001, offset 83, Bit 1- подсветка 20 сек. минимум
Seem 0032_0001, offset 83, Bit 1 - убрав галочку с Bit 1 - подсветка 5 сек. минимум
bdfy1985
сообщение 17.10.2006, 10:12
дык я вот к нему к примеру приглядываюсь, а толком почитать о нем негде :( насколько они с Е1000 схожи что их в одну тему слили ?
есть мнение , что блютуз к примеру на V1050 на работает. Насколько верно ? какие вообще проблемы с телефоном этим (кроме того что большеват...)?
vochek
сообщение 17.10.2006, 12:16
Пользователь №: 87 262
Модель телефона: razr v3
Прошивка: s blank neptun
На http://moto-soft.net нашел такую штуку:
proxy10
4.10.2006 - 20:56
Я нашел в нете описание разлочки e1000 без тестпоинта и всего этого гемороя!!!
Для этого на понадобится программа P2K_Easy_Tool_v37.rar
Подключаем телефон к USB в Bootloader mode "*+#+включение телфона"
Запускаем P2K Easy Tool v37 идем в "Locks" ставим галочку на "unlock SP" выбираем модель телефона "e1000" и нажимаем "do selected jobs"
Потом телефон отключается запускаем его снова нажатием 3-х клавиш "*+#+включение телфона" и он покажет на экране error не пугайтесь нажмите ок в программе.
Выходим из программы и заходим опять (это очень важно).
Выбираем опять "Locks" но в моделе телефона выбираем С975!!!
ставим галочку на "Unlock SP" и нажимаем "do selected jobs"
ВСЕ!!!!!!!! телефон теперь работает со всеми сим картами.
Это проверено мной я так раскрыл свой е1000!
Кто нибудь пробовал ?
Motorola Е1000/v1050, FAQ, прошивки, модификации, тюнинг · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:44
