19 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
Motorola Е1000/v1050, FAQ, прошивки, модификации, тюнинг
olulik
сообщение 13.3.2006, 6:57 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Аппараты третьего поколения имеют наличие 1.2 мегапиксельной камеры, функцией зума, съемкой видеороликов, экраном отображающим до 262000 цветов. TFT, разрешение 240х320 точек
Моторола Е1000 & Моторола V1050
Сначала читаем: FAQ для 3G телефонов и Ковыряние Е1000
Прошивки
Motorola V1050
Настройка Gprs&icq На Umc (украина)
Глюки с джойстиком на Е1000, исправляем
Как Убрать Ненужные Скины В Е1000?
Мануал по переделке не родной зарядки для E1000, инструкция с картинками
Drm для E1000
Скины для Е1000 и V1050
Шрифты На Е1000, красивые и не очень
Установка скинов с флешки
Все про медиаформаты для Е1000, борьба с глюками при проигрывании...
Langpack для Е1000, для новых прошивок скачать
С Русским iTap скачать
При входе в email сообщения у вас будет вылетать из него (этого пункта), то нужно залить эти файлы скачать
Прикрепленный файл R26LD_U_ALL_LP002C_DRM0001_JPFI_R26MOTE1000_09_USE1000SAUFIR.rar   ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3691
olulik
сообщение 17.10.2006, 12:37
MotoGirl
Из: Германия
Цитата(bdfy1985 @ Вторник, 17 Октября 2006, 11:12)
дык я вот к нему к примеру приглядываюсь, а толком почитать о нем негде :( насколько они с Е1000 схожи что их в одну тему слили ?
есть мнение , что блютуз к примеру на V1050 на работает. Насколько верно ? какие вообще проблемы с телефоном этим (кроме того что большеват...)?
Мне кажется, что отличаютя, только тем, что V1050 - раскладушка и в ней нет блютуза.
А вообще тема небольшая есть:
MOTOROLA V1050
Цитата(vochek @ Вторник, 17 Октября 2006, 13:16)
Я нашел в нете описание разлочки e1000 без тестпоинта и всего этого гемороя!!!
А наш форум не пробовал просматривать ? ;)
Simfree E1000 Bez Test Point! Rabotaet!
Ifkiller
сообщение 17.10.2006, 15:25
Из: Ukraine
Пользователь №: 53 125
Модель телефона: ZN5
Прошивка: OER
Новость для любителей модинга. Наконецто вычислил располажение шрифтов в ленге 002с для Е1000.
Кому интересно пишу адреса для Fonts extractor-а
1 шрифт с 621252 по 841175
2 шрифт с 841176 по 856295
Дальше всьо по Faq-у из темы Fonts extractor. Удачи
А кстати вот вам шрифт на пробу
СкринПрикрепленное изображение
Шрифт
Прикрепленный файл 002cIFKiller.zip   ( 1.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 142
Kirya-16
сообщение 17.10.2006, 19:21
Пользователь №: 98 311
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.241
Люди подскажите пожалуйста чем лутше прошиться, а то убил свою Е1000 и не знаю чем прошиваться! Просто хочу что бы поменьше было глюков!!! Всем respect!!!
vitaly_bcn
сообщение 17.10.2006, 19:40
Из: Омск/Барселона
Пользователь №: 51 128
Модель телефона: Samsung S5600
Прошивка: R252211LD|U85.9B.E5P
Шрифт
Извините за оффтоп, но прим просмотре скрина я заметил мою Висту, аж приятно стало знать что кто-то пользуется
моими скринами. clap;applo
ston77777
сообщение 20.10.2006, 9:13
Из: Израиль Тель-Авив
Пользователь №: 89 896
Модель телефона: e-1000 + V3x
Прошивка: 85.98.70R
Подскажите пожалуйста, что можно сделать-чтобы в Е1000 можно-было текст на иврите а так-же израильские сайты через оперу-мини просматривались как положено - справа налево а не наоборот??? От версии оперы это не зависит, пробовал разные версии но всё-равно весь текст (кроме заголовков) раскрывается слева направо, хотя во встроеном броузере всё нормально.
И что ещё интересно в V3x все израильские сайты открываются правильно-чтение справа налево.
Сообщение отредактировал olulik - 20.10.2006, 9:40
olulik
сообщение 20.10.2006, 9:43
MotoGirl
Из: Германия
Залить Ленг на Иврите. Взять можно в этой теме, подходит для Е1000:
Lengpacks 0033 Для V980
ston77777
сообщение 20.10.2006, 10:10
Прошивка: 85.98.70R
Olulik дело в том, что судя по свойствам телефона у меня и так установлен лэнг-0033, тем более телефон приобретён в Израиле и в самом телефоне есть иврит.
Что-же это может быть? Я проверял ещё на нескольких Е1000-то-же самое, а на V3x-всё нормально.
olulik
сообщение 20.10.2006, 10:41
MotoGirl
Из: Германия
ston77777,
А в самом телефоне выставлен Иврит ? Я имею ввиду там, где тебе надо писать. Установки текста > первичный текст?
ston77777
сообщение 20.10.2006, 11:04
Прошивка: 85.98.70R
Olulik Да, иврит выставляется и тексты вводятся нормально, правда в ТАПе не хватает конечных букв иврита, а иТАП нормально.
Я ПОПРОБУЮ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ установить новый лэнг, правда подскажи как проще всего залить сам ЛЭНГ без перрепрошивки???
Зараннее спасибо.
olulik
сообщение 20.10.2006, 12:19
MotoGirl
Из: Германия
ston77777,
Также как и прошиваешься, только вместо прошивки, выбираешь Ленг.
ston77777
сообщение 20.10.2006, 13:26
Прошивка: 85.98.70R
Ещё такой вопросик, при заливке ЛЭНГа тоже стираются все данные телефона?
olulik
сообщение 20.10.2006, 13:40
MotoGirl
Из: Германия
Нет :)
ston77777
сообщение 20.10.2006, 16:32
Прошивка: 85.98.70R
При попытке залить лэнг с помощью SmartMoto, после того как телефон переводится во flesh-режим - не устанавливается связь с телефоном и ни одна програма не видит телефон, а экран становится с чёрным фоном: boot и т.д, но я так понял-это и есть flesh-режим, но почему не устанавливается связь с телефоном ???
Polovoy
сообщение 20.10.2006, 17:56
Из: Планета Беларусь
Пользователь №: 87 335
Модель телефона: Red magic 8s
Сначала подключи выключенный телефон к кабелю, потом включи его во флеш моде (*+#+ красная кнопка) и будет тебе щастье :) , т.е. программа для прошивки увидит тело только если все будет сделано в таком порядке.
Wowo4ka8
сообщение 20.10.2006, 18:30
Из: г.Брест РБ
Пользователь №: 71 274
Модель телефона: Motorola V1050
Прошивка: R26LD_U_83.38.49I
Чуваки есть такой вопросик на засыпку!!! В v1050 есть ограничение в загружаемых файлах? В часности я перевёл PVAuthor ом фильм на 190 метров а он , зараза,не хочет лезть на Flash(512Mb) beer.gif
ston77777
сообщение 20.10.2006, 19:11
Прошивка: 85.98.70R
По-моему просто комп не видит телефон во Flesh-режиме. Что при этом нужно сделать???
Polovoy
сообщение 21.10.2006, 6:35
Он его не будет видеть, если ты сначала перевел его во флешмод, а потом подключил, надо сначало подрубить выключенное тело к компу, а потом врубать во флеш моде, только так комп его увидит!
anton_ny
сообщение 21.10.2006, 7:07
Из: Иерусалим
Пользователь №: 47 319
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Когда пишешь ТАПОМ конечную букву, нажми джойстик вверх и будет тебе счастье. Удачи
ston77777
сообщение 21.10.2006, 12:38
Прошивка: 85.98.70R
Я залил ЛЭНГ, который посоветовала Olulik, но он корявый до невозможности, да и насчёт текста на иврите-ничего не изменилось, а при попытке залить ещё один лэнг, когда нажимаю прошить-то буквально за пару секунд пробегает вся процедура и выскакивает следующее сообщение: SmartMoto 1.23
Поиск телефона... обнаружен Motorola P2K, получение Test Interface... OK
Модель E1000
Прошивка E1000_U_82.32.30I_H
Чтение информации OK
Переключение в Flash-режим
Создание файла образа
Передача загрузчика ОЗУ для Bootloader
Error sending RAM download for bootloader. Error 0xE0020083
while sending address 0xFFFF0000.
Запись завершена!
Телефон выключен
Обновление поключений к устройствам
Прошивка завершена неудачно
- и телефон остаётся с последним "корявым" лэнгом, хотя и видно-что переводится во флэш-режим нормально???
ЧТО ДЕЛАТЬ???, и ещё подскажите как "вырвать" лэнг т готовой прошивки???
anton_ny
сообщение 21.10.2006, 14:35
Из: Иерусалим
ston77777, Могу тебе выдрать ленг из своего телефона со стандартной оранджевской прошивкой, потом зальешь его с помощью Фб3. А с ивритом у меня таже фигня и это походу дело в прошивке(в java), а не в самом ленге.
ston77777
сообщение 21.10.2006, 15:09
Прошивка: 85.98.70R
Спасибо anton nu, буду тебе очень признателен если поможешь с лэнгом, тем-более у нас одинаковая прошивка, так-как лэнг который я залил-очень корявый, а полностью прошиваться теперь боюсь.
Зараннее тебе спасибо!!!
anton_ny
сообщение 21.10.2006, 18:51
Из: Иерусалим
ston77777, Вот держи
Прикрепленный файл 82.32.30H_I_lang033.rar   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 74
ston77777
сообщение 21.10.2006, 20:45
Прошивка: 85.98.70R
anton nu, огромное тебе спасибо!!! Всё отлично прошилось и стало на свои места. И прога ФБ3 отличная. clap;applo
olulik
сообщение 21.10.2006, 22:32
MotoGirl
Из: Германия
Тот Ленг корявый, потому что он идет для прошивок, что начинаются на R26LD_U_83.39.24I_LP0039...., а у тебя прошивка, если такая же, как у anton_ny, то она старее, у нее другая платформа, поэтому Ленг нужен другой, под ту прошивку.
x11
сообщение 22.10.2006, 19:48
Из: Беларусь Гродно
Пользователь №: 73 104
Модель телефона: V980m->mpx200
Прошивка: wm2003
Y men'a tel v1050 4to-to s seemami namudril 004a i 004e vopros kak vernut' ego v normy! esli on moget voiti tol'ko vo flash regim. jelatel'no bez pereproshivki. polnogo bekapa net est' tol'ko original'nie seemi?
softas
сообщение 23.10.2006, 20:11
Пользователь №: 104 415
Модель телефона: моторола V1050
Подскажите где взять драйвера под телефон v1050 и програму для сопряжения. И эщо скажите есть ли у этой модели голубойзуб а то не могу найти а в описании в инете есть.
olulik
сообщение 23.10.2006, 20:18
MotoGirl
Из: Германия
Установка драйвера. Возможные проблемы с установкой и их решения! там же драйвера.
Софт для 3g телефонов
Ковыряние Е1000
Нет :(
IPAQ
сообщение 25.10.2006, 7:01
Пользователь №: 86 665
Прошивка: E1000_U_80_1_3F.63.00.03P_LP32_E1000_1FF
подсажите кто понимает. Вчера залил на тело новый Вoot (тело V 1050).Последствия: сдохла подсветка экрана(сам экран работает,а посветки нет),заходишь в меню джостик не перемещается(остался посередини и что ты с ним не делай),звонки тело не принимает,короче тело включено,но ничего не работает. Бут залил 0.6.3.1. Дайте умный совет.Да чуть не забыл ! пробовал менять 3 прошивки ничего не помогло.Вот.
varalex
сообщение 26.10.2006, 7:27
DoctorMoto
Из: BY
Пользователь №: 43 521
Модель телефона: Motorola RAZR i
Прошивка: 91.2.26001
точно такая же история была с этим бутом, не хочет V1050 с ним работать, ты еще не договорил наверное про джойстик меню, у меня он тоже перестал работать после заливки 6.3.1 пришлось опять заливать в тело 5.F.1 что и тебе рекомендую, сразу все стало на свои места
blistograd
сообщение 26.10.2006, 8:33
Из: Украина, г.Киев
Пользователь №: 49 872
Модель телефона: ROKR E6,V3x,е770,
Прошивка: R.E5P,701PnoRSA
А кто знает как надо обозвать мелодию на выключение и куда ее запихнуть? На включение ясно, а выйл. нет. Power_down не то
sdlm88
сообщение 26.10.2006, 10:30
Из: Светлогорск<-->Минск
Пользователь №: 89 757
Модель телефона: E6
Прошивка: R533_Ezh_0.1.1_RU
Может вопрс задавался, но всёже можно сделать на Е1000 такие же фичи с настройками звука как на Е770( бас буст, 3d)????
Leolik
сообщение 27.10.2006, 6:31
Из: Симферополь
Пользователь №: 15 720
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.9B.E5P
Про бас буст не знаю, но 3D звук есть и выставляется в основных настройках телефона.
Brayen
сообщение 27.10.2006, 19:01
Из: Иваново
Пользователь №: 96 123
Модель телефона: Motorola E 1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.24I
скажите, а что нам даёт смена boot loader , что то улучшается после прошивки бута ?
vadim-life
сообщение 27.10.2006, 19:58
Пользователь №: 92 943
Модель телефона: E1000,A1200e,e398,XT5
Прошивка: ПО ДУШЕ
ура сегодня преобрел е1000.прошивка E1000_U_80.3F.63.00.03P
прочетал весь форум вроде все ясно до е1000 был е398 и V3i ,ребята подскожите п2ктулс виснет при подключении,
какой прогой еще можно править симы.
за ответ буду благодарин.
varalex
сообщение 27.10.2006, 21:36
DoctorMoto
Из: BY
P2K Tools не рекомендую для Motorola 3G
возьми LeaderGL FlexEditor
IPAQ
сообщение 28.10.2006, 11:21
подскажи где скачать бут 5.F.1(V1050)
1ELF1
сообщение 28.10.2006, 12:15
Из: Jerusalem
Пользователь №: 89 064
Народ, вопрос малесь не в тему,
Можно ли как нибудь увеличить HEAP память на моторе Е1000???
ston77777
сообщение 28.10.2006, 12:59
Прошивка: 85.98.70R
Подскажите, как установить отдельно просмотр справочника только телефона, чтобы данные-которые на СИМ не появлялись при просмотре справочника?
Например в V3x есть опция- просмотр SIM и телефон; только SIM; только телефон.
Есть подобная опция в Е1000???
varalex
сообщение 28.10.2006, 15:30
DoctorMoto
Из: BY
год пользовался E1000, не видел
ston77777
сообщение 31.10.2006, 15:04
Прошивка: 85.98.70R
Подскажите пожалуйста что можно сделать, чтобы при пользовании встроенным почтовым клиентом в Е1000, можно-было для отправки прикреплять кроме audio, video, picture, ещё и другие файлы с дисков телефона???
Если это невозможно, может кто подскажет с каким почтовым клиентом или другой прогой работающими с Е1000 можно это сделать?
Motorola Е1000/v1050, FAQ, прошивки, модификации, тюнинг · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:44
