19 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
Motorola Е1000/v1050, FAQ, прошивки, модификации, тюнинг
olulik
сообщение 13.3.2006, 6:57 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Аппараты третьего поколения имеют наличие 1.2 мегапиксельной камеры, функцией зума, съемкой видеороликов, экраном отображающим до 262000 цветов. TFT, разрешение 240х320 точек
Моторола Е1000 & Моторола V1050
Сначала читаем: FAQ для 3G телефонов и Ковыряние Е1000
Прошивки
Motorola V1050
Настройка Gprs&icq На Umc (украина)
Глюки с джойстиком на Е1000, исправляем
Как Убрать Ненужные Скины В Е1000?
Мануал по переделке не родной зарядки для E1000, инструкция с картинками
Drm для E1000
Скины для Е1000 и V1050
Шрифты На Е1000, красивые и не очень
Установка скинов с флешки
Все про медиаформаты для Е1000, борьба с глюками при проигрывании...
Langpack для Е1000, для новых прошивок скачать
С Русским iTap скачать
При входе в email сообщения у вас будет вылетать из него (этого пункта), то нужно залить эти файлы скачать
Прикрепленный файл R26LD_U_ALL_LP002C_DRM0001_JPFI_R26MOTE1000_09_USE1000SAUFIR.rar   ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3691
S.M.A.R.T
сообщение 2.11.2006, 8:36
Пользователь №: 51 631
Модель телефона: e770
Прошивка: E3P
счастливые обладатели е1000 =), не могли бы вы выложить содержимое папки /a/mobile/certs/root/x509/kjava
возможно именно вы поможите открыть доступ на моторах е770 и v3x!!!
fomitsch
сообщение 4.11.2006, 22:40
Пользователь №: 77 925
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.271
Цитата(ston77777 @ Суббота, 28 Октября 2006, 14:59)
Подскажите, как установить отдельно просмотр справочника только телефона, чтобы данные-которые на СИМ не появлялись при просмотре справочника?
В P2KAE правишь seem 0032_0001:
строка MASS_STORAGE_AVAILABLE убираешь галочку - контакты с SIM-карты не отображаются в справочнике.
Вопрос.
В Е1000 можно включить нежабовский IM?
Сообщение отредактировал olulik - 6.11.2006, 12:06
Brayen
сообщение 9.11.2006, 22:14
Из: Иваново
Пользователь №: 96 123
Модель телефона: Motorola E 1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.24I
Slioma
сообщение 10.11.2006, 0:20
Пользователь №: 70 652
Модель телефона: ROKR E8
А для Е1000 кабель от 398-ой подайдёт?
blistograd
сообщение 10.11.2006, 5:03
Из: Украина, г.Киев
Пользователь №: 49 872
Модель телефона: ROKR E6,V3x,е770,
Прошивка: R.E5P,701PnoRSA
Если имеется ввиду юсб кабель, то подойдет.
Slioma
сообщение 10.11.2006, 8:50
Люди подскажите что может быть.
Удалил я родные мелодии и картинки, теперь меню толька спискам и на нажатия джойстика ни как не риагирует, залил всё обратно, тоже самое. Скажите что делать
Brayen
сообщение 11.11.2006, 9:11
Из: Иваново
Раньше же выкладывали подробный мануал по разборке телефона, но удалили. Выложите ещё раз пожалста, а то джойстик плохо работает, достал уже, а разобрать и почистить не могу ph34r.gif
Carbon1111
сообщение 15.11.2006, 15:04
Пользователь №: 106 955
Модель телефона: e1000
У меня тоже джостик, работает, не лучшим образом..., можно с картинками?
Serj1988
сообщение 16.11.2006, 13:12
Пользователь №: 89 764
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Вот содержимое папки http://www.rapidshare.ru/89828
pers
сообщение 18.11.2006, 14:04
Пользователь №: 88 902
подскажите почему не работает мотомидлетменеджер
скачал версию 0,60,09В
подключаю....
видит порт..
но не считывает всё что есть в телефоне..
журнал пишет:
Обработка J2MEST
Готово
COM3 - Motorola USB Modem
Сохранение иконки
p2kapi.Monitor: 0
Обработка J2MEST
Готово
Готово
Сохранение иконки
Обработка J2MEST
Готово
p2kapi.Init: p2kapi2.dll
p2kapi.Init: выполнено успешно
Готово
Carbon1111
сообщение 18.11.2006, 18:06
Да, юсб, а дрова только надо на е1000 скачать, да?
Если можно дайте ссылку на дрова.
Brayen
сообщение 20.11.2006, 14:53
Из: Иваново
Скажите, а с карты памяти разве нельзя назначить фотки на записи в справочнике??? мне все говорят что можно, но я не могу почему то, прошу помочь ! ph34r.gif
что, не кого нет мануала по разборке Е1000 с картинками ???? скиньте кто нибудь huh.gif
blistograd
сообщение 24.11.2006, 10:47
Из: Украина, г.Киев
дрова находятся в папке drv программы p2ktools или p2kcomander. А скачать можна на главной в разделе программы.
Stimyl
сообщение 24.11.2006, 19:35
Пользователь №: 101 136
Модель телефона: E770v
Прошивка: -----------
Всем здравствуйте! Помогите найти ответы на некоторые вопросы.
1.Что будет если V1050 прошить прошивкой от Е1000?
2. А может заливать не всю прошивку?
3. Возможен ли Bluetooth на V1050?
4. Возможен ли AGPS на V1050?
varalex
сообщение 24.11.2006, 22:08
DoctorMoto
Из: BY
Пользователь №: 43 521
Модель телефона: Motorola RAZR i
Прошивка: 91.2.26001
хорошего мало, прошивки у них одинаковые но флекс разный, я как то извращался ради интереса, благо радует наличие разного рода девайсов в случае гибели тела, так что тебе не рекомендую
можно флеш можно язык можно DRM пакет можно флекс - вообщем кому что нравиться
нет
если функционально он в теле не предусмотрен то программно ты его тоже не придумаешь
-demon-
сообщение 28.11.2006, 9:48
Из: Ukraine (Pervomaisk)
Пользователь №: 44 738
Модель телефона: c350=>E398(ROKR)
Прошивка: 79R+MS_1.5_RC3
Подскажите плз, флекс от Е1000 подходит к V1050? Или же кинте ссылочку на флекс под V1050. И еще хотел бы узнать - R26LD_U_83.38.49I_LP0039_DRM0003_NOBRAND_by_K88 - нормальная прошивка или же есть что-то поновее (стабильное)?
Заранеее благодарен!!! :)
ziablik99
сообщение 29.11.2006, 14:19
Пользователь №: 98 835
Модель телефона: Motorola V1050
Всем доброго дня. :)
если можите то подскажите у меня V1050 схожий по настройкам с E1000
1 как можно удалить закрытые настроики в броузере (интернет->насройки сети), то у меня много осталось от Водафона.
2 Как можно вытощить установленные игры из телефона и установить их на другой телефон или запоковат снова в Jar.
3 как можно назначить другую команду на правую кнопку в начальном меню (у меня стоит на броузер, а я хочу, например, на игры)
спасибо bigsmile;
Ыгр
сообщение 30.11.2006, 7:54
Из: TalLinN
Пользователь №: 60 973
Модель телефона: HTC TyTN II (Kaiser)
ziablik99
1. один из вариантов - прошейся свежей прошивкой, все профили пропадут. потом можно настроиться через сайт Моторолы или ручками
2. Motomidman тебе поможет - и вытащить из тела, и залить
3. P2KMenuEditor
3. назначить софт-кнопки (те что слева справа от кн. меню) должно быть возможно прямо в телефоне (настройки -> персональные -> дисплей и тд. где то там)
Сообщение отредактировал Ыгр - 30.11.2006, 16:55
MrCrabs
сообщение 1.12.2006, 15:03
Пользователь №: 107 590
Модель телефона: Motorola E1000
так мне ктото ответит на вопрос? <_<
olulik
сообщение 1.12.2006, 20:42
MotoGirl
Из: Германия
Попробуй залить свои оригинальный seem 0032_0001
MrCrabs
сообщение 2.12.2006, 15:36
HrundiK
сообщение 3.12.2006, 6:06
Пользователь №: 73 163
Модель телефона: e398/e1000/v3r
Прошивка: MS_1.5_79R/хз/MG
MrCrabs,
Перед тем как это делать ты лучше бы слил этот сим сначала.
есть ли какие-то монстер-паки на е1000?
Nightmare321
сообщение 3.12.2006, 10:21
Пользователь №: 109 496
Люди такая ситуация, вчера начал копаться в телефоне, перепробывал несколько скинов.. на последнем не было айконов - стираю его... перезагружаю телефон - появляется заставка потом экран тухнет. после чего периодически зажигается и тухнет вместе с кнопками.. и на экране ничего нет... к компу тоже не коннектиться. что это может быть? заранее благодарен за ответы...
MrCrabs
сообщение 3.12.2006, 12:16
HrundiK
обесни точнее пожалуйста , а то я полный ноль в этом:)
HrundiK
сообщение 3.12.2006, 13:47
Скачивешь Leader GL Flex Editor. далее Struments ---> Seem Editor
parol
сообщение 3.12.2006, 15:36
Из: МОСКВА
Пользователь №: 109 594
Модель телефона: motorola A1200
:) pomogite naiti igri ili chto-nibud dlya A1200
vozniuk
сообщение 4.12.2006, 0:27
Пользователь №: 33 359
Ребята! Подскажите пожалуйста, какая прошивка для Е1000 самая лучшая в плане безглючности и тормознутости, да и вообще... clap;applo
varalex
сообщение 8.12.2006, 20:10
DoctorMoto
Из: BY
год проходил с 24 и не жаловался
vozniuk
сообщение 8.12.2006, 22:46
Ну... руки то вроде не глючат! :P , но вот какперейти с 27-й на 24-ю!? Потому что пробовал - не шьётца!!!
blistograd
сообщение 9.12.2006, 6:18
Из: Украина, г.Киев
А чем 27-я хуже. Вроде ничего. Та и выбора особого нет, три прошивки всего
Overlord85
сообщение 11.12.2006, 19:04
Из: Брест
Пользователь №: 93 701
Модель телефона: V3i
Люди помогите, на телефоне стоит R26LD_U_83.38.49.01P можно-ли поставить R26LD_U_83.38.49I_LP0039_DRM0003_NOBRAND_by_K88 и нормальная она? И чем кто сливает фулл, т.к. в FB3 нет данной модели (может слить как E1000?).
blistograd
сообщение 12.12.2006, 5:46
Из: Украина, г.Киев
по поводу е770 так это в другую тему и насколько я знаю е1000 никак не аналог е770. Ближе V3x
Overlord85
сообщение 12.12.2006, 12:30
Из: Брест
Блин, у меня у брата V1050, я просто как-то не подумал, думал так поймёте. Так через какой тел сливать? И какую прошивку посоветуете? Заранее спасибо!!!!!
st1mpz
сообщение 13.12.2006, 14:07
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 100 242
drink_drunks;
Пару дней назад мне наконец-то приехал новый корпус и батарея для E1000!!! но батарея приехала MaxxCell Li-Poly 3.7V на 1900Mah - характеристики впечатляющие, но вопроc обстоит в следующем - время зарядки ее составляет в среднем 3 часа как и у стандартной батареи, возможно ли что контроллер зарядки заряжает ее до уровня только стандартной батареи то есть до 900Mah???
- работает пока не могу понять как, вроде чуть больше чем стандартная дня 2 после 3-й зарядки (еще не прокачал)
фотки ее
понижать прошивку нельзя только через тест поинт!!!
ты фак читал?
Brayen
сообщение 14.12.2006, 12:20
Из: Иваново
Цитата(st1mpz @ Среда, 13 Декабря 2006, 17:07)
drink_drunks;
Скажи пожалста где и как ты это купил, мне тоже очень надо. И ещё, подскажи что делать дальше после того как открутил 6 болтов на корпусе, как дальше разбирать??? ph34r.gif
st1mpz
сообщение 14.12.2006, 14:47
мне прислали с германии не спрашивайте откуда и как, незнаю просто попросил знакомую, посылку месяц ждал, еле пришла...но не в этом дело...дальше разбирать просто две крышки (передняя и задняя) держаться на 4 защелках...нижняя часть копруса там где клава она без защелок вот с нее и надо начинать отсоеденение передней и задней панели...нужно засунуть в щель с правой стороны между двух пенелей широкую плоскую отвертку и пооткрывать защелки с начала с правой части 1 и 2 сверху и с левой последнюю и снять верхнюю панель)))
кстати сим карту вынимать нужно!!! а то задняя панель от схемы не отлипнет))) bigsmile;
injectiOn
сообщение 14.12.2006, 15:09
Пользователь №: 111 390
Модель телефона: V1050
Прошивка: vodafon.49.01P
Originaly posted by Overlord85
народ у меня такой же вопрос, (я тоже скачал R26LD_U_83.38.49I_LP0039_DRM0003_NOBRAND_by_K88, родная прошивка тоже R26LD_U_83.38.49.01P) подскажите plz, а то етат водафон так запарил ппц starwars_draka; bigsmile;
P.S. если все ок то можно будет на нее поставить R26LD_U_83.38.49I_LP002C_RusLang_Pack?
P.S.S. из prog у меня RSD Lite 3.1 и Flash&Backup 3 - ведь етого хватит чтобы прошить телефон (+ бэкап), да? :)
заранее thks! :P
st1mpz
сообщение 14.12.2006, 16:10
Люди помогите, на телефоне стоит .......
заранее thks! :P
ты фак про прошивку читал? телефон во флеш режим переводил? с компом коннектил? дрова ставил?
если да то пробуй
прошился - вкючил трубу проверил - все ок - шьешь ленг - включаешь проверяешь - все ок - радуешься :) - если нет - прошивайся заново и другой ленг пробуй
P.S. я прошивался и прошиваюсь PST - описана в факе сдесь
x-err
сообщение 14.12.2006, 17:09
Пользователь №: 92 063
Модель телефона: HTC TyTn
Прошивка: WM 6.1
Думаю многим будет полезна инфа что акумулятор BT60 применяемый на моделях C975/C990, V975/V990/V1050 используется в бюджетной моторке Motorola C168, так что можно смело брать акб на 168 и ставить в свой 3G :)
Ephemeral
сообщение 15.12.2006, 15:05
Пользователь №: 49 103
Модель телефона: V50, C336, E1000
Прошивка: а фиг ее знае
как побороть максимальное количество сохраняемых смс в е1000? тело может сохранять без переполнения до 120 смс вроде, а мона ли расшарить сохранение на симку например или флешку?спасиба unsure.gif
Motorola Е1000/v1050, FAQ, прошивки, модификации, тюнинг · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:04
