19 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
Motorola Е1000/v1050, FAQ, прошивки, модификации, тюнинг
olulik
сообщение 13.3.2006, 6:57 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Аппараты третьего поколения имеют наличие 1.2 мегапиксельной камеры, функцией зума, съемкой видеороликов, экраном отображающим до 262000 цветов. TFT, разрешение 240х320 точек
Моторола Е1000 & Моторола V1050
Сначала читаем: FAQ для 3G телефонов и Ковыряние Е1000
Прошивки
Motorola V1050
Настройка Gprs&icq На Umc (украина)
Глюки с джойстиком на Е1000, исправляем
Как Убрать Ненужные Скины В Е1000?
Мануал по переделке не родной зарядки для E1000, инструкция с картинками
Drm для E1000
Скины для Е1000 и V1050
Шрифты На Е1000, красивые и не очень
Установка скинов с флешки
Все про медиаформаты для Е1000, борьба с глюками при проигрывании...
Langpack для Е1000, для новых прошивок скачать
С Русским iTap скачать
При входе в email сообщения у вас будет вылетать из него (этого пункта), то нужно залить эти файлы скачать
Прикрепленный файл R26LD_U_ALL_LP002C_DRM0001_JPFI_R26MOTE1000_09_USE1000SAUFIR.rar   ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3691
MotoSurgeon
сообщение 22.6.2007, 19:43
Из: Гродно(Беларусь)
Пользователь №: 138 754
Модель телефона: Motorola E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Metrofan,
Я слил эту прошивку Флэш-бекапом-3 в файл SHX. Но после прошивки этим Бекапом тело больше не включилось. Может надо было в FB3 сохранять?
Да и к стати версия загрузчика в этой прошивке была 7.
Сообщение отредактировал MotoSurgeon - 22.6.2007, 19:44
Sont
сообщение 23.6.2007, 22:58
Из: Беларусь г.Бобруйск
Пользователь №: 104 813
Модель телефона: V 1050
Прошивка: R26LD_U_83.39.24I
1ELF1
сообщение 24.6.2007, 10:17
Из: Jerusalem
Пользователь №: 89 064
Модель телефона: E1000
Sont,
По ходу R26LD_U_83.39.27I, а там уже на ней основанные кастомные монстры...
Metrofan
сообщение 25.6.2007, 6:51
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
MotoSurgeon, возможно из-за этого загрузчика и не получилось... А как решил проблему?
MotoSurgeon
сообщение 25.6.2007, 17:19
Прошил 27i.
В родной был только один глюк с подсветкой в JAVA.
А в 27i их гораздо больше, но подсветка работает как надо.
Metrofan
сообщение 26.6.2007, 10:06
Прошивка: ВМ6 про
MotoSurgeon, если у тебя остался бэкап, то можно попробовать подменить загрузчик...
MotoSurgeon
сообщение 26.6.2007, 17:06
Metrofan,
я пытался совместить 27i и ту что была, но ничего не получалось. Правда это было больше чем пол года назад - может опыта не хватило. Затем полетел венчестер и на этом всё закончилось. biggrin.gif
Вот собираюсь снова сходить в СЦ и прошить.
Может есть какая прога кроме FB3, которая сливает бекап с Е1000.
И объясни на счёт загрузчика:
-Он идёт вместе с прошивкой ?
-Бекап сливается вместе с загрузчиком ?
-Прошивается телефон с тем загрузчиком который в прошивке ?
Сообщение отредактировал MotoSurgeon - 26.6.2007, 17:06
Metrofan
сообщение 27.6.2007, 9:33
Прошивка: ВМ6 про
MotoKup 2.0
Да, вместе с прошивкой.
Да.
Да
Если да, то почему бекап не воскресил тело ?
Значит что-то не то слилось/залилось Не по тем адресам...
MotoSurgeon
сообщение 27.6.2007, 16:35
Видимо нужно все таки сохранять бекап в FB3 формате.
По моему FB3 это полный бекап, а SHX уреззаный и предназначен также и для других прошивальщиков.
У меня возникла идея:
- я иду в СЦ и прошиваю тело их прошивкой.
- сливаю бекап.
- выкладываю его на форуме.
- желающие его тестируют и пишут отзывы.
Metrofan
сообщение 28.6.2007, 6:34
Прошивка: ВМ6 про
MotoSurgeon, это хорошая мысль, только не для всех. Найдутся же "ламеры", которые зальют эту прошивку себе, не имея понятия, как потом, если что, восстановить работоспособность тела. И будут "гнать", что такие бяки выложили хреновую прошивку. sport_boxing.gif
1ELF1
сообщение 28.6.2007, 13:31
Из: Jerusalem
MotoSurgeon,
Я лично раз 20 сливал прошивку (делал бэкап) Флэш-бекапом-3 в файл SHX...
Все было ок, нормально прошивался...
А насчет СЦ идея рульная...
Metrofan,
Насчет ламеров стопудова согласен...
MotoSurgeon
сообщение 28.6.2007, 19:10
В споре раждается истина.
СЦ конечно самый крутой в городе и просит 30 уе, но для науки я думаю это не так уж и много.
Просто если эта прошивка не пойдёт на другом теле - это будет значит что эти дениги потрачены в пустую.
Завтра иду прошивать.
А на счёт ламеров - думаю достаточно будет просто предупредить ( ну типа прошивка для тестирования и за неудачную прошивку не обижаться). Точнее не уверен не ший.
1ELF1
сообщение 3.7.2007, 15:12
Из: Jerusalem
Я вот тут наконец-то купил отвертку....
Открыл, м что увидел на динамиках... что они повернуты к пластмассовой планке,
и звук будет раза в 2 громче если просверлить две дырки для динамиков.... shout.gif
Да и динамики побольше поставить можно будет...
Сейчас просверил внутренний корпус....
Осталось сделать 2 дырки на внешнем.... Найти две "Крышки" И Все!!!!
MotoSurgeon
сообщение 3.7.2007, 17:48
Зделаешь дырку, назад не запломбируешь.
pnk
сообщение 1.8.2007, 6:23
Пользователь №: 131 602
Модель телефона: E398>E1000>E8
Всем прива, у мя есть нгесколько вопросов по е1000
и так:
1. у мя трабла с телом он вклю4ается и просит симку вставить и перезагружается( скорее всего он купался, это мои догадки, если я прав то подтвердите) протсо я его купил уже таким.
2. Есть ли какие либо пат4и на этот телефон(на пришивку) если нет зна4ит 4тото с рса так понял.. но так и не смог найти ответ обошли её или нет.
3. можно ли поставить на этот телефон корелеты?
ответе плз.
Metrofan
сообщение 1.8.2007, 7:33
Прошивка: ВМ6 про
pnk,
2. Нет. РСА не обошли.
3. Нет.
pnk
сообщение 1.8.2007, 8:44
Был в мастерской.. по мимо купания там ес4о ктото до меня 4то то наковырял.. сказали 4то 50 на 50 до кон4а недели сделают.... спасиб за ответ
pnk
сообщение 4.8.2007, 5:00
ыы, смешно факт, полезный.. сори если не в этой теме.. но тем у кого сгорел контролер питания, есть 2 варианта его заменить!!
1 это поставить иденти4ный от 398 модели
2 самый простой и более выгодный так как первый гарантия 50% 4тосработает( схемы, а то4нее 4ипы уже не на ножках.. их просто приклеивают, другими словами припаивают к плпте, тоесть если его снять то при4епить туда его обратно будет не совсем возможно, а если и возможно этот дат4ик питания о4ень капризен к температуре, градусом больше и всё по .... да, да..
дак вот я про 2ой вариант, купитьсхему е1000 она в закупо4ной цене стоит всего 20 баксов! и это то4но! ну покрайней мере у нас в городе ( Украина, Николаев).
так 4то вот так! Да екс4о одно, большой выбор схем есть в в городе Одесса. то4но где неподскажу.
uadx
сообщение 18.8.2007, 8:18
Пользователь №: 144 868
Модель телефона: motorola e1000
Вопрос к знающим людям. Как включить зарядку от USB, юзал 2 аппарата от Водафона и от О2 но при подключении к ноуту никакой не заряжался.Кабеля "родные", куплены в Германии вместе с телом.
Сообщение отредактировал uadx - 18.8.2007, 8:29
1ELF1
сообщение 18.8.2007, 10:33
Из: Jerusalem
uadx,
wfun
сообщение 18.8.2007, 11:26
Из: Israel , Ashdod
Пользователь №: 84 424
Модель телефона: XT720
Прошивка: 2.2
Неа чтоб зарежался сделать можно!
читай здесь Мануал По Переделке Не Родной Зарядки Для E1000
Сообщение отредактировал wfun - 18.8.2007, 11:27
MotoSurgeon
сообщение 20.8.2007, 16:29
Кто нибудь знает как можно перешить из более новой версии прошивки (R26LD_U_83) на старую (E1000_U_80.3F)???????
Не прошивается PDS.
Может Бутлоадер заменить?
А где его взять и какой?
SOS!!!
Xopek-1
сообщение 20.8.2007, 19:05
Пользователь №: 52 407
Модель телефона: Е1000 V980M P3300
Прошивка: 27i 01P WM'06
Ты ошибаешься что от 398. от V3 и подобных подходит. Сам менял... В 398 она больше по размерам.
blistograd
сообщение 21.8.2007, 19:13
Из: Украина, г.Киев
Пользователь №: 49 872
Модель телефона: ROKR E6,V3x,е770,
Прошивка: R.E5P,701PnoRSA
по моему ВСЕ. Гаплык моей е1000. отслужила свое. Последние 2 месяца ничево с ней не делал. потух и гаплык . реанимация во всех ее видах не помогла.
Lexa_64
сообщение 22.8.2007, 5:44
Пользователь №: 112 952
blistograd, выражаю свои искренние соболезнования... А если серьёзно - сходи в СЦ, мож, не всё потеряно...
Mike_64m
сообщение 22.8.2007, 8:33
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Пользователь №: 60 217
Модель телефона: Samsung g810
Прошивка: for flooders
У меня было такое. Решилось выниманием аккумулятора на 30 минут. А вообще обиделась твоя моторолка. Внимания ты ей не уделял biggrin.gif
Сообщение отредактировал Mike_64m - 22.8.2007, 8:33
blistograd
сообщение 22.8.2007, 19:37
Из: Украина, г.Киев
Наверное устала. Утром включилась как ни в чем не бывало. Мистика какая-то
wfun
сообщение 23.8.2007, 6:13
Из: Israel , Ashdod
Прошивка: 2.2
Поздравляю
Lexa_64
сообщение 24.8.2007, 6:11
Мужики, вот новый DRM для E1000!
Сообщение отредактировал Lexa_64 - 25.8.2007, 14:17
Mike_64m
сообщение 25.8.2007, 13:30
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Хм... Наткнулся в нете:
SmartMoto и разблокировка телефонов
SmartMoto используется для разблокировки следующих моделей телефонов: C975/C980/V975/V980/E1000/V1050:
Включите телефон.
Подключите его к ПК, используя Smart-Clip и запустите SmartMoto.
Зайдите на секцию РАЗБЛОКИРОВКА и нажмите клавишу "Устранить RSA" Телефон войдет в режим загрузки.
Часть прошивки телефона будет перешита.
После этого телефон не включится. SmartMoto сообщит, что нужно перевести телефон в режим загрузки при помощи трех клавиш: *,#, PWR ON (телефон должен быть подключен через ЮСБ кабель) или используйте ремонтный кабель.
Нажмите ОК и ждите завершения процесса.
Телефон включается и готов к разблокировке нормальным способом (при помощи клавиши Unlock на корпусе Клипа).
Обратите внимание: SmartMoto будет работать с телефонами с версией загрузчика 0.6.3.1 только после прохождения процедуры "Устранить RSA"
Если версия загрузчика ниже, чем 0.6.1.2, значит, телефон может быть разблокирован с использованием стандартной процедуры для моделей P2K.
Lexa_64
сообщение 25.8.2007, 13:57
wfun
сообщение 25.8.2007, 14:19
Из: Israel , Ashdod
Прошивка: 2.2
Lexa_64
сообщение 25.8.2007, 14:21
Mike_64m
сообщение 25.8.2007, 14:38
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Lexa_64, wfun, вроде шанс есть... smile.gif А то все говорили что с помощью клипа нельзя снять РСА...
Сообщение отредактировал Mike_64m - 25.8.2007, 14:39
wfun
сообщение 25.8.2007, 14:47
Из: Israel , Ashdod
Прошивка: 2.2
Вот щас зашол в смарт мото а там есть опция устранить рса а почему раньше не получалось я не понимаю или что там что то есть не означант что оно работает? biggrin.gif
Mike_64m
сообщение 25.8.2007, 15:49
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
wfun, судя по тому, что я нарыл в нете, эта опция работает. Но кто-то говорил, что клипсой не снять РСА на е1000... Но если есть на сайте кто-нибудь с клипсой, то пусть протестирует... smile.gif Если что, то i-tunes для 320х240 уже вроде готов....
MartinGore
сообщение 26.8.2007, 17:29
Пользователь №: 115 494
Модель телефона: v66
Эээ у e1000 и в980 нету поддержки корлетов... А так все ничего...
Lexa_64
сообщение 26.8.2007, 19:29
Mike_64m
сообщение 27.8.2007, 6:00
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
MartinGore, в е770 и v3x ведь есть. Хотя в официальной спецификации об этом ничего не было сказано... wink.gif
Сообщение отредактировал Mike_64m - 27.8.2007, 8:15
Lexa_64
сообщение 27.8.2007, 7:56
MartinGore,
Mike_64m,
Motorola Е1000/v1050, FAQ, прошивки, модификации, тюнинг · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 8:56
