17 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Вопросы и ответы по Z6/V8, Дополняем и исправляем FAQ...
Avton
сообщение 17.11.2007, 6:31 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 48 481
Инфа по Z6 и V8 находится тут: MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Здесь - вопросы, ответы, пожелания и дополнения к нему. Пожалуйста, не флудите smile.gif
Дополнения принимаются и приветствуются. Все неосвещенные там вопросы прошу задавать в теме Z6
Здесь прошу выкладывать только вопросы с ответами. Они будут добавляться в FAQ.
Драйверы:
Для 32х битных Windows
Прикрепленный файл Handset_USB_Driver_x32_v3.2.0.zip   ( 1.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30804
Для 64х битных Windows
Прикрепленный файл Handset_USB_Driver_x64_v3.2.0.zip   ( 2.51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10083
Полные спецификации поддерживаемого медиа:
Прикрепленный файл MOTOROKR_Z6_Media_Guide.zip   ( 504.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8363
Тема до зачисток:
Сообщение отредактировал TEQUILA - 13.12.2007, 23:35
alexxx32
сообщение 12.2.2008, 17:44
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Цитата(Abram @ Сегодня, 20:37)
Загнул... Скинь видео, посмотрю, как его вытянет MPlayer.
Ну так уж загнул smile.gif. Посмотри этот пост, размер только ооочень большой - 22 метра. На Л9 он шёл просто отлично.
nsk_qwerty
сообщение 12.2.2008, 23:05
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
alexxx32, смотря чем жать в этот мп4. Если юзать кодек mpeg-4 - тогда и больше мегабита тянет, а если mpeg-1 - то не более 500 килобит.
alexxx32
сообщение 13.2.2008, 5:14
smile.gif , это ffmpeg - по-моему лучшее качество для телефонов. А прога например ImToo 3gp Video Converter.
A насчет ФБ: у меня даже с внесённым профилем для з6 прога не хочет видеть тел, но так как здесь пишут что бекап возможно будет кривой, то тогда лучше и не надо.
TEQUILA
сообщение 13.2.2008, 21:22
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Зы Лысыпыдыст,
с такими вопросами сюда: НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!
WishMaster_Z6
сообщение 16.2.2008, 10:33
Пользователь №: 161 662
Модель телефона: C650=>Z6
Прошивка: 33.44R
Кто нить знае т что-то про пятна на снимеках сделанных z6/
Или вообще отчего они появляются, неужели дефект камеры?
BRABUS
сообщение 16.2.2008, 17:10
Из: Харьков
Пользователь №: 162 514
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Подскажите в каком формате (шрифт) сохранять текстовый файл, что бы когда открываешь в опере в ФТП режиме вместо русских букв не выдовало краказяблы и квадраты?
nsk_qwerty
сообщение 17.2.2008, 4:11
Из: Новодвинск
BRABUS, тебе нужен UNIX формат файлов - очень легко его получить в прогах вроде Notepad++
BRABUS
сообщение 17.2.2008, 18:32
Из: Харьков
nsk_qwerty,
ЗЫ: Может не так что то делаю...
Сообщение отредактировал BRABUS - 17.2.2008, 20:26
Ax-Battler
сообщение 19.2.2008, 11:02
Пользователь №: 79 804
Модель телефона: Razr V3
Прошивка: SE8636AXXF104F
Привет всем! Прошу помощи у специалистов. Недавно приобрел телефон Motorola Z6. C конца осени и до настоящего времени у меня в нём накопилось очень много смс, как входящих так и исходящих. Там у меня кроме просто переписки в смс хранится важная информация по работе. Вчера я писал ответ девушке, телефон был почти разряжен. Когда я уже дописывал сообщение - телефон выключился самопроизвольно. У меня не было в тот момент времени заряжать, и уже лишь вечером поставил на зарядку. После включения телефона - у меня НИ ОДНОЙ СМС !!!! Было их около 200 в сумме (входящих и исходящих)... Я сразу перевел телефон в режим "В самолете" - для того чтобы не шли новые смс и не перекрыли мне поврежденную базу... Очень прошу помощи - как мне обратиться к файловой системе и найти потерянные смс ?
WishMaster_Z6
сообщение 19.2.2008, 13:16
Прошивка: 33.44R
Попробуй через МРТ.
Вдруг он прочитает.
У меня на с650 можно было прочитать смски которых в телефоне как будто нету с помощью П2К программ.
Попытка не пытка. Пробуй.
А ваще то наверное они в каком-то файлике хранятся или папочке системной. Ищи
Z!GGY
сообщение 27.2.2008, 15:35
Пользователь №: 163 973
Модель телефона: Z6
Недавно купил Z6, выявилась проблема...
Телефон после перезагрузки теряет флеху (не видит её). Флешка стандартная, в комлпекте шла, SanDisk. Смотрел в топике про проблемы с флешками - ненашёл там никакого вразумительного, только море оффтопика... Ходил в СЦ, сказали, мол, можно сделать экспертизу и поменять, но займет это около месяца... Есть ли выход из проблемы? А то телефон очеь нравится =(
alexxx32
сообщение 27.2.2008, 15:46
Z!GGY, таже самая ерунда была сразу после покупки с такой же флешкой, телефон начинал её видеть только после ручного удаления файлов language.id (почему-то) и sd.db (думаю из-за него) из корня флешки через комп. Телефон отключал от компа при режиме Карта памяти по-нормальному. После прошивания Pol'ом эта проблема практически исчезла (пару раз повторилось, через установленный МиниКоммандер также удалил и всё), давно не было. Указанные файлы на флешке сейчас присутствуют, никак не влияя на работу флешки.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 27.2.2008, 15:48
Z!GGY
сообщение 27.2.2008, 15:54
Модель телефона: Z6
таже самая ерунда была сразу после покупки с такой же флешкой, телефон начинал её видеть только после ручного удаления файлов language.id и sd.db (почему-то) из корня флешки через комп. Телефон отключал от компа при режиме Карта памяти по-нормальному.
Телефон вообще флешку не обнаруживал до этого? Или просто приходилось вытаскивать-вставлять её? (у меня так)
Насчет прошивки - не знаю, если прошью могут быть с гарантией проблемы, поэтому точно определить - самому делать, или в сц.
ЗЫ: Немного похрипывает динамик, если приложить его к уху и прислушаться, эт только у меня так?
Заранее спасибо
Zetko
сообщение 27.2.2008, 16:04
Из: Царевококшайск
Пользователь №: 153 554
Модель телефона: Defy
Прошивка: CM 10.2
А у меня какая-то ерунда с блютузом. В диспетчере файлов выбираю файл, жму послать по блютузу, включаю поиск окружающих устройств - никого не находит. Но! Если я без поиска помечу галочкой устройство (т.е. у меня это устройство уже есть в списке известных) и нажму отправить - файл посылается. И другие устройства меня находят. В чем возможна проблема ? Прошивка 33.44R с Pol 0.3a, общего сброса не делал, ограничился ручным добавлением недостающих пунктов меню (Авторан, Ребут, Активейт ЮСБ ЛАН). В конфигах правил: поменял функцию боковой кнопки, увеличил время обнаружения блутуз до четырех минут да нараздавал права приложениям.
MaxSL
сообщение 27.2.2008, 16:07
Пользователь №: 116 669
Модель телефона: ROKR Z6
Z!GGY,
У меня нормально всё с первого дня с флэшкой было и есть, с динамиком тоже всё как надо.
А вот средняя кнопка на джостике отвалилась.
Matorist
сообщение 27.2.2008, 16:26
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Вот вот таже самая проблема чем клеить не знаю, да и насчет прохрипывания динамика, уберите в стереоэффектах усиление басов на 3 и все норм бедет (если включено), а если же нет тогда это уже другой вопрос smile.gif smile.gif smile.gif
MaxSL
сообщение 27.2.2008, 16:42
А хрен его знает чем клеить, я вот думаю сначала в СЦ сносить, а там видно будет.
Кто-нибудь знает сколько стоят кнопки эти с джостиком, может их заменить целиком?
alexxx32
сообщение 27.2.2008, 16:50
Телефон вообще не видел флеху, в Диспетчере файлов только память телефона, и это каждый раз после подключения телефона к компу. Так выбешивало! Приходилось её вытаскивать (тоже бесиво, руки бы отбить кто придумал такое mad.gif ) в адаптере и в картридер компа. Просто "вытаскивать-вставлять" не помогало.
А вот кнопка не отвалилась laugh.gif .
Насчёт прошивки, мне пофиг - для того Мотор и покупается. Зато сейчас и скины тебе, и доступ через комп к файловой системе телефона, и доступ приложений к ней же (фс), и запуск одновременно нескольких приложений, и видео 320х240 и боле, и..., и... thumbsup.gif
Slan
сообщение 29.2.2008, 8:43
Из: 47 регион
Пользователь №: 18 101
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: standart
Это не проблема, это так сделанно для удобства, что бы каждый раз не искать тот телефон с которым ты уже связывался по блютузу.
Zorge.R
сообщение 6.3.2008, 16:29
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Unix тут не нужен. тут нужен UTF-8, либо если это файл html, мета тег charset
прочитай этот пост Опера и кирилические кодировки
Добавлено позже (6.3.2008, 19:40):
у меня кнопка "Fire" отвалилась на стареньком L7, в далёком 2K каком-то году, упорно не хотели менять по гарантии, тыкая меня носом в пункт "физические повреждения"
затем предложили замену в течении месяца, за плату (2000р), естественно я не согласился, пошел на баз и купил там клаву за 150р (с кирилицей), поменял вручную за полчаса....
потом мануал по разборке, с иллюстрациями выложил на одном из форумов.... (каком не скажу, за рекламу сочтут... т.к. я там админил раньше, до конца 2006)
P.S.: L7 не Z6 конечно....
Сообщение отредактировал Zorge.R - 7.3.2008, 7:30
Smoke30
сообщение 6.3.2008, 19:22
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 83 708
Модель телефона: RAZR² V8
После переустановки винды ПК не находит V8 (MPT и RSDLite). Все дрова поставлены, в чем может быть трабл? Винда ХР СП2, до этого стояла такая же. sad.gif
Александр Завтрак
сообщение 7.3.2008, 12:08
Пользователь №: 162 831
Модель телефона: V8 + XT720
У меня было такое с МРх220. А ты когда винду переставлял, кабель воткнут был? Понимаю, что звучит глупо, но... Попробуй снять шнур, перезагрузиться и воткнуть. У меня так заработало.
AxelFouldy
сообщение 7.3.2008, 13:52
Из: Донецк
Пользователь №: 126 180
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: PE 3 4FR
На счёт кнопочки, у меня на Z3 отвалилась ОК, телефоном игрался годовалый братухин малой, хорошо что вовремя заметили и нашли. Приклеил СуперКлеем и нормально днржиться. Случилось это когда телу было 6 месяцев, щас держиться нормально.
Diablo™
сообщение 7.3.2008, 17:15
on line
Из: Казань
Пользователь №: 66 901
Модель телефона: Samsung s24
Ты прав. Глупо. Это не должно помочь.
Вчера у меня такая же ерунда возникло. Установил всё с диска (который в комплекте был) и дрова (см.1 пост). RSDLite нашёл тел и система сама поставила все девайсы по местам
Сообщение отредактировал Diablo - 7.3.2008, 17:16
Smoke30
сообщение 7.3.2008, 19:06
Из: Украина,Киев
У меня РСД не находит.
сообщение 7.3.2008, 19:38
а сколько оперативы в телефоне?
Smoke30
сообщение 7.3.2008, 20:53
Из: Украина,Киев
В каком?
сообщение 7.3.2008, 21:00
ну не в сименце а35!
в z6/v8
Adanos
сообщение 7.3.2008, 21:02
Пользователь №: 155 471
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1 Задолбала...
64 мега!
Black Dragon
сообщение 7.3.2008, 21:11
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Цитата(Adanos @ Сегодня, 1:02)
64 мега!
мало...
стандартная опера быстро загибается... от нехватки памяти
сообщение 7.3.2008, 21:15
64 мега!
так это всего.А сколько остается после загрузки всех процессов,наверно около 5-10мб?
Adanos
сообщение 7.3.2008, 21:27
Стоит на офф сайте мото! Сюда
Александр Завтрак
сообщение 10.3.2008, 10:40
Скачал прошивку от Распутина с PoL внутри. PoL - есть - но... зачем он? Нажимаю - ничего не происходит...
prSapphire
сообщение 10.3.2008, 12:52
Из: Владивосток
Пользователь №: 56 874
Модель телефона: Atrix 4G/Milestone
Прошивка: MIUI v4/MIUI GB
в ожидании чуда ))
Вы хоть чуть читаете комментарии к прошивке? А ни чего происходить к не должно! Зато сразу активируются ftp, telnet, noexec. А если ты не знаешь что это и для чего, значит этот PoL тебе не нужен smile.gif
Александр Завтрак
сообщение 10.3.2008, 18:06
prSapphire
ftp, telnet - знаю. мне они правда не нужны.
noexec - не знаю. поясни. никто не смог))
после сравнения windows mobile и linuxjava всё желание продвигать свободный софт пропало))
Unforeseen
сообщение 11.3.2008, 0:01
Пользователь №: 166 198
Модель телефона: С350L, Е398, ROKR Z6
Прошивка: z6_PE4_BETA
После Е398 несколько озадачило, что в Z6 по окончании рассылки смс по списку, не смог просмотреть, кому именно из этого списка сообщение не было отправлено... Конечно, можно включить оповещение о доставке, но список состоял из 47 человек - перспектива получать столько уведомлений откровенно говоря не радует. Может, я плохо искал??? bang.gif
prSapphire
сообщение 11.3.2008, 1:39
Из: Владивосток
в ожидании чуда ))
Цитата(Александр Завтрак @ 11.3.2008, 4:06) *
prSapphire
Эта штука тебе пригодиться для раздачи прав java приложениям
lacrit
сообщение 12.3.2008, 11:08
Пользователь №: 51 594
Модель телефона: Motorola Z6
Возможен ли на Motorole Z6 сделать так, чтто бы на дисплее во время спячки отображались бы часы.
Adanos
сообщение 12.3.2008, 11:19
Нет, пока по крайней мере!
DDSH
сообщение 12.3.2008, 11:43
Пользователь №: 94 741
lacrit,
в теории можно, но из-за типа дисплея это нецелесообразно, т.к. потребление энергии останется прежним, т.е. выгоды от "спячки" не будет.
Сообщение отредактировал DDSH - 12.3.2008, 11:44
Вопросы и ответы по Z6/V8, Дополняем и исправляем FAQ... · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 3:00
