17 страниц V « < 10 11 12 13 > »
Вопросы и ответы по Z6/V8, Дополняем и исправляем FAQ...
Avton
сообщение 17.11.2007, 6:31 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 48 481
Инфа по Z6 и V8 находится тут: MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Здесь - вопросы, ответы, пожелания и дополнения к нему. Пожалуйста, не флудите smile.gif
Дополнения принимаются и приветствуются. Все неосвещенные там вопросы прошу задавать в теме Z6
Здесь прошу выкладывать только вопросы с ответами. Они будут добавляться в FAQ.
Драйверы:
Для 32х битных Windows
Прикрепленный файл Handset_USB_Driver_x32_v3.2.0.zip   ( 1.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30804
Для 64х битных Windows
Прикрепленный файл Handset_USB_Driver_x64_v3.2.0.zip   ( 2.51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10083
Полные спецификации поддерживаемого медиа:
Прикрепленный файл MOTOROKR_Z6_Media_Guide.zip   ( 504.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8363
Тема до зачисток:
Сообщение отредактировал TEQUILA - 13.12.2007, 23:35
Abram
сообщение 6.2.2009, 16:14
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Chacha_Ivanov,
Я говорю о идее. А Z6 virtual memory - это подкачка. Для нее нужно аж 1 байт в конфиге ядра сменить при сборке smile.gif.
nsk_qwerty
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Цитата(Chacha_Ivanov @ Сегодня, 19:03)
"Z6 virtual memory" смущает..
возможно эт они своп так по-китайски обзывают )) его поддержка как раз в ядре должна быть включена
Chacha_Ivanov
сообщение 6.2.2009, 16:27
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Цитата(Abram @ Сегодня, 19:14)
Для нее нужно аж 1 байт в конфиге ядра сменить при сборке .
Скорее всего так и есть. Но все равно странно, 26 страниц за 1 день только из-за того что своп включили.. Не такие они вроде отсталые я думаю)
Ну скоро узнаю все равно что там, как я понял нужно час подождать после регистрации.
Abram
сообщение 6.2.2009, 16:41
У них даже минимальное изменение в конфиге за час набирает 50 страниц флуда. Чему удивляться?
Chacha_Ivanov
сообщение 6.2.2009, 17:29
Из: Истра
помоги себе сам..
Цитата(Abram @ Сегодня, 19:41)
Чему удивляться?
Уже не удивляюсь, оказывается это скрипт для создания своп-файла uzhas2.gif Нет слов biggrin.gif
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 6.2.2009, 17:30
BeZ
сообщение 6.2.2009, 17:58
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Цитата(Chacha_Ivanov @ Сегодня, 20:29)
Уже не удивляюсь, оказывается это скрипт для создания своп-файла Нет слов
Lirika911_Alexey
сообщение 6.2.2009, 20:43
Пользователь №: 175 323
Модель телефона: z6
Прошивка: PE_noRSA
каким образом можно реализовать установку, удаление пароля флешки?
Сообщение отредактировал Lirika911_Alexey - 6.2.2009, 20:43
NikolayPetukhov
сообщение 7.2.2009, 19:13
Пользователь №: 192 973
Модель телефона: z6
При запуске opera-mini запускается gprsd и dnsmasq и поднимаются интерфейсы psd_data5-psd_data10, но в таблицу маршрутизации не добавляется маршрут по умолчанию на интерфейс.
Поэтому например скачивание файлов с помощью wget заканчивается ошибкой:
# busybox wget http://ya.ru
wget: ya.ru: Host name lookup failure
Модификация файла /bin/dnsmaq-up при поднятии интерфейсов psd_data5-psd_data10 в таблицу маршрутизации добавляет маршрут по умолчанию на интерфейс.
Модификация файла /etc/dnscache.conf позволяет резолверу преобразовывать символьные имена в IP адреса.
Интерфейс остается активным, пока запущена java(kvm).
Запуск gprsd в ручную, например так
#/bin/gprsd /tmp/dataDevice0 7 5
не приводит к активации интерфейсов.
Есть у кого нибудь ответ на вопрос как активировать интерфейсы psd_data* не запуская java?
--- dnscache.conf.orig<>2009-02-07 20:48:32.000000000 +0500
+++ dnscache.conf<----->2009-02-07 20:48:51.000000000 +0500
@@ -1,9 +1,9 @@
# interface<-->internal_port_num external_port_num
ppp0<->4000<-->4001
-psd_data5<---->4014<-->4015
-psd_data6<---->4016<-->4017
-psd_data7<---->4018<-->4019
-psd_data8<---->4020<-->4021
-psd_data9<---->4022<-->4023
-psd_data10<--->4024<-->4025
+psd_data5<---->53<---->4015
+psd_data6<---->53<---->4017
+psd_data7<---->53<---->4019
+psd_data8<---->53<---->4021
+psd_data9<---->53<---->4023
+psd_data10<--->53<---->4025
--- dnsmasq-up.orig<--->2009-02-07 23:17:52.000000000 +0500
+++ dnsmasq-up<>2009-02-07 20:52:28.000000000 +0500
@@ -69,6 +69,7 @@
/bin/ip route add dev $interface src $localip table $tableid
/bin/ip rule add from $localip table $tableid
+route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 dev $interface
# Create a pid file that DNSMASQ will populate with its PID
Abram
сообщение 8.2.2009, 7:04
NikolayPetukhov,
К сожалению, оно там всё работает только через одну известную лишь Мотороле ммм... жо... отверстие.
BeZ
сообщение 8.2.2009, 7:54
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Abram,
я писал как то натив, поднимающий сессию без явы
и Ilya.Petrov тоже похожее делал для а1200 вроде
Сообщение отредактировал BeZ - 8.2.2009, 7:54
Abram
сообщение 8.2.2009, 8:27
BeZ,
Ммм... Сессия - одно, а вот куда, как и что слать?.. Есть мысль, что разные интерфейсы юзаются для разного трафика либо же трафик распределяется между ними; тогда надо iptables-ом делать распределение (но сначала tcpdump-ом посмотреть, что куда ходит).
BeZ
сообщение 8.2.2009, 9:54
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Abram
я на счет этого имел виду про тот натив
Сообщение отредактировал BeZ - 8.2.2009, 9:55
alex.99rus
сообщение 9.2.2009, 20:38
Пользователь №: 190 884
Модель телефона: v3i
Купил motorola v8 установил jimm. В настройках аськи выбираю звуковые файлы на оповещение, при приеме сообщения звука нету, только ставится гудок или вибрация. Пробовал разные версии jimm таже проблема. Подскажите в чем дело. Может в телефоне надо что нибудь включить? И еще один вопрос? Написано что в телефоне есть свой IM, но в меню его найти не могу.
Котенок™
сообщение 9.2.2009, 22:29
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
alex.99rus, звуки должны быть в формате wav. Про IM поищи на форуме (кажется, в конце этой ветки есть даже отдельная для Z6/V8 тема, если нет, то в общих форумах), но удовольствие это сомнительное.
Сообщение отредактировал Котенок™ - 9.2.2009, 22:30
alex.99rus
сообщение 10.2.2009, 20:58
А как в аське поменять формат звуковых файлов? Или есть версии с форматом wav?
Virgilij
сообщение 10.2.2009, 23:42
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Есть версии с форматом звука wav, ищи именно для моторолы и желательно z6/v8. А чтоб поменять вручную, то просто расширение .jar, замени на .zip и откроешь его как обычный архив, а уже там найдешь звуки и заменишь на свои...
Я пользуюсь этим Джиммом. Расширение .rar переименовать в .jar
abelenki
сообщение 11.2.2009, 3:14
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: 2.3.6 - 4.5.2A
вот лучшая сборка (соберёшь конструктором, выбрав нужный формат файлов и многое другое):
http://jimm.im/wap/
Virgilij
сообщение 11.2.2009, 6:25
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
http://jimm.im/wap/
biggrin.gif я как раз такую готовую Jimm.im и выложил! Пользуюсь ей уже месяца три, нареканий никаких)))
abelenki
сообщение 11.2.2009, 7:26
Из: Russia, Perm
зачем выкладывать готовое, если человек сам сможет собрать конструктором под свои нужды??
настоятельно рекомендую не качать jimm, выложенный несколько постов назад, а собрать конструктором. к тому же, протокол icq несколько раз обновлялся, что учтено в последней версии конструктора.
earthshaker
сообщение 12.2.2009, 9:07
Из: Азербайджан, Баку
Пользователь №: 105 717
Модель телефона: Z6, ZN5
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Прошил чистую 4FR, до этого была 44R, поверх последний ZMod. Проблема в том, что не могу восстановить свои контакты и смс. Заливаю обратно файл main.db, перегружаю телефон, но список контактов все равно пуст. Файлы эти разные на разных прошивках ? Помогите пожалуйста, очень не зочется обратно 44R шить.
nsk_modder
сообщение 12.2.2009, 10:20
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
earthshaker,
а старый подавил??? сделай финт ушами удали все файлы которые там есть с расширениями db и log, залей main.db и перезагрузись
Самый_Лучший_Ник
сообщение 15.2.2009, 17:03
Пользователь №: 190 855
Модель телефона: rokr z6
Доброго времени суток. Непосредственно motorola z6 У меня небольшая проблема, я ничего не могу скинуть/закинуть на телефон. Сначала компьютер находит телефон, говорит устройство подключено, и предлагает открыть папку телефона и флэшки, но при первой же попытке что-нибудь взять/кинуть, он закрывает все приложения и говорит что не видит телефон. Помогите плиииииз, что делать???
Сообщение отредактировал Самый_Лучший_Ник - 15.2.2009, 17:05
aleks_ar
сообщение 15.2.2009, 18:30
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
Для начала:
-используй родной кабель;
-подключай в порты на задней панели компа, не используй всякие удлинители.
НЕоН
сообщение 17.2.2009, 0:38
инквизитор
Из: СПб
Пользователь №: 38 410
Модель телефона: C650/e398/К1/v635
возможно ли увеличить количество сохраняемых смс в телефоне z6? а то 2тысячи смс маловато smile.gif
BeZ
сообщение 17.2.2009, 6:00
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
НЕоН,
тебе куда столько?
тыж и эти не перечитаешь
НЕоН
сообщение 18.2.2009, 0:25
инквизитор
Из: СПб
мне девушка постоянно жалуеться ))) говорит нет места )))
nsk_qwerty
сообщение 18.2.2009, 2:12
Из: Новодвинск
НЕоН, ну значит либо тел выкинь, либо девушку
Velizariy
сообщение 19.2.2009, 16:11
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Гуляя по просторам флешки телефона накопал интересную байду, /usr/SYSqtapp/tcmd/tcmd_hstc
При запуске имеем меню:
При запуске вибратора и блютуз кейпад лед, зависает. Первый пункт позволяет вводить опкоды. Остальные еще не тестил, может кто знает что за фигулина?
Chacha_Ivanov
сообщение 19.2.2009, 16:17
Из: Истра
помоги себе сам..
Velizariy,
а у меня нет
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 19.2.2009, 16:20
Velizariy
сообщение 19.2.2009, 16:21
Цитата(Chacha_Ivanov @ 19.2.2009, 22:17) *
Velizariy,
а у меня нет
Может и нет, но вроде как на старых моторах ввод опкодов что то давал unsure.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 19.2.2009, 16:25
Из: Истра
помоги себе сам..
Velizariy,
может и здесь что-то даст, но формат их, назначение тебе кто даст? Моторола? smile.gif
Flex_1978
сообщение 20.2.2009, 4:59
Пользователь №: 182 815
Модель телефона: V8
Вопрос такой! после изменения частоты проца,изменения сохраняются после перезагрузки или нет?!
sEVANS
сообщение 20.2.2009, 6:27
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Flex_1978, нет.
Flex_1978
сообщение 20.2.2009, 6:35
Модель телефона: V8
Цитата(sEVANS @ 20.2.2009, 6:27) *
Flex_1978, нет.
Спасибо!
noma
сообщение 11.3.2009, 15:33
Пользователь №: 195 434
Модель телефона: Nokia 6600
Возникли некоторые вопросы, буду благодарен за ответы на них:
1 - прочитал что нельзя воспользоваться копировать/вставить в текстовом редакторе, это возможно как-то исправить?
2 - сильно ли затираеться корпус? глазок камеры со временем мутнеет?
3 - возможно ли снимать камерой текст? имееться ввиду подальшая его читабельность
4 - можно сменить значки меню? а также шрифт телефона?
5 - есть ли словарь англ - рус?
ПО мере поступления вопрососв буду редактировать сообщение. Если не утруднит напишите 5 главных плюсов и минусов телефона.
abelenki
сообщение 11.3.2009, 15:41
Из: Russia, Perm
ты вообще о каком телефоне?? о nokia, который у тебя в профиле?
здесь обсуждаются 2 аппарата - v8 и z6.
noma
сообщение 11.3.2009, 16:56
О z6. Сарказм тут не уместен
didostati
сообщение 11.3.2009, 17:25
Пользователь №: 187 240
Модель телефона: l7
pamagite kto mojet! xachu pastavit "pep" paketi no nigde ne nasho kuda nada ix kidac, ili kak pastavic.....??? uje 3 dnia muchaius.....
MPlayer
hackCamera
zEqualizer
padskajite chto delat....????????
сообщение 11.3.2009, 17:29
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!
Project Evolution для Z6
Project Evolution Packages
man_of_dream
сообщение 11.3.2009, 17:35
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
didostati, кидай их на флешку и ставь как ява
Вопросы и ответы по Z6/V8, Дополняем и исправляем FAQ... · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 17:33
